Текущее время: 25 май 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 532928 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 04:21
Мысли вслух. ... А сейчас похоже пора отказываться от традиционных УНЧ АВ класса в пользу D класса из-за экономии энергии.
Неужели всё так плохо? Сочувствую! Хотя, в принципе, и сам в таком же дерьме, но должно же оставаться в жизни что-то, от чего хочется жить!
По своему, чисто субъективному мнению, всё же на D класс переходить не стоит. Если есть пристрастие к винилу и акустика советская разница в звуке будет слышна сразу. Опять же конструкции такого УНЧ. ШИМ модуляция. Любой высокочастотный генератор является источником электромагнитных помех - это плохо отражается на звучание как самого усилителя, так и на работу, находящейся рядом с ним звуковой аппаратуры. Можете считать, что сгущаю краски. Да, неподготовленный слушатель может не замечать такого эффекта или просто, по незнанию, не придавать значения, но в трактах Hi-Fi и High End, любая мелочь имеет значение. Не зря же инженеры идут на разные ухищрения, чтобы уменьшить влияние СВЧ-генератора несущей частоты на воспроизводимый аудиосигнал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 19:30
kerby писал(а):
Любой высокочастотный генератор является источником электромагнитных помех - это плохо отражается на звучание как самого усилителя.
А как насчёт помех, которые могут попасть в УНЧ извне... Вопрос риторический. В меня вся студия напичкана импульсными блоками питания. Чтобы снизить уровень шумов микрофона, приходится его к заземлению подключать. Конечно можно построить супер-пупер усилитель, в котором все входы и выходы будут через проходные фильтры проложены. Но это очень дорого.
К тому же, я же не предлагаю гонять через класс D весь сигнал. Достаточно только НЧ пустить или НЧ и СЧ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 09:47
Теперь понял смысл вашего сообщения о переходе на УНЧ класа D. Каждый ведь осматривает окресности со своей колокольни (это о себе).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:59
Усилитель -старая версия.Перепаял УМ на плате из текстолита.Работает хорошо.На выходе 20В,ступеньки нет.При 21В загораются светодиоды,при 22В срабатывает защита.
Недостатки
1.ток покоя ниже 400мВ не устанавливается (регулируется только на увеличения).Отсюда-греются радиаторы при отсутствии сигнала.Все напряжения соответствуют описанию.Ноль выставляется.Единственное- диоды в цепи покоя поставил не кд522,а китайские.
2.При прогоне усилителя по частотам-при частоте ниже 50Гц-происходит дребезг катушки.Проверка проводилась при напряжении на выходе 20В.
Если у кого есть идеи в какую сторону копать-прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:46
barryba
1. Так падение напряжения на этих диодах и определяет степень приоткрытия, если можно так сказать, выходных транзисторов. Подберите диоды, не обязательно одинаковые. Можно по справочнику посмотреть, какое там падение при текущем токе. Диоды нужно так подобрать, чтобы потенциометр регулировал ток в нужных вам пределах. Выше падение напряжения на диодах - больше ток, и наоборот.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:54
Если не надоел-помогите еще раз.Поменял диоды на кд522б.Ничего не поменялось.Пробовал д220-тоже самое.Включаешь без нагрузки,закороченный вход-радиатор холодный.Пробую выставить ток 20-50 мВ-нарастание идет с 0 и до 400мВ-радиаторы греются-дальше не пробовал.Если усилитель прогреть(как положено по ТО)-то сразу начинается примерно с 200мВ-остановки в нарастании напряжения нет.Падение на каждом диоде примерно 0,6В.
Потихоньку начинают появляться другие проблемы-самовозбуждение на нижней полу-волне и еще ступенька-это быстрее всего от ненастройки тока покоя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 00:37
Частым дефектом схему управления током покоя был потенциометр. Они вообще со временем могли сбоить. Причём контакт может теряться не в ползунке, а в месте крепления подковы к лепестку с помощью заклёпки. В таких случаях только замена. Хотя, я менял их даже если ползунок барахлит, так как это чревато перегревом.
А это уже хуже, причин может быть много. Можно конечно заменить конденсатор в цепи обратной связи и в цепи питания дефектной полуволны, но причиной возбуждения может быть любой элемент и даже плохой контакт у одного из элементов.
Но не нужно паниковать! Разберитесь с током покоя. Если все детали в его схеме целые, то он должен меняться. Если не получается, удаляйте выходные транзисторы и приводите УНЧ в норму без них. Если без них всё заработает безукоризненно (на пониженной нагрузке), то тогда нужно тщательно проверить выходные транзисторы, а потом впаять их. Хотя, тот факт, что ток покоя всё таки как-то регулируется, скорее всё же свидетельствует в том, что выходные транзисторы исправны.
