Текущее время: 14 май 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:34
157уд2 новое вставил оно одно там. Что там ещё может быть? Где что искать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:00
Dap
Ну попробуйте подцепить конденсатор большой ёмкости по питанию, только 2, на плюс и минус.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:29
сегодня включил снова, без подачи сигнала, пять минут нормально работал потом начали появляться иногда хрипы потоп чаше и потом громкое шипение хрипы щелчки в акустике с выключеной громкостью. Это все без подачи какого либо сигнала.
Когда разъём напряжения разьединяю с унч-п (темброблока) тишина
Наряжение что в начале когда нормально работало что когда появились посторонние звуки одинаковое +. -. 15.5 вольт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:54
Dap
Давно понял, что от входного сигнала не зависит. У меня также на эквалайзере, поэтому и интересно результат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:55
Попробуйте отключить оконечный УНЧ и проверить, нормально ли работает предварительный в плане прохождения сигнала генератора. Если нормально, то проверьте цепь обратной связи оконечного УНЧ, там где-то электролит должне быть. Большое время задержки между включением и появлением помехи может быть вызвано нестабильным к температуре контактом или элементом. Или нестабильный контакт может возникнуть внутри электролитического конденсатора. А это уже химия, от нагрева не зависит и проявляется по-другому.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 22:45
оконечний унч 50-8 работает исправно. проверял подавая сигнал на него минуя темброблок. в термброблоке сигнал доходит до микросхеми 157уд2 с нее не виходит .
Микросхему 157уд2 менял новую ( впаял панельку и менял микросхеми -2 разние новие).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 04:51
Dap
Похоже на самовозбуждение, о котором Iurii говорил, вопрос только о возбуждении чего именно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:59
Возможно. Когда долго не включаю, сутки при включении работает все нормально, потом в какой то момент через минут 5 примерно меняется гул в динамиках, музыка исчезает и Идёт треск шум удары шипение....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 17:30
Dap
Вы пишите сразу в двух топиках форума и похоже сами запутались. В одном из них я вам задал четыре вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
