Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
urix7z
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 дек 2011, 20:05 |
admin Хотел поставить по кругу. Чтобы обьёма добавить. Хотябы чтоб чуть-чуть подыгрывали. Может к колонкам айвы прикрутить параллельно или последовательно? или ещё как?
urix7z
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 дек 2011, 00:06 |
Может кто другой подскажет. Кто пробовал подключать к центру. К колонкам от центра можно прикрутить какнибуть?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 дек 2011, 00:22 |
admin писал(а): У меня, в плане информации, кроме этой картинки ничего и нет. Вот Вы говорите, что у Вас нет сабвуфера, а куда же тогда ваши ODEON AV-700 колонки подключены. Если они никуда не подключены, то в чём смысл заменять одни колонки другими. Ваша задача тогда и вовсе становится малопонятной. Дали бы сразу всю имеющуюся информацию. А так получается "что-где-когда" какое-то. Для того, ответить на Ваш вопрос, нужно иметь хоть какую-то начальную информацию. 1. Куда подключены колонки ODEON AV-700? 2. Каково сопротивление каждой колонки из коплекта ODEON AV-700, если они не подклчены к усилителю? 3. Какую акустическую задачу Вы хотите решить, что озвучить и т.д.?
urix7z
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 дек 2011, 01:25 |
1.На прямую к центру aiwa. 2. 6 ом каждая колонка. помоему по 28 ват. 3. Подключить вместе с колонками айва с одного выхода. Колонки айва 2 +четыре вертикальные колонки, саб не работает сгорел. Хочу подключить чтобы работали 6 колонок по 3 на каждый канал. Но чтоб основные от айвы работали громче. А одеон чуть тише. Чтобы колонки от айвы низы выдавали. Подключал паралельно работали, но почитал что можно сжеч уселитель и пока не подключаю. Как их подключить 6 колонок чтобы не сжеч уселитель в центре. Если нужно дам ссылку на одеон и на айву, чтобы узнать точнее параметры. Если можете помогите.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 дек 2011, 11:00 |
urix7zВот теперь прояснилось. Можно подключить вот так. Вложение:
Подключение Aiwa-Odeon.png [ 2.67 Кб | Просмотров: 65055 ]
Но, чтобы пустить высокие частоты в одни колонки, а низкие в другие, нужен либо ещё один усилитель, тогда можно было бы сделать это при помощи темброблоков, либо нужны разделительные фильтры, хотя бы самые примитивные, как в этой статье.
urix7z
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 дек 2011, 12:26 |
adminCпасибо огромное
W03L
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 дек 2011, 14:52 |
Здравствуйте. Мне надо подключить 12 автомобильных колонок (50W 4Ом) к одному каналу усилка (600W на канал 4-8Ом). В приложенном файле есть схема, по которой хочу сделать. Смущает то, что получается сопротивление 5,(3) Ом. Это нормально, что не кратное 2 получилось?
Комментарий к файлу: Вот по этой схеме
schema.jpg [ 21.02 Кб | Просмотров: 65039 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 дек 2011, 16:04 |
W03L Вы всё подключили правильно. Расчётное общее сопротивление этой группы динамиков – 4 Ома.
5,3 Ома, это Вы, скорее всего, намеряли тестером.
Отклонение сопротивления динамиков, чаще всего связано с тем, что диаметр провода, которым они были намотаны слегка отличался от расчетного. Но, из-за этого не стоит волноваться.
Что касается кратности, то на это вообще не стоит обращать внимание. Существуют динамики сопротивлением 6 Ома и 12,5 Ома. Да и 4 и 8 Ом, это весьма условные величины.
Реальные динамики имеют отличные от этих значений величины сопротивлений. Кроме этого, сопротивление динамиков нормируется на частоте 1000 Гц, если не указано другое. Поэтому, измерение сопротивления постоянному току (тестером) может дать только приблизительный результат.
W03L
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 дек 2011, 20:06 |
admin писал(а): Расчётное общее сопротивление этой группы динамиков – 4 Ома. Хмм, наверное я не так посчитал, но у меня получается 5,(3) ома: каждый последовательный ряд = 4+4+4+4=16 ом и три параллельных 1/(1/16+1/16+1/16)=5,(3) ом где я ошибся?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 дек 2011, 20:21 |
