Текущее время: 05 июн 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:24
Достал болванку 25,5. Сделал прокладку 4*0,1мм, намотал проводом 0,2, снял - не лезет. Задевает за фланец, со стороны керна вроде свободно. Намотал другую, с прокладкой 0,1 мм, сушу. Может придется и диаметр провода еще убавлять.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:44
Это очень плохая идея.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:05
Да, это понятно. Дубль два тоже не прокатил, в принципе почти угадал, но отцентровать будет очень сложно. Сейчас сделаю прокладку из 2*0,1 бумаги. Должно быть идеально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:15
Ну вроде подобрал диаметр. Пробовал катушку еще намотать на термостойкую пленку - фуфло. Сцепления с катушкой нет совсем, алюминиевая фольга лучше. Плохо то, что катушку к диффузору пришлось клеить наугад, клей подвел - старый был. Сейчас свежим приклеил всю подвижку к корзине, проверил через 15 минут, вроде не шаркает, поставил обратно проставку, пусть сохнет. Еще один на очереди с такой же проблемой. По ходу им обоим с усилителя постоянка прилетела.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:32
Романыч писал(а):
Подскажите пожалуста чем зафиксировать отрезок многослойной обмотки (на самом конце, от дифузора) д.г. от мощного саба? Каркас аллюминевый..
Если мощность или температура так велика, что обычный клей БФ не выдержит, то нужно использовать либо эпоксидный клей, либо высокотемпературный.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:57
Приведите пример. Катушка намотана несколькими слоями вернее их две по 4 ом. В конце пошло отслоение, один провод перебит(спаял место позволяет) вот надо всё закрепить конкретно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:06
Романыч писал(а):
Приведите пример.
Если вы имеете в виду фото, то у меня их нет. Я занимался ремонтом не в эпоху цифровой техники.
Если вы о типах клеев, то писал уже. Вот, например: viewtopic.php?p=9516#p9516
Раньше не было так много разных клеев, как сейчас. В качестве высокотемпературного я использовал клей КТ-30, он до 300оС. Эпоксидную смолу использовал какую-то прибалтийскую, на которой было написано 160оС.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:12
Спасибо за оперативность.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:06
Здравствуйте, я в этом деле новичёк. Благодаря этому сайту получил навыки ремонта динамиков, но у меня остаётся не решённым вопрос: как правильно сушить катушку. В обычной бытовой духовке пробовал но я там не могу уследить за температурой, да и портить её клеевыми испарениями не хочется. В статье по ремонту написано: "Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения" .У меня имеется блок питания от пк мощьностью 300вт, получиться ли с помощью него сушить? Зарнее спасибо за ответ
1438599936.jpg [ 343.8 Кб | Просмотров: 37821 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 23:53
tokarev
Если вы ремонтируете динамики, то у вас должен иметься усилитель НЧ. Его и используйте в качестве источника питания с плавной регулировкой. Софтверный ГНЧ есть в "Дополнительных материалах". Писал об этом подробно здесь>>>
