Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 347650 ]
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 23:09 |
подскажите пожалуйста параметры этого динамика,что то я по инструкции не пойму,а менять все равно придется подскажите на какой,а то совсем голова не думает
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 23:12 |
как я понял размер 6.5 мощность 50w сопротивление 8 ом и 30 - 18000
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 11:53 |
Hunter44 Нет, менять его не нужно, если он, конечно, не хрипит. Динамик 8-ми Омный, правильный. Если бы там стоял 4-ёх Омный, это могло бы служить причиной аварий. Если бы он как-то хитро замыкал сразу несколькими витками на корпус (случается один раз на тысячу), то тогда это было бы слышно, и Вы бы сразу заметили неладное. Но, даже тогда, вероятность выхода УНЧ по этой причине не было бы велика. Придётся Вам искать неисправность среди пассивных элементов.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 14:09 |
среди каких пассивных элементов??почему тогда мультиметр показывает всего 2.5ом и почему тогда я подключил колонку от этой системы на 15w 4ом(мультиметр показал 4.6 ом)звук чистый и басс на сколько может эта колонка выдает и еще вопрос почему тогда я подключил этот блин 50w на один из 5 выходов ладно он еле играет не хватает мощности но трещит шумит шуршит
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 14:19 |
при нажатии на динамик он как бы хрустит,как будто что то задевает
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 15:04 |
Hunter44 Извините, если пропустил или забыл что-то из того, что Вы писали выше об этом динамике!
Если 8-ми Омный динамик при измерении сопротивления показывает сопротивление меньше 7 Ом, то он однозначно неисправен. Все остальные признаки можно даже не учитывать. Меняйте динамик на исправный или отдавайте в перемотку. Судя по всему, у него слетела катушка и после этого где-то замкнула. Катушка часто частично отклеивается, но, обычно, колонку после этого уже не эксплуатируют, так как появляется хрип или потрескивание. Если продолжать эксплуатировать такой громкоговоритель, то катушка слетает совсем и витки могут где-то перемкнуться.
У меня в планах на осень есть статья о перемотке динамиков. В сети всё ещё нет подробного руководства. А те, что есть, содержат критические ошибки.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 15:10 |
буду рад почитай такую статью,люблю везде полазить и попробовать.скажите пожалуйста точные хар-ки этого динамика,чтоб не ошибится
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 15:17 |
отпаял динамик,проверяю сопротивление,оно скачит то 100 то 8 то останавливается в районе 2
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 15:34 |
Hunter44 писал(а): точные хар-ки этого динамика Характеристик не знаю, но можете искать подходящий динамик по мощности, размеру (креплению), сопротивлению и цене. Вы, вроде, не в столице живёте, так что, скорее всего, выбор будет не так уж и велик.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 13 июл 2011, 17:14 |
разобрал я динамик и вот что с ним   думаете стоит пытаться его восстановить,если да то каким образом,я как понял обмотка была на кардонке но она сгорела и отвалилась
