Текущее время: 06 июн 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилилтель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:29
Наука не из простейших, в двух словах не опишешь.
Простейший вариант описан в теме " переделка Свен 680".
В той двухполоске пищалка подключена через конденсатор, а среднечастотник играет всё, на что способен.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:38
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Вот калькулятор.
Но, сопротивление динамика на частоте раздела , это не то сопротивление, которое показывает омметр.
По этой ссылке есть всё , что нужно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:19
Вот нашел схему здесь http://rfanat.ru/s10/aud-rx504.html
интересна тем, что использует все виды фильтров, в режиме разговора подключается полосовой фильтр, ограничивающий диапазон 300-3000, в тоже время используются ФНЧ и ФВЧ (дроссель и конденсатор) для динамиков.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:20
Самый простой фильтр. Не пинайте только!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:58
Колонка самодельная моя вот
Комментарий к файлу: Вот она , ужасная моя
Колон.jpg [ 442.81 Кб | Просмотров: 21327 ]
Плевать если я слаб в глазах чьих - то, свои помыл - в моих глазах чисто.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:03
По катушкам и фильтрам я плохо понимаю, ну короче если поставить на нч то будет просто басс што-ли? Оставлю как есть наверное, спасибо вам ребята, мне бы ваш ум.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 06:49
был бы мозг, ум можно нарастить! Конечно оставь как есть, пока.
Фраза-"...если поставить на нч то будет бас", в корне не правильная.
Если к динамику последовательно подключить кондёр, то срежется вч. Ну и получится какой то бас (нч).
А если к пищалке последовательно подключить катушку, то срежется нч. Получится вч.
Если же , подключить к динамику и кондёр и катушку, срежем и нч и вч.
Получаем сч.
Сейчас динамик играет как широкополосник.
А фазоинвертор настраивается по приборам.
По пробуй дырку заткнуть , для сравнения.
На фото динамик 20 гд...( средник из с90- назовём его так).
Если к нему подоткнуть пищалку , то в ящике на 10 литров получится почти с-30.
Вот тут то фильтр и понадобится.
Последний раз редактировалось nikolaich 15 июн 2013, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 06:57
Без катушки будет по проще! Гыгы!
А если в место 1 мГн поставить 0.1 мГн, то и пинать будет не зачто.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 07:09
когда затыкаю меньше слышно низкие частоты.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 07:12
Эстественно-меньше.
Главное что бы колонка не гудела.
Какого размера комната?
И сам дин сфоткай с разных сторон.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
