Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Coolwind
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 ноя 2011, 22:11 |
Никаких индикаторов уровня выхода в моём усилителе нет. Не смотря на то, что усилитель подключается к монитору. Индикаторы, я встречал только в старых советских усилках, был у меня Ода. Вот там был индикатор, и то не долго, перестал работать. В Электронике помню был. Может сейчас в новых моделях делают, я не знаю. У меня старый аппарат ему 10 лет. У него защиты разной, но всё сводится к одному индикатору, если что-то не так, перегрузка, короткое и.т.д он отключает основное реле и мигает светодиодом.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 ноя 2011, 22:56 |
CoolwindФиг знает. Там, помнится, столько гнёзд и органов управления... Я думал там вообще дисплей есть. Как же всем этим управлять без индикации... Моему усилителю уже лет двадцать, но там есть индикатор и выхода и входа и даже сквозного канала. Отмечено красным.  Вложение:
Универсальный индикатор уровня сигнала.jpg [ 59.27 Кб | Просмотров: 64382 ]
Coolwind
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 13 ноя 2011, 00:07 |
Я давно таких индикаторов не видел. Сейчас всё автоматическое. Если что-то и делают с индикаторами, то профессиональную аудиотехнику.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 07 дек 2011, 19:01 |
Доброго времени суток. У меня есть такой вопрос: если подключить к усилителю динамик только на один канал ничего не произойдет с пустым каналом?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 07 дек 2011, 19:19 |
Zet
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 дек 2011, 00:14 |
admin писал(а): Zet Это может быть опасно только для некоторых усилителей, выполненных на электронных лампах. Для усилителей на основе транзисторов и микросхем, это совершенно безопасно. Спасибо - успокоили
urix7z
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 дек 2011, 11:13 |
Здравствуйте. У меня муз центр AIWA NSX-V70 Можно подключить дополнительные колонки? У меня есть 4 колонки от ODEON AV-700 Помогите пожалуйста жалко выкидывать.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 дек 2011, 12:32 |
urix7zСудя по разъёмам на задней панели - можно. Если по линейному выходу, то левый, правый и сабвуфер можно подключить, как есть. Если Вам этого достаточно, то включайте и слушайте. Если нет, то остальные выходы придётся согласовывать. Надпись «Speaker IMP: 16Ω» означает, что эти выходы рассчитаны на колонки с входным импедансом 16 Ом, то есть, это выход с небольших оконечных усилителей. Для линейного входа сигнал там будет слишком велик. Но, если его понизить… Только так, обычно, не делается. Внутри центра есть сигнал линейного уровня. Его можно снять со входа этих самых Surround усилителей. Вложение:
AIWA NSX-V70 фрагмент задней панели.jpg [ 6.28 Кб | Просмотров: 64377 ]
urix7z
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 дек 2011, 14:28 |
adminВсё дело в том что у меня только 4 вертикальные колонки, саба нет. Как подключить эти 4 колонки? Speaker IMP: 16Ω это идут провода на колнки родные, на свето диоды расположеные на колонках. Нарисуйте пожалста. Как правильно подключить
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 08 дек 2011, 19:21 |
urix7z Вообще-то, Вам должно быть там виднее. У меня, в плане информации, кроме этой картинки ничего и нет. Вот Вы говорите, что у Вас нет сабвуфера, а куда же тогда ваши ODEON AV-700 колонки подключены. Если они никуда не подключены, то в чём смысл заменять одни колонки другими. Ваша задача тогда и вовсе становится малопонятной. Дали бы сразу всю имеющуюся информацию. А так получается "что-где-когда" какое-то.
