Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 14:59 |
DapВ одной кроне только один полюс, плюс  Мне кажется у вас и без предварительного усилителя будет работать, просто подключая туда только один полюс от кроны, он просто игнорируется и сигнал проходит без искажений.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 15:04 |
Так в чем тогда неисправность?
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 15:12 |
С кроной темброблок работает и низкие частоты добавляются и высокие частоты и громкость и баланс
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 15:16 |
Dap Я же написал, самому интересно в чем неисправность, эквалайзер такой-же есть. Там точно двуполярное питание на предварительном? Возможно там и одного полюса хватает, чтобы хоть как то фурычил пред. И конечно преду большого тока не требуется, он ведь не усиливает, а только регулирует
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 15:22 |
Двуполярное питание. Возможно от кроны оно напополам и идёт плюс на плюс минус на минус но уже не 9 воль а по 4.5 вольта
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 17:56 |
Dap Нет, надо иметь среднюю точку
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 18:07 |
Ну тогда проблема в термоблоке?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 18:15 |
Dap Откуда такой вывод? Из того, что сделал неправильный опыт, ещё ничего не следует...
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 18:25 |
Это не вывод. Это вопрос был.. Сами унч50-8 рабочие(если на них подать сигнал сразу без темброблока все работает). Тут дело в блок питания который питает темброблок или сам темброблок.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 18:31 |
DapПоследнее предложение верно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3 |
