Текущее время: 20 июн 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:17
Здравствуйте,зделал как Вы и советовали,подключал через резисторы, все заработало,на выходе 005 вольта,ток покоя поставил регуляторы в среднее положение,так как нет генератора,и осцылографа,подключил динамик 8ом 4ватта,при прослушивании музыки радиаторы холодные, звук идёт чистый,но при среднем положении регулятора громкости срабатывает защита колонок в такт музыки,это из за малой нагрузки,или что то ещё надо зделать?
Конденсаторы в БП не менял,и плате индикации,и в предварительном усилителе
Что дальше делать подскажите
С уважением
Евгений
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:09
Джексон625
Причины может быть две. Либо при увеличении сигнала на выходе появляется постоянный ток, либо постоянная времени защиты снизилась.
Начнём со второго пункта, как более вероятного.
Если сразу после включения усилителя динамики не отключаются на пару секунд, то проверьте С43 в блоке А5.
Там же проверьте С41, С42, из которых собран неполярный конденсатор.
С40 я бы тоже проверил на всякий случай, это фильтр питания.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 00:01
При включении через несколько секунд срабатывает реле,и слышится музыка как положено,а когда регулятор громкости доходит до середины,начинают щёлкать реле,и чем громче тем сильнее щёлкают реле,но перед максимальным уровнем громкости есть место где пропадает щёлканье реле,так может быть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 10:29
Джексон625
Защита срабатывает, либо по наличию постоянного тока, для защиты динамиков, либо по наличию КЗ в динамиках, для защиты усилителя. Но так как в короткий момент времени оба эти порога могут быть превышены, в цепи защиты вводят интегрирующие цепи, блокирующие короткие импульсы. Так как у вас пока нет полноценной нагрузки (резистор в цепи динамиков), то срабатывает защита по постоянному напряжению на выходе. Нужно проверять электролитические конденсаторы, которые определяют постоянную времени. Вы проверили С41, С42? Можете и по питанию ~8 Вольт проверить. У вас пролазят пики сигнала в схему защиты, а этого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:31
Завтра проверю, даже поменяю,так как ставил бу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:14
К стати, нашел осцылограф ОМЛ-2м,как он, пойдет для ремонта?за 1500 отдают со шнурами,и приставкой двух канальной?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:47
Джексон625
Был у меня когда-то такой. Будьте с ним осторожны, у него очень плохой тепловой режим. Он у меня как-то выгорел сразу в нескольких местах. Пару дней его потом ремонтировал и жмень транзисторов истратил. Даже туннельный диод сгорел почему-то. Думаю вряд ли с ним кто-то столько возился бы.
У него там даже кажется в инструкции написано, что максимальное время непрерывной работы 4 часа. В общем как только мне удалось купить другой, от этого сразу избавился. Из доработок, туда можно установить стандартное коаксиальное гнездо СР-50 без существенных переделок. Тогда в него можно будет втыкать стандартный делитель 1:10.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:29
Здравствуйте,с защитой разобрался,вся проблема была в конденсаторах,а именно в дорожки были оторванны,увидел с помощью лупы,так что усилитель работает норм,осталось токи покоя выставить
Заказал на Алике осцылограф( дсо150,)в конце месяца прийдёт,так что теперь будет ещё быстрей,и интереснее
Спасибо за помощь
С уважением
Евгений
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:20
Боюсь что он вас разочарует. Он похож на игрушку. Цифровые осциллографы конечно подешевели, но не настолько. Если бы было что вменяемое за 100-150$, я бы давно от своего С1-65А отказался.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 04:42
Доброго времени суток,приобрёл себе осцылограф с1-94, генератор ГЗ-111, и электронный вольтметр В7-38, норм? Купил за 2 тр
