Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 16 ноя 2022, 23:34 |
Ну как плата подними поджаренная видно насквозь как то так и коричневые, 5,6 и В
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 16 ноя 2022, 23:36 |
5,6 вроде как не особо стали греться, но вот транз В также греется
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 16 ноя 2022, 23:41 |
Получается на 4 выходе не +57.8 а - 57.8
IMG_20221116_224108.jpg [ 831.83 Кб | Просмотров: 45175 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 16 ноя 2022, 23:53 |
Получается на одном плече разность потенциалов 120 на другом в р-не 20, так и должно быть?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 16 ноя 2022, 23:56 |
Staskarabas писал(а): Получается на одном плече разность потенциалов 120 на другом в р-не 20, так и должно быть? Не 20 а 12 опечатался
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 17 ноя 2022, 02:48 |
Staskarabas писал(а): 5,6 вроде как не особо стали греться, но вот транз В также греется Значит дедукцию помогла  . Что такое В не знаю, я его не анализировал, вводная была, что греется один оу и два транзистора дифкаскада.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 17 ноя 2022, 17:28 |
qza писал(а): Staskarabas писал(а): 5,6 вроде как не особо стали греться, но вот транз В также греется Значит дедукцию помогла  . Что такое В не знаю, я его не анализировал, вводна была, что греется один оу и два транзистора дифкаскада. НАПРЯЖЕНИЯ НЕ изменились, транзисторы 5,6 и А,В как грелись так продолжают сильно греется , ОУ не греется
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 17 ноя 2022, 17:31 |
Staskarabas Про А, В ничего не говорилось, там резистор более высокоомный, несколько килоом, меньше ток должен быть, чем те 5, 6 где 471Ом всего
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 17 ноя 2022, 17:40 |
qza писал(а): Staskarabas Про А, В ничего не говорилось, там резистор более высокоомный, несколько килоом, меньше ток должен быть, чем те 5, 6 где 471Ом всего Там разность потенциалов больше
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 17 ноя 2022, 17:46 |
Ток кэ да небольшой , может какой обратный ток или бэ ток большой
