Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:27 |
Этот не греется
IMG_20221110_022706.jpg [ 394.97 Кб | Просмотров: 35978 ]
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:28 |
Staskarabas А вход звука значит при нормальном положении схемы идет через правый нижний ОУ?
Staskarabas
Staskarabas писал(а): Я так представляю вход на 6 транзистор Если синус подать
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:31 |
[quote="qza"][b]Staskarabas[/b] А вход звука значит при нормальном положении схемы идет через правый нижний ОУ?[/quote] Ну да, старался вроде все подписал треугольник вершиной в линию даже нарисовал подписал in2
IMG_20221110_022944.jpg [ 381.47 Кб | Просмотров: 35977 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:34 |
Вот этот похож генератор прямоуг импульсов
IMG_20221110_023257.jpg [ 426.08 Кб | Просмотров: 35976 ]
StaskarabasА ну тогда этот греюшийся это треугольник дает и у него еще ос с выходом имеется
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:42 |
Какая то смесь из импульсов и звуковой сигнал
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:43 |
Staskarabas Смотри какая логика, нижний треугольник дает, а раз звук норм, значит он справляется, а тот что обратная связь, верхний (при гор.схеме или номер 1) может быть сгоревшим, и соответственно эту связь нарушать, что и выдет к перегреву 5,6...
Последний раз редактировалось qza 10 ноя 2022, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:44 |
На греющийся сигнал частоты звука не приходит
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:46 |
Staskarabas Я же сказал, там 2 оу, один генерит треугольник, а другой обеспечивает обратную связь с выходом, если правильно нарисовано. Умозрительно последний в этом корпусе может быть неисправным и греет корпус микросхемы.
Последний раз редактировалось qza 10 ноя 2022, 03:52, всего редактировалось 1 раз.
