Текущее время: 18 июн 2026, 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:47
Alex7717
Я Вам уже ответил, что возможно Вы получите прирост звукового давления. Но, если Xplod имеет сильно жёсткий подвес, что иногда делают в автомобильных динамиках, то этот прирост будет не так велик, как хотелось бы. Хотя, при 20см... Нужно попробовать и сравнить на слух. Если есть чем померить, то померяйте сопротивление того и другого динамика. Если нечем, то посмотрите, что на них написано. Обычно сопротивление указывается с тыльной стороны динамика.
Если окажется, что у Xplod-а сопротивление больше (что маловероятно), чем у Microlab-а, то Вы потеряете в мощности. Если наоборот, то Microlab может дать дуба на максимальной мощности.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 18:05
имеются 2 стереопары microlab solo 6 и pro 3, обе подключены к ДЖ микшеру, но при включении обеих систем срезаются низа, причем как раз в диапазоне около 50-60 Гц, бас перестает "качать" - он есть, но существенно теряется... выключаю одну из пар - все норм... объясните, плс, в чем дело и что нужно сделать, так как перепробовал 258 вариантов различной коммутации каналов и сателлитов с разной степенью успешности
теоретически правильный http://vkontakte.ru/photo35626778_199560831#photo/35626778_199560831
наиболее действенный http://vkontakte.ru/photo35626778_199560831#photo/35626778_199560832
хочется слушать их именно в симбиозе - детальность соло и бас про...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 20:36
voodoo
Ссылки я не вижу, так как просмотр требует регистрации.
Если предположить, что "microlab solo 6 и pro 3", это активные АС и Вы из подключаете к линейному выходу микшерского пульта, то басы могут срезаться по такой простой причине, что входное сопротивление колонок недостаточно высоко. Ну, а так как любой вход защищён от постоянного тока разделительным конденсатором, то страдают именно низкие частоты. Наклон характеристики среза будет пропорционален постоянной времени разделительного конденсатора и входного сопротивления.
Всё сказанное равносильно не только для входных цепей, но и для выходных цепей микшерского пульта. Например, высокое выходное сопротивление и разделительная ёмкость на выходе (если она есть), тоже могут сыграть плохую роль.
Что делать?. Нужно, либо установить на входе и на выходе (если она там есть) разделительные конденсаторы большей ёмкости, либо подключить колонки к какому-либо более мощному буферному усилителю, например к выходу микшерского пульта рассчитанного на телефоны (наушники).
P.S. Забыл упомянуть, что если пары колонок или отдельные колонки включены в противофазе, то басы так же будут подавлены.
О том, как сфазировать колонки можно почитать здесь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 19:35
ссылки обновил
1й вариант
последний вариант
выход на телефоны применить не могу по простой причине - он занят наушниками)))
параметры входного сопротивления колонок к сожалению не смог найти, производитель видимо их тщательно скрывает))
"установить на входе и на выходе (если она там есть) разделительные конденсаторы большей ёмкости" а это как?.. :oops:
микшер, кстати, kam kcm450
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:28
voodoo
Что касается конденсаторов, то речь шла не о колонках, а об усилителях. Вероятность того, что входы УНЧ собраны безграмотно очень мала, но я предполагал, что вы повесили два УНЧ на один выход пульта, что могло привести к чему-то подобному, хотя это и маловероятно.
Исходя же из представленных Вами картинок, можно предположить, что у Вас просто несфазированы колонки.
Проверьте фазировку, как описано в статье для каждой колонки с использованием батарейки.
Не стоит исключать возможность того, что полярность клемм на задней стенке колонок не соответствует действительности. Такое бывает, хотя и редко. Связано это обычно с тем, что при сборке перепутали провода между фильтром и НЧ головкой.
Либо используйте метод установки колонок "лоб в лоб" для проверки фазировки каждой пары. Затем, если при включении всех четырёх колонок басы снова провалятся, то нужно будет сменить полярность у двух колонок подключенных к одному из усилителей.
Только этот метод может привести к тому, что все четыре колонки будут сфазированы между собой, но при этом будут находиться в противофазе к сигналу на выходе пульта. Продвинутые слушатели могут это заметить, обычные нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:09
спасибо, попробую!!! а будет ли сказываться на качестве звука подключение спаянным "двойником" RCA(stereo)----2XRCA(stereo), а также какой выход с микшера будет лучше использовать балансный или на тюльпаны. или же лучший выход подключение колонок к разным выходам? :pardon:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 10:42
voodoo
Вам не нужно ничего менять в плане подключения входов/выходов. У Вас же есть два выхода на пульте, вот к ним и подключите два усилителя.
Нужно сфазировть только сами колонки.
Я предполагаю, что Вы запутались с проводами, идущими от колонок к усилителям. Обычно на задней стенках усилителя и колонок есть клеммы для подключения кабелей. Там либо есть маркировка «+» и «-», либо цвета самих клемм «чёрный» и «красный». «Чёрный», это минус, а «красный» – плюс.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:50
спасибо, вроде все настроил!!! нет, в проводах не запутался, изначально делал все как надо + к +, - к - и тем не менее низа срезались.
по вашему совету с помощью батарейки сфазировал колонки про 3 - оба диффузора двинулись вперед - то есть все правильно. далее дело дошло до соло и тут я зашел в тупик - усилитель-то внутри... одну колонку проверить можно, а активную как? в итоге опять применил метод тыка и работающий вариант такой - на пассиве соло фазы поменяны, и на одной из про тоже :unknown: ... и теперь не могу понять сфазированы колонки или нет :%) но играют как надо :Yahoo!: огромный вам респект :beer:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:18
voodoo
Если басы не провалены, то всё правильно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 14:32
соседи них%я не рады решению моей проблемы 8)
