Текущее время: 06 июн 2026, 05:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 22:24
Увидел у Вас в статье на 5-ой странице картинку. На ней изображена катушка, которая сушится током. Получается у Вас там блок питания и прибор для измерения температуры очень похожий на мультиметр, только вместо обычных щупов другой или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 22:39
cr7-oleg27
Это не блок питания, это самодельный УНЧ, на вход которого подан сигнал генератора НЧ (там должно быть это написано). Любой усилитель сгодится на 5-10 Ватт. Мультиметр обычный китайский М890С с термопарой, которую дают в комплекте с прибором.
Но, если у вас уж есть мультимтр без термопары, то я расскажу, как измерить температуру с его помощью.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:51
Расскажите пожалуйста, есть мультиметр а термопары нет. У меня вот такой:
Мультиметр DT9205A.jpg [ 104.2 Кб | Просмотров: 58371 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 10:51
cr7-oleg27
Для измерения температуры можно использовать терморезистор или германиевый транзистор. Выбирать нужно детали минимального размера, чтобы снизить инертность прибора.
Я многие годы замерял температуру с помощью германиевого транзистора, размещённого в корпусе от чехла иглы одноразового шприца. На корпусе транзистора даже сохранились следы от термопасты КПТ-8.
Термометр-приставка для мультиметра.jpg [ 43.68 Кб | Просмотров: 58370 ]
Схема подключения.
Для калибровки такого термометра, нужно в чайник с кипятком опустить обычный термометр и электронный. По мере остывания воды, составить таблицу соответствий.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 11:59
Спасибо :)
А что можно придумать, в качестве блока питания или УНЧ? В схемотехнике почти не разбираюсь, да и не знаю как подобрать схему с блоком питания для неё. Тут, как я понимаю, схема для усилителя не очень сложная должна быть, но её опять же нужно подобрать. В принципе можно ведь ЛАТР использовать, только нужно чтобы он постоянный ток выдал. Или же всё таки с УНЧ что придумать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 16:16
cr7-oleg27
Я не понимаю вопроса. Вы что же собираетесь ремонтировать динамики, не располагая усилители низкой частоты? А как Вы их тогда будете тестировать, прогонять и т.д.? Для того, чтобы проверить динамик нужно иметь УНЧ соизмеримой мощности. Например, если Вы тестируете динамик на 100 Ватт RMS (эффективных), то вам и усилитель нужен на 100 Ватт RMS. А вот для отверждения клея не нужен мощный усилитель (писал уже).
Пример самодельного маломощного УНЧ>>>
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:06
Усилитель то есть, один четырех канальный,
другой одноканальный для снятия АЧХ и параметров ТС. Последний слабенький, но вообще я их пользоваться не хотел для этих целей, поэтому и не стал ни чего про них говорить. Хотел специально прогрева сделать отдельный УНЧ или же какой нибудь блок питания.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:30
cr7-oleg27
Можно использовать любой подходящий лабораторный блок питания. Вообще-то, это не вопрос, если знаете закон Ома. Можно даже от батареек нагреть катушку. Только тогда для экономии энергии лучше завернуть ей в несколько слоёв х/б или льняной ткани.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:36
Худо бедно закон Ома знаю. Но вот как он поможет? Знаем полное сопротивление катушки, знаем какое напряжение подаём можем найти ток протекающий в катушки. Но как этот ток поможет? Мне говорили, что не смогу изначально рассчитать напряжение какое нужно подать на ту или иную катушку. Т.е. к каждой катушке с разным сечением проволоки и разным сопротивлением нужно экспериментально подбирать это самое напряжение. Возможно, что то не правильно понимаю, извините, учусь :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:51
cr7-oleg27
Я имел в виду то обстоятельство, что каждый лабораторный блок питания имеет ограничение по току. Зная, это значение и сопротивление катушки, можно прикинуть максимальную величину мощности, которую может отдать данный БП. Например, если БП ограничивает ток 1 Ампер, а катушка на 8 Ом, можно получить мощность:
I2 * R = 12 * 8 = 8 (Ватт)
А если катушка на 2 Ома, то соответственно:
12 * 2 = 2 (Ватт)
Чего может не хватить для получения нужной температуры.
