Текущее время: 18 июн 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:41
Alexandr33
Клячин - реальный гуру не на словах, а на деле. Он не просто построил Hi-End систему, а поставил это дело на поток. Завидую ему по-доброму. Человек занимается любимым делом, да ещё и деньги за это получает. Не знаю, как сейчас, но раньше он был очень отзывчивым товарищем и отвечал на вопросы по существу.
Видел у него на сайте когда-то и системы, построенные участниками форума.
Если строить что-то самому, то нужно, чтобы конструкция была лучше фабричных систем или по качеству могла с ними соперничать, но быть намного дешевле. Во всех остальных случаях, имхо, трудозатраты будут напрасными... кроме случаев беззаветной любви к искусству. :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:10
Что то мне хочется беспокоить уважаемого Метра, особенно когда пасся у него на сайте. У меня частный случай, можно сказать - блажь.
Это бы если еще с десяток было интересующихся, а отвлекать Клячина на консультацию по моему воздушному замку не стоит. Подумаю, может найду какое то нетрадиционное решение, свербит же :ROFL:
PS. А колонки Canton Quinto 540 в нетронутом состоянии действительно звучат отлично!
PSS. И еще, может кому то будет полезным:
Раньше у меня была проблема в качественном источнике звука, топ смартфоны такие как Nokia и Samsung бывшие у меня или сына не устраивали качеством.И только с покупкой HTC one dual sim ситуация кардинально изменилась. Записи в формате Flac зазвучали чисто и глубоко. Образовалась любимая связка HTC one dual sim - ITT HiFi 8033 - Canton Quinto 540, дающая широкие возможности аудиофильничать наедине с любимой музыкой круглые сутки :good:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:28
Alexandr33
Поменяете динамики, может понравится звук и тогда ничего делать не нужно будет. Ведь качество звучания самодельной аппаратуры оценивается по субъективным показателям.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:16
Я так тоже подумал, тем более что среднечастотники уже заказываю (попросил забронировать, через пару дней у меня зарплата).
Вот только не понимаю, почему для 3-х полосных колонок дают в характеристиках 2 частоты?
Canton Quinto 540 (мои, в которых меняю среднечастотники):
Bauart: 3-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 31 cm
Mitteltöner: 3,8 cm Kalotte
Hochtöner: 2 cm Kalotte
Belastbarkeit: 100/150 W (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
Wirkungsgrad:
Frequenzgang:
Übertragungsbereich: 22 - 30.000 Hz
Übergangsbereiche: 800 / 3500 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Canton CT 800 (донар среднечастотных)
Bauart: 3-Wege, Standlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 1x 260 mm (Langhub-Tiefton-Chassis)
Mitteltöner: 1x 120 mm (Konus-Mittelton-Chassis)
Hochtöner: 1x 25 mm (Titan-Hochton-Kalotte)
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 / 150 Watt
für Verstärker bis: 120 Watt (sinus)
für Räume bis: 55m²
Wirkungsgrad: 93,4 dB
Betriebsleistung: 1,8 Watt (86dB, 3m Abstand)
Frequenzgang: 22 - 30.000 Hz
Abstrahlwinkel: über 125 Grad bei 12500 Hz
Übergangsbereiche: 450 / 3.500 Hz
Impedanz: 4 Ohm
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:47
Это условные частоты разделения полос. Понятно, что разделить диапазон строго до герца нельзя. На частоте "водорраздела" сигнал усиливают оба "соседних" динамика, просто у обоих как раз в этом месте должны пересечься спадающие характеристики.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 00:07
Спасибо, понял. На примере Quinto 540 выходит
450 Hz - раздел между НЧ и СЧ
3.500 Hz - раздел между СЧ и ВЧ
так? :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 00:24
так?
Так, и никак иначе. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:37
Alexandr33
Я прохожу эти тернии , но к звёздам не пойду.
Такой вывод сделал за два тернистых года.
"...Пока провожу втихую разведку и втираюсь в доверие..."
Серьёзные ребята не только у Клячина на форуме.
Но втираться в доверие не посоветовал бы, в момент раскусят.
Могу поделиться своими конспектами и мыслями по колонкостроению.
С наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:08
С Новым годом друзья!
Вот тут такая задача нарисовалась, днями прибудет оплаченный FM ресивер YAMAHA RS-820. Но покупать под него колонки специально проблемно в плане размещения.
Во всех комнатах уже по несколько комплектов стоят. Последний, третий ресивер с колонками запихнул в большую комнату, предварительно отключив звук в телевизоре. Жена на 3-й день взмолилась, сделай хоть какой то звук, я не проблема :) специально для любимой жены не жалко больших HI-FI полочников и топовского ресивера в качестве третьего СПЕЦИАЛЬНОГО комплекта для ТВ :ROFL:
Так вот осталась не до конца освоена моя любимая полочка над столом в рабочей комнате. Место как раз найдется для ресивера :good:
Решение проблемы мне видеться в подключении к 2-м ресиверам одной пары колонок (Canton Quinto 540)
Думаю сделать это при помощи перекидного 2-х проводново рубильничка, такого как на фото, только двойного:
(FM Ресиверы подключаются на крайние контакты, а на центральный (рычажный) колонки
Что скажите, нормальное решение?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:12
Оооо! какой раритет!
А тумблера поменьше не нашлось?
Главное не замкнуть открытые контакты, а то выходным каскадам кранты.
У Вас РЕССИВЕРЫ ,или всё -же усилители ?
Рессивер это - усилитель и тюнер в одном корпусе.
