Текущее время: 18 июн 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 19:08
Alexandr33
Alexandr33 писал(а):
А последовательно подключить колонки тоже не рекомендуется? Выйдет 12Ом?
Вы, скорее всего, тогда в мощности потеряете. Но, это совершенно безопасно, так что, попробовать можно.
Мощности магнитолы с избытком как для родных, так и для чужих.
Вот это непонятно. Что Вас побудило сделать такой вывод.
Спасибо за ответы!
Попробую последовательно подключить, только куплю детали для 2-х коробочек с мамами точка - тире. Всего 4 мамы и 1 папу + кабель акустический.
Соединять парные колонки между собой (+) к (-) что бы фазировка к усилку не менялась?
Как при прослушивании УКВ, так и с линейного входа через смартфон, на усилители по шкале громкости больше половины громкости не поставить, перегружаются (захлебываются) даже колонки Silver при их 8 Ом! А родные и при еще меньшей громкости...
Зы. А можно получить ответ на Какое качество (диапазон воспроизводимых частот) вещания УКВ диапазона?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 19:24
Думаю, у Вас усилитель ограничивает сигнал по питанию, то есть его мощность не так велика, как Вам бы того хотелось.
Положение же регулятора громкости никак не связано с выходной мощностью, так как зависит от уровня входного сигнала.
В вашей магнитоле мощность колонок согласована с мощностью УНЧ. Максимальная мощность, эта та мощность, при которой Вы ещё не слышите ограничения сигнала.
Обычно это 20… 15000 Гц.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 20:25
Спасибо за ответы и за то что Вы есть! Очень доходчиво все объяснили.
Ну громкости мне хватает, люблю слушать спокойную музыку, включая и классику.
Про регулятор понял, что он с "запасом" для низкого (тихого) входного сигнала. И даже проверил, изменяя громкость смартфона на выходе подаваемом на вход магнитолы. Вы абсолютно правы!
Еще обнаружил интересный факт, звук FM магнитолы приятней на слух, чем звук FM смартфона Samsung Galaxy S II (GT-I9100) через эту же магнитолу.
А вот качественная музыка. записанная на флеш память смартфона звучит неожиданно для меня очень хорошо !
Зы. В мануале на магнитолу написана характеристика УКВ тюнера 40 - 15000 Гц, выходит чуть по низким не дотягивает до максимально возможного ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:22
Скорее всего речь шла о АЧХ всего тракта магнитолы. Получить же более или менее равномерную характеристику в области НЧ, при таком размере АС, проблематично.
При передаче же сигнала FM в эфир и частотно-фазовой модуляции, ширина полосы зависит от верхней граничной частоты НЧ сигнала. Другими словами, нет большого смысла ограничивать диапазон передаваемых частот в низкочастотном диапазоне. Так что, он, обычно, ограничивается возможностями воспроизводящей аппаратуры, и его граница находится в районе 20-30Гц. Но, это только говорят, что Амплитудно-Частотная Характеристика (АЧХ) обрезана на такой-то частоте. На самом деле, там просто наблюдается спад АЧХ. Так что, вы можете воспроизвести на любой более или менее приличной аппаратуре сигнал частотой, скажем, 7 Гц, но естественно, при большом завале АЧХ в этой области частот.
Но, и диапазон частот, оговоренный в паспорте АС вовсе не означает, что АС способна его передать с достаточной линейностью характеристики во всём диапазоне. Именно поэтому, качество воспроизведения сильно зависит от используемой акустики.
Что касается смартфонов и других источников сигнала, то тут многое зависит от используемой коррекции частотной характеристики или, по-простому, тембровой окраской. То же самое касается и УНЧ, когда их используют со включённым регулятором тембра или тонкомпенсацией.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:18
Для ясности вот полные данные:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:43
Вот от колонок Silver я почувствовал детальное, мягкое звучание. Хоть они и не мощные 25/50 ват, как на колонке написано:
но при этом приличных размеров высота 550мм, ширина 300мм, глубина 220мм, + наличие спереди фазоинвертора . Может из за таких своих акустических способностей они по звуку чем то мне близки к музыкальным инструментам как виолончель, контрабас, используемые почти закрытый деревянный объем входящий в резонанс (взаимодействие) с источником звука. Напрашиваетсясама собой такая аналогия струны/корпус - динамики/корпус. А вот современные колонки со всевозможными улучшайзерами напоминают мне навороченную электрогитару :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:57
...используемые почти закрытый деревянный объем входящий в резонанс...
Если корпус войдёт в резонанс, то линеаризовать АЧХ будет невозможно. Чтобы полностью избежать резонансов даже самой малой амплитуды, корпуса акустических систем Hi-Fi класса изготавливают из мрамора. При использовании деревянных корпусов, либо заглушают их объём каким-нибудь пористым материалом, либо покрывают стенки каким-нибудь материалом, снижающим вибрации, например, линолеумом.
Тонкий же пластмассовый корпус переносных магнитол, мягко говоря, не способствует качественному воспроизведению звука.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 20:24
Сори, я неправильно выразился насчет резонанса :oops: я не это имел ввиду. Как бы объяснить, что бы было понятно... Наверно так, колонки создающие особое теплое, детальное звучание с бархатным низом, создаваемое за счет объема и акустических свойств колонок с фазоинвертором. Звучание напоминающее мне ламповое.
А вот колонки с супер-пупер навороченными мощными современными динамиками звучат совсем по другому, в их звуке мало живых "микробов". Звучит чистенько и качественно, но ощущение стерильности остается... ИМХО :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:01
Alexandr33
Скорее всего, Вы сравниваете АС, имеющие нормальную AЧХ в обасти НЧ, с АС, у которых НЧ завалены. Дело в том, что каждая АС уникальна и кроме различия в АЧХ может отличаться уровнем интермодуляционных искажений. Меломаны отличают звучание даже АС одной и той же марки. Поэтому, высококачественные АС настраивают индивидуально.
Вот Вы собираетесь мощность наращивать, а между тем, фанаты звука строят АС всего с одним широкополосным динамиком. Правда, динамики эти, обычно, дороже 1000$ за пару. Понятно, что динамик, воспроизводящий весь диапазон частот, не может иметь большую мощность.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:15
Alexandr33
...Вот Вы собираетесь мощность наращивать, а между тем, фанаты звука строят АС всего с одним широкополосным динамиком. Правда, динамики эти, обычно, дороже 1000$ за пару. Понятно, что динамик, воспроизводящий весь диапазон частот, не может иметь большую мощность.
Хочется немного поэкспериментировать со звуком. Если завтра будет свободное время соберу коммутационную коробочку для быстрого переключения родных и вторых колонок по одному, а так же всех вместе последовательно. Параллельно, не рискну усилителем любимой магнитолы! Интересно прочувствовать звучание в разных вариантах.
Насчет одного динамика не знал, интересно! Я думал что при одинаковом качестве на первом месте 3-4 полосные, на втором - 2-х, а на 3-м - одно :oops:
