Текущее время: 18 июн 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 00:00
Нет,я просто спросил,должно ли так быть или нет.Просто были мысли.что в усилителе что то неисправно.Но,раз Вы пишете что так и должен он включаться,значит всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 00:02
А хлопок обычно происходит наоборот,при выключении усилителя.Когда выключаешь,обе колонки хлопают.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:36
maksim писал(а):
Но,раз Вы пишете что так и должен он включаться, значит всё в порядке.
Вроде, я написал как раз обратное. Схема защиты должна блокировать схему индикации в момент включения. Только смотрю ведь я по схеме, которая имеется у меня в распоряжении, и как собран ваш конкретный усилитель на самом деле, мне неизвестно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 02:37
есть очень простой способ сфазировать колонки:Ставите их рядом,обе направлены на вас:).Включаете звук,запоминаете,как звучит.Теперь на одной из колонок поменяйте провода местами(+ с - местами).Опять прослушиваете фонограмму.В одном из случаев звук по низким частотам будет громче.Вот в этом случае и оставьте так!
Когда колонки расставлены "треугольником",т.е. у стены,и вы их слушаете,то при несфазированных колонках ощущается "яма" звуковой картины между АС.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 09:37
Antonioni писал(а):
Ставите их рядом,обе направлены на вас.
В прениях рассматривали этот способ тоже, но у него есть один существенный недостаток. При таком способе фазировки, обе колонки могут оказаться в противофазе.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:02
Если акустика тугая, т.е её не всякий усилитель даже в 140 вт. может заставить работать на 100%. Что можно сделать, чтобы её заставить работать. Поднять напряжение или увеличить ток?
Речь идёт об акустике АТС. По паспортным данным рекомендуемая мощность усилителя от 50 до 300 вт.
Производитель акустики для совместимости, рекомендует свой усилитель, но стоимость его в четыре раза выше акустики.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 23:22
Coolwind
Вы бы хоть название моделей указанных девайсов назвали, чтобы понять о чём речь идёт или такой параметр, как номинальное сопротивление АС и усилителя.
Мощность, отдаваемая в нагрузку, зависит от тока и напряжения. Но, ток зависит не только от напряжения, но и от сопротивления нагрузки.
Зная сопротивление АС и максимально-дупустимую мощность. (Тут нужно уточнить. Мощность может быть указана, как пиковая, так и эффективная – синусоидальная или RMS).
А так же, зная максимальную мощность усилителя на расчётной нагрузке. (Например, 140Ватт на 4 Омах или 140Ватт на 8 Омах).
Можно рассчитать максимальную мощность, которую можно будет передать от усилителя к АС.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 00:08
Вот более детальные данные усилителя:
Cтаренькая модель Denon AVC-A1D
140W+140W 8ohms, 20Hz-20kHz with 0.005% T.H.D
170W+170W 8ohms, 1kHz with 0.7% T.H.D
270W+270W 6ohms, EIAJ
Динамическая мощность
190W 8ohms
310W 4ohms
390W 2ohms
Front 6-16 ohms
surround 6-16 ohms
Потребляемая мощность 700W
Акустика ATC SCM-11. 8 ohms
А вот модель усилителя, которая успешно раскачивает эти колонки ATC SIA2-150. Это самый "дешёвый"усилитель в линейке фирмы. Информации по этому усилителю практически нет, разве что он может выдавать 200w на канал. Неизвестно даже, сколько у него потребляемая мощность.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 01:44
Coolwind
Вроде, на 8-ми Омах, эти два усилителя не сильно отличаются. Вопрос в том, насколько заявленная мощность каждого из них соответствует действительности.
Что касается "раскачать", то это субъективное понятие. Если Вы имеете в виду довести НЧ головки до ограничения, то это одно, а если получить достаточную "давку" по НЧ, то это совсем другое. Мы тут имеем дело с компрессионными колонками и КПД у них невелик. Большое звуковое давление на них получить нельзя просто из-за их конструкции, хоть 300 Ватт подавай. Да и не выдержат они длительную синусоидальную (RMS) мощность 300 Ватт. А вот 150 Ватт в самый раз будет.
Ну, а довести динамики такого типа до того, чтобы услышать ограничение, раньше ограничения УНЧ, тоже сложно именно из-за жёсткой конструкции, которая демпфирует пики сигнала.
Подводя итог. Если нужна "давка" на НЧ, то смотрите в сторону АС бо'льшего размера. Возможно, Вам не Ватт не хватает, а децибел.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 14:24
Спасибо за ответ.
У меня до atc scm-11, были другие колонки jbl tlx8 на 8 Om. Здоровые напольные колонки, работали на полную мощность и от баса голова отваливается. Прошли годы, решил обновиться. После ATC SCM-11, старые колонки слушать не хочется, кажется что звук какой-то блёкло-мутный хоть и басовитый.
Решил попробовать последний вариант. Покупаю второй усилитель и подключаю по би-ампингу. У колонок по четыре клеммы. 1 усилитель будет прокачивать нч, 2 усилитель вч.
