Текущее время: 06 июн 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:40
1.При работе усилителя Радиотехника У-7101 индикатор нагрузки поднимаеться лишь до отметки 12дцб а не как положено до +5дцб.
2.При соединении с Компом появляеться фон громкость на нуле фон остаёться, а когда регулятор громкости стоит в серидине фон припадает пашему ЁПТА?
Скачать полную схему усилителя (включая оконечник) Радиотехника У7101 (Radiotehnika U101) 190КБ.
 Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 09:25
спасибо за идеи а теперь подскажите че может быть с дисплеем перегрузки 1-вопрос этой темы
раньше он работал ЗБС!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:52
я так понял что входной сигнал слишком слаб, поэтому он не поднимается на полную. думаю нужно подключить к другому источнику сигнала, ждля пробы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 18:59
Уважаемый Славон вы не так поняли я говорил что раньше он прыгал (дисплей перегрузки) до 3,5 дцб а сейчас токо до 12дцб хоть на всю громкость ставь усилок не фига почему?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:02
Добавил схему усилителя в шапку темы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:49
SlipKnoT98
если индикатор начал врать, это не беда.
Напиши -сам усилок музыку играет?
( с проводами ты , вроде бы разобрался? )
И если усилитель работает , а индикатор врёт.
То на плате индикатора есть два подстроечных резистора...Их можно покрутить, на звук не влияют.
( в схеме, что дал Админ , эти резисторы имеют маркировку r4 и r5 / u8 -плата индикации/.)
Если они не повлияют на индикатор, то причины могут быть какие угодно...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:24
SlipKnoT98
выходная мощность напрямую зависит от входной, попробуй подключить другой источник. например мобильный телефон, плеер, да все что угодно с разъемом 3,5. сделать громкость на максимум, а после прибавлять на усилителе, должно получиться. ну либо проблемы со схемой....
долгое время не мог понять что за усилитель то такой 7101) после посмотрел в нете и оказалось, что у меня точно такой же только "ОРБИТА" у 101 )) все детство слушал его с S-50 ))) усилитль отличный, звук мне по душе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:27
думаю просто так он врать не будет,с этой техникой я знаком...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 05:39
Славон, привет!
Вот и пытаюсь выяснить, возможно и со звуком проблема.
Про звук то ни слова не сказано.
Если Slip не умеет читать схемы, то зачем они ему?
( он же написал, что живёт в провинции и учится в 9м классе. Где ж ему помогут , если не здесь? На вегалабе, что ли? Гыгы.)
Будем ждать информации.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:26
Ребята извините за долгое отсутствие был занят вот недавненько включил усилок с новой соткой включил я вообщем и я дико ох*енел и вот я не верил своим глазам индикация заработала объясните что бы могло быть с ним?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 23:04
SlipKnoT98
Наверное медитировали всё это время, вот и результат. :)
