Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 00:46 |
To RespectDJ я кучу ссылок давал на сайты, где занимаются именно изготовлением динамических головок, а вы всё Админа третируете.А? Респ, помощь состоит в том, что-б вас направить по правильному пути, а вы застряли в " луже". Если хотите , то я ещё раз вам подскажу адреса профильных сайтов. И с удовольствием вам в этом помогу, с вашего согласия…( сам потратил на это три года). Но это будут ссылки на литературу теоретиков и форумы практиков, а свои знания вы должны будете приобретать сами, я не смогу перепечатывать здесь всю Мировую Литературу о Психоакустике.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 01:05 |
Продолжу- Респект, у тебя Такая куча динамиков, что пора-бы озадачиться измерениями параметров Тиля-Смолла и снятием АЧХ при помощи измерительного микрофона. Давай уже продвигаться дальше, чё застрял на длине катушек ? ( я перешёл на " ты". Извини! Реально, хочется помочь. Вижу- топчешся на месте, а потенциал в тебе имеется!!!)
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 12:00 |
Цитату долго придется искать  я сохранил в Word ///Если ход подвижной системы невелик, а Вы намотаете слишком длинную катушку, то она не будет эффективно работать. Посмотрите, у пищалок длина катушки равна толщине фланца, так как катушка двигается на какие-то десятые доли миллиметра. Чем больше амплитуда движения, тем длиннее катушка. Но, амплитуда растёт вместе м мощностью у однотипных динамиков, собственно, как и толщина фланца.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 12:06 |
nikolaich...Нееее эти сайты я давно знаю, там ниче интересного, я уже и так перечитал столько, что голова болит, А вот у админа спросил, и запомнил,  Вопросов к Админу много, так что книги мне не нужны
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 13:49 |
Respect DjВроде всё правильно. Просто я писал о длине катушки в обычных НЧ и широкополосных динамиках и думал, что вы хотите применить это высказывание к пищалкам.  В НЧ головках катушка примерно раза в два длиннее ширины фланца или около того. В пищалках же ход подвижной системы мал и если намотать катушку длиннее толщины фланца, то витки, распложённые вне магнитного зазора будут практически бесполезны. Витки расположенные на краю магнитного зазора тоже будут эффективны только наполовину. Вместе с тем, через эти витки тоже будет течь ток, а значит, КПД динамика значительно снизится. Да Вы, наверное, уже это и без меня интуитивно чувствуете, судя по количеству динамиков у вас на столе. Совет. Не мудрствуйте лукаво, а просто восстанавливаете динамики до заводского состояния. Ну, и проводите тестовые прогоны, хотя бы до тех пор, пока не отработаете технологию ремонта на большинстве типов динамиков. Когда будете уверены в своих технологиях, можно долго не гонять динамики перед сдачей заказа (5-10 минут просто, чтобы послушать, не появляются ли лишние призвуки с прогревом). Кстати, некоторые артефакты не всплывают даже на ГКЧ. Лучше использовать реальные музыкальные файлы. Причём, то что не всплыло на джазе и роке, может легко всплыть на симфонической музыке и наоборот.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 14:14 |
Ааа понял  Ну Вот Смотрите, пищалки до меня мотались. Мотал их Профессионал из СОЧИ... 4 пищалки 1А-20 "25 Ом"..... Кинап которые, они раньше стояли у меня в сателлитах, после того как сгорели выкинул в подвал...лет на 5, При вскрытии оказалось что катушки все намотаны ""алюминиевым проводом 0,14. сопротивление 15 Ом на всех, Я намотал таким же проводом 0,14, только "медным" вышло 12 Ом, объясню почему, почему-то все пищалки 1А-20 во время проведения 1-го Сентября на "линейке" одна за одной начала отказывать, музыка играла тихо, я так и не понял тогда почему они все погорели поочередно, Вот и решил я сделать их 12 Омными, Щас наваливаю А они не горят, Вот так мне больше нравится 6ГДВ-4 16 Омные, сделал я их 8 омные...вечная проблема на S-90 горели как спички...
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 май 2014, 14:44 |
Respect Dj писал(а): , так что книги мне не нужны  Ну что-ж Админ? Пациэнт выбрал своего доктора!
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 май 2014, 00:29 |
adminВы предложили попробовать разработать свой метод перемотки. Не то чтобы полностью перемотки, а именно выбора клея. Скачал архив, который находится вверху страницы "Справочник по клеям", а он требует пароль. Не подскажите пароль? Или где можно найти подобный справочник?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 май 2014, 20:29 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 22 май 2014, 13:14 |
Aдмин, попробовал изготовить гильзу, взял тетрадный лист и промазал с двух сторон "эпоксидкой" результат понравился...НО каков будет результат? будет ли держать температуру,
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
