Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 00:09 |
Lemag писал(а): Не хочу разрушать, заводскую "обертку". не хотите не разрушайте - мотайте поверх нее
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 00:16 |
Iurii писал(а): Lemag писал(а): Ну посоветуйте хорошую схему для средней точки, чтоб без перекосов и т.п.! Можно сделать делитель на резисторах.... Нет, Спасибо за предложение, но другой усилитель не рассматриваю! Ищу варианты делителя напряжения. Вот , Вы, предложили "инвертирующий у вас ОУ или нет", а Вы как профессионал чему предпочтение больше отдаете и почему? Объясните популярно "на пальцах", не ссылаясь на какие-либо источники и самоизучение. Весь курс электротехники мне не пройти, и Вы это тоже понимаете. Так помогите мне с решением некоторых вопросов, если конечно, Вас, это не затруднит!
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 02:20 |
Я вообще не очень понимаю, что Lemag хочет сделать, но мне нравится, что он не боится использовать нестандартные решения, которые вроде как теоретически возможны, но обычно никто не делает. Вроде как он сам разобраться хочет, почему так не делают нормальные люди...  Конечно, прежде чем чего то подключать надо 10 раз все промерить, и точно знать схему трансформатора. Если в батарейке перепутать плюс и минус тоже будет КЗ, а в трансформаторах эту роль играет условное начало и конец обмотки, расположенных на общем магните, так что запутаться и устроить КЗ немудрено. Играться и сразу от сети 230 В я бы тоже побоялся...  Сделаете макет с понижающим трансформатором для своих опытов, если есть третий трансформатор, потом можно просто смасштабировать результат согласно коэффициенту трансформации...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 02:42 |
v1ct0r писал(а): Lemag писал(а): Не хочу разрушать, заводскую "обертку". не хотите не разрушайте - мотайте поверх нее Но я не знаю ни диаметра вторички, ни количество. К тому же Торы вроде мотаются вначале вторичкой, а первичка сверху. Да и к тому же, мотания "поверх", отразится на мощностей.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 02:53 |
qzaСпасибо конечно за поддержку! Да, ключевая фраза "схема" трансформатора...Кстати, быть может у Вас имеется такая!? Маркировка на нем ТС-600-1. В интернете ничего не нашел, даже в некоторых сборниках завершает список ТС-250 (вроде). А насчет нестандартных решений - ну если он имеет три вывода которые образуют среднюю точку(ну почему бы ими не воспользоваться  ), а v1ct0r говорит, что нельзя...а хочется!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 11:21 |
Lemag писал(а): Но я не знаю ни диаметра вторички, ни количество 1. определитесь какой вам нужен максимальный ток нагрузки(в разумных пределах) и выберете диаметр провода здесь есть таблица http://oldoctober.com/ru/transformer_3/2. намотайте для пробы 20 витков и измерьте напряжение, разделите его на 20 и нужное вам напряжение разделите на эту величину. вы получите необходимое количество витков. намотайте немного больше и потом отматыванием подгоните точно нужное напряжение. Lemag писал(а): Торы вроде мотаются вначале вторичкой, а первичка сверху. какая разница?  тем более для ваших целей
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 12:07 |
Lemag писал(а): Нет, Спасибо за предложение, но другой усилитель не рассматриваю! Так у вас пока никакой схемы нет. То что вы показали - пока не схема. Вы бы хоть намекнули, какая у вас задача. Цитата: Объясните популярно "на пальцах" Скопировать сюда текст и картинки из рекомендованной книжки? Или вы думаете, что я смогут лучше объяснить, чем всемирно популярный автор? Книжка переводная, поэтому и всемирный.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 15:10 |
v1ct0r А имеет разница, в какую сторону мотать?
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 15:16 |
Lemag писал(а): в какую сторону мотать? мотайте как получится, обмотки потом сфазируете.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 15:20 |
Iurii писал(а): То что вы показали - пока не схема. Вы бы хоть намекнули, какая у вас задача.
Не понял, схему чего показать? Усилителя? Питания? Чего? Задача? Вроде ж уже говорил - получить двуполярное напряжение от однополярного! Т.е. искусственную среднюю точку, но чтоб она не плавала из плеча в плече и имела относительно нормальный ток. Это все , для питания tea7265! Вот и спрашиваю, чему Вы как профессионал отдадите предпочтение в качестве делителя напряжения? Стабилитронам? ОУ? Если ОУ то каким инвертирующим или нет? Или готовым микросхемам делителям в корпусе ТО-92( не помню названия)?
