Текущее время: 06 июн 2026, 10:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 17:00
Admin-Здравствуйте, скажите, динамик 2 по 2 Ома, я хочу сделать 1 по 1 Ом, без расточки фланца, зазор позволяет 6 мм...какие изменения будут? динамик 3 раз горит, охлаждение все сделал, раньше работал на 90 % мощности без проблем, а щас на пол мощности стал гореть,
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:02
Respect Dj
Ничего хорошего не будет. Или Вы рассчитываете таким образом снизить подводимую мощность за счёт конечного сопротивления кабеля?
Чтобы точно знать причину выхода динамика из строя, нужно прогнать его на полной модность в течении нескольких часов, обычно, достаточно четырёх часов, чтобы выявить любой дефект. Если что-то сделали не так, то сразу узнаете, что именно. Если динамик сохранит работоспособность, то значит были нарушены условия эксплуатации заказчиком. Может у заказчика постоянный ток пропёр в динамик или он перегрелся в замкнутом небольшом пространстве и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:50
Просто у меня нет провода диаметром 0,6, есть 0,75, я думал если провод будет толще, то и спалить будет тяжелее, как быть(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 19:46
Respect Dj
Respect Dj писал(а):
...то и спалить будет тяжелее...
Что именно, динамик или усилитель... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 20:21
Динамик, уже ремонтировать пора ((( а провода нет, я рискну мотануть 0,75-ым, разрешаете?? :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:22
Respect Dj
Нет, не разрешаю... :) Вы что при Советах живёте? Сейчас есть всё. Любой провод вдвое дороже лома меди продаётся. Я не верю, что в почти миллионом городе Краснодаре нельзя найти кусок провода. Вам же не километр его нужно... Наверняка, кто-то "сидит" на этом проводе и не знает, как его продать.
Вот, например>>> Тут, конечно, катушками продают, но в каждом городе есть предприятия, в которых есть ремонтные мастерские. Могу даже перечислить, где они точно есть. На железной дороге в депо. В троллейбусном парке. В городских электросетях. Ну, и на любой фабрике или заводе, где работает больше 4-5 тысяч человек.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:37
Я со ставрополя, у нас тяжело это добро достать, а в краснодар всё никак не соберусь :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 22:33
Respect Dj
Ставрополь - 400 тысяч...
Вот первое попавшееся предложение:
Перематываем электродвигатели всех мощностей! Низкие цены, доставка по договоренности! Качество гарантируем, опыт работы 15 лет. Нашими услугами пользуются крупные кампании Ставропольского края!
Максим
Телефон: +79886755505
Вот ещё:
Ставропольское троллейбусное предприятие
Телефон:8 (865) 274-13-50
И там, и там есть провод разного диаметра.
Когда я работал, Интернета не было. Всё нужно было ножками, ножками... :) А сейчас лафа. Можно, не выходя из дома, заказать любой товар с доставкой прямо в постель. :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 23:21
Resp, ну что-же вы ни как не поймёте- нельзя усилителю давать нагрузку с уменьшением сопротивления. А если вы намотаете дин с сопротивлением в 0,01 Ом ? Это-ж короткое замыкание для усилка.
/ я в трансе. Кучу ссылок давал ./
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 23:24
примерно так-
http://hiend.borda.ru/?1-26-0-00000086- ... 1396114642
