Текущее время: 25 май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 12:18
Staskarabas писал(а):
Если кондер неисправен на ОУ по ОС пост напр.приходит?
IMG_20221113_111730.jpg [ 863.92 Кб | Просмотров: 45117 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 15:02
У конденсаторов бывает несколько видов неисправностей.
1. Обрыв - эту неисправность иногда называют потерей ёмкости.
2. Замыкание - короткое замыкание, обычно возникает между пластинами.
3. Утечка - снижение оммического сопротивления между выводами по сравнению с паспортным.
3. Снижение реактивного сопротивления - обычно возникает из-за частичного разрушения пластины/пластин или изменения свойств электролита.
Да, при утечке, постоянный ток может проходит через конденсатора. Его величина зависит от напряжения и величины нагрузки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 17:45
Принял, спасибо, проверю его
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 18:53
Staskarabas
Если замените оу, отпишите результат, все таки интересно дедукцию проверить :)
Ну что говорить, нет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:21
Staskarabas
Ну как хотите, все возможно...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:24
Заменил ОУ, который поставил не греется , транз те же все равно греются, пол часа под нагрузкой играл особо ненагружал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:28
Меняем?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:29
Staskarabas
То есть никаких изменений? А срабатывание защиты долго проверять...? На перекос никак не повлияло?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:31
Меняем?
Транзисторы? Я бы не стал, если работают, хотя как греются...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:32
Не замерял, завтра тогда, защита хз когда сработает думаю нагрузить надо будет, ещё схему уточнил немного
