Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 апр 2014, 23:48 |
admin писал(а): Respect Dj Нет, не разрешаю.... Юра, чувствуется в Вашем ответе нервозность. Согласен- самодельщик вырождается. Но Вы пишите и снимайте!
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 апр 2014, 23:55 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 08:46 |
Спасибо за телефончик  , Всё таки вы меня не поняли,  усилитель работает в мостовом режиме ""2, 1, 0,5"" Ом, это автомобильный мощный 2,5 киловатный усилок  при толщине провода в 0,75, у меня получится ровно 1 Ом, 2 катушки "1 по 1 Ом" ведь можно последовательно подключить, выйдет ,,2 Ома,, или же в параллель, УСИЛИТЕЛЬ тянет  поэтому я задаюсь этим вопросом  знаю что надоел
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 09:20 |
nikolaich какое короткое замыкание??? откуда цифра 0,01? параллель выйдет 0,5 Ома, последовательно 2 Ома...
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 09:32 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 09:57 |
Агга  admin скажите, в вашей статье вы писали, как замерить керн без штангенциркуля, т.е. циркулем, вот вчера замерил циркулем маленький динамик 5 дюйм, А Как точно перевести размер с циркуля с большой точностью? я перевёл размер на клетчатую тетрадь, сделал 2 точки, а потом замерил штангенциркулем, этот момент мне важен чтоб токарь всё четко мне выточил)...
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 11:20 |
Respect Dj Нет, промежуточные инструменты снижают точность измерений. Лучше использовать обычный штангенциркуль (не "Колумбик") и подстраивать расстояние между губками штангенциркуля под расстояние между иглами с помощью колёсика точной подстройки. Проверять на ощупь (требуется некоторый опыт). Получить опыт можно, если проделать несколько измерений деталей доступных для губок штангенциркуля. Сразу увидите, какова точность ваших измерений. Если есть в продаже разные штангенциркули, то лучше взять тот, к которого наружные губки имеют точный размер 10мм (проще считать в уме).
Но, имейте в виду, что при изготовлении шаблона, важна форма и точность обработки поверхности, а не точный размер, так как последний легко подбирается с помощью прокладки (при установке гильзы на шаблон).
Штангенциркуль с подстроечным колёсиком.jpg [ 70.35 Кб | Просмотров: 57073 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 13:07 |
тоже хороший вариант, я сверялся со своим вариантом, вроде все честно  , на днях разбирал 4 динамика Sumsung ... так вот на Центр Шайбе по кругу сделаны 4 отверстия для охлаждения, это нормальное явление? фото позже кину, если охлаждение в этом случае играет важную роль, то на мощных динамиках я готов сверлить в шайбе
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 14:57 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 апр 2014, 15:47 |
Комментарий к файлу: ...
getImage.jpg [ 194.35 Кб | Просмотров: 57070 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
