Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=400 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 25 мар 2013, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Здесь задаём вопросы и делимся опытом по вопросам, связанным с ремонтом динамиков. Подробная статья на эту тему находится по этому адресу >>> Близкие темы Флудилка на тему: "Перемотка динамиков" Ремонт динамика 75-ГДН своими руками Восстановление Динамиков 75ГДН-3 Какой клей использовать при ремонте динамиков? Ремонт динамика 10ГИ-1-4 Восстановление 100ГДН-3 Как намотать двухстороннюю катушку? Дополнительные материалы
Пароль на все архивы: oldoctober.com Полезные советы
Автор: | Jozef [ 07 апр 2013, 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | ремонт динамиков - tweeter |
Здравствуйте, меня зовут Иосиф и я из Словакии. Я заинтересован в вашем веб-сайте для ремонта динамиков http://oldoctober.com/ru/loudspeaker_8/#1 . Я хотел бы попросить докладчика ремонт твитер, если у меня есть только один слой катушек, как действовать дальше? как начать и как закончить обмотки, так как видео показано шатается в два слоя, но если у меня есть только один слой, как и я, с выводами катушки были вместе? Я хотел бы спросить, какая клей вы используете? Для какой основе? Наши клеи продаются в России, я хотел бы знать, какой тип клея я должен искать для нас идентичны вашим. Большое спасибо за Ваш ответ. Моя почта sma(dog)centrum.sk Спасибо. |
Автор: | PROFESSOR93 [ 07 апр 2013, 21:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как оремонтировать динамик самому? |
Здравствуйте! У меня к вам вопрос! Имеется динамик ORIS ASW-1244 2 катушки! 900Вт X 2 Я мотал много динамиков но с двухкатушечными вситречаюсь впервые! скажите как мне мотать одну поверх другой катушки или одна сверху гильзы а другая встык снизу? Проводом какого сечения мотать?Какой длинны каждая катушка должна быть и сколько слоёв? Диаметр керна 49мм, диаметр фланца 55мм высота верхнего и нижнего фланца 7 мм, глубина 54мм, Расстояние от диффузора до верхнего верхнего фланца 20мм! |
Автор: | admin [ 07 апр 2013, 22:47 ] |
PROFESSOR93 писал(а): скажите как мне мотать одну поверх другой катушки или одна сверху гильзы а другая встык снизу? А что, у Вас есть выбор... Если оригинальная катушка намотана с обеих сторон гильзы, то так и нужно мотать. Правда, это немного сложнее. Если будет побольше подобных вопросов, опишу намотку таких катушек. Если уже хотите мотать, то главный секрет – фторопластовая прокладка, намотанная на болванку встык (конечно, поверх регулировочной прокладки). Динамики большой мощности лучше клеить высокотемпературными клеями типа «КТ-30». В крайнем случае можно использовать эпоксидную смолу.
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 07:35 ] |
катушка рассыпалась я ёё из магнитного зазаора доставал, так что я не знаю как выглядит оригинал |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 09:24 ] |
PROFESSOR93 У вас есть диаметр провода и диаметр гильзы. Больше ничего не нужно, чтобы точно восстановить катушку. Исходя из диаметра гильзы, Вы можете определить метод намотки катушки. Начертите эскиз сечения катушки, как в статье. Исходя из диаметра провода, Вы можете восстановить все остальные параметры катушки. В статье есть формула. |
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 09:36 ] |
Гильза была бумажная, она сгорела, я только доставал труху!)))) |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 09:40 ] |
Jozef 1. Вы бы хоть показали, что Вы там мотаете, чтобы был понятен вопрос. Фотографию катушки покажите, а лучше парочку с разных сторон. 2. Клей на спиртовой основе, Сравнительно высокотемпературный. Подробную информацию о клеях можно найти в "Справочнике по клеям". Ссылку добавил в шапку темы. |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 09:42 ] |
PROFESSOR93 Диффузор то есть... На нём есть остатки гильзы, по которым можно легко измерить диаметр. Надеюсь, измерить есть чем с достаточной точностью... |
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 09:54 ] |
сечение родного провода 0.4 мм у меня есть 0.45 и 0.34 какой лучше использовать? |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 12:00 ] |
PROFESSOR93 Возможно Вы путаете диаметр провода с его сечением. Как измерить диаметр провода >>> |
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 19:02 ] |
Я не путаю провод не диаметром а сечением, я ошкуривал лак с него, родной 0.4мм а у меня 0.45 и 0.34мм есть, что будет если намотать меньшим сечение катушку? просто 0.45 может не войти в два слоя а в один сильно длинная катушка будет примерно 90мм |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 19:40 ] |
PROFESSOR93 Давайте сначала разберёмся с диаметром, сечением и другими параметрами динамика. Диаметр, это линейный размер и измеряется он в мм. Сечение, это площадь и измеряется в мм2. Если речь идёт о сечении, то диаметр провода должен быть 0,72мм по меди или 0,78мм по лаку. У вас величина магнитного зазора, действительно, 3,5мм? |
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 19:42 ] |
да! я мерил циркулем, и штангельциркулем |
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 19:44 ] |
значит не сечение а диаметр, я мерил микрометром |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 19:54 ] |
PROFESSOR93 Изучаем материальную часть. Ссылка в шапке темы. |
Автор: | PROFESSOR93 [ 08 апр 2013, 19:56 ] |
я всё внимательно почёл, многое для себя полезного взял, спасибо большое! Но меня волнует один вопрос: Что будет если намотать катушку меньшим диаметром провода? вместо 0.4 взять 0.34? |
Автор: | Славон [ 08 апр 2013, 21:19 ] |
Здравствуйте, не могли бы вы описать про намотку катушек которые с обеих сторон гильзы? (даже малейшей мысли нет как мотать внутри...) |
Автор: | nikolaich [ 08 апр 2013, 22:13 ] |
Славон есть мысли, но опыт тоже очень важен. Не сталкивался пока с такими динами, по этому тоже хотел бы узнать о самодельной технологии намотки катушки изнутри. сейчас оговорюсь про " самодельную" технологию ... На заводах работают ЛЮДИ и они делают всё это руками.так почему же МЫ , не работая на этих заводах, не сможем сделать тоже самое? СМОЖЕМ! И друг другу поможем! У нас есть руки и мозги!! Мотается катушка. Поверх клеится каркас. И мотается следующая катушка на каркас .это , пока, всё до чего Я додумался ... Но , так же, не откажусь от советов тех, кто придумал другой путь . Есть же и другой путь? Будем в месте! Вячеслав. |
Автор: | admin [ 08 апр 2013, 22:24 ] |
Славон Да я уже на раз рассказывал. Хотя, не люблю я без картинок... Будет время, может сделаю ролик и фотографии. Сейчас увлёкся очень интересным проектом, так что недосуг… 1. Точно так же, как обычно, рассчитываете все размеры, только с учётом внутренней обмотки. Подгоняете прокладкой, которая наматывается на шаблон, внутренний размер катушки минус толщина фторопластовой плёнки. 2. Наматываете фторопластовую плёнку и подрезаете строго встык (это важно и особенно, если сборка на эпоксидке). 3. Покрываете тефлон клеем и мотаете внутренний слой. 4. Когда подсохнет (только, если обычный клей), снова покрываете клеем внутреннюю обмотку и закрепляете гильзу канцелярской резинкой. Сразу покрываете гильзу клеем снаружи и мотаете наружную обмотку. Обычный клей – сушите и снова проклеиваете. Смола – сразу проклеиваете. 5. Если сборка на смоле, покрываете тефлоновой плёнкой (строго встык) и электрокартоном, а поверх наматываете обмотку (любым проводом) в качестве пресса. Это выровняет внешнюю поверхность катушки и не допустит появления утолщений, образованных наплывами смолы. Импортная быстроотвердевающая (15-ти минутная) эпоксидная смола не годится. Лучше использовать 45-ти минутную 180-тиградусную смолу. Когда клей подсохнет, снимаете всё это хозяйство с шаблона, как и обычную катушку. Потом удаляете регулировочную прокладку и тефлон. Если сборка производится на эпоксидном клее, аккуратно сошлифовываете небольшие наплывы, который могли образоваться при попадании эпоксидной смолы в щели стыков, образованных тефлоновыми лентами. Если повредили лаковую изоляцию, покрываете клеем повреждённые места. |
Автор: | nikolaich [ 08 апр 2013, 22:30 ] |
admin Юрий, действительно, очень интересный вопрос про намотку изнутри. У вас есть такой опыт? Пригодится в дальнейшем. на данный момент готовлю отчёт по переделке активной акустики... И заинтересовала тема про nxt панели... Забросил,пока, все проэкты- изучаю nxt. Для звука эта технология не очень привлекательная, но для интерьера и жены- это будет САМОЕ ТО! , |
Автор: | nikolaich [ 08 апр 2013, 22:35 ] |
Админ-благодарю! ( пока писал- уже и ответ пришёл) |
Автор: | nikolaich [ 08 апр 2013, 23:21 ] |
PROFESSOR93 писал(а): 0.4 взять 0.34? на слух ни кто ни чего не заметит.динамик будет играть. А если хочется по науке, то дин из другой колонки нужно перемотать таким же проводом .параметры будут немного другими, но, на слух это , опять же , не заметно.( ремонтируется же не дорогущий динамик из флагманской линейки , который потом будут слушать истинные слухачи). 0.4-это довольно толстый провод. Похоже это сабвуферный дин? В "блинах" 16х9 используется провод от0.18 до 0.25(на моём,не богатом , опыте) |
Автор: | Славон [ 08 апр 2013, 23:50 ] |
большое спасибо за советы! буду пробовать! теперь буду думать о шаблоне - оправке. токаря врядли найду... |
Автор: | nikolaich [ 09 апр 2013, 00:06 ] |
Славон писал(а): . токаря врядли найду... Если с токарями проблема, то можно использовать старую фотоплёнку. Завтра фотки скину. |
Автор: | Славон [ 09 апр 2013, 09:42 ] |
nikolaich день добрый! я боюсь фотопленка промнется под проволокой . (возможно не правильно выразился, я имел ввиду про стальной круг который вставляется в дрель для намотки.) |
Автор: | Славон [ 09 апр 2013, 09:54 ] |
admin добрый день! скачал справочник по клеям, а он просит пароль. что вводить? |
Автор: | nikolaich [ 09 апр 2013, 10:13 ] |
Славон писал(а): nikolaich день добрый! я боюсь фотопленка промнется под проволокой . (возможно не правильно выразился, я имел ввиду про стальной круг который вставляется в дрель для намотки.) я имел в виду рулон фотоплёнки на 36 кадров вот мой станок.изначально был просто электрод с резбой и конуса,которыми зажимается рулон или два ,сколько нужно для катушки . Вложение: Вложение: Вложение: конуса точил напильником, жажав кусок эбонита на болту с гайкой в электродрель .( зачем тут токарь) а фотоплёнка вставляется в каркас катушки так, чтоб он раскручивался,расклинивается конусами и всё! |
Автор: | Славон [ 09 апр 2013, 10:46 ] |
nikolaich вот это приспособление! супер! пойду в гараж, поищу что - нибудь подручное и для начала куплю штангенциркуль) боз него не обойтись, |
Автор: | admin [ 09 апр 2013, 10:51 ] |
Славон Пароль в шапке темы. nikolaich Для перемотки динамиков требуется более высокая точность, чем может позволить фотоплёнка, даже намотанная на стальной шаблон, так как её толщина слишком велика – 0,15мм. В некоторых случаях, приходится использовать регулировочную прокладку толщиной всего 0,05мм. Да, и сам целлулоид неудобно будет использовать в качестве прокладки. Кроме того, что, при перемотке катушки динамика, нужно точно выдерживать заданные размеры, требуется также с высокой точностью сохранить и цилиндрическую форму катушки. Вы то сами мотали динамик на этих конусах? |
Автор: | nikolaich [ 09 апр 2013, 15:02 ] |
admin видимо я не правильно понят? Вложение: рулон фотоплёнки имеет такую жесткость,что его не возможно продавить натяжением провода диаметром ,даже в миллиметр я это не сам придумал,гдето увидал. отличное устройство! на нём перемотан сабовый дин счетырёхслойной,40-ка миллиметровой катушкой . при помощи маленьких конусов перемотана пищалка для с90...(спросите как я её закрепил? могу нарисовать!) |
Автор: | admin [ 09 апр 2013, 15:43 ] |
nikolaich Всё я понял. Только результаты у Вас будут намного хуже, чем при использовании в качестве оправки электролитического конденсатора. В вашу конструкцию заранее заложено отклонение от цилиндрической формы, даже если предположить, что конусы выполнены с самой высокой точностью, а фотоплёнка по прочности крепче титана. Ошибка будет колебаться в пределах 0,075... 0,15мм, в зависимости от длины дуги, на которой перехлёстываются концы плёнки. Это лучше чем ничего, но и рекомендовать этот метод для серьёзного ремонта я бы не стал. Так как заранее рассчитать размер будет невозможно, то придётся подбираться к нужному размеру катушки методом проб и ошибок. |
Автор: | Славон [ 09 апр 2013, 17:15 ] |
admin скажите пожалуйста, по поводу клея, вы рекомендуете БФ-4 или БФ-2 , я смог найти тольк БФ-19 . подойдет ли он? |
Автор: | Космос [ 09 апр 2013, 19:45 ] |
nikolaich а как ты будешь потом фотографировать. |
Автор: | admin [ 09 апр 2013, 19:47 ] |
Славон Я сам БФ-19 не использовал. Возможно, он более эластичный и не такой прочный, как БФ-2 и, скорее всего, не на спиртовой основе. Но, если нет другого, можно попробовать. Кто-то писал в форуме, что пробовал его использовать для сборки динамиков. |
Автор: | Славон [ 09 апр 2013, 19:52 ] |
да, он не на спиртовой основе. только что закончил пробную намотку, до завтра будет сохнуть, потом опишу что получилось. к сожалению мотал руками, возможно криво получится, но зато узнаю о клее и его свойствах=) |
Автор: | Славон [ 10 апр 2013, 11:35 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как оремонтировать динамик самому? | ||
собрал я динамик, работает вроде бы не плохо. клей конечно не имеет необходимой жесткости... я изнутри проклеил супер клеем. но лучше бф 19 не использовать. решил пока так и оставьъить, по вум причинам- уезжаю на работу и динамик хоть и большой но не низкочастотный, поэтому думаю такая катушка пойдет. в качестве шаблона использовал металлическую кружку=) чудом подошел диаметр=) ну кому что интересно, спрашивайте! отвечу! забыл добавить, катушку намотал в 2 слоя и с одной стороны, а раньше была намотка внутри и снаружи)
Автор: | admin [ 10 апр 2013, 12:07 ] |
Славон писал(а): в качестве шаблона использовал металлическую кружку Да, Вы просто Левша батенька.Цитата: катушку намотал в 2 слоя и с одной стороны, а раньше была намотка внутри и снаружи Чуть ухудшится охлаждение. В таких случаях лучше использовать металлическую гильзу.Две из трёх ссылок мёртвые, к сожалению. |
Автор: | nikolaich [ 10 апр 2013, 18:13 ] |
admin писал(а): nikolaich рекомендовать этот метод для серьёзного ремонта я бы не стал. . Видя на фото литую корзину!!! Тоже не стал бы. Я даже и не представлял , что Славон возьмётся с первого раза востанавливать ТАКОЙ дин. Без подготовки. Зато , теперь Славон знает,что эластичный клей не пригоден .и придётся перемотать катуху. Ведь предстоит ещё и центровка- не менее важный момент. И будет не приятно повторять этот процесс снова,если катушка просто сползёт с каркаса) Славон, можно размеры и название дина узнать. Интересен он тем , что магнитная система на болтах. А также- если намотка присутствовала и внутренняя, а теперь её нет. То в магнитном зазоре в два раза меньше меди ... Дин играть то будет! Но сопротивление его в два раза меньше( и не только это)- вобщем это совсем другой динамик. Но опыт то ,какой никакой , этож лучше чем без.. !! Удачи! |
Автор: | admin [ 10 апр 2013, 20:26 ] |
nikolaich Магнитная система на болтах - мечта ремонтника. Если диаметр провода не изменился, то всё нормально. Обмотки мотают с разных сторон гильзы для улучшения охлаждения. Обычно этот метод используется, когда гильза неметаллическая, а значит, теплопроводность её невысока. |
Автор: | Славон [ 11 апр 2013, 09:41 ] |
вчера в гараже проверил динамик ) проверял так что сжег БП от компа)) им питал авто усилитель)) но ничего, был еще один) работает в общем то хорошо, но на меленькой громкости слышны посторонние шумы(думаю вина клея) но на большой нагрузке все чисто. кстати вчера снова искал нужный клей и не нашел... про диаметр провода, намотал немного меньшим, взял из трансформатора ТСА-270-1. (если кто сматывал, то это самая первая тонкая проволока снаружи, замучался только от парафина очищать) http://www.eighteensound.com/ вот ссылка на сайт производителя , модель к сожалению не знаю, на нем ничего не написано, единственное он не низкочастотный. по поводу размера я думаю 15-17 дюймов. ( если очень интересно то когда схожу в гараж измерю) вот ссылки на 2 недостающие фотки http://s019.radikal.ru/i643/1304/54/f5bb5bf9baf1.jpg http://s018.radikal.ru/i513/1304/06/d91db12bc63c.jpg nikolaich по поводу намотки... раньше был 1 слой изнутри и 1 слой снаружи, я сделал 2 слоя снаружи. вышло около 9 Ом. ну вот вроде на все ответил... извините если много бреда написал, вчера проверяд динамик)) |
Автор: | admin [ 11 апр 2013, 15:19 ] |
Славон писал(а): ...на меленькой громкости слышны посторонние шумы... Возможно катушка цепляет за магнитную систему.Цитата: ...замучался только от парафина очищать... А что, это возможно? Даже не знаю, чем его можно растворить из бытовой химии. Гексаном, наверное, можно было бы, да где его возьмёшь…Славон писал(а): вот ссылки на 2 недостающие фотки Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницуGoogle Chrome не может открыть страницу |
Автор: | Славон [ 11 апр 2013, 18:07 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Как оремонтировать динамик самому? | |||
беда с этим файлообменниками...
Автор: | admin [ 11 апр 2013, 19:37 ] |
Славон писал(а): беда с этим файлообменниками... Кто же мешает вставлять прямо в форум... Ниже формы ответа есть форма для добавления картинок и файлов. А здесь подробно об этом.
Автор: | nikolaich [ 11 апр 2013, 19:55 ] |
эх,такой был транс... его самая тонкая...(первичка ) имеет диаметр 0,35 мм. что имеем-между керном и каркасом огромный пустой зазор (к примеру 08 мм), в котором до этого располагался один слой провода \предположим\ 0,45мм) между каркасом и верхним фланцем такой же (к примеру 08 мм)зазор ,но! теперь он заполнен двумя слоями провода . получилось 07 мм.......а зазор 08 мм........ \продолжить? \ Cлавон ,не спеши. опиши как и чем центровал? ( ну не возможно отцентровать зазор в 01 мм) |
Автор: | nikolaich [ 11 апр 2013, 20:00 ] |
Пока писал , фотки появились... О!ужас... Чё с каркасом???? Весь кривой ..мятый.. Славон , срочно по тренируйся на хламе. Зачем магнит открутил? И почему катушка намотана не на конце каркаса? |
Автор: | Славон [ 12 апр 2013, 13:43 ] |
nikolaich с каркасом проблема из за клея, как я уже писал , что нет в моем городе бф2... магнит открутил что бы не отклеивать весь динамик по кругу так как клей растворитель не берет. (пылезащитный колпачек еле отковырял) да и тем более его до меня разбирали пару раз. по поводу центровки... его не возможно отценровать из за моего бф 19 , жесткости нет ... играет на малой громкости с помехами, а на большой все чисто. как вы считаете, аптечный бф 6 даст лучший эффект? |
Автор: | nikolaich [ 12 апр 2013, 15:10 ] |
На большой громкости просто не слышно как катушка скребёт . Центровку на слух определяют двигая дифузор пальцами. Но, в данном случае , динамик теперь можно использовать как учебное пособие. Отделять дифузор от корзины. Делать новый каркас по диаметру керна, чтобы катушку мотать в два слоя с наружи. Центровать каркас в дифузоре. Центровать магнитную систему относительно корзины. .... А ты говоришь- бф6. Тут и профессионалу работы не початый край. Не трогай его пока, загубишь совсем. Этот динамик в единственном экземпляре? Если он из стереосистемы, тогда хана стереосистеме. Ну что же это за динамик такой??? 15-17 дюймов , да с таким слабеньким магнитом? Славон, заинтриговал ! Дифузор приклеен на термоклей, поэтому растворители его не берут. (боюсь советовать использование строительного фена. Особенно если дифузор пропиленовый) |
Автор: | nikolaich [ 12 апр 2013, 15:26 ] |
admin с динамиками складывается такая же ситуация, как и с ремонтом усилителей ( когда необходима схема). Необходимо видеть фотки и знать размеры динов,что бы дать конкретный совет. а то Самодельщики не самодельничают , а самовольничают! инициатива среди самодельщиков , штука просто необходимая. А опыт, он придёт! |
Автор: | Славон [ 12 апр 2013, 17:06 ] |
nikolaich динамик из ночного клуба, там друг в свое время работал и менял их по мере необходимости. у него еще есть парочка, хочу спросить, но проблема в них та же, до тла сгоревшая катушка.... |
Автор: | nikolaich [ 12 апр 2013, 17:39 ] |
Понял. В ночных клубах нужно "мяса по больше!" и горят дины. Значит их целая куча. Перемотать оригинально будет сложно. Но если ты взялся, то отнесись к этому ответственно и не спешно. Глядишь, в вашем городе ты станешь специалистом в этой области! |
Автор: | Славон [ 12 апр 2013, 17:44 ] |
nikolaich конечно же свой динамик я буду стараться довести до ума! кстати попросил еще один) обещал найти. но пока я только начал, поэтому тяжело... а вы не знаете чем приклеить магнит к корпусу? (есть у меня из машины колонка) |
Автор: | nikolaich [ 12 апр 2013, 18:33 ] |
Эпоксидная смола.( а чёон отвалился? Приклёпан должен был быть. Но центровать необходимо, иначе потом диффузор не отцентруется. |
Автор: | Славон [ 12 апр 2013, 18:42 ] |
nikolaich ну это у нас точно в магазине есть) клепок там нет никаких, все на клею на клею.... завтра попытаюсь , жаль в гараже все лежит! из дома заставили все убрать или пригрозили выбросить на помойку...)) |
Автор: | nikolaich [ 12 апр 2013, 21:25 ] |
Славон подожди пытаться. Подготовься для начала. Опять дров наломаешь. |
Автор: | Славон [ 13 апр 2013, 20:41 ] |
nikolaich что-ба подготовиться, нужно на чем-то пытаться) ему хуже не будет) что он так не работает что сяк. так что если не заработает, то я не расстроюсь! ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ХОТЬ КАКИМ, НО ОПЫТОМ! |
Автор: | nikolaich [ 14 апр 2013, 10:11 ] |
Славон и я о том же! Просто у админа не хватит времени , что бы разжевать каждую мелочь . Он(я так думаю) расчитывает на то, что самодельщик ещё и фантазёр! (админ, я правильно Вас понимаю?) Но! Бывает итак, что руки умеют, а фантазии Бог нЕдал. По этому мы тут и делимся опытом! (Славон Коляныч) |
Автор: | Славон [ 16 апр 2013, 09:09 ] |
хотите верьте хотите нет но я так и не нашел клей( |
Автор: | admin [ 16 апр 2013, 11:19 ] |
Славон Можно поискать на базаре, где всякую всячину продают. Наверняка можно найти в небольших тюбиках, хотя, это и невыгодно. Ещё вариант – на строительных рынках поискать в литровых банках. |
Автор: | Славон [ 16 апр 2013, 12:26 ] |
admin спасибо за идею про строительный рынок! завтра продолжу поиски! |
Автор: | static1890 [ 18 апр 2013, 18:16 ] |
При сушке катушки она покрылась мелкими пупырышками на третьей фазе 80-90 градусов, это нормальное явление? Вид конечно попортился у катушки и думаю на пару сотых увеличился после вздутия размер катушки изза пупырышков. Прогрев еще не окончен, минут еще 20 нужно. ЗЫ чуть не спалил усилитель, перемотал 2 катушечный динамик по 4 ома каждая катушка(точнее порядка 3.6 в состоянии покоя), подключил к усилителю домашнему пионер, который на 2ом выдает 150ватт, после 20 минут прогрева на 60 градусов я потрогал усилитель, так вот крышка на нем тоже была порядка 60 градусов так что перед тем как сушить усилителем поставьте вентилятор на него пусть дует внутр, иначе убьете усилок. |
Автор: | admin [ 18 апр 2013, 19:24 ] |
static1890 писал(а): При сушке катушки она покрылась мелкими пупырышками на третьей фазе 80-90 градусов, это нормальное явление? Нет, это плохо. Катушка должна выглядеть красиво, поверхность должна быть блестящей. Скорее всего, клей был слишком густым. В следующий раз, для страховки, перед высокотемпературной сушкой, выдерживайте катушку при комнатной температуре в несколько раз дольше. Кроме этого, если сухой остаток слишком большой, его следует снизить. Клей "БФ-2" и «БФ-4» можно разводить только чистым спиртом.
Автор: | static1890 [ 18 апр 2013, 22:29 ] |
admin писал(а): static1890 писал(а): При сушке катушки она покрылась мелкими пупырышками на третьей фазе 80-90 градусов, это нормальное явление? Нет, это плохо. Катушка должна выглядеть красиво, поверхность должна быть блестящей. Скорее всего, клей был слишком густым. В следующий раз, для страховки, перед высокотемпературной сушкой, выдерживайте катушку при комнатной температуре в несколько раз дольше. Кроме этого, если сухой остаток слишком большой, его следует снизить. Клей "БФ-2" и «БФ-4» можно разводить только чистым спиртом.Неужели придется перематывать катушку? я уже итак одну испортил катушку намотав полностью, не узнав на какой каркас мотаю, оказалось железо, катушку магнитило к магниту Эту катушку я выдержал при комнатной температуре двое суток, но слой клея таки давал большой, у меня вечный страх срыва проводов, вот и мажу не жалею. Нужно думаю таки разводить, а то много проблем и с намоткой, сохнет быстро и комкается. Стоит ли пробовать вклеивать эту катушку с легкими микро пупырышками если она влазит в магнитный зазор при оцентровке или мотать новую? Для раствора бф-2 нужен именно спирт или водка тоже подойдет? |
Автор: | admin [ 18 апр 2013, 23:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как отремонтировать динамик самому? |
static1890 писал(а): Стоит ли пробовать вклеивать эту катушку с легкими микро пупырышками если она влазит в магнитный зазор при оцентровке или мотать новую? Аккуратнейшим образом зачистить пупырышки мелкой наждачной бумагой до эмалевого покрытия провода. Если даже эмаль чуть пострадает, не страшно. Затем покрыть слоем клея. Конечно, клей должен быть жидким. В моих видеороликах хорошо видно, какова должна быть консистенция. Цитата: Для раствора бф-2 нужен именно спирт или водка тоже подойдет? Только чистый этиловый (питьевой или медицинский) спирт 96%.
Автор: | nikolaich [ 19 апр 2013, 00:27 ] |
да,работа тонкая,но интересная! |
Автор: | static1890 [ 19 апр 2013, 21:38 ] |
admin, а эту формулу: L = R * d³ / (14 * 10-5 * D) Вы сами выводили? |
Автор: | Славон [ 20 апр 2013, 09:30 ] |
admin у нас в россии чистый спирт купить без рецепта не возможно. Простите если не в тему! В аптеке продают что то вроде антисептика 70%. |
Автор: | admin [ 20 апр 2013, 10:05 ] |
static1890 Да, сам. В формуле есть слабое место. Не учитывается изменение диаметра катушки от слоя к слою. Но, зато не нужно решать систему уравнений. Тут в форуме есть математик map1998, можно было бы его попросить усовершенствовать формулу. Правда, я к одному доктору наук уже обращался и он сказал, что простого решения этой задачи не существует. Славон Когда занимался ремонтом, то покупал спирт по рецептам. У нас, рецепт требовался обычный с треугольником, то есть, такие рецепт не учитывался и его можно было получить у любого врача. В конце-концов, рецепт можно и самому напечатать, если есть бланк. Иногда брал спирт в Украине, там он без рецептов продавался. Правда, спирт, расфасованный по 100 грамм, получался слишком уж дорогим. Думаю, кому-то это очень выгодно, отсюда и сложности при покупке. Не забываем, где живём... |
Автор: | nikolaich [ 20 апр 2013, 14:36 ] |
каждый местный алкаш знает в каких ларьках из подполы продают спирт, и только этим же алкашам) |
Автор: | static1890 [ 20 апр 2013, 15:04 ] |
Не пойму все равно, разбавил клей БФ-2 спиртом этиловым 96%, он стал более жидким, мотаю теперь легче но при сушке он пузырьками покрывается мелкими, уже и слой меньше дал. От чего может быть такой эффект? Неужели придется каждый раз мелкой шкуркой ззатирать и промазывать опять бф-2 после сушки? Какого обычно цвета должен быть БФ-2? Мой идет светло бежевого цвета мутный: Катушка 4 слойная во время сушки: |
Автор: | nikolaich [ 20 апр 2013, 16:02 ] |
static1890 интересно было бы посмотреть весь процесс ремонта. Отккрой тему. Всем , интересующимся , любопытно и полезно. Я сам сталкивался с разными клеями и красками, которые изначально мутные, а после высыхания становятся прозрачными. А пузырьки может от большой температуры возникают? |
Автор: | admin [ 20 апр 2013, 16:23 ] |
static1890 Официальная справка по клеям БФ-2 и БФ-4. Прозрачная или слегка мутная жидкость от жёлтого до красноватого цвета. От себя могу добавить, что клеи БФ-2, БФ-4 и даже Клей 88Н лучше использовать, когда они не мутные, а цвет имеют коричневый или коричнево-красный. Я не химик, но и не нужно быть химиком, чтобы понять, что раз ГОСТ даёт такое широкое толкование цвета, то и химический состав клея может сильно отличаться. Видимо, делали его из чего придется и использовали разные суррогаты или вещества, свойства которых слабо нормировались. Когда я работал в ВПК, БФ-ы были прозрачными. Это не значит, что через банку можно было что-то увидеть, но клеи никогда не были мутными. Могу только посоветовать ещё больше его разбавить. Но, меня смущает его цвет на гильзе. Будто в нём какой-то наполнитель или свернувшийся химический компонент. Как бы не оказалось, что после сильного разбавления, его свойства ухудшаться. |
Автор: | static1890 [ 20 апр 2013, 17:15 ] |
nikolaich писал(а): static1890 интересно было бы посмотреть весь процесс ремонта. Отккрой тему. Всем , интересующимся , любопытно и полезно. Я сам сталкивался с разными клеями и красками, которые изначально мутные, а после высыхания становятся прозрачными. А пузырьки может от большой температуры возникают? Хорошо, следующий процесс сниму на фотоотчет, нужно еще перемотать 5 или 6 38 сабвуферов, так что есть с чем поморочится. Пузырьки уже на 50 градусах начинают появлятся, на 85 катушка практически вся в них. admin писал(а): static1890 Официальная справка по клеям БФ-2 и БФ-4. Прозрачная или слегка мутная жидкость от жёлтого до красноватого цвета. От себя могу добавить, что клеи БФ-2, БФ-4 и даже Клей 88Н лучше использовать, когда они не мутные, а цвет имеют коричневый или коричнево-красный. Я не химик, но и не нужно быть химиком, чтобы понять, что раз ГОСТ даёт такое широкое толкование цвета, то и химический состав клея может сильно отличаться. Видимо, делали его из чего придется и использовали разные суррогаты или вещества, свойства которых слабо нормировались. Когда я работал в ВПК, БФ-ы были прозрачными. Это не значит, что через банку можно было что-то увидеть, но клеи никогда не были мутными. Могу только посоветовать ещё больше его разбавить. Но, меня смущает его цвет на гильзе. Будто в нём какой-то наполнитель или свернувшийся химический компонент. Как бы не оказалось, что после сильного разбавления, его свойства ухудшаться. Ну после этого разбавления и сушки катушка очень крепко получилась, тоесть сидит крепко, пробовал ногтем клей - твердый как пластик практически. Катушка после того как намотал слой - стает прозрачной, иногда где чуть больше слой клея то есть легкие помутнения как на фото. Вот после сушки сейчас катушка выглядит так: Потом как затру мелкой шкуркой и промажу БФ она станет прозрачной и ровной, практически как новая но все равно сам факт того что она начинает пупырится. Заказывал клей с одного сайта, у них свое производство клеев в Украине. Наверное нужно еще подразбавить клей до густоты кефира наверное, а то сейчас он чуть гуще, но жидковатый уже по сравнению с оригиналом что мне передали. |
Автор: | admin [ 20 апр 2013, 19:30 ] |
static1890 писал(а): Пузырьки уже на 50 градусах начинают появляются... Либо слишком велик сухой остаток (нужно разбавлять), либо слишком резко растёт температура (нужно изменить режим), либо температура вообще слишком велика (повысить точность измерения).Вы используете металлическую гильзу. Площадь более или менее проницаемой плёнки клея снижена вдвое (через металл летучие компоненты не испаряются). Как образуются пузыри... Сверху клей схватывается, превращаясь в плёнку. Внутри (между проводами) ещё много летучих компонентов, которые, испаряясь, надувают эту плёнку. Образовавшиеся пузыри снижают прочность клея. А Вы как температуру измеряете? Если термопарой, то нужно на шарик термопары немного термопасты нанести. Попробуйте плавно поднимать температуру до 50 градусов за несколько часов, а не сразу. Нужно дать летучим компонентам спокойно просочиться через поверхностную плёнку. По-хорошему, вообще нужно сушить такие вещи в специальном сушильном шкафу, где можно задать режим сушки в плане времени изменения температуры и продолжительности сушки. Вообще, в деле ремонта нет догм. Если видите, что процесс сушки идёт не так, как нужно, то смелее меняйте режим. Это же не военное производство, где каждый компонент проходит входной контроль. Сейчас вот о чём подумал. Можно задать режим сушки с помощью специально созданной в аудио редакторе фонограммы. Фонограмму в виде синусоидального сигнала с меняющейся во времени амплитудой можно было бы подать на УНЧ, к которому и подключить катушку. Можно создать несколько таких фонограмм для разных режимов, например, для катушек с бумажными гильзами и для катушек с металлическими гильзами. Всё гениальное просто! |
Автор: | nikolaich [ 20 апр 2013, 23:02 ] |
admin Вы шутник , оказывается, и к тому же , душевный! Создать фонограмму это гениално, но не ОЧЕНЬ просто. Точнее - сушить катушки програмными генераторами используя УМЗЧ, затратно по электроэнергии. А если их предстоит сушить 5-6 , как сообщил statik... Юра, это не по дауншифтерски , вроде... Имхо Но, если сушить одну катушку целую неделю, то ни фига не заработаешь. /Статик, я правильно понял - 5 сабов это уже не для себя?.../ В любом случае- Статик, у тебя отличного качества фотки! Серьёзный подход к делу! Нужен репортаж. А с клеем разберёшься по ходу дела. Удачи! |
Автор: | admin [ 21 апр 2013, 01:46 ] |
nikolaich писал(а): Создать фонограмму это гениально, но не ОЧЕНЬ просто. Вы так думаете потому, что, скорее всего, никогда не работали в аудио редакторе. Сделать такую фонограмму можно за 1 минуту, если знать, где в редакторе находятся нужные опции, или за один час, если придётся делать это впервые. Многие радиолюбители напрасно недооценивают возможности даже бесплатных аудио редакторов. Между тем, в аудиоредакторе есть даже встроенный осциллограф. Именно осциллограф, а не осциллоскоп. У нас в СССР-е, по какой-то необъяснимой причине, осциллоскопы называли осциллографами, что в корне неверно. Так же, в аудио редакторе есть генератор. Но, самая интересная функция, это возможность ручного ввода импульсов любой формы и длительности. То есть Вы можете создать некоторую последовательность импульсов с произвольными промежутками временем между отдельными импульсами. То есть можно построить непериодические последовательности. Ни один софтверный или аппаратный генератор Вам этого сделать не позволит. Цитата: сушить катушки программными генераторами используя УМЗЧ, затратно по электроэнергии При сушке с помощью усилителя понадобится мощность всего 10-15 Ватт и это с учётом КПД усилителя класса АБ. Даже если процесс отвержения клея займёт три часа, то затраты будут менее 0,05 киловатт/час. У нас стоимость одного киловатта 0,1€. Значит, на электроэнергию придётся затратить:0,05 * 0,1 = 0,005(€) То есть затраты будут в районе половины евроцента. Ну, а если уж совсем по-дауншифтерски… Чтобы не гонять компьютер во время отверждения клея, можно скинуть аудиофайл на телефон или плеер и подключить девайс к усилителю. Кстати, если записать разные фонограммы в левый и правый канал, можно будет один и тот же файл использовать для двух режимов сушки, например, для катушек, намотанных на бумажные и металлические гильзы. |
Автор: | static1890 [ 21 апр 2013, 05:50 ] |
admin писал(а): Либо слишком велик сухой остаток (нужно разбавлять), либо слишком резко растёт температура (нужно изменить режим), либо температура вообще слишком велика (повысить точность измерения). Много интересного, попробую вообще кстати сушить катушку немного иным способом, тоесть не буду покрывать последний слой проводов клеем, сначала просушу чтоб она не покрывалась пупырышками, а затем покрою последний слой намотки слоем БФ, затем просушу при температуре до 45 градусов примерно с час может два, сразу думаю сушить, минут через 15 после промазки. Попробую поэкспериментировать. Ну и разбавлю еще более клей, посмотрим что да как.... ... ... nikolaich писал(а): admin /Статик, я правильно понял - 5 сабов это уже не для себя?.../ В любом случае- Статик, у тебя отличного качества фотки! Серьёзный подход к делу! Нужен репортаж. А с клеем разберёшься по ходу дела. Удачи! Да, 5 сабов как бы мои, ну тоесть достались мне некоторые бесплатно а некоторые практически бесплатно. Все они 38см, странное везение у меня на 38-ки, то ли их палят быстро СПЛьщики, читая надписи в 2000-4000вт от производителя, подключают их к усилителям на 1-2квт и палят их то ли не знаю что В общем взял я их для починки и реализации. В моей окружности как я понял никто не пытается и думаю даже не умеет это делать. Буду первым. Кстати, спасибо за поддержку Вопрос всем: Есть один Soundstream T4 15", у него двойная катушка и каждая по 1 ому, я его разобрал, думал что там обычный провод, оказалось показалось, провод двойной, тоесть 2 проводка сечением точно не скажу пока не мерял но думаю по меди сечение у него 0.35(0.4 по лаку) не более на глаз, они склеены вместе. Плюс высота намотки почти 46мм при чем диаметр катушки 75мм! Тоесть если мотать обычным проводом 1 омную катушку то получим высоту мизерную, 8-10мм. Поэтому решено мотать его на 4 ома(коонечно уменьшится амплитуда хода диафрагмы но все же до 40мм можно дотянуть если мотать честные 4ома в покое а не 3.6-3., двойную катушку, иначе я не знаю где взять двойной провод(хотя можно и самому вить двумя проводами но слишком большая морока, тянуть провод с 2 катушек одновременно) вот фото: Какие идеи по этому поводу? Как мотать? И есть второй Soundstream T6 Tarantula такой же провод только сечением меньше, тоже двойной, но повезло хоть что омность у него 4 на каждую, так что перемотаю и пока знающий человек не глянет - не узнают что после починки. Хотя по следам разборки может увидят, постараюсь привести в товарный вид его,а то хозяин предыдущий его разобрал потому что намотка сорвалась с гильзы, промазал клеем и собрал посадив на гарячий клей!!!! После чего сказал что тот поиграл еще чуток и опять сломался. Кстати еле отчухал его от этого ужаса. Лопнул при снимании диафрагму, она пластиковая, а система там жуткая, вот так выглядит: Тоесть сам диффузор не крепится к катушке а от катушки идут спицы и диафрагма пластиковая отдельно на них наклеена. В общем я пока ее отклеивал - сломал немного, но ловкость рук и я постараюсь заклеить и заполировать поломку |
Автор: | qza [ 21 апр 2013, 05:55 ] |
admin Почему бы и нет . А что мешает для нагрева проводов пропускать просто постоянный ток? А витки там, под действием тока, случайно не будут расходиться ? |
Автор: | nikolaich [ 21 апр 2013, 07:36 ] |
Админу- с аудиоредактором , конечно же не работал. Интересная штука! Особенно осцилоскоп. Об этом по позже... На счёт электроэнергии я отталкивался от слов Статика:" ...ставьте вентилятор... Греется корпус..." Мне так кажется, что вся эта возня из за клея. У Вас же нет проблем с пузырьками? Статику- провод в Тарантуле не двойной , а просто склеенный в процессе намотки. Прикольный динамик!!! Диффузор у него не плоский? ( по фотке он чуть чуть конусной, вроде?) С этим диффузором вообще можно по экспериментировать... Катушку двойным проводом по тренируйся мотать на макете. ( надо новую тему открыть про станки и сушилки, есть пару идей. А то тут офтопим) Сушить можно каждый слой -феном, к примеру. И по тренироваться не на сабах, зачем спешить. Особенно если в окрУге нет перемотчиков. И продавать сабы не обманывая людей. Это же потенциальные клиенты. Статик , это золотая / ну может и не совсем золотая, но../ жила! Меломаны их будут палить по любому, и нести опять к тебе.... / ход мысли понятен?/ |
Автор: | nikolaich [ 21 апр 2013, 08:19 ] |
qza писал(а): admin ... пропускать просто постоянный ток? А витки там, под действием тока, случайно не будут расходиться ? Я тоже такого/ простого/ мнения. / переменный -ещё проще/. Витки то склеены , чё они разойдутся. |
Автор: | admin [ 21 апр 2013, 10:09 ] |
static1890 писал(а): Какие идеи по этому поводу? Как мотать? Можно и в два провода намотать, если делать 2*2 Ома. Находите подходящую катушку (обязательно большого диаметра) и сматываете на неё немного провода с основной.qza писал(а): А что мешает для нагрева проводов пропускать просто постоянный ток? Банальное отсутствие БП необходимой мощности, в то время, как без УНЧ динамик не перемотать. static1890 писал(а): То есть сам диффузор не крепится к катушке а от катушки идут спицы... Для улучшения охлаждения.static1890 писал(а): ...диафрагма пластиковая отдельно на них наклеена. Если речь идёт о центрирующей шайбе и она выполнена в виде плоской пружины с разрезами, то это тоже для улучшения охлаждения катушки. Вообще-то, катушки динамиков мощностью выше 200 Ватт лучше собирать на высокотемпературных клеях. Правда, где их сейчас берут, я не знаю. В моё время, я использовал клей КТ-30.Вы, кстати, не ответили на вопрос, чем и как измеряли температуру катушки? |
Автор: | static1890 [ 21 апр 2013, 13:52 ] |
nikolaich писал(а): Админу- 1)На счёт электроэнергии я отталкивался от слов Статика:" ...ставьте вентилятор... Греется корпус..." Мне так кажется, что вся эта возня из за клея. У Вас же нет проблем с пузырьками? 2)Статику- провод в Тарантуле не двойной , а просто склеенный в процессе намотки. Прикольный динамик!!! 3)Диффузор у него не плоский? ( по фотке он чуть чуть конусной, вроде?) С этим диффузором вообще можно по экспериментировать... Катушку двойным проводом по тренируйся мотать на макете. ( надо новую тему открыть про станки и сушилки, есть пару идей. А то тут офтопим) Сушить можно каждый слой -феном, к примеру. И по тренироваться не на сабах, зачем спешить. Особенно если в окрУге нет перемотчиков. И продавать сабы не обманывая людей. Это же потенциальные клиенты. 4)Статик , это золотая / ну может и не совсем золотая, но../ жила! Меломаны их будут палить по любому, и нести опять к тебе.... / ход мысли понятен?/ 1)Да именно, усилитель домашний Pioneer A-66X 150Вт на 2ом на канал, подключил динамик этот для сушки, громкость на 30-28дб, и через 20 минут крышка усилителя была очень гарячей, тоесть немного в руку жаром припекало, я представляю что на радиаторе было Потом кинул домаший вентилятор на него и он был комнатной температуры даже после часа нагрузки 2)Насчет тарантулы я не знаю, там провод когда его сматываешь, то он снимается не по одному витку, а именно двойным витком, тоесть провод уже изначально был склеен вместе, а потом смотан в катушку. В итоке как бы 4 катушки в динамике, высотой по 23мм, придумали же такое 3)Да он немного конусной формы. Открываем новый топик и я туда буду выкладывать разные модели и данные динамиков, сечение провода и прочее 4) Согласен, я скажем с другой стороны и взялся за сабвуферы, т.к. однажды перемотал 75ГДН-4, работает отлично, но в тот момент знал поменьше чем сейчас и использовал левые клеи. Сейчас есть этот источник знаний, плюс учусь быстро admin писал(а): static1890 писал(а): Какие идеи по этому поводу? Как мотать? 1)Можно и в два провода намотать, если делать 2*2 Ома. Находите подходящую катушку (обязательно большого диаметра) и сматываете на неё немного провода с основной. qza писал(а): А что мешает для нагрева проводов пропускать просто постоянный ток? Банальное отсутствие БП необходимой мощности, в то время, как без УНЧ динамик не перемотать. static1890 писал(а): То есть сам диффузор не крепится к катушке а от катушки идут спицы... Для улучшения охлаждения.static1890 писал(а): ...диафрагма пластиковая отдельно на них наклеена. 2)Если речь идёт о центрирующей шайбе и она выполнена в виде плоской пружины с разрезами, то это тоже для улучшения охлаждения катушки. Вообще-то, катушки динамиков мощностью выше 200 Ватт лучше собирать на высокотемпературных клеях. Правда, где их сейчас берут, я не знаю. В моё время, я использовал клей КТ-30. 3)Вы, кстати, не ответили на вопрос, чем и как измеряли температуру катушки? 1) Да, я именно так и думал, но вот какие проблемы можно встретить при проделке этой работы? Обычно в теории звучит все просто, пока не доходишь доп рактики 2)Нет, не центрирующая шайба, она обычная цельная и вообще она двойная, между ними прокладка в виде кольца порядка 1см. 3)Мерял мультиметром, как и вы в вашей статье, при этом температура мерялась постоянно, датчик был прицеплен к катушке и мониторировалась во время сушки. |
Автор: | static1890 [ 21 апр 2013, 14:07 ] |
Создал тему, можем переходить туда. |
Автор: | nikolaich [ 21 апр 2013, 21:32 ] |
static1890 цитата-"...плюс ,учусь быстро..." +100! (понимать СУТЬ вещей -редкий дар. но денег не приносит) |
Автор: | nikolaich [ 21 апр 2013, 21:47 ] |
admin не понял фразу-\без унч динамик не перемотать\ (ну ,совсем не понял ) |
Автор: | qza [ 21 апр 2013, 21:52 ] |
nikolaich Потому что проверить, вероятно, будет не на чем... |
Автор: | admin [ 21 апр 2013, 22:15 ] |
Не просто УНЧ нужно иметь, а УНЧ такой мощности, чтобы можно было загрузить любой динамик по максимуму и проверить в течении нескольких часов непрерывной работы. Но, это, кончено, если ремонтировать за деньги и давать гарантию. Этим же УНЧ и можно сушить катушки, хотя можно и другим на порядок слабее. А почему там у кого-то "Pioneer " грелся на десяти Ваттах мощности, я не знаю. Могу только предположить, что он возбудился на ультразвуковой частоте из-за включения непривычной для него нагрузки. Причина. Либо хомут разработчика, либо неисправность, которая просто не проявляется на обычных динамиках (индуктивность на порядок выше за счёт сердечника, читай магнитной системы). Чтобы сбить возбуждение, можно попробовать включить на выход конденсатор на 0,5мФ с балластным резистором на пару ом. |
Автор: | nikolaich [ 21 апр 2013, 22:27 ] |
qza писал(а): nikolaich Потому что проверить, вероятно, будет не на чем... слово "вероятно" в этой фразе имеет ключевое значение. без этой доли сомнения в своей мысли ,вышесказанное имеет утверждающий характер. разберём это утверждение(без доли сомнения). ...проверить... что проверить? катушка не намотана, динамик не собран...чего проверять? ...не на чем.. так если -нечего, то и-зачем? qza, ты о чём? |
Автор: | nikolaich [ 21 апр 2013, 22:40 ] |
admin я и не спрашивал обо всём выше описанном. что бы отремонтировать динамик нужны руки ,управляемые головой . остальное вторично.а унч можно и не иметь вообще. |
Автор: | admin [ 21 апр 2013, 22:59 ] |
nikolaich Если оффтопите, то используйте, пожалуйста, BBCode "off". Вы может и не спрашивали, но мой ответ ведь не только вы можете прочитать, а все, кто занимается или будет заниматься ремонтом динамиков. |
Автор: | nikolaich [ 22 апр 2013, 04:41 ] |
admin писал(а): nikolaich будет заниматься ремонтом динамиков. вот они то ,как раз и подумают, что без УНЧ не возможно перемотать динамик. |
Автор: | said_t [ 24 апр 2013, 12:22 ] |
День добрый! Статья о ремонте динамиков полнейшая, больше уже ничего не напишеш и лучше не раскажеш! Хотелось бы узнать мнения админа о клее БФ6, мне только такой пока доступен. Был ли опыт с таким клеем в таких видах работ как изготовление катушки динамика? с обмоткой он справится, скорее всего, удержит ли он гильзу? Применять эпоксидный не хотелось бы, вариант для меня экспериментальный (приходится клеить новую гильзу в торец к останкам старой, которую не отодрать от эпоксидного компаунда) и возможно придется несколько раз разбирать - собирать систему |
Автор: | admin [ 24 апр 2013, 13:10 ] |
said_t 1. Клей БФ-6 предназначен для защиты повреждений кожных покровов человека от попадания грязи. Клей образует тонкую эластичную плёнку. Естественно, что это не тот клей, который было бы желательно использовать для сборки катушки динамика. 2. Да, были такие динамики, которые не поддавались разборке или поддавались только частичной разборке. В таких случаях, я, насколько это возможно, размачивал старую гильзу и соскабливал её остатки до смолы. Затем выравнивал поверхность смолы с помощью наждачной бумаги. К смоле новую гильзу (с катушкой) приклеивал обычным клеем. Если магнитная система съёмная, а отклеить диффузор нет возможности, то шаблон вставляют со стороны диффузора. Хвостовик шаблона закрепляют в лекальной призме (лекальных тисках), а призму (тиски) устанавливают на ровную поверхность. Это обеспечивает центровку гильзы относительно корзины. Если не удалось отклеить защитный колпачок, то приходится клеить гильзу на глазок. Тут нужен точный намётанный глазомер. Прижать гильзу изнутри можно с помощью плоской пружины. Вот, нашёл одну такую пружину, чудом сохранившуюся (остальные порезал на самоделки). Вложение: 98.jpg [ 9.82 Кб | Просмотров: 49282 ] Вложение: 97.jpg [ 21.09 Кб | Просмотров: 49282 ] |
Автор: | said_t [ 24 апр 2013, 15:58 ] |
лет 20 назад был знаком с таким процессом как перемотка динамиков, но динамики были не те, клеи не те, глаза, руки... Всю жизнь у меня был БФ2, в свое время ведро приволокли с завода, так вот беда, закончился... admin писал(а): said_t 1. Клей БФ-6 предназначен для защиты повреждений кожных покровов человека В аптеках у нас продается, взял флакон на испытание....Хорошо, испытаю его в следующий раз Идея клеить в стык гильзу возникла, как раз из за непробивного слоя эпоксидки, в месте стыка гильзы и диффузора, родная гильза с пластиковой пленки, типа бакелитовой на цвет, довольно таки плотная, хотя под катушкой ее покорежило, размочить не получится, разве соскоблить бормашинкой, что не отдерется... попробую. Для новой гильзы подобрал стеклотекстолитовую пленочку такой-же толщины, правда сомневаюсь на счет ее прочности не оторвет ли ее по линии нити? По диагонали выкроить не хватает материала, или лучше электрокартон применить? (динамик 150 ватт в китайской системе измерения, нонайм и без лейб различных). Сомневаютсь, потому что, больше 25 ватт не приходилось мотать. |
Автор: | admin [ 24 апр 2013, 17:05 ] |
said_t писал(а): ...родная гильза с пластиковой пленки... Наверное каптоновая. Это высокотемпературная плёнка выдерживает температуру выше, чем стеклотекстолит. Её лучше заменять металлом и собирать катушку на высокотемпературном клее. Конечно, гильзу нужно не в стык клеить, а в внахлёст, чтобы обеспечить хотя бы несколько миллиметров перекрытия. Но, тут есть и подводный камень. Если расстояние от края катушки до места соединения гильзы с диффузором невелико, то гильзу тоже нужно крепить высокотемпературным клеем.
Автор: | said_t [ 25 апр 2013, 12:44 ] |
Благодарю за участие. Отказался от идеи клеить в стык, хотя запас под бандаж был 5 мм, последовал подсказке и удалось все-таки сдереть останки старой гильзы и после работы наждачкой получилась ровная оправочка с эпоксидки. admin писал(а): Наверное каптоновая. Это высокотемпературная плёнка выдерживает температуру выше, чем стеклотекстолит. Её лучше заменять металлом и собирать катушку на высокотемпературном клее. Латунную гильзу чем лучше вклеить? Какой высокотемпературный клей предпочтительней для обмотки на металле? |
Автор: | admin [ 25 апр 2013, 15:25 ] |
said_t Можно и смолой 160-ти градусной или BC-10T (как выяснилось, он есть в продаже). Когда я занимался ремонтом, то он нас, из высокотемпературных, кроме КТ-30 ничего найти нельзя было, да и то, только в ВПК. Правда, это было ещё в доинтернетовую эпоху. А сейчас выбираете любой клей из справочника с подходящими свойствами и ищите в Интернете продавца. Справочник по клеям в шапке темы. |
Автор: | Славон [ 26 апр 2013, 11:11 ] |
ну вот вновь мои руки дошли до моего динамика! благополучно его разобрав решил заново перемотать нужным проводом и нужного размера! предыдущая проба БФ 19 оказалась не поврежденной после тяжелых нагрузок, но все же его лучше не использовать. раздобыл второй такой же динамик, в нем осталась целой стекловолоконная оправка , по ней и сделаю точную копию на второй. как вы считаете, стоит ли мотать его под 8 ом как раньше или лучше сделать 4? (полная мощность от него не нужна, своей дискотеки у меня нет да и раскачать его нечем) думаю 4 ома легче прокачать? |
Автор: | admin [ 26 апр 2013, 12:04 ] |
Славон КПД системы повышается при повышении сопротивления динамика. Но, окончательное решение должно зависеть от применяемого усилителя. Если Ваш усилитель насчитан на 8-ми Оммную нагрузку, то очевидно, что мотать нужно восьмиомную же катушку. В многополосных системах вообще нельзя менять сопротивление динамика, если АС содержит встроенные полосовые фильтры. Снижают сопротивления динамиков для того, чтобы при одной и той же мощности можно было снизить напряжение питания. Именно от последнего зависит выходная мощность усилителя. Раньше выходная мощность стационарных усилители "упиралась" в величину предельно-допустимого напряжение питания транзисторов. В мобильных системах, питающихся от 12-ти Вольтового аккумулятора, из-за этого даже применяют двухомные динамики и мостовые схемы включения оконечных усилителей. |
Автор: | said_t [ 21 май 2013, 12:30 ] |
день добрый! Снова к вам за советом. Чем лучше склеить магнитную систему? Валялся у меня старый ГД-30, но у него был сдвинут фланец, катушка, оказалась защемленной, в горячей воде расклеил все это, был склеен клеем похожим на БФ. В наличии есть ВС-10т, Бф-2, 88, бытовая эпоксидка. Первые клеи сильно тонкопленочные, а металл имеет заведомо структурную поверхность, если нанести толстый слой ВС-10т, как же его сушить тогда? Бытовая эпоксидка не поплывет, если ее применить? |
Автор: | admin [ 21 май 2013, 13:53 ] |
said_t Я клеил только клеем БФ-4 и эпоксидной смолой. Чтобы склеить магнитную систему клеем БФ, нужно покрыть клеем склеиваемые поверхности, хорошо просушить клей, потом юстировать зазор в трёх точках с помощью толстой иглы. Юстировка: зажать склеиваемые детали струбциной, сдвиг производить с помощью молотка и текстолитового бруска. Конечно, во время ударов, в зазоре ничего быть не должно. Иглой только проверяется точность юстировки. Когда требуемая точность достигнута, "бутерброд" нужно нагреть в духовом шкафу до 150оС и выдержать там не менее 1-го часа. Склейка с помощью клея на основе эпоксидной смолы производится точно так же, только нужно использовать клей, у которого время отвержения 45 мин, а на 15 мин, так как можно не успеть юстировать зазор. В эти пятнадцать минут входит и время размешивания, да и от температуры окружающей среды время зависит. Так же время зависит от количества отвердителя, но лучше с этим не экспериментировать, так как свойства склейки могут измениться. Например, в отвердителе может быть пластификатор. В некоторых случаях смола может загустеть слишком сильно уже через 7-8 минут и сдвинуть детали относительно друг друга будет проблематично. Бывает сложно на глазок определить необходимое количество смолы и отвердителя. Тогда используйте бывшие в употреблении медицинские шприцы без игл. Если оба фланца отскочили от магнита, то нужно приклеивать их по очереди. Если керн является магнитом и именно он отвалился, то придётся разобрать магнитную систему полностью. |
Автор: | said_t [ 21 май 2013, 16:16 ] |
Благодарю за участие, понял так, что БФ2 также подойдет? А то моя эпоксидка схватывает через сутки. А на счет центровки, магнитная система разобрана полностью, диск с керном ставится без проблем, а вот попытки отцентрировать фланец (пока без клея) пока не удавались, пробовал с помощью вкладыша (как катушку). Сила магнита и невозможность плавно посадить фланец на магнит делает вдавливание даже в алюминиевом вкладыше, и вынуть его проблематично, да и щель будет неравномерна на величину вдавливания. Попробую ваш метод – струбциной, хотя у меня маленькая (только с краю цеплять будет) и одна. Не получится, придется ставить винтами, но тогда приспособу нужно будет делать… |
Автор: | admin [ 21 май 2013, 16:32 ] |
said_t На фабрике магниты намагничивают после сборки, но у нас такой возможности, к сожалению, нет. |
Автор: | nikolaich [ 21 май 2013, 23:17 ] |
said_t приспособу ,конечно же, придётся делать. Самодельщикам нельзя запретить Интересоваться . Но есть предел возможностей . Отцентровать возможно, а намагнитить-нет. Саид! Это высший пилотаж. Не получатся два одинаковых динамика. |
Автор: | nikolaich [ 22 май 2013, 06:12 ] |
Приспособа не хитрая-труба по диаметру керна , заточенная на конус. Не магнитная. Хотел сфоткать , не нашёл . |
Автор: | God [ 19 июл 2013, 17:56 ] |
доброго вркмени суток! не могли бы разъяснить вот эти параметры - Максимальный диаметр: 97 мм, минимальный диаметр: 87 мм, посадочный диаметр: 70 мм, внутренний диаметр: 60 мм ?? |
Автор: | admin [ 19 июл 2013, 18:06 ] |
God А в контексте можно? А то, такие параметры можно присвоить любой круглой железяке. |
Автор: | God [ 19 июл 2013, 18:20 ] |
дело в том что в наличии есть два дина 10гдш-1 , нужны подвесы, хотел изготовить из подложки , ну мне она не понравилась и вот нашел сайт - http://www.audiomania.ru/podves/ а подобрать не могу |
Автор: | admin [ 19 июл 2013, 19:22 ] |
God У них там коллективные паспорта есть к изделиям с чертежами и размерами. Вот пример: http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/diffusor_sh50-1.pdf |
Автор: | nikolaich [ 20 июл 2013, 07:48 ] |
God писал(а): дело в том что в наличии есть два дина 10гдш-1 , нужны подвесы, хотел изготовить из подложки , ну мне она не понравилась и вот нашел сайт - http://www.audiomania.ru/podves/ а подобрать не могу /ссылка не работает только у меня?/ Поролоновый подвес полностью реанимируется пропиткой раствором сырой резины в бензине. А если он полностью развалился , тогда у самодельщиков существует своя метОда- Гипсовая форма для подвесов и центрирующих шайб к динамикам диаметром 20 см. Подложка имелась в виду под ламинат? Спецы советуют шёлк , или замшу. |
Автор: | admin [ 26 июл 2013, 15:38 ] |
Respect Dj писал(а): И снова Здрасти, тут один дядя мне говорит если утеряна гильза, то высоту гильзу можно узнать так: принять 5 размеров толщины фланца …прав ли этот дядя? А почему не в 4,5 раза? Можно просто проверить на логику. Конечно, каждый инженер закладывает свои параметры в динамик, так как акустика вообще наука больше эмпирическая. Никто не мешает измерить величину хода подвижной системы, чтобы ввести коррективы. Но, я не встречал динамиков с таким соотношением. Может, сейчас появились...
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2013, 16:13 ] |
ну Незнаю , все по разному говорят, но мне больше ваши статьи нравятся, Это значит для всех динамиков должна быть катушка расположена симметрично относительно верхнего фланца..????.... мудрецы еще говорят что можно на 2-3 мм делать выше верхнего фланца, как бы приподнять чуть гильзу, мощность увеличивается, ...не верится |
Автор: | admin [ 26 июл 2013, 18:41 ] |
Respect Dj писал(а): ...мудрецы еще говорят что можно на 2-3 мм делать выше верхнего фланца... Что вам мудрецы... Когда не хватает знаний, используйте логику. Как можно говорить о 2-3мм серьёзно? Ведь все динамики разные. Есть динамики, у которых катушка имеет длину всего 1-2мм, а есть у которых - 42мм. Что же до симметрии, то магнитная система несколько ассиметрична, если керн не выступает за пределы фланца. То есть, убывание магнитного поля заметнее выше фланца, а не ниже. Из этих соображений, можно было сделать всё ровно наоборот тому, что советуют. Однако, это чревато ударами катушки о нижний фланец, что может стать фатальным для динамика. Когда есть железо и хоть какие-нибудь данные, то всегда можно восстановить исходные. Если вообще ничего неизвестно, а так бывает очень редко, то всегда можно воспользоваться предыдущим опытом и использовать данные от похожих динамиков. |
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2013, 23:55 ] |
Вот теперь я опять запутался, мне бы этот нюанс догнать бы, я люблю начинать со сложности, мозги кипят уже, на словах тяжело понять((( |
Автор: | admin [ 27 июл 2013, 09:22 ] |
Respect Dj Да вроде всё понятно. Если ход подвижной системы невелик, а Вы намотаете слишком длинную катушку, то она не будет эффективно работать. Посмотрите, у пищалок длина катушки равна толщине фланца, так как катушка двигается на какие-то десятые доли миллиметра. Чем больше амплитуда движения, тем длиннее катушка. Но, амплитуда растёт вместе м мощностью у однотипных динамиков, собственно, как и толщина фланца. Вот вам и закономерность. Чем больше и мощнее динамик, тем больше ход подвижной системы (кроме пищалок) и тем длиннее катушка. Однако, это не означает, что длина катушки увеличивается отдельно от толщины фланца. Последняя тоже растёт вместе с мощностью. Так что, Вы вряд ли встретите сильное отклонение в соотношении толщины фланца к длине катушки. Во всяком случае, число 5 меня сильно смущает. Промерьте, ради интереса, динамики, которые перематываете и сами сможете оценить это значение. |
Автор: | Respect Dj [ 02 авг 2013, 00:26 ] |
Огроменное Спасибо Вам!!!...подумал ещё один вариант ..гильзу изготавливаю чуть по длинее, вставляю гильзу в диффузор без клея,///чтоб можно было регулировать высоту гильзы///.. центр.шайбу снимаю, (чтоб обзор был хороший) ...и вставляю в магнитную систему диффузор, и всё прекрасно видно, в каком положение должна быть катушка))) пробовал симметричное расположение катушки, относительно тела верхнего фланца, хорошо играет)) |
Автор: | admin [ 02 авг 2013, 00:52 ] |
Respect Dj писал(а): и вставляю в магнитную систему диффузор, и всё прекрасно видно Именно так я предлагал в статье. Можно просто кусок белой бумаги вставить вместо гильзы, чтобы снять размеры. |
Автор: | Respect Dj [ 02 авг 2013, 20:42 ] |
)) всё понял теперь)))...Вы слышали такое применение: берётся плотная бумага или газета, протирается тонким слоем конторским клеем (силикатным), после того как засохнет можно мотать, Я так перематываю щас динамики, но не испытывал еще, хочется услышать Ваше мнение... |
Автор: | Respect Dj [ 02 авг 2013, 23:47 ] |
это изготовление гильзы, забыл сказать, |
Автор: | admin [ 02 авг 2013, 23:49 ] |
Respect Dj Да, некоторые товарищи используют жидкое стекло, за неимением высокотемпературного клея, но это плохая идея. Можно использовать только на полном безрыбье. Через 5-7 лет силикатный клей превратится в труху, а бумага, которая с ним соприкасалась станет ветхой. В этом можно легко убедится, если в вашей библиотеке сохранилась какая-нибудь книжка, отреставрированная с помощью этого клея. Но, какое-то время динамик работать будет. Я сам никогда силиконовый клей в ремонте динамиков не использовал, но катушки, собранные на нём, перематывал. Причиной смерти динамиков, собранных на этом клее обычно был неквалифицированный ремонт. Попробуйте раздобыть клей КТ-30 (КТ-15). Он выдерживает очень высокие температуры, вплоть до 300oC. |
Автор: | Respect Dj [ 03 авг 2013, 20:22 ] |
Искал этот клей КТ- не нашёл, а есть еще какие нибудь применения??? видел как мотают из 10 рублёвой купюры , но это тоже не серьёзно, остаётся один вариант:...использования гильзы из под пивной банки, ..хотя говорят что она ПРОГОРАЕТ..при 200-ваттах,Это Правда??? Не верится мне чё то,....: разбирал квадратный мощный динамик )12 дюйм) 2-х катушечный 700 ватт / 2 Ом)... и там стояла алюминевая гильза, сколько лет играет на большой мощности и ниче не прогорела, гильза просто блестела... |
Автор: | admin [ 03 авг 2013, 20:52 ] |
Respect Dj Неизвестно, что там первым начало гореть, катушка или гильза. 700 Ватт, это электрокипятильник средних размеров. Если его включить без воды, то он будет раскаляться до тех пор, пока стальная трубка не разрушиться. А сталь, она прочнее алюминия будет. Вот вам и ответ на ваш вопрос. С тех пор, как я занимался ремонтом динамиков, никаких новых материалов для изготовления гильз, кроме каптона не появилось. Но, любой металл будет служить не хуже каптона. Другое дело, что не везде его можно применить. Если для громоздкой головы лишних пару грамм веса медной гильзы не проблема, то для пищалки, вес решает всё. Сейчас есть динамики, в которых для увеличения мощности и улучшения теплоотдачи используется специальная магнитная жидкость. Вот, если эту жидкость изъять при ремонте, то катушка перегреется на большой мощности. Но, я такие динамики не ремонтировал, так как их просто раньше не было. Если же катушка изначально была намотана с нарушениями правил, то она может просто пробиться, перегреться и прожечь что угодно. |
Автор: | Respect Dj [ 04 авг 2013, 17:52 ] |
Всё понятно ...у меня есть бумага "Калька"...разной толшины, 0,3 - 0,9, стоит с неё гильзу использовать? |
Автор: | admin [ 04 авг 2013, 23:02 ] |
Respect Dj Я в статье писал, какие материалы рекомендуется использовать для изготовления гильз. Кроме каптона (его раньше просто не было) всё использовал. Но, ничего другого не пробовал. Видел в динамиках, которые ремонтировал даже обычную писчую бумагу, но сам использовал только рекомендованные материалы. |
Автор: | Respect Dj [ 05 авг 2013, 14:56 ] |
Ок..Подскажите Плиз...утром принесли динамик 2-х катушечный MTX, при разборке провод был чёрный, смотал его, гильза тоже почернела, НО не прогорела, по-моему гильза из каптона, вопрос: можно на эту почёрневшую гильзу намотать провод??? или же лучше новую сделать? |
Автор: | admin [ 05 авг 2013, 15:38 ] |
Respect Dj Ответ на этот вопрос предвосхищает ваше сомнение. Изменение цвета материала свидетельствует о изменении его свойств и, естественно, не в лучшую сторону. Если Вы даёте гарантию на свою работу, то должны быть сами заинтересованы в том, что получить максимально-возможную надёжность изделия после ремонта. Это не значит, что динамик не смогут спалить снова, но, как минимум, он не сгорит раньше, чем сгорел в предыдущий раз. И вообще, возьмите за правило инструктировать заказчика о том, как правильно согласовать усилитель с нагрузкой. Во-первых, Вы повысите свой авторитет, а во-вторых снизите риск возвратов по гарантии. большинство музыкантов плохо знают физику и им нужно всё растолковывать на пальцах. Не беритесь за срочный ремонт, если будете вынуждены отдать ещё не до конца высушенный динамик на халтуру, которая должна состояться в ближайшие часы. Короче, делайте себе имя, чтобы потом почивать на лаврах. |
Автор: | Respect Dj [ 05 авг 2013, 16:09 ] |
Оккейна давно меня интересует внутренняя обмотка в гильзе, были у меня сабы 18 дюйм, в Вашей статье читал, ноооо не догнал до конца, примерно понял эту систему, для чего делают внутреннюю намотку в гильзе?? какой эффект, от этого? ....случайно не делают это для того чтобы катушка не цеплялась за фланец... |
Автор: | admin [ 05 авг 2013, 16:30 ] |
Respect Dj Как правило, для улучшения охлаждения, когда используется неметаллическая гильза. А возможно, и чтобы компенсировать линейное расширение разных материалов с разной же конфигурацией. Но, я не встречал динамики, у которых бы катушка была намотана только изнутри гильзы. Я ремонтировал только такие, у которых один слой был изнутри, а другой снаружи. А при чём тут "цеплялась"? Зазоры то всё равно рассчитываются исходя из внешних размеров катушки. Если же вы думаете, что производитель рассчитывает зазоры так, чтобы катушка не имела возможности коснуться металла, и металла касалась только гильза, то тогда было бы уместнее сделать всё ровно наоборот, то есть, намотать катушку снаружи гильзы, чтобы уменьшить площадь возможного соприкосновения. Я, кстати, тоже рекомендую, для катушек с обычной намоткой на гильзу, всегда выбирать величину зазора в пользу внешней стороны. |
Автор: | Respect Dj [ 05 авг 2013, 22:01 ] |
"цепляется" когда диффузор повело,..или же по другим каким то причинам...Кстати, если динамик с внутренней намоткой...можно намотать по наружке??..динамик должен "понять и простить" ...просто для меня сложновато будет внутреннюю мотать.... |
Автор: | Respect Dj [ 05 авг 2013, 22:08 ] |
ничё жё не случится от этого...я надеюсь |
Автор: | admin [ 05 авг 2013, 22:12 ] |
Respect Dj писал(а): Кстати, если динамик с внутренней намоткой...можно намотать по наружке?? Можно, а вот наоборот нельзя. Придётся намотать и приклеить сверху на гильзу полоску электрокартона так, чтобы диаметр точно совпал с диаметром отверстия в диффузоре. Где-то в статье я показывал, как это делается.
Автор: | Respect Dj [ 06 авг 2013, 07:40 ] |
Примерно понял, мотается всё также, только учитывать зазоры от керна, допустим намотал я, изготовил алюминевую гильзу, получается я должен уложить гильзу поверх катушки..так? а после сушки внутренняя гильза снимается?я так понимаю это |
Автор: | admin [ 06 авг 2013, 10:52 ] |
Respect Dj Вот тут уже описывал технологию подобной намотки >>> Но, для её реализации нужна фторопластовая плёнка. Если хотите отработать этот метод намотки, то сначала потренируйтесь на БФ-е, а потом, когда отработаете все нюансы, можно собрать катушку и на эпоксидной смоле. |
Автор: | Respect Dj [ 06 авг 2013, 12:37 ] |
Спасибо)))..мотаю я только на "Эпоксидке"..сегодня нашел в магазине Клей 88-Люкс, и 88-металл, почему-то 88 Н ...нету((( купил 88-люкс, 0,75 мл 260 руб, Это тот клей?? маркировки зачем менять |
Автор: | admin [ 06 авг 2013, 17:51 ] |
Respect Dj писал(а): Это тот клей?? Не маркировка самое главное, а состав. А он, вряд ли сильно от названия зависит. Помнится нам на производство привозили клеи с одинаковой маркировкой, но совершенно разные по качеству. Были даже случаи, когда эпоксидная смола не застывала и фирма несла большие убытки. Так что, "вскрытие покажет".
Автор: | Respect Dj [ 07 авг 2013, 12:41 ] |
Вскрытие показало 88 Luxe, просто шикарный клей, очень приятно с ним работать, прощай "Момент" ))) |
Автор: | admin [ 07 авг 2013, 13:36 ] |
Respect Dj Поздравляю! У меня литровая банка 88-го на исходе. Как пойду покупать новую, поищу этот "Люкс". Если не трудно, посмотрите, кто производитель (страна, город, комбинат). И хорошо бы фотографию. |
Автор: | Respect Dj [ 07 авг 2013, 20:37 ] |
Ок, скоро напишу всё..а вот фото чё то я не пойму как выкладывать(( |
Автор: | admin [ 07 авг 2013, 21:29 ] |
Respect Dj Вот здесь подробно расписано >>> Хотя, Вы, навранное, уже видели кнопки "Обзор" и "Добавить файл" чуть ниже формы ответа. |
Автор: | Respect Dj [ 08 авг 2013, 12:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как отремонтировать динамик самому? | ||
Клей 88 Luxe универсальный (водостойкий) - качество "РОГНЕДА" г. Москва, ул.Электродная. http://www.rogneda.ru
Автор: | admin [ 08 авг 2013, 13:51 ] | ||
Respect Dj Такого ещё не встречал. Добавлю в шапку.
Автор: | Respect Dj [ 08 авг 2013, 16:49 ] |
не могу найти хорошую "Эпоксидку", старая заканчивается очень хорошая, смола густая, срок годности один год, а эту нашел в подвале, 4 года просроченный, и клеет супер, г. Смоленск или Самара, точно не помню, а сегодня купил " Московсую эпоксидку", такая гадость как вода,... какую посоветуете купить? слышал Украинцы хорошую делают эпоксидку.. |
Автор: | admin [ 08 авг 2013, 21:29 ] |
Respect Dj У меня две банки стоят уже лет 20-ть, ещё от советской промышленности досталась, отвердевает без проблем. Покупал я в основном только два вида эпоксидных клеев, это прибалтийский в тюбиках под названием "ЭПО", производства "ПО СЛАНЦЕХИМ" им. В.И. Ленина, ЭССР, г. Кохтпа Ярве и эпоксидную шпатлёвку, кажется тоже прибалтийскую. У них с культурой производства получше было, видно поэтому и клей всегда застывал. Эту, что в тюбиках, до сих пор исползаю, но последний комплект. Застывает тоже всегда хорошо, даже если напутать с пропорциями. Недостаток наших двухкомпонентных клеев в том, что они все рассчитаны на пропорцию 1:10. Пользоваться неудобно. Всё время приходится в уме площадь в объём пересчитывать. А вот в США покупал смолу, так там пропорция 1:1. Только слепой может ошибиться. Но, она застывает очень быстро, максимум, 15 минут. Удобно, когда нужно что-то склеить, удерживая в руках, а для динамиков не пойдёт. |
Автор: | Respect Dj [ 08 авг 2013, 22:08 ] |
Попробую поискать, видел в шприцах эпоксидку, китайскую покупал, состав интересный, смола и отвердитель прямо густые, момент тоже в шприцах видел, 60 руб, не выгодно и качество смущает, кстати, фторопластовую плёнку где её взять? и тефлоновая плёнка...чё то не слышал за них ниче |
Автор: | admin [ 08 авг 2013, 23:51 ] |
Respect Dj Раньше её можно было найти там, где изготавливали конденсаторы или станки для термосварки всяких плёночных материалов. Так же её исползают для изоляции провода и других мест в военной технике. Это очень хороший изолятор, который почти ничего не боится. Её широко производят и потребляют до сих пор. Но, можно ли купить ограниченное количество фторопластовой плёнки, я не знаю. Поищите по Интернету, может кто согласится выслать рулончик. В крайнем случае, можно попытаться использовать фумку (сантехническую плёнку из фторопласта низкого давления). Правда, свойства у неё немного другие. Она сильно пластичная. Зато, она тонкая и неверное даже если где-то слегка перехлестнётся, на крупном динамике, это не должно сильно отразиться. Но, я её не пробовал в этом качестве. Фумка. |
Автор: | Respect Dj [ 09 авг 2013, 12:50 ] |
Ммм....интересно, очень хотелось бы увидеть Ваше видео, внутренняя и наружная намотка..сам процесс |
Автор: | admin [ 09 авг 2013, 13:23 ] |
Respect Dj Был бы динамик... Хотя, можно, конечно, просто произвольную катушку намотать. Может как-нибудь запишу такой ролик, когда закончу текущие проекты. Хотя, подобных вопросов не много. Скорее всего, это связано с тем, что народ в такие динамики устанавливает катушки, намотанные обычным способом. Сейчас в работе несколько проектов и один из них статья про транзисторы. Как выяснилось, в сети нет нормального описания работы и процесса проверки транзисторов. А то, что есть - сильно разрозненно, да и не всегда написано без ошибок. |
Автор: | Respect Dj [ 09 авг 2013, 17:51 ] |
Окей, с нетерпением буду ждать ролика"..) |
Автор: | nikolaich [ 10 авг 2013, 12:22 ] |
В ожидании ролика можно глянуть чё творят... http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1051 |
Автор: | Respect Dj [ 17 авг 2013, 09:37 ] |
серебром было бы круче, не пожалели золота ..вчера взялся за ГДШ-ГД-301, сделал внутреннюю намотку, и мне очень понравилось звучание, провод взял 0,17, высота катушки 7 мм, 12 Ом, теперь хочу многие динамики (оставшиеся у меня), мотануть внутри |
Автор: | admin [ 17 авг 2013, 10:58 ] |
Respect Dj Что подкладывали под катушку? Нашили фторопласт? Просто интересно, где его сейчас берут. Если буду писать продолжение статьи, то эта информация пригодится. |
Автор: | Respect Dj [ 18 авг 2013, 13:54 ] |
Вы знаете..подложил я Кальку, промазонной кремом..или вазелином,///для облегчения снятия гильзы/// смазал кремом шаблон, потом алюминиевую гильзу, или же (бумагу пропитанную канторским клеем) подгонял почти впритык, всё также намотал, (на эпоксидную смолу) два слоя...подождал пока всё высохнет, потом всё это хозяйство снимается, и аккуратным нажатием пальцев, надавливаем на гильзу, и она прекрасно отходит от катушки, потом беру (голую катушку) вставляю плотно в шаблон промазанный кремом, смазываем "Эпоксидкой" катушку, без лишних подтёков, и подгоняем алюминиевую гильзу поверх этой катушки..двумя канцелярским резинками...прекрасно всё получилось...не ожидал |
Автор: | admin [ 19 авг 2013, 00:50 ] |
Respect Dj С крайней осторожностью используйте смазку при склеивании! Не зря ведь везде пишут: обезжирить перед склейкой. Даже небольшое количество жира, попавшее на склеиваемые поверхности, нарушает клеевой шов. |
Автор: | nikolaich [ 19 авг 2013, 01:41 ] |
Эт точно. Я тоже призадумался на счёт кремов. Но , если всё получилось, то нет оснований не доверять словам самодельщика. А внутреньняя катушка встала на своё место очень здорово! Респект вам! |
Автор: | Respect Dj [ 19 авг 2013, 08:23 ] |
Ага, Спасибо)) Читаю в нете про фирму Питерскую AIE, делают Апгрейд для динамиков, т.е, растачивают фланец, и делают с динамика "Ураган"...75 ГДН видел с двумя катушками...ГДШ тоже...вопрос..гофра, диффузор,центр шайба, всё родное..мощность при 2-х катушках увеличивается же, это будет влиять на диффузор гофру (износ)?? мощность раньше заводом была рассчитана на 75 ватт...а тут апгрейд... |
Автор: | nikolaich [ 19 авг 2013, 08:43 ] |
А ценник ихний видели? Износ то не велик, да и моща такая для дискотек нужна. А резиновый подвес мягче станет, что ему только на пользу. Если заинтересовала переделка динов , то вот тут просто необходимо вам побывать http://tubeaudio.ucoz.ru/ |
Автор: | nikolaich [ 19 авг 2013, 09:03 ] |
Вот жеж блин! У вас же ник - dj . Вы диджей наверно? И колонки частенько палите. |
Автор: | Respect Dj [ 19 авг 2013, 13:56 ] |
Да Dj, на свадьбах, корпоративках и т.д. бываю, раньше часто палил, а щас собрал себе пятиугольные короба (универсальные) 3 кило, спереди сплошную сеточку поставил, как заводские колонки (душу вложил в них)...дины дорогие, пару колонок в 60 тыс оцениваю...ща фото выложу |
Автор: | Respect Dj [ 19 авг 2013, 14:04 ] | ||
Eighteen_Sound
Автор: | Respect Dj [ 19 авг 2013, 14:27 ] |
Расточенный ГДН около 5 т.р стоит вроде, Upgrade купольного динамика Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. ≤25 1535 р. 1690 р. 1920 р. 26÷40 1715 р. 1890 р. 2140 р. 41÷55 1830 р. 2015 р. 2290 р. >55 2010 р. 2210 р. 2510 р. Upgrade диффузорного динамика Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. ≤5" 2125 р. 2340 р. 2655 р. 6.5" 2630 р. 2890 р. 3280 р. 8" 2870 р. 3155 р. 3580 р. 10" 3175 р. 3490 р. 3965 р. 12" 3595 р. 3955 р. 4490 р. 15" 4440 р. 4880 р. 5540 р. 18" 4855 р. 5340 р. 6060 р. Upgrade широкоплосного динамика Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. ≤5" 2395 р. 2635 р. 2990 р. 6.5" 2810 р. 3090 р. 3510 р. 8" 3475 р. 3820 р. 4340 р. 10" 3700 р. 4070 р. 4620 р. 12" 4110 р. 4520 р. 5130 р. 15" 4785 р. 5265 р. 5975 р. Расточка цепи Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. <100 500 р. 700 р. 1000 р. 100÷150 600 р. 1000 р. 1500 р. 151÷200 750 р. 1300 р. 2000 р. >200 1000 р. 1600 р. 2500 р. |
Автор: | Respect Dj [ 19 авг 2013, 14:45 ] |
ВОТ ЧТО ОНИ ПИШУТ^:....При апгрейде динамиков, в первую очередь необходимо менять звуковые катушки, в них нужно увеличить количество меди в зазоре путём замены круглого провода на плоский, особенно у низкочастотников, это сразу улучшает динамику и увеличивает отдачу на нижних басах. Среднечастотникам так-же помогает увеличение количества меди в зазоре в сочетании с уменьшением длины намотки и с уменьшением массы диффузора. Не повредит им и установка КЗ витков. Высокочастотникам чаще всего помогает просто замена подвижки на купол из натурального шёлка с катушкой намотанной медным проводом. Одновременно с этим необходимо убрать всю вязкую чёрную гадость из зазора и увеличить индукцию до 1.4÷1.5Т, чтобы поднять чувствительность до 92÷93 dB, установка КЗ витка — обязательна. Хорошо помогает увеличение размера магнита и замена или переточка магнитной цепи |
Автор: | admin [ 19 авг 2013, 16:55 ] |
Respect Dj писал(а): 18" 4855 р. 5340 р. 6060 р. Это номера телефонов...
Автор: | Respect Dj [ 19 авг 2013, 18:10 ] |
нЕее.. это Upgrade широкоплосного динамика...космические цены, диффузоры, колпачки, центр шайбы, дороговато у них, еще и + доставка |
Автор: | Respect Dj [ 22 авг 2013, 22:16 ] |
Хочу фланец "точконуть" на 75 ГДН...2 катушки вмазать...подскажите сколько мне выточить фланец? 4 на 4 Ома хочу....(0,45) ? |
Автор: | admin [ 22 авг 2013, 23:21 ] |
Respect Dj Сохраните прежний зазор и рассчитайте размер для новой катушки. У меня в статье был пример расчёта. |
Автор: | ovsanochka [ 20 ноя 2013, 22:29 ] | ||
здравствуйте, такой вопрос: центрирующая шайба отклеилась от диффузора. возможно ли приклеить всё обратно, без отклеивания шайбы? и если можно, то не собьётся ли центровка. динамик 25гдн-1-8-80.
Автор: | admin [ 21 ноя 2013, 12:14 ] |
ovsanochka Если приклеить повес (гофр) на старое место (используя след от прядущего клеевого соединения), то в 90% случаев центровка не понадобится. Были когда-то такие динамики 10ГДШ-1, так у них это был стандартный дефект. |
Автор: | ovsanochka [ 22 ноя 2013, 07:40 ] |
а клеить лучше бф-2 или бф-4 ? |
Автор: | admin [ 22 ноя 2013, 12:49 ] |
ovsanochka Можно любым, но нужно, чтобы сухой остаток был побольше. То есть, клей должен немного выветриться. Вообще, часто не столь важно, какой конкретно клей Вы используете, а как его используете. Нужно, например, знать, что прочность клеевого соединения зависит от толщины клеевой прослойки. Если эта прослойка слишком токая, то прочность снижается. Это связано с худшим распределением усилия и худшим заполнением неровностей. Ваш динамик расклеился скорее всего потому, что сборщик использовал клей с малым сухим остатком (слишком жидкий или слишком сильно разведённый спиртом). Если есть оба клея, то именно в данном случае, лучше применить БФ-4, но с большим сухим остатком. |
Автор: | nikolaich [ 22 ноя 2013, 20:19 ] |
admin писал(а): ovsanochka Если приклеить повес (гофр) на старое место (используя след от прядущего клеевого соединения), то в 90% случаев центровка не понадобится. Были когда-то такие динамики 10ГДШ-1, так у них это был стандартный дефект. Админ , по какой -то причине у этого динамика уже отклеен гофр.( хозяин об этом умолчал). Я за этим вопросом слежу с самого начала . И думаю, что без отклеивания колпачка отцентровать диф без опыта будет сложно. |
Автор: | nikolaich [ 22 ноя 2013, 20:26 ] |
ovsanochka Вы не спешите, почитайте темы про ремонт динамиков. Если испортите свой первый дин, то потом будете думать , что это очень сложная процедура. (для кого-то и сложная. но не для всех.) Вы не первый. Удачи! |
Автор: | admin [ 23 ноя 2013, 00:07 ] |
nikolaich писал(а): И думаю, что без отклеивания колпачка отцентровать диф без опыта будет сложно. Если ссохнулся след старого клевого соединения гофра, то есть он отклеен только с одной стороны, то можно приклеить диффузор или гофр обратно. Непонятно, какой из швов расклеен. В большинстве случаев центровка не понадобится. Я всего пару раз отклевал пылезащитный колпачок на крупных динамиках. Всегда производил "горячую" центровку. Тогда полностью сохраняется внешний вид динамика. Правда, при этом, заказчик может подумать, что ничего не делалось и попытаться уклониться от оплаты. |
Автор: | Respect Dj [ 30 ноя 2013, 21:53 ] |
Здравствуйте, И Снова Я, Интересный вопрос к Вам!!...принесли мне один динамик эстрадный 8 дюйм 4 Ома 97 Дб перемотал все чётко на 4,2 Ом, через день приносят обратно этот же динамик, говорит что тише играет чем второй динамик, -я задумался, короче принесли мне второй Dragster, и я ради интереса разобрал два динамика, Динамик Который играет громче в КЕРНЕ вставлена медная Пластина, обволакивает полностью керн, А динамик который я перемотал ниче не было, (До меня кто-то его снял, выходит так)... Получается чувствительность упала в районе 92 Дб ..на мой слух...решил разобрать магнитную систему...вставил алюминевую гильзу из пивной банки, строго встык КЕРНА, приклеил на Эпоксидку, опять всё собрал, НО ДИНАМИК СНОВА ИГРАЕТ ТИШЕ ЧЕМ ДРУГОЙ...В ЧЁМ КОСЯК??? Я ЖЕ ВСТАВИЛ АЛЮМИНИЙ В КЕРН, И ТЕМ САМЫМ УМЕНЬШИЛ ЗАЗОР, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ПОДНЯТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКА, неужели медь отражает звук лучше чем алюминий? медная пластина в Керне стоит в качестве лучшего охлаждения мне так кажется, |
Автор: | admin [ 30 ноя 2013, 22:11 ] |
Respect Dj Магнитный зазор нельзя уменьшить немагнитным материалом. Не пробовали измерить силу магнита? Если магнитная система разборная, то это можно сделать. Если нет, то можно просто подставить другую систему. |
Автор: | Respect Dj [ 01 дек 2013, 09:36 ] |
Не Измерял, А как измерить силу магнита??? |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 11:07 ] |
Respect Dj Это короткозамкнутый виток. Его делают из меди. В Гугле много информации на эту тему. У меня играют два 10 гдш с одинаковой громкостью, но у одного нету этого колпачка. |
Автор: | Respect Dj [ 01 дек 2013, 12:19 ] |
Не понятно в гугле, подробнее бы с короткозамкнутого витка из меди)) |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 12:33 ] |
Дык , я не смогу описать это явление, слижком много текста. Просто в поисковике найдите . А эти динамики изначально БЫЛИ парными? или они разного года выпуска? Колпачёк -то на чувствительность так сильно не влияет, а то -бы все ставили эти колпачки и балдели от высокой чуйки. |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 12:36 ] |
http://audioportal.su/showthread.php/88 ... виток в этой теме нешуточные дебаты по поводу физики КЗ витка. Начиная с поста12 от Гайдара.( Гайдар авторитетный спец в мире колонкостроения. Можете в личке задать ему вопросы ). |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 12:47 ] |
Respect Dj не забывайте , плиз, написать о результатах своих экспериментов. А - то ведь , интересно чё получилось! |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 13:01 ] |
Respect Dj писал(а): Не Измерял, А как измерить силу магнита??? Как угодно. Вам же не нужна метрология. Если динамики идентичные, то достаточно сравнить напряжённость магнитного поля. Если магнитная система разобрана, можно, например, привязать к динамометру иглу и измерить усилие на отрыв от одного из полюсов. Можно компасом измерить, подобрав расстояние.Кстати, медный набалдашник может изменить АЧХ и создать иллюзию разной громкости, особенно, если сопротивление катушек разное, например, если они были намотаны проводом разного диаметра. 4,2 ома, это у обоих динамиков, или у первого 3,6...3,7? |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 14:25 ] |
Силу магнита можно сравнить, но изменить не возможно. Я думаю, что заказчик усомнился в правильности ремонта и Respect-у необходимо доказать, что его вины в этом нет. А его вины тут и нет, ну если только магнит не жарился в духовке! И ненаходился меж молотом и наковальней! |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 15:25 ] |
nikolaich Можно намагнитить магнит, если есть доступ к установке, например, в городе есть производство магнитов. Самому городить ради одного магнита, конечно, не стоит. Можно заказать нужный магнит. Видел где-то предложения в сети. |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 16:10 ] |
Нифига себе-намагнитить магнит. Об этом дебатов ещё больше. Если бы это было так просто, тогда б все колонкоМученики намагнитили магниты старых бумажных динамиков и имели-бы " щастье" ( как они выражаются). Проблема с этим, однако. А главное то, что цена такого ремонта ( с перемоткой катушки и вознёй с магнитной системой) для заказчика, приравняется к стоимости новой головки. Хотел ещё спросить у Respect-a: что это за динамик такой, у которого керн диаметром с пивную банку, при размере диффузора в 8"? |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 17:17 ] |
nikolaich писал(а): Если бы это было так просто Делов на несколько секунд, если есть доступ к установке. В домашних условиях вряд ли. Сила магнита зависит в основном от материала. Так что, значительно увеличить магнитное поле старых магнитов вряд ли получится. Хотя, намагничивание очень старых магнитов может дать некоторый эффект. Магнитное поле постепенно снижается с возрастом. |
Автор: | Respect Dj [ 01 дек 2013, 17:21 ] |
Который громче играет 4,5 Ом, Который я намотал 4,2 Ом, всё уже перебробовал |
Автор: | Respect Dj [ 01 дек 2013, 17:29 ] |
nikolaich динамики одинаковые Dragster DMX-8, 4 ома, при разборке двух динамиков я увидел что в ДИНАМИКЕ который играет громче стоит медная пластина из меди, эта пластина вставляется в КЕРН, а динамик который я перемотал ничё не была, т.е зазор большой, Вот я и решил из пивной банки сделать пластину, приклеил также к керну, но звук также остался тише, ... я думаю дело в медной пластине, но у меня такой нет, уже второй раз магнитную систему разбираю, надоело |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 18:13 ] |
Respect Dj Объяснить можете толком, куда пластина вставлена и какова её форма? Может это кольцо в форме трубки - короткозамкнутый виток? Если так, то эта штука должна серьёзно изменить АЧХ. Если трубка разрезана, то тоже, но не так сильно, так как будет работать только на вихревых токах. Если это набалдашник на переднем вылете керна, то влияние должно быть невелико. Кстати, подъём АЧХ в области СЧ-ВЧ, а именно это должно произойти, должен производить впечатление повышения громкости. СЧ, вообще, больше всего "рвут" слух. Если видно, что трубку таки изъяли (то есть изначально она там была), так может предыдущий ремонтник не смог уложиться в размер зазора? Это должно было всплыть при замере размера гильзы во время очередного ремонта. Но, тогда, всё равно, непонятно, почему заказчик сразу не заметил изменения в звучании, ведь, наверняка, включал динамики в паре и после первого ремонта? |
Автор: | Respect Dj [ 01 дек 2013, 21:22 ] |
Лучше я их разберу и фото покажу, так будет понятнее |
Автор: | nikolaich [ 01 дек 2013, 23:07 ] |
Конечно понятней. |
Автор: | xeus [ 06 дек 2013, 16:09 ] | ||
Почитал ветку, посмотрел картинки, решил сам восстановить сгоревший мид. После ""вечеринки". Оправа алюминиевая, слегка покоцаная снизу, провод обуглился и размотался, заклинило его там. Знаю длину намотки(10мм) диаметр катушки (25мм), толщину старого провода (0.23мм чистыми) сопротивление 4ома. Никак не могу найти провод подходящего сечения. Есть только 0.31мм чистыми. Попробовал из вашей формулы Цитата: L = R * d³ / (14 * 10-5 * D) посчитать длинну намотки, получилось 30,64 мм. Как я понимаю это 15мм на каждый слой. Что больше родного на 5мм. Как сделать так чтоб параметры динамика не ухудшились (сильно)?Для меня это первый опыт разборки зарубежного динамика, и первый опыт в перемотке сего. Прошу не ругать
Автор: | admin [ 06 дек 2013, 17:06 ] |
xeus 1. Диаметр провода менять более, чем на одну-две сотые не рекомендуется, кроме случаев изменения сопротивления, например с 4-рёх до 8-ми Ом. В вашем случае, кроме этого, возрастёт толщина катушки на: (0,35 * 2) - (0,255 * 2) = 0,19 (мм) Что может не позволить разместить её в зазоре. 2. Изменить диаметр провода на 0,05...0,015 можно, если растянуть его. Эту операцию удобно делать вдвоём. Один растягивает сразу весь необходимый отрезок провода, привязав его к какому-нибудь неподвижному предмету. А другой, после каждого небольшого усилия на растяжение, замеряет диаметр микрометром. Поправку на толщину изоляции нужно вычислить заранее. 3. Провод нужного диаметра можно найти на радиорынке у тех, кто занимается перемоткой трансформаторов. Если придёте со своей катушкой, то велика вероятность, того, что вам продадут несколько десятков метров. Ещё, провод нужного диаметра можно получить, купив электромагнитное реле. Диаметр провода с паспортным номером реле можно сопоставить по справочнику. Так как есть две системы номеров паспортов, то при покупке нужно измерить сопротивление обмотки. Это защитит от ошибки. Сопротивление обмотки также указано в справочнике. 4. Гильзу в этом динамике нужно заменить. |
Автор: | xeus [ 06 дек 2013, 17:32 ] |
admin писал(а): 4. Гильзу в этом динамике нужно заменить. Провод будем искать, а вот с гильзой проблема, ее не берет ни ацетон ни растворитель. Похоже термоклей там. Думаю чем его разогреть, чтоб не горело ничего |
Автор: | admin [ 06 дек 2013, 17:44 ] |
xeus Гильза может быть приклеена даже композитным клеем. Разогреть можно паяльником, паяльным феном или мини-горелкой с внутренней стороны гильзы. Прогреваете небольшой участок и отрываете постепенно гильзу, начиная от её продольного разреза. |
Автор: | nikolaich [ 06 дек 2013, 22:40 ] |
для xeus- "...Прошу не ругать..." не, ругать не будем. Поможем! Однако, руки Ваши необходимы. |
Автор: | xeus [ 18 дек 2013, 15:35 ] |
ФУХ... Отремонтировал С проводом пришлось ехать на завод в цех где ел двигателя ремонтируют, подобрали провод чуть потолще. Итоговое сопротивление на постоянке 3.2ома вместо 3.6. Так же не нашел в нашей деревне клея, пришлось ехать в обл. центр где купил клей. И то в одном месте во всем городе.... Не знаю что за клей такой, даже фасуют по разному ) Проклеил им, посмотрим. Не смог расклеить гильзу катушки, ни температурой ни химией, пришлось мотать на родную, зашкурил ее, поправил как смог и мотал. Мотал сначала електро дрелью в тисках, получилось плохо, витки с пропуском и не равномерно. Второй раз мотал ручной, гораздо лучше получилось. В итоге я так и не понял, толи у меня слух такой хороший, толи я хорошо сделал, но разницы в звучании не заметил. Хотя есть разница в намотке. Осталось над внешним видом поработать : Чем подкрасить можно динамик? |
Автор: | admin [ 18 дек 2013, 16:22 ] |
xeus писал(а): но разницы в звучании не заметил Поздравляю! Так и должно быть. Пылезащитный колпак зря отклеили. Если бы его не трогали, никто бы и не заметил, что был ремонт. Покрасить можно нитрокраской в аэрозольной упаковке, хотя можно и кисточкой. Выбирать лучше матовую краску. Резиновый гофр нужно защитить от краски. |
Автор: | nikolaich [ 18 дек 2013, 21:37 ] |
Присоединяюсь к поздравлению!!! Админ сказал:" ...никто бы и не заметил, что был ремонт....". Админ, я думаю пусть замечают. В наше время дины делают так, чтоб их не чинили , а покупали новые. А если xeus обретёт этот опыт, то и ему кроме хобби ещё и приработок. А там, глядишь , и профессионал получится. xeus- респект. ( сегодня по быстренькому перебрал автокоаксиалы. ничего особенного. но завтра зять скажет , есть ли изменения). Всех- с наступающим Новым Годом! p.s. я этот, грёбаный, бф4(2) выписывал аж из Москвы ( чип и дип) . |
Автор: | xeus [ 04 янв 2014, 17:46 ] |
Добрый день, сломался другой динамик у которого провод отклеился от катушки но не сгорел однако при разборке провод разорвался. Можно ли спаять данный провод и использовать его для намотки? Ибо нет опять в нашей деревне подходяшего провода Если можно, то тогда чем лаковый слой сделать? |
Автор: | nikolaich [ 04 янв 2014, 19:36 ] |
А сколько витков оторвалось? Витков пять не критично. Если спаивать , то узелок получится. Живете- то в России? может провода прислать? |
Автор: | xeus [ 06 янв 2014, 16:06 ] |
nikolaich писал(а): А сколько витков оторвалось? Витков пять не критично. Если спаивать , то узелок получится. получается он аккурат между первым и вторым слоем оторвался, по середке так сказать.... Вроде спаял, с краю на клей посадил щас сохнет. Посмотрим. nikolaich писал(а): Живете- то в России? может провода прислать? Я с Иркутска сам. Провода бы не помешали конечно |
Автор: | nikolaich [ 06 янв 2014, 16:28 ] |
Ё моё!!! Иркутск (у вас в Иркутске) деревней называется? Ну я тогда на хуторе живу А Вы ж писали ,что брали провод в конторе по перемотке.... я собираю всякие катушки от реле,и нужный диаметр найду,если что. А спаяный проводок надо проверить в деле,если не выдержит,то перемотать труда не составит,опыт-то нарабатываете по-тихоньку!!! А? |
Автор: | xeus [ 07 янв 2014, 05:41 ] |
nikolaich писал(а): Ё моё!!! Иркутск (у вас в Иркутске) деревней называется? Ну я тогда на хуторе живу Радио рынка как такового вообще нет у нас, есть пару ИПшек торгующие радиодеталями, но ассортимент так себе, да и дорого. Приходится обращаться на местный завод. Но часто к ним тоже не походишь. Цитата: А Вы ж писали ,что брали провод в конторе по перемотке.... я собираю всякие катушки от реле,и нужный диаметр найду,если что. Откуда если не секрет катушки берете? Может у себя поищу) Цитата: А спаяный проводок надо проверить в деле,если не выдержит,то перемотать труда не составит,опыт-то нарабатываете по-тихоньку!!! А? Аппетит приходит во время еды, так сказать Знакомый вчера попросил отремонтировать сабвуфер в машину, вчера разорал и его. Был удивлен, верхний подвес был приклеен на силикон типо жидких гвоздей. Трудно отставал. А ситуация с катушкой типичная, обмотка слетела и застряла, оправа катушки сделана из какого то прозрачного и мягкого пластика. Слетела возможно из за мягкого материала. Подумываю стоит его менять на алюминь или нет... |
Автор: | nikolaich [ 07 янв 2014, 11:09 ] |
катушки беру из двигателей от магнитофонов , реле... Всё, где есть какие то катушки, тащу в дом! Можно глянуть в пунктах приема металла, они разбирают хлам , отделяя медь от алюминия. Пластиковый каркас катушки-это каптон. Если он не повреждён , то зачем его трогать. Хотя у алюминия теплоотдача лучше. Басовые авто дины приклеивают на термоклей. Растворитель его не берёт. Я строительным феном прогревал. Но дифузоры полипропиленовые и их надо прикрывать фанеркой- жестянкой. А слетела катушка из-за перегрева дерьмового клея. да и знакомый -то небось любитель " по колбасить". БФ -2(4) необходимо просушивать температурой, чтоб кристализовался. ( тока не в духовке. Боже упаси!. Напряжением 5-9 вольт). |
Автор: | said_t [ 09 фев 2014, 13:19 ] |
nikolaich писал(а): ( тока не в духовке. Боже упаси!. Напряжением 5-9 вольт). почему? если гильза еще не вклеена, на ней только сама обмотка, то что помешает продержать ее в духовке? даже если это каптон а не металл. |
Автор: | admin [ 09 фев 2014, 14:38 ] |
said_t писал(а): почему? Есть как минимум две причины. 1. Не каждая духовка позволяет поддерживать температуру с достаточной точностью для правильного отверждения клея. 2. В духовке, где сушили всякую химию, потом нельзя будет готовить. |
Автор: | nikolaich [ 10 фев 2014, 00:26 ] |
Админ ,ну какая химия в спиртовом клее,окромя алкоголя? Я имел ввиду ,если катушка вклеена в полипропиленовый диф, а если без диффа,то -почему НЕТ. |
Автор: | admin [ 10 фев 2014, 01:17 ] |
nikolaich писал(а): какая химия в спиртовом клее,окромя алкоголя? Спиртовой раствор поливинилбутираля и резольной фенолформальдегидной смолы. |
Автор: | Respect Dj [ 18 фев 2014, 18:23 ] | ||
гибкий
Автор: | Respect Dj [ 21 фев 2014, 14:00 ] | ||
45-минутная)
Автор: | nikolaich [ 21 фев 2014, 17:44 ] |
Последние два поста чертовски информативны! |
Автор: | static1890 [ 05 мар 2014, 00:23 ] |
Ребят, нужно вывести формулу подсчета количества витков вот как эта для медного L = R * d³ / (14 * 10-5 * D), только для алюминиевого провода, зная что его удельное сопротивление примерно 0,0262(по сравнению с медью 0,01724), ну или же просто вы мне посоветуете упроститьв се, пользуясь формулой умножать результат на 0.656 (ибо именно на столько если я не ошибаюсь аллюминий имеет сопротивление выше чем медь в сравнении)? Просто алюминиевый провод весит в 3.3 раза меньше чем медный, а это как мы знаем плюс, большой при чем |
Автор: | admin [ 05 мар 2014, 10:08 ] |
static1890 Эта формула для расчёта длины намотки, а не количества витков. При намотке катушки динамика, удобнее ориентироваться именно на длину катушки. Я добавил формулы для расчёта катушек с использованием алюминиевого провода в статью. |
Автор: | Respect Dj [ 10 мар 2014, 18:18 ] |
Посмотрел таблицу, понял......если намотаю провод до конца гильзы, (впритык так скажем) чуйка упадет, ход динамика увеличится? ради интереса что будет...?? |
Автор: | admin [ 10 мар 2014, 19:32 ] |
Respect Dj писал(а): намотаю провод до конца гильзы Это как? |
Автор: | Respect Dj [ 10 мар 2014, 19:39 ] |
Да просто тут один Чувак намотал провод до центр шайбы, и говорит ход увеличился я вот не пойму каким образом, помогайте Admin |
Автор: | admin [ 10 мар 2014, 19:55 ] |
Respect Dj Показать можете? Я не понимаю, что значит "до центра шайбы". |
Автор: | Respect Dj [ 10 мар 2014, 22:31 ] |
Лично для Вас намотаю, и сфоткаю (тестовую) лежит у меня один паленный)) |
Автор: | admin [ 10 мар 2014, 22:58 ] |
Respect Dj Я не прикалываюсь. Я не понимаю, что вы называете шайбой. Если речь о центрирующей шайбе, то она никакого отношение к положению катушки динамика не имеет. Катушка должна располагаться симметрично относительно верхнего фланца магнитной системы. Длина намотки оправляется конструкцией динамика. Увеличите длину, снизите надёжность динамика, вплоть до того, что катушка может удариться о задний фланец. |
Автор: | Respect Dj [ 11 мар 2014, 16:12 ] | ||
Obsidian- 18 дюйм
Автор: | admin [ 11 мар 2014, 16:44 ] |
admin писал(а): Катушка должна располагаться симметрично относительно верхнего фланца магнитной системы. Длина намотки оправляется конструкцией динамика. Увеличите длину, снизите надёжность динамика, вплоть до того, что катушка может удариться о задний фланец.
Автор: | Respect Dj [ 11 мар 2014, 16:48 ] |
Даже если Гильза заводская.?? нельзя мотать до конца? |
Автор: | Respect Dj [ 11 мар 2014, 16:53 ] | ||
1
Автор: | Respect Dj [ 11 мар 2014, 16:55 ] |
Я то знаю что должно быть симметрично тела верхнего фланца, просто интересно что будет))))))значит тот чувак действительно -фантазер! |
Автор: | Respect Dj [ 12 мар 2014, 12:50 ] | ||
05
Автор: | Respect Dj [ 12 мар 2014, 12:51 ] |
Что это за монстр, нашел Фотку ...помоему фирма Sony, че за динамик такой? |
Автор: | admin [ 12 мар 2014, 14:20 ] |
Respect Dj А прямую ссылку на фото или дайте хотя бы оригинальную фотографию. По этой Google ничего найти не может. Можно предположить, что это мощный подводный динамик для бассейна. Используются такие штуки для синхронного плавания и т.д. |
Автор: | Respect Dj [ 12 мар 2014, 17:48 ] | ||
Make Belewe
Make Belewe |
Автор: | Respect Dj [ 12 мар 2014, 17:51 ] | ||
11
Автор: | admin [ 12 мар 2014, 20:48 ] |
Respect Dj На предпоследнем снимке видно что-то напоминающее титановые соты, что используют в мощных НЧ головках. Но, не видно гофра. Для воды титановые соты - явно перебор. Может это не динамики... |
Автор: | Respect Dj [ 12 мар 2014, 23:04 ] |
Вот и я ПАСС постораюсь узнать что это ..за Монстр) |
Автор: | admin [ 12 мар 2014, 23:30 ] |
Respect Dj Может это какой-нибудь фазовый гидрофон... |
Автор: | Respect Dj [ 12 мар 2014, 23:44 ] | ||
Наконец-то нашёл!
Автор: | admin [ 13 мар 2014, 00:46 ] |
Respect Dj Наверное, мощная компрессионная голова на титановых сотах под ультрамалый объём ящика. Видимо, титан используют для охлаждения системы. Если бы не охлаждение, то применили бы карбон. |
Автор: | Respect Dj [ 13 мар 2014, 07:53 ] |
Ну Японцы Молодцы!!! ваще Фирмач "Sony" мой самый любимый |
Автор: | Respect Dj [ 13 мар 2014, 07:55 ] | ||
Technics - Винтажный
Автор: | Respect Dj [ 13 мар 2014, 07:56 ] |
Опять Японцы напали, Что скажете на счёт Центр шайбы |
Автор: | admin [ 13 мар 2014, 11:32 ] |
Respect Dj Я застал ещё шайбы из текстолита и ничего, работали. |
Автор: | Respect Dj [ 13 мар 2014, 13:47 ] | ||
Что скажете на счет этого)
Автор: | admin [ 13 мар 2014, 16:03 ] |
Respect Dj писал(а): Что скажете на счет этого) Я озадачен. Неразрезанная алюминиевая гильза, да ещё такая толстая... Такого не встречал. Тоже Sony? |
Автор: | Respect Dj [ 13 мар 2014, 17:45 ] |
вроде не Sony, такой огромный алюминий, дюймов 5 |
Автор: | Respect Dj [ 13 мар 2014, 19:37 ] |
Как можно увеличить ход динамика?) |
Автор: | admin [ 13 мар 2014, 20:51 ] |
Respect Dj Большего расчётного - никак. Задний фланец не позволит. Если же он заведомо маленький, например, после замены гофра, то сменить гофр на правильный. |
Автор: | nikolaich [ 13 мар 2014, 22:41 ] |
Respect Dj У динамика же должен быть запас хода?! Ну зачем его так сильно нагружать. ( ни один агрегат не расчитывается на 100% -ную работу) От молодёжь! Так и хочется им тёлок удивлять ---- Респ, тебе нужно конкретно заняться изучением колонкостроения. Ремонтировать дины ты слегка научился. двигай дальше. Дать тебе адреса форумов конкретных акустиков? Среди них тоже есть "фантазёры". Но без фантазии и экспериментов ты будешь "чисто" ремонтником. |
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 00:50 ] |
Да учитель мой, давайте сайты, я ремонтирую уже 18 дюймовые дины, очень мощные, А что если добавить одно кольцо магнитной системы? и увеличить Керн .... |
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 00:52 ] |
А колонки я собираю на Ура, Это моё любимое занятие, выставить фото моего творения)? |
Автор: | admin [ 14 мар 2014, 01:33 ] |
Respect Dj писал(а): А что если добавить одно кольцо магнитной системы? и увеличить Керн .... Так, это будет уже другой динамик. |
Автор: | nikolaich [ 14 мар 2014, 07:45 ] |
Respect Dj писал(а): А колонки я собираю на Ура, Это моё любимое занятие, выставить фото моего творения)? Ух ты,какой шустрый. КОЛОНКИ-говоришь? Конечно-фотки в студию! (и чуть -чуть графиков АЧХ,ФЧХ, ТСП, ) www.vegalab.ru www .audioportal.su Вечером ещё подкину. |
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 08:49 ] | ||
под3 кило) sounda
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 08:53 ] | ||
3 кило AES
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 08:55 ] | ||
Кроссовер 3 порядка - 18 db на октаву
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 08:57 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 08:58 ] | ||
Комплект.
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:01 ] | ||
Eighteen_Sound, AES мощность 1000 W, Программа питания 1400 W, Пиковая мощность 7000 W, Чувствительность 97,5 dB, Частотный диапазон 40 ÷ 2000 Hz, Fs-42 Hz
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:02 ] | ||
ВЧ ДРАЙВЕР P-АUDIO мощность, чувствительность 108 Дб, мощность Rms-100 ватт. Диаметр 2 Дюйма... Вес 4,7 кг
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:06 ] | ||
Схема 3-го порядка, на 4 "башки" ВЧ настроил от 2-х kHz, Нч срезал до 800 Hz
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:08 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:10 ] | ||
Настроил Ф/И на 30 Гц
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:12 ] | ||
Respect-Audio
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:14 ] | ||
во время сборки)
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:15 ] | ||
woofer
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 09:16 ] | ||
с чем щас работаю)
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 13:39 ] |
Вот смотрите Admin.. динамик который я ремонтирую 18-ка, 2 катухи 2 по 2 Ома, в характеристиках пишут что ход динамика, 6,5 см,!...НО как так, если высотка намотки, 4,3 см, не понятно. |
Автор: | admin [ 14 мар 2014, 15:34 ] |
Respect Dj Ход динамика обеспечивается механическими свойствами подвижной системы, а не длиной катушки. Магнитное поле магнитной системы распространяется за пределы магнитного зазора, просто там его величина быстро убывает. Если бы ход подвижной системы был меньше длины катушки, то это могло бы привести к перегрузке динамики и даже преждевременному разрушению подвижной системы. Именно снижение величины магнитного поля за пределами зазора, обеспечивает снижение момента силы в крайних положения подвижной системы. |
Автор: | Respect Dj [ 14 мар 2014, 21:54 ] |
Отлично) понял..А КАК ЗАМЕРИТЬ макс. ход динамика? x.max. для меня это тупик, без разборки динамика возможно это узнать_? |
Автор: | admin [ 14 мар 2014, 22:27 ] |
Respect Dj Раскачайте динамик на инфразвуке (3-5 Герц). Ограничение подвижной системы услышите по характерному звуку (тупые удары). Далее, можно положить динамик под полку (требуется любая система отсчёта) и сверху приложить соломинку. Как только услышите касание соломинкой диффузора, можно сделать засечку на пересечении полки и соломинки. Второй замер делаем при выключенном динамике. Дальше вроде должно быть понятно. |
Автор: | Respect Dj [ 15 мар 2014, 08:35 ] |
Понял вопрос еще... два динамика одной фирмы, 15, дюйм, и 18 дюйм, 2 катушки 2 по два Ома, почему на 15 дюймах высота намотки катушки 4,7 см,.... а на 18 дюймовом 4,3 см, , |
Автор: | admin [ 15 мар 2014, 14:03 ] |
Respect Dj Не вижу связи. Динамики то разные. Я не делал полного расчёта динамиков, так как, когда занимался их ремонтом, комплектующие к ним приобрести было нельзя, кроме, разве что, диффузоров к 4А32. Сейчас, может и есть смысл этим заняться, так как можно купить детали отдельно и попытаться собрать что-то оригинальное. Наверное, в сети можно найти информацию по расчётам. Это, наверное, должны быть какие-то эмпирические формулы. С другой стороны, полно готовых динамиков на любой вкус. Может проще выбрать что-то готовое... |
Автор: | Respect Dj [ 15 мар 2014, 18:24 ] | ||
Что скажете на счет этого ...
Автор: | admin [ 15 мар 2014, 22:08 ] |
Respect Dj Капроновый чулок одевайте, чтобы туда чего-нибудь не попало. Не помешает. |
Автор: | Respect Dj [ 17 мар 2014, 21:36 ] |
как сделать самому звуковой генератор? |
Автор: | admin [ 17 мар 2014, 21:40 ] |
Respect Dj Только недавно отвечал на этот вопрос >>> |
Автор: | Respect Dj [ 18 мар 2014, 07:06 ] |
проще купить) сложно всё( |
Автор: | admin [ 18 мар 2014, 13:05 ] |
Respect Dj Конечно, генератор можно купить. Я то строил уникальный генератор для настройки тракта запись-воспроизведения магнитофонов, не имеющих сквозного канала. Генератор формировал особые пакеты частот, каждый из которых имел опорную частоту для синхронизации осциллографа. Таких генераторов на тот период времени просто не существовало. Но, Вы должны иметь в виду, что не все промышленные НЧ генераторы захватывают диапазон инфранизких частот. У большинства из них он ограничен 10-20 Герцами. А для ремонта динамиков хорошо иметь частоту в районе 3-5 Герц. На ней и центровать можно и всякие скрипы трески удобнее идентифицировать. |
Автор: | d_b [ 18 мар 2014, 13:31 ] |
А нельзя ли для этих целей использовать простой мультивибратор с какой-нибудь дополнительной схемкой для сглаживания углов формы сигнала? |
Автор: | admin [ 18 мар 2014, 14:35 ] |
d_b Этот "гладкий" мультивибратор называется мост Вина. Можно на коленке собрать. Просто, если требуется очень большой диапазон генерируемых частот, то приходится использовать довольно сложную ОС, чтобы обеспечить линейность. |
Автор: | d_b [ 18 мар 2014, 15:47 ] |
Вот и я про это Зачем собирать полноценный генератор для центровки магнитной системы, когда можно обойтись простейшим устройством. Можно даже с фиксированной частотой 3-5 Гц, но регулируемой амплитудой. |
Автор: | admin [ 18 мар 2014, 16:09 ] |
d_b Да, можно упростить схему. ОС не нужна на для фиксированной частоты. |
Автор: | Respect Dj [ 20 мар 2014, 14:12 ] |
дайте схемку простую, я в этом не шарю, покажу мастеру ...и он мне соберет, |
Автор: | admin [ 20 мар 2014, 14:35 ] |
Respect Dj Мастеру схема не нужна. Он соберёт мост Вина из того, что у него валяется в сарае. Нужно-то всего один любой операционный усилитель и несколько резисторов и конденсаторов. Можно в Google-картинки набрать "мост Вина" и получить миллион схем на любой вкус. |
Автор: | Respect Dj [ 20 мар 2014, 16:13 ] |
Окк...спасибо)) |
Автор: | static1890 [ 23 мар 2014, 15:15 ] |
ВОт у меня вопрос насчет фланцев магнитной системы, нижний фланец он же t-yoke: Обычно это цельный кусок металла выточеный на станке, так вот вопрос, если самому делать такой, но делить его на 2 части тоесть нижний диск и цилиндр, потом это все собрать на болты, что-то изменится от этого? |
Автор: | admin [ 23 мар 2014, 21:15 ] |
static1890 Конечно, можно и отдельно. Кстати, такие конструкции широко применялись в прошлом, когда ещё не наладили выпуск ферритовых магнитов. Только, сопрягающуюся поверхность цилиндра обработаете поточнее, чтобы не было лишнего магнитного зазора. Детали необязательно крепить болтами. Их можно склеить или собрать на прессовой посадке. |
Автор: | static1890 [ 23 мар 2014, 21:29 ] |
очень интересно, тут открываются множества возможностей тогда а как насчет материала фланцев и керна? ведь они с железа сделаны, а железо ведь ржавеет, что можно сделать чтоб оно не ржавело? ЗЫ на болты все же придется садить так как прототип который складывается у меня в голове будет очень таки впечатляющим, магнтиная система 23см в диаметре |
Автор: | admin [ 23 мар 2014, 22:05 ] |
static1890 Если у вас проект коммерческий, придётся освоить хоть какой-нибудь гальванический процесс. Без этого товарный вид трудно будет получить. А корзины можно вполне покрасить. Сейчас, наверное, в каждом городе есть мастерские, которые используют порошковую краску. Очень приличный результат можно получить. |
Автор: | static1890 [ 23 мар 2014, 23:58 ] |
насчет порошковой краски не проблема, это моя работа, я сам крашу пылью, могу красить так же в катафорез + пыль, но это крайний вариант я слышал что метал обрабатывают чем-то и он остается металлом без ржавения, это как, ничего не слышали? |
Автор: | admin [ 24 мар 2014, 13:59 ] |
static1890 Я это и имел в виду - химический процесс. Добавил книжку "Рецептурный справочник электротехника" сюда >>> Там есть рецепты получения разных типов гальванических покрытий. |
Автор: | static1890 [ 24 мар 2014, 18:26 ] |
кстати насчет верхнего фланца и керна, я во всех динамиках встречал такой факт что верхний фланец всегда шире магнитов, а керн выше фланца, для чего это делается? |
Автор: | admin [ 24 мар 2014, 18:59 ] |
static1890 1. Шире или равен, это нормально. Если площадь контакта снизится, упадёт напряжённость магнитного поля в зазоре. 2. Для симметрии. Ведь, с внутренней стороны фланца, керн простирается на длину ходя гильзы и даже чуть дальше. Конечно, сильно удлинять керн нет смысла, так как вдали от зазора напряжённость поля будет падать очень быстро. Но, вблизи зазора, эта мера повысит КПД и сииметрирует всю систему. |
Автор: | static1890 [ 24 мар 2014, 19:05 ] |
Допустим мотор динамика состоит из неодимовых магнитов, и если под керн такого же диаметра всунуть неодимовый магнит, есть толк или нет? |
Автор: | static1890 [ 24 мар 2014, 19:32 ] |
кстати нужна формула для подсчета высоты намотки плоским проводом алюмкой и медью, кто поможет?) |
Автор: | admin [ 24 мар 2014, 20:14 ] |
static1890 1. Вот, всё что есть про расчёт. Выложил там же "Справочное пособие по расчёту громкоговорителей". 2. Так это Вам самому придётся рассчитывать, исходя из конкретных параметров сечения провода. Это круг, он и в Африке круг. |
Автор: | static1890 [ 24 мар 2014, 20:41 ] |
Тоесть не получится вывести формулу для плоского провода, чтоб рассчитывать примерное сопротивление катушки тем или иным размером провода плоского? |
Автор: | admin [ 25 мар 2014, 00:21 ] |
static1890 Почему нельзя? Можно и универсальную формулу вывести, наверное. Только зачем, если у вас частный случай. Вы же можете отталкиваться в расчётах от реальных размеров. Точность, всё равно будет не очень высокой. Это связано с радом причин. Во-первых, сложно вычислить сечение, когда форма не круглая. Ведь форму сечения некруглого провода можно только условно назвать прямоугольной. На самом деле, это прямоугольник с закруглёнными углами. Измерить радиус этих закруглений просто нечем, в отличие от диаметра, где точность измерений доходит до 10 микрон. Во-вторых, формула, которую я написал для круглого провода, тоже была упрощена, чтобы не "выскочить" в систему уравнений. Сделайте примерный расчёт, а окончательные данные получите эмпирическим путём, просто намотав катушку без клея и замерив сопротивление. |
Автор: | static1890 [ 25 мар 2014, 01:03 ] |
кстати, еще вопрос насчет верхнего фланца, он обязательно должен быть как можно ближе к катушке? |
Автор: | admin [ 25 мар 2014, 01:26 ] |
static1890 Вопрос не понял, но ответить попробую. Катушка двигается в магнитном зазоре. Величина зазора определяет величину магнитного поля. Таким образом, увеличивая зазор, вы снижаете КПД динамика. Зазор выбирается исходя из особенностей подвижной системы. Чем точнее движение подвижной системы и чем точнее изготовлена катушка, тем меньше можно выбрать зазор. Есть вообще динамики без зазора. У них в зазоре жидкость ферримагнитная. Но, я их только на картинке видел. В руках не держал. |
Автор: | static1890 [ 25 мар 2014, 21:48 ] |
Насчет неодимового мотора вопрос возник, это правда что в магнитном зазоре нежелательно иметь сверх сильное магнитное поле или это все бред? Потому как я понял все гонятся за увеличением магнитного поля минимализируя расстояния до магнитов и прочего, так вот неодимы то куда мощнее феррита, там создается огромной силы магнитное поле которое не стоит даже рядом с ферритовым, какие проблемы могут вызвать неодимовые магниты или это только плюс ихняя сила? ПС про то что температура работы у них низкая это я знаю, но есть так же разные температурные барьеры влоть до 180 вроде как или 200 градусов рабочей температуры |
Автор: | admin [ 26 мар 2014, 00:53 ] | ||
static1890 Чем больше напряженность поля, тем лучше, так как, при одной и той же мощности, можно увеличить зазор и улучшить условия охлаждения. Но, какой в этом смысл? Стоимость должна соответствовать мощности. Если Вы нарушите пропорции, то производство будет нерентабельным. Неодимовые магниты - самые дорогие магниты. Все компоненты динамика должны соответствовать заявленной мощности. Если Вы где-то сделаете большой запас прочности, то это неминуемо повысит стоимость. Проект нужно начинать с технического задания и калькуляции затрат. Ну, и комплексный расчёт динамика сделать бы не помешало. Поищите литературу по таким расчётам. Не хотите считать, делайте копию, то бишь, подделку по какой-нибудь бренд. Но, если подделка не будет уступать по качественным показателям, то получится очень дорогой. Если удастся сделать дёшево, то и качество будет соответственное. Можно вообще не делать, а просто привести оттуда, где их продают по дешёвке.
Автор: | static1890 [ 26 мар 2014, 01:33 ] |
кстати насчет высоты катушки, я читал в теме про починку динамика что вы советуете поднимать ее на 25% от общей высоты намотки над фланцем верхним, но не все производители делают 25%, у кого выше у кого ниже, почему бы не поместить всю катушку в магнитное поле оставив ее на уровне с вернхним фланцем? |
Автор: | admin [ 26 мар 2014, 01:59 ] |
static1890 Я рекомендовал использовать такие размеры, когда о динамике ничего неизвестно. Вам лень посчитать сопротивление катушки для провода прямоугольного сечения, а Вы хотите, что бы я посылал читателя делать полный расчёт динамика, который сам никогда не делал. Любая, даже самая эмпирическая формула, это некая уравновешенная математическая система. Когда Вы меняете один параметр, то, чтобы равновесие сохранилось, меняются другие параметры. Например, мы можем увеличить диаметр катушки и она укоротится. Если же мы увеличим магнитный зазор, то придётся удлинить катушку и т.д. |
Автор: | static1890 [ 29 мар 2014, 21:23 ] |
admin писал(а): static1890 Я рекомендовал использовать такие размеры, когда о динамике ничего неизвестно. Вам лень посчитать сопротивление катушки для провода прямоугольного сечения, а Вы хотите, что бы я посылал читателя делать полный расчёт динамика, который сам никогда не делал. Любая, даже самая эмпирическая формула, это некая уравновешенная математическая система. Когда Вы меняете один параметр, то, чтобы равновесие сохранилось, меняются другие параметры. Например, мы можем увеличить диаметр катушки и она укоротится. Если же мы увеличим магнитный зазор, то придётся удлинить катушку и т.д. Это камень в мой огород |
Автор: | admin [ 30 мар 2014, 00:01 ] |
static1890 писал(а): Это камень в мой огород Ни в коем случае не собирался вас поддевать. Если Вы так это интерпретировали, то я прошу прощения! Это свободный обмен мнениями. Если у меня ник "админ", то это ровным счётом ничего не значит и веса моим словам не прибавляет. Просто такой ник дал форум по умолчанию. Напротив, я попытался объяснить почему кустарям не стоит конкурировать с фабриками. Хотя, ради любви к искусству, конечно, можно не только динамик, но и автомобиль построить. Но, это ведь не ради денег делается. То есть, либо жажда творчества, либо жажда наживы. |
Автор: | static1890 [ 30 мар 2014, 00:20 ] |
жажда творчества, вопрос по поводу плоского провода я задавал в надежде на то, что ктото подкинет уже готовую формулу, так как никто не подкинул - проблем нет, сам буду действовать, все эти вопросы задаются не потому что я ноль в этом деле, а для уточнения информации, так как все по-разному обустроено у каждого, вот мне интересно найти нюансы, на которых можно сыграть в постройке динамика, в его охлаждении и правильном расположении катушки, магнитных полях, соотношениях веса и прочего, потому что надоел бред продаваемый компаниями который штампуют в китае, хочу собрать прототип для себя, для пробы, с учетом многих факторов которые влияют на звук |
Автор: | nikolaich [ 30 мар 2014, 10:04 ] |
static1890 так это нормальное желание- " дин своими руками"! Я тоже поучавствовал-бы в этой теме. Но пока тут мало энтузиастов, да и вы пропадаете на полгода. За это время начинаешь забывать о чём шла речь. Ну что, возобновим тему? |
Автор: | admin [ 30 мар 2014, 11:44 ] |
static1890 писал(а): ...вопрос по поводу плоского провода я задавал в надежде на то, что ктото подкинет уже готовую формулу... Я же ответил, что большое количество переменных, описывающих форму некруглого провода, не позволит написать простую формулу. Получится какая-нибудь сложно решаемая система уравнении. Поэтому, лучше решать такую задачу для каждого частного случая.
Автор: | cr7-oleg27 [ 31 мар 2014, 17:54 ] |
Здравствуйте! При перемотки ВЧ головок, нужно ли чем нибудь покрывать 1 и 2-ые слои намотки? Возможно каким нибудь лаком или клеем? Такой же вопрос и для СЧ и НЧ динамиков, как я понял каждый слой нужно покрывать каждый слой клеем БФ. Возможно существуют какие нибудь лаки, которые смогут снизить риск перегрева катушки? |
Автор: | admin [ 31 мар 2014, 21:23 ] |
cr7-oleg27 1. Перемотка катушек ВЧ динамиков ничем не отличается от перемотки катушек СЧ и НЧ динамиков. Однако можно снизить толщину клеевого слоя за счёт снижения вязкости клея. Добавляя в клей БФ2 или БФ4 этиловый спирт, можно отрегулировать вязкость. 2. Снизить нагрев катушки можно, если улучшить её охлаждение. Есть разные приёмы для этого. Например, можно использовать металлическую гильзу. Можно намотать один из слоёв катушки с внутренней стороны гильзы. В некоторых случаях помогают отверстия в гильзе, расположенные выше центрирующей шайбы. Более эффективный способ увеличения мощности, это повышение температуры катушки. Ведь, чем больше разница между температурой катушки и температурой окружающей среды, тем лучше охлаждение. Для этого, гильзу изготавливают из металла или каптона, а катушку приклеивают высокотемпературным клеем, например, КТ-30. В керне проделывают отверстие для циркуляции воздуха. Иногда, одевают радиатор на магнитную систему. До появления роторный динамиков, для улучшения охлаждения катушек использовали специальную ферромагнитною жидкость. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 31 мар 2014, 21:50 ] |
admin Спасибо, с эти вроде бы всё понятно. Тоже думал над ферромагнитной жидкостью. Но она дорогая, возможно попробую самостоятельно изготовить. В Yamaha NS 8900 сгорели ВЧ. Вскрытие показало, что в зазоре есть магнитная жидкость. Материал гильзы сделан из какого то металла, в котором есть отверстия для охлаждения, но тем не менее они сгорели При перемотки ВЧ динамиков столкнулся ещё с одной проблемой. Намотав первый слой витков, переходя на второй плохо видно куда ложатся витки 2-го слоя. Использовал лупу с 10-ти кратным увлечением, мало чем помогло. Затем покрасил первый слой черным маркером на спиртовой основе это помогло. Витки легли плотно и при намотки я не испытал сложностей. Может ли это как то отразится при дальнейшем использование динамика? |
Автор: | admin [ 31 мар 2014, 23:00 ] |
cr7-oleg27 Вы не видите витки потому, что используете неправильное освещение и такую же оптику. При хорошем зрении можно комфортно мотать до 0,07мм. Если провод тоньше, используйте источник света на гибком креплении, чтобы можно было точно настроить высоту и угол наклона. Так же, нужен второй источник рассеянного света. Чем больше сила света, тем проще сфокусировать глаз, так как размер зрачка (аналога апертуры) уменьшается. Для увеличения изображения используйте только стерео оптику, она позволяет видеть настоящее объёмное изображение. Подойдут любые бинокулярные очки со стерео насадкой. Если собираетесь серьёзно заниматься этим делом, можно приобрести хирургические бинокулярные очки. Сейчас они стали доступными. В некоторых случая для особо мелкой работы может пригодится стерео микроскоп. Можно окупить подержанный совсем недорого. Возьмите динамик для экспериментов. Если он выдержит максимальную нагрузку в течении 4-рёх часов, считайте, что сразу не сгорит. Что будет в дальнейшем... Нужно тестировать. Но, зачем ставить такие эксперименты, если методика ремонта давно отлажена. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 01 апр 2014, 21:19 ] |
admin Видел перемотку советских ВЧ динамиков таких как 6ГДВ-7, 10ГДВ-2. Последний виток первого слоя фиксировали лаком для ногтей, а второй слой витков покрывали лаком для пропитки обмоток электрических машин МЛ-92. Как считаете, такой способ приемлем? Или это тоже нужно экспериментировать? Для чего вообще нужно покрытие обмоток, получатся что для фиксации витков? |
Автор: | admin [ 01 апр 2014, 21:52 ] |
cr7-oleg27 По поводу лака для ногтей, лучше спросить у того, кто его использует. Вы вправе выбрать любую понравившуюся Вам технологию. Я же могу проконсультировать по технологии, описанной в статье. Верхняя ссылка в шапке темы. Если хотите разработать свою собственную технологию закрепления витков катушки, используйте справочник по клеям. Ссылка есть там же. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 01 апр 2014, 22:03 ] |
admin Спасибо за советы Очень понравился Ваш форум |
Автор: | Respect Dj [ 06 апр 2014, 13:30 ] |
Зздрвсвуйте увидел Вашу картинку с динамиками, может вы знаете где можно достать дешевые Дины? парру тонн хочу купить |
Автор: | admin [ 06 апр 2014, 16:00 ] |
Respect Dj Это я в США на базаре видел киоск такой. Там рядом ещё и другой киоск был. Вложение: Audiobahn 2.jpg [ 68.9 Кб | Просмотров: 48647 ] Можно по Интернету заказать динамики, если у вас в городе нет такого магазина. Сейчас динамики сильно подешевели, за 10-20 центов можно Ватт купить. Хотя, хорошие, наверное, раза в два дороже стоят. |
Автор: | Respect Dj [ 06 апр 2014, 16:41 ] |
Ок...Спасибо..буду искать |
Автор: | Respect Dj [ 07 апр 2014, 12:20 ] |
Админ...не могу найти статью,внутренняя намотка, интересно почитать, |
Автор: | admin [ 07 апр 2014, 12:37 ] |
Respect Dj Добавил в шапку пост "Как намотать двухстороннюю катушку?". Видео такого пока нет. |
Автор: | Respect Dj [ 07 апр 2014, 13:31 ] |
Я недавно перемотал S-90, сделал внутренний слой. вместо 8 Ом, сделал 4 Ома в идеале, рядом с центр шайбой сделал отверстия для охлаждения, НО...мне пришлось увеличить отверстие в диффузоре, чтоб гильза туда залезла, вопрос: Вы так делали? просто щас динамик перестал гореть, мощь держится на всю |
Автор: | admin [ 07 апр 2014, 17:02 ] |
Respect Dj Нет, оригинальную конструкцию старался не менять, если не было необходимости. Но, если приходилось устанавливать другой диффузор и отверстие в нём не подходило под диаметр гильзы, то подгонял либо гильзу, либо отверстие. Если отверстие больше, то подклеивал к гильзе прокладку, чтобы заполнить зазор. Если отверстие меньше, то увеличить его легко с помощью наждачной бумаги. Наждачная бумага закрепляется на оправке. Вращая патрон дрели, диффузор одевается на оправку и при этом часть картона сошлифовывается. Увеличивая толщину прокладки между оправкой и наждачной бумагой, можно за несколько приёмов очень точно подогнать размер отверстия. |
Автор: | Respect Dj [ 08 апр 2014, 12:08 ] |
А как узнать полярность + - на автомобильном магнитофоне, к примеру...если провода не обозначены.... на динамиках проще-можно батарейкой проверить, а на Магнитофоне как? |
Автор: | admin [ 08 апр 2014, 14:05 ] |
Respect Dj Да, если выход мостовой, то прозвонкой не определишь. По-разному бывает. Иногда распиновка нанесена на верхнюю крышку девайса. Иногда можно найти мануал. В крайнем случае, можно внутрь заглянуть. Но, можно и на слух сфазировать всю систему. Подключаете пару небольших громкоговорителей (не динамиков) к разным каналам и направляете их друг к другу на небольшом расстоянии (5-10см). Если басы пропали, значит в противофазе, если остались, значит синфазно. Поочерёдно фазируете каждый из трёх каналов с одним, принятым за точку отсчёта. Как сфазировать колонки>>> |
Автор: | cr7-oleg27 [ 09 апр 2014, 17:28 ] |
admin Нашёл тонкую медную пластинку, хочу использовать её как каркас для НЧ динамика. Стоит ли использовать какую нибудь бумажную прокладку между витками и каркасом? |
Автор: | admin [ 09 апр 2014, 19:19 ] |
cr7-oleg27 Тонкую медную пластинку можно отодрать от фольгированного стеклотекстолита. Да, бумажная прокладка из папиросной бумаги, проложенная между катушкой и гильзой, усиливает клеевое соединение. Между слоями катушки прокладка не требуется. При использовании эпоксидного клея, можно обойтись без прокладки. |
Автор: | Respect Dj [ 10 апр 2014, 18:21 ] |
А что если катушку мотануть в обратную сторону, "+ -" поменяется ? |
Автор: | admin [ 10 апр 2014, 19:06 ] |
Respect Dj Нет, направление вращения гильзы при намотке значения не имеет. Имеет значение направление тока, то есть в каком порядке вы подключите выводы катушки к клеммам динамика. Так как всё это ещё зависит и от положения полюсов магнита, то всегда лучше перед укладкой выводов, либо проверить динамик (куда двигается диффузор), либо проверить положение магнита с помощью компаса, если вы мотаете все динамики однообразно. |
Автор: | Respect Dj [ 10 апр 2014, 19:31 ] |
Я мотаю однообразно, как то не заморачиваюсь, тут паренёк перемотал 4 динамика 10 дюйм, после перемотке в машине пропал БАСС...динамики как бы не правильно играют, ("до перемотки играло всё отлично") + и - ...уверяет что не перепутал, усилитель в норме, в чём причина может быть??? все 4 динамика в коробе играют с фазоинвертором |
Автор: | cr7-oleg27 [ 10 апр 2014, 20:26 ] |
admin писал(а): cr7-oleg27 Тонкую медную пластинку можно отодрать от фольгированного стеклотекстолита. Да, бумажная прокладка из папиросной бумаги, проложенная между катушкой и гильзой, усиливает клеевое соединение. Между слоями катушки прокладка не требуется. При использовании эпоксидного клея, можно обойтись без прокладки. А пергаментная бумага не подойдёт? |
Автор: | admin [ 11 апр 2014, 00:19 ] |
cr7-oleg27 Я на знаю, что Вы под пергаментной бумагой подразумеваете. Если ту, в которую при СССР-е масло и колбасу заворачивали, то вряд ли пойдёт, слишком толстая. Папиросную бумагу раньше можно было приобрести в магазине канцелярских товаров. Но, если провод в катушке толстый и есть где "разгуляться", то можно и потолще бумагу использовать. |
Автор: | Respect Dj [ 19 апр 2014, 17:00 ] |
Admin-Здравствуйте, скажите, динамик 2 по 2 Ома, я хочу сделать 1 по 1 Ом, без расточки фланца, зазор позволяет 6 мм...какие изменения будут? динамик 3 раз горит, охлаждение все сделал, раньше работал на 90 % мощности без проблем, а щас на пол мощности стал гореть, |
Автор: | admin [ 19 апр 2014, 18:02 ] |
Respect Dj Ничего хорошего не будет. Или Вы рассчитываете таким образом снизить подводимую мощность за счёт конечного сопротивления кабеля? Чтобы точно знать причину выхода динамика из строя, нужно прогнать его на полной модность в течении нескольких часов, обычно, достаточно четырёх часов, чтобы выявить любой дефект. Если что-то сделали не так, то сразу узнаете, что именно. Если динамик сохранит работоспособность, то значит были нарушены условия эксплуатации заказчиком. Может у заказчика постоянный ток пропёр в динамик или он перегрелся в замкнутом небольшом пространстве и т.д. |
Автор: | Respect Dj [ 19 апр 2014, 18:50 ] |
Просто у меня нет провода диаметром 0,6, есть 0,75, я думал если провод будет толще, то и спалить будет тяжелее, как быть( |
Автор: | admin [ 19 апр 2014, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как отремонтировать динамик самому? |
Respect Dj Respect Dj писал(а): ...то и спалить будет тяжелее... Что именно, динамик или усилитель...
Автор: | Respect Dj [ 19 апр 2014, 20:21 ] |
Динамик, уже ремонтировать пора ((( а провода нет, я рискну мотануть 0,75-ым, разрешаете?? |
Автор: | admin [ 19 апр 2014, 21:22 ] |
Respect Dj Нет, не разрешаю... Вы что при Советах живёте? Сейчас есть всё. Любой провод вдвое дороже лома меди продаётся. Я не верю, что в почти миллионом городе Краснодаре нельзя найти кусок провода. Вам же не километр его нужно... Наверняка, кто-то "сидит" на этом проводе и не знает, как его продать. Вот, например>>> Тут, конечно, катушками продают, но в каждом городе есть предприятия, в которых есть ремонтные мастерские. Могу даже перечислить, где они точно есть. На железной дороге в депо. В троллейбусном парке. В городских электросетях. Ну, и на любой фабрике или заводе, где работает больше 4-5 тысяч человек. |
Автор: | Respect Dj [ 19 апр 2014, 21:37 ] |
Я со ставрополя, у нас тяжело это добро достать, а в краснодар всё никак не соберусь |
Автор: | admin [ 19 апр 2014, 22:33 ] |
Respect Dj Ставрополь - 400 тысяч... Вот первое попавшееся предложение: Перематываем электродвигатели всех мощностей! Низкие цены, доставка по договоренности! Качество гарантируем, опыт работы 15 лет. Нашими услугами пользуются крупные кампании Ставропольского края! Максим Телефон: +79886755505 Вот ещё: Ставропольское троллейбусное предприятие Адрес: ул. Доваторцев, 30 Телефон:8 (865) 274-13-50 И там, и там есть провод разного диаметра. Когда я работал, Интернета не было. Всё нужно было ножками, ножками... А сейчас лафа. Можно, не выходя из дома, заказать любой товар с доставкой прямо в постель. |
Автор: | nikolaich [ 19 апр 2014, 23:21 ] |
Respect Dj писал(а): Admin-Здравствуйте, скажите, динамик 2 по 2 Ома, я хочу сделать 1 по 1 Ом, без расточки фланца, зазор позволяет 6 мм...какие изменения будут? динамик 3 раз горит, охлаждение все сделал, раньше работал на 90 % мощности без проблем, а щас на пол мощности стал гореть, Resp, ну что-же вы ни как не поймёте- нельзя усилителю давать нагрузку с уменьшением сопротивления. А если вы намотаете дин с сопротивлением в 0,01 Ом ? Это-ж короткое замыкание для усилка. / я в трансе. Кучу ссылок давал ./ |
Автор: | nikolaich [ 19 апр 2014, 23:24 ] |
примерно так- http://hiend.borda.ru/?1-26-0-00000086- ... 1396114642 |
Автор: | nikolaich [ 19 апр 2014, 23:48 ] |
admin писал(а): Respect Dj Нет, не разрешаю.... Юра, чувствуется в Вашем ответе нервозность. Согласен- самодельщик вырождается. Но Вы пишите и снимайте! |
Автор: | admin [ 19 апр 2014, 23:55 ] |
nikolaich Какая нервозность... Я ж пошутил. Скоро Пасха, опять же Бахуса будем утолять. Всех с праздником Пасхи! |
Автор: | Respect Dj [ 20 апр 2014, 08:46 ] |
Спасибо за телефончик , Всё таки вы меня не поняли, усилитель работает в мостовом режиме ""2, 1, 0,5"" Ом, это автомобильный мощный 2,5 киловатный усилок при толщине провода в 0,75, у меня получится ровно 1 Ом, 2 катушки "1 по 1 Ом" ведь можно последовательно подключить, выйдет ,,2 Ома,, или же в параллель, УСИЛИТЕЛЬ тянет поэтому я задаюсь этим вопросом знаю что надоел |
Автор: | Respect Dj [ 20 апр 2014, 09:20 ] |
nikolaich какое короткое замыкание??? откуда цифра 0,01? параллель выйдет 0,5 Ома, последовательно 2 Ома... |
Автор: | admin [ 20 апр 2014, 09:32 ] |
Respect Dj Тогда можно, если зазор позволит. Но, выходит, что вам нужен зазор на целых полмиллиметра больше. Кроме этого, вы измените конструктив. Надпись на динамике перестанет совпадать с реальными параметрами. Как-то это не очень профессионально. На современном сленге, такой ремонт "колхозом" называют. Чтобы обратится по имени, достаточно нажать на кнопку с именем возле сообщения, она активна. Подробнее в коротких роликах здесь>>> |
Автор: | Respect Dj [ 20 апр 2014, 09:57 ] |
Агга admin скажите, в вашей статье вы писали, как замерить керн без штангенциркуля, т.е. циркулем, вот вчера замерил циркулем маленький динамик 5 дюйм, А Как точно перевести размер с циркуля с большой точностью? я перевёл размер на клетчатую тетрадь, сделал 2 точки, а потом замерил штангенциркулем, этот момент мне важен чтоб токарь всё четко мне выточил)... |
Автор: | admin [ 20 апр 2014, 11:20 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как отремонтировать динамик самому? | ||
Respect Dj Нет, промежуточные инструменты снижают точность измерений. Лучше использовать обычный штангенциркуль (не "Колумбик") и подстраивать расстояние между губками штангенциркуля под расстояние между иглами с помощью колёсика точной подстройки. Проверять на ощупь (требуется некоторый опыт). Получить опыт можно, если проделать несколько измерений деталей доступных для губок штангенциркуля. Сразу увидите, какова точность ваших измерений. Если есть в продаже разные штангенциркули, то лучше взять тот, к которого наружные губки имеют точный размер 10мм (проще считать в уме). Но, имейте в виду, что при изготовлении шаблона, важна форма и точность обработки поверхности, а не точный размер, так как последний легко подбирается с помощью прокладки (при установке гильзы на шаблон).
Автор: | Respect Dj [ 20 апр 2014, 13:07 ] |
тоже хороший вариант, я сверялся со своим вариантом, вроде все честно , на днях разбирал 4 динамика Sumsung ... так вот на Центр Шайбе по кругу сделаны 4 отверстия для охлаждения, это нормальное явление? фото позже кину, если охлаждение в этом случае играет важную роль, то на мощных динамиках я готов сверлить в шайбе |
Автор: | admin [ 20 апр 2014, 14:57 ] |
Respect Dj писал(а): это нормальное явление? Да, бывало и в прошлом.
Автор: | Respect Dj [ 20 апр 2014, 15:47 ] | ||
Автор: | admin [ 20 апр 2014, 15:55 ] |
Respect Dj Если для машины, то лучше заклеить чулком капроновым эти отверстия. Кусок стружки в зазор попадёт и приехали... |
Автор: | Respect Dj [ 20 апр 2014, 17:30 ] |
НЕ, ЭТИ ДИНАМИКИ С МУЗЫКАЛЬНОГО ЦЕНТРА) |
Автор: | Respect Dj [ 24 апр 2014, 23:26 ] |
Админ. дома нашел 4 пищалки 6 ГДВ, все сгоревшие, на одной пищалки живая гильза, одну пищалку мотанул, а вот на 3 пищалках нету гильзы, каптона тонкого нет у меня, с чего можно изготовить гильзу? я пробовал тетрадный лист, смазал его лаком для ногтей с двух сторон, намотав провод я не смог снять с оправки, этот вариант не подходит, тут и пивная банка не спасёт, я пасс |
Автор: | Respect Dj [ 24 апр 2014, 23:40 ] | ||
6гдв
Автор: | admin [ 25 апр 2014, 00:20 ] |
Respect Dj Когда я занимался, каптонов не было. Гильзы делал из электрокартона. Как сейчас помню, нужно было очень много мелких зубчиков вырезать, чтобы в купол вклеить. |
Автор: | Respect Dj [ 25 апр 2014, 08:05 ] |
Да -да, зубчики не удобно сделали( |
Автор: | Respect Dj [ 09 май 2014, 21:52 ] |
Админ, Вы говорили что длинна катушки, - равна толщине фланца мотаю пищалки, замерил высоту катушки 1А-20, и 6 ГДВ-4, и вышло так что, катушка на 2 мм короче толщины фланца, это заводской косяк??? Почему длинна катушки не соответствует толщине фланца |
Автор: | Respect Dj [ 09 май 2014, 21:56 ] |
1А-20, 6ГДВ-4 |
Автор: | Respect Dj [ 09 май 2014, 22:02 ] | ||
Автор: | admin [ 09 май 2014, 22:11 ] |
Respect Dj писал(а): Вы говорили что длинна катушки, - равна толщине фланца Это когда я такой говорил и где? Цитату сюда. И вообще, сегодня праздник, можно отдыхать. |
Автор: | nikolaich [ 10 май 2014, 00:46 ] |
To RespectDJ я кучу ссылок давал на сайты, где занимаются именно изготовлением динамических головок, а вы всё Админа третируете.А? Респ, помощь состоит в том, что-б вас направить по правильному пути, а вы застряли в " луже". Если хотите , то я ещё раз вам подскажу адреса профильных сайтов. И с удовольствием вам в этом помогу, с вашего согласия…( сам потратил на это три года). Но это будут ссылки на литературу теоретиков и форумы практиков, а свои знания вы должны будете приобретать сами, я не смогу перепечатывать здесь всю Мировую Литературу о Психоакустике. |
Автор: | nikolaich [ 10 май 2014, 01:05 ] |
Продолжу- Респект, у тебя Такая куча динамиков, что пора-бы озадачиться измерениями параметров Тиля-Смолла и снятием АЧХ при помощи измерительного микрофона. Давай уже продвигаться дальше, чё застрял на длине катушек ? ( я перешёл на " ты". Извини! Реально, хочется помочь. Вижу- топчешся на месте, а потенциал в тебе имеется!!!) |
Автор: | Respect Dj [ 10 май 2014, 12:00 ] |
Цитату долго придется искать я сохранил в Word ///Если ход подвижной системы невелик, а Вы намотаете слишком длинную катушку, то она не будет эффективно работать. Посмотрите, у пищалок длина катушки равна толщине фланца, так как катушка двигается на какие-то десятые доли миллиметра. Чем больше амплитуда движения, тем длиннее катушка. Но, амплитуда растёт вместе м мощностью у однотипных динамиков, собственно, как и толщина фланца. |
Автор: | Respect Dj [ 10 май 2014, 12:06 ] |
nikolaich...Нееее эти сайты я давно знаю, там ниче интересного, я уже и так перечитал столько, что голова болит, А вот у админа спросил, и запомнил, Вопросов к Админу много, так что книги мне не нужны |
Автор: | admin [ 10 май 2014, 13:49 ] |
Respect Dj Вроде всё правильно. Просто я писал о длине катушки в обычных НЧ и широкополосных динамиках и думал, что вы хотите применить это высказывание к пищалкам. В НЧ головках катушка примерно раза в два длиннее ширины фланца или около того. В пищалках же ход подвижной системы мал и если намотать катушку длиннее толщины фланца, то витки, распложённые вне магнитного зазора будут практически бесполезны. Витки расположенные на краю магнитного зазора тоже будут эффективны только наполовину. Вместе с тем, через эти витки тоже будет течь ток, а значит, КПД динамика значительно снизится. Да Вы, наверное, уже это и без меня интуитивно чувствуете, судя по количеству динамиков у вас на столе. Совет. Не мудрствуйте лукаво, а просто восстанавливаете динамики до заводского состояния. Ну, и проводите тестовые прогоны, хотя бы до тех пор, пока не отработаете технологию ремонта на большинстве типов динамиков. Когда будете уверены в своих технологиях, можно долго не гонять динамики перед сдачей заказа (5-10 минут просто, чтобы послушать, не появляются ли лишние призвуки с прогревом). Кстати, некоторые артефакты не всплывают даже на ГКЧ. Лучше использовать реальные музыкальные файлы. Причём, то что не всплыло на джазе и роке, может легко всплыть на симфонической музыке и наоборот. |
Автор: | Respect Dj [ 10 май 2014, 14:14 ] |
Ааа понял Ну Вот Смотрите, пищалки до меня мотались. Мотал их Профессионал из СОЧИ... 4 пищалки 1А-20 "25 Ом"..... Кинап которые, они раньше стояли у меня в сателлитах, после того как сгорели выкинул в подвал...лет на 5, При вскрытии оказалось что катушки все намотаны ""алюминиевым проводом 0,14. сопротивление 15 Ом на всех, Я намотал таким же проводом 0,14, только "медным" вышло 12 Ом, объясню почему, почему-то все пищалки 1А-20 во время проведения 1-го Сентября на "линейке" одна за одной начала отказывать, музыка играла тихо, я так и не понял тогда почему они все погорели поочередно, Вот и решил я сделать их 12 Омными, Щас наваливаю А они не горят, Вот так мне больше нравится 6ГДВ-4 16 Омные, сделал я их 8 омные...вечная проблема на S-90 горели как спички... |
Автор: | nikolaich [ 10 май 2014, 14:44 ] |
Respect Dj писал(а): , так что книги мне не нужны Ну что-ж Админ? Пациэнт выбрал своего доктора! |
Автор: | cr7-oleg27 [ 18 май 2014, 00:29 ] |
admin Вы предложили попробовать разработать свой метод перемотки. Не то чтобы полностью перемотки, а именно выбора клея. Скачал архив, который находится вверху страницы "Справочник по клеям", а он требует пароль. Не подскажите пароль? Или где можно найти подобный справочник? |
Автор: | admin [ 18 май 2014, 20:29 ] |
cr7-oleg27 Пароль имеется рядом со ссылкой. |
Автор: | Respect Dj [ 22 май 2014, 13:14 ] |
Aдмин, попробовал изготовить гильзу, взял тетрадный лист и промазал с двух сторон "эпоксидкой" результат понравился...НО каков будет результат? будет ли держать температуру, |
Автор: | Respect Dj [ 10 июн 2014, 23:59 ] |
Начал подсыхать в банке "клей 88 Luxe" чем его разбавить Админ? |
Автор: | admin [ 11 июн 2014, 14:27 ] |
Respect Dj Разбавить его можно смесью этилацетата с бензином "Калоша" в пропорции 2:1 или просто этилацетатом. Я как то пошёл на базар, хотел купить этилацетат, но оказалось, что стоит он почти столько же, сколько целая банка клея "88Н". Так что, я просто купил новую банку, тем более, что в старой уже оставалось не так много. Кстати, этилацетатом хорошо растворяется клей 88Н, но я бы не рекомендовал его использовать из-за его высокой токсичности, по сравнению с ацетоном. |
Автор: | Respect Dj [ 11 июн 2014, 17:08 ] |
Добавил ацетон, стало меньше вязкости _( |
Автор: | admin [ 11 июн 2014, 19:03 ] |
Respect Dj Теперь ваш клей свернётся (испортится). |
Автор: | Respect Dj [ 11 июн 2014, 23:08 ] |
Админ, в инете смотрю ролики.... часто используют "ПВА" клей ..для приклеивания гофры к диффузору...что скажете? |
Автор: | admin [ 12 июн 2014, 03:36 ] |
Respect Dj Может быть речь идёт о тряпичных гофрах... Кстати, в шапке есть справочник по клеям, в котором можно найти информацию по большинству клеев и в том числе по склеиваемым материалам. |
Автор: | Respect Dj [ 12 июн 2014, 07:44 ] |
Да ) тряпичные гофры) я даже и не знал что ПВА клеют, А возможно ли изготовить диффузор самому? |
Автор: | admin [ 12 июн 2014, 12:05 ] |
Respect Dj В трудные времена изготавливал диффузоры для мощных НЧ головок из картона. Стык склевал на ус, чтобы не было заметно. Даже где-то пресс до сих пор валяется для склейки. А что, заказать готовые из Санкт-Петербурга не вариант? |
Автор: | Respect Dj [ 12 июн 2014, 12:57 ] |
ради интереса хочу попробовать, как получится", как соберусь в Краснодар за проводом, надо бы и прикупить комплектующие _) |
Автор: | Respect Dj [ 20 июн 2014, 14:53 ] |
Админ хочу заказать клей БФ, какой взять БФ-4 или БФ-2..? Клей 88-Luxe не могу найти, хочу перейти на БФ |
Автор: | admin [ 20 июн 2014, 15:45 ] |
Respect Dj Вы же для себя заказываете, вам и решать. Сравните свойства этих клеев по описанию в справочниках и примерьте к своим приёмам работы. |
Автор: | Respect Dj [ 20 июн 2014, 16:16 ] |
кстати, пароль не выходит, справочник по клеям, _( |
Автор: | admin [ 20 июн 2014, 16:28 ] |
Respect Dj Скопируйте пароль и убедитесь, что не скопировали ничего лишнего, например, двоеточие или пробел. Обычно спрашивают какой пароль... На то, что пароль не подходит, никто не жаловался. Ну, я проверил, конечно, на всякий случай. |
Автор: | Respect Dj [ 20 июн 2014, 19:43 ] |
Скопировал пароль, читать ниче не возможно, какие-то иероглифы_( |
Автор: | admin [ 20 июн 2014, 21:21 ] |
Respect Dj Объясните, что именно у вас не получается. А то я сейчас уйду в монастырь. В архиве, который вы скачали, находится файл в растровом формате PDF (не векторном). То есть, изображения букв не могут измениться или превратиться в иероглифы из-за отсутствия нужного шрифта. Единственное, что я могу предположить, что вы пытались открыть PDF в программе не предназначенной для этого. Чтобы открыть PDF формат, нужно использовать любую программу для чтения PDF документов. Самая популярная на сегодня программа, это SumatraPDF. На официальном сайте есть портативная версия. |
Автор: | nikolaich [ 20 июн 2014, 23:25 ] |
admin писал(а): Respect Dj А то я сейчас уйду в монастырь. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 21 июн 2014, 01:09 ] |
admin Купил два вида клеёв, для склейки витков. Один из них БФ-2, для обоих в графе "Технология склеивания" написано: "Температура сушки возможна до 140-150°С. Время сушки (при 140°С) 60 мин." А на другом:"Полимеризация в течении 3 часов при температуре 140°С." Если нет возможности нагревать катушку при такой температуре, что будет? Будет ли качественно склеены витки? Ну даже если я найду способ нагреть катушку до желаемых градусов, то как поступать с ВЧ динамики? Ведь чаще всего их перемотка осуществляется с куполом, а он может повредиться при нагреве. Ещё такой вопрос. Перематывал сабвуфер 12", использовал клей БФ-6. Он конечно не предназначен для этих целей, просто он мне первый попался в магазине. Клеил им витки, а потом каркас с витками к диффузору и центр. шайбе. Каркас медный, на него сверху наклеил бумагу, что то вроде папиросной. На средней громкости он нормально играл, но когда его нагрузили он начал тереть. Вскрытие показало, что часть каркаса отклеилась, и витки разлетелись В чем моя ошибка? Я понимаю, что клей предназначен для медицинских целей, но нанеся БФ-2 и БФ-6 на бумагу принципиального отличия не увидел, запах тоже одинаковая, вот только заметил, что текучесть разная (БФ-6 более густой). Наверное, я всё таки заблуждаюсь и разница есть и даже большая. Возможно каркас и диффузор склеивать другим клеем? |
Автор: | admin [ 21 июн 2014, 01:55 ] |
cr7-oleg27 Первая ссылка из шапки темы ведёт на подробный мануал по сборке динамиков. Посмотрите его. Возможно, вы там найдёте ответы на большинство ваших вопросов. Отверждение клея при сборке катушки пищалок производится точно так же, как и других динамиков. Естественно, что никто динамики в термошкаф не суёт. Греется только катушка. "Клей БФ-6" не годится однозначно. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 06 июл 2014, 16:45 ] |
admin Здравствуйте. Прочитал все страницы на Вашем форуме посвященной этой теме, но остались всё же вопросы. Многие пишут, что используют клей БФ-2, для склейки витков катушки. Но вот наткнулся на человека, который сказал, что этим клеем можно ремонтировать, но клей обладает небольшой вибростойкостью. Парень, который сказал это, достаточно серьёзно занимается этим делом. Те кто ремонтировал у него свои динамики его очень хвалят, а одни даже говорят, что он изготавливает катушки лучше чем заводские. Про клей, который использует, никому не рассказывает т.к. на этом зарабатывает. Промелькнул у него в сообщения лишь небольшая часть состав: смола, неактивный затвердитель, главное чтобы смола была хорошего качества и еще какие то компоненты. Вы советовали посмотреть справочник по клеям, смотрел, но там указаны в основном области применения, небольшая справка для правильного применения ну и рабочие температуры. Нету такого параметра как вибростойкость, его наверное и вообще нет. Параметр который более или менее мог бы отразить вибростойкость это наверное "предел прочности" или я ошибаюсь? Ещё хотел спросить на счёт клея КТ-30, Вы говорили что пользовались им. Он действительно хорош? В принципе его можно достать, как и ВС-10Т, который здесь упоминался. Ещё вопрос по применению. Все эти клея нужно подвергать термообработке. Вы говорили, что в печах (ну или духовках) не надо этого делать. Причина в основном в том, что потом из этой духовки уже не поешь, а что если есть духовка не нужная и использовать её специально для этого дела? Просто если нагревать напряжением, то тут уже ЛАТР нужен, да и прибор для измерения температуры (мне сказали, что это скорее всего будет термопара) в общем всё это тоже упирается в деньги. Вообще с этими вопросами мне советовали обращаться к человеку, который разбирается в электрических машинах. Обратился, он мне сказал взять книгу "Справочник молодого обмотчика", там я столкнулся с лаками для различных деталей по классу нагревостойкости. Меня привлек лак КО-964Н, он предназначен для деталей с классом нагревостойкости Н. Детали данного класса нагреваются от 140 до 150 градусов. Но вот опять же, как он поведёт себя при вибрации? Да, и в этой книге да и мне говорили, что обмотки пропитанные лаками сушат в печах, а не напряжением. Увидел у Вас здесь обсуждения про динамик SONY, вот здесь описывают его работу, да и много винтажной техники описано: http://dengor01.narod.ru/index/0-68 . Очень много интересного узнал на этом сайте, даже не много вдохновил на построение колонок |
Автор: | admin [ 06 июл 2014, 20:14 ] |
cr7-oleg27 1. Похоже, Вы прочли форум, но не прочли статью (верхняя ссылка в шапке топика), из-за которой и образовался этот топик. Там вы найдёте большинство ответов на ваши вопросы, включая ЛАТР, термопару и т.д. 2. По поводу "дяди Васи", который не хочет делиться секретом полишинеля. Это вроде как вас положили в больницу, и говорят, мы сейчас у вас кое-что вырежем, но не скажем что именно. Вы легли бы на операцию... Возможно "дядя Вася" добавляет в эпоксидный клей, которым когда-то разжился, пластификатор, чтобы снизить хрупкость клеевого шва. Я бы не сильно доверял такому самодельному клею с истекшем сроком годности. Да и точность формулы фабричного клея обеспечивается специальными тестами. Клеевые соединения проходят испытания. Кстати, лучше использовать двухкомпонентные клеи, рассчитанные на пропорции 1:1, так как приготовление клея на глазок в пропорции 1:10 даёт худшие результаты. Но, вы тоже можете прибрести в магазине эластичный эпоксидный клей для склеивания, например, обуви. Раньше эпоксидный клей с пластификатором можно было определить по цвету, но сейчас есть совсем прозрачные эластичные двухкомпонентные клеи. Так что, читайте инструкцию. Дело не в вибрации, а в температуре. Если Вы будете выполнять все тех. условия при склеивании, то качество склейки будет обеспечено. Например, клеи БФ-2 и БФ-4 требует принудительного отверждения. Возможно "дядя Вася" нарушил несколько раз тех. процесс и был вынужден искать альтернативу. Ведь большинство бытовых эпоксидных клеев имеют близкую к БФ-2, БФ-4 или чуть выше (10-30oC) предельную температуру. А вот при превышении этой температуры, прочность клеевого соединения, собранного на клее БФ, резко снижается. Поэтому, для работы при температуре свыше 150 градусов, следует применять высокотемпературные клеи, типа КТ-30. Есть и двухкомпонентные высокотемпературные клеи. Покупал в США высокотемпературную замазку и пластырь для труб на их основе. Рабочая температур да 600oF (315oC). Но, где у нас найти клей на этой основе, я не знаю. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 06 июл 2014, 22:24 ] |
admin Увидел у Вас в статье на 5-ой странице картинку. На ней изображена катушка, которая сушится током. Получается у Вас там блок питания и прибор для измерения температуры очень похожий на мультиметр, только вместо обычных щупов другой или я ошибаюсь? |
Автор: | admin [ 06 июл 2014, 22:39 ] |
cr7-oleg27 Это не блок питания, это самодельный УНЧ, на вход которого подан сигнал генератора НЧ (там должно быть это написано). Любой усилитель сгодится на 5-10 Ватт. Мультиметр обычный китайский М890С с термопарой, которую дают в комплекте с прибором. Но, если у вас уж есть мультимтр без термопары, то я расскажу, как измерить температуру с его помощью. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 06 июл 2014, 23:51 ] | ||
admin Расскажите пожалуйста, есть мультиметр а термопары нет. У меня вот такой:
Автор: | admin [ 07 июл 2014, 10:51 ] |
cr7-oleg27 Для измерения температуры можно использовать терморезистор или германиевый транзистор. Выбирать нужно детали минимального размера, чтобы снизить инертность прибора. Я многие годы замерял температуру с помощью германиевого транзистора, размещённого в корпусе от чехла иглы одноразового шприца. На корпусе транзистора даже сохранились следы от термопасты КПТ-8. Вложение: Термометр-приставка для мультиметра.jpg [ 43.68 Кб | Просмотров: 49153 ] Схема подключения. Для калибровки такого термометра, нужно в чайник с кипятком опустить обычный термометр и электронный. По мере остывания воды, составить таблицу соответствий. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 07 июл 2014, 11:59 ] |
admin Спасибо А что можно придумать, в качестве блока питания или УНЧ? В схемотехнике почти не разбираюсь, да и не знаю как подобрать схему с блоком питания для неё. Тут, как я понимаю, схема для усилителя не очень сложная должна быть, но её опять же нужно подобрать. В принципе можно ведь ЛАТР использовать, только нужно чтобы он постоянный ток выдал. Или же всё таки с УНЧ что придумать? |
Автор: | admin [ 07 июл 2014, 16:16 ] |
cr7-oleg27 Я не понимаю вопроса. Вы что же собираетесь ремонтировать динамики, не располагая усилители низкой частоты? А как Вы их тогда будете тестировать, прогонять и т.д.? Для того, чтобы проверить динамик нужно иметь УНЧ соизмеримой мощности. Например, если Вы тестируете динамик на 100 Ватт RMS (эффективных), то вам и усилитель нужен на 100 Ватт RMS. А вот для отверждения клея не нужен мощный усилитель (писал уже). Пример самодельного маломощного УНЧ>>> |
Автор: | cr7-oleg27 [ 08 июл 2014, 13:06 ] |
admin Усилитель то есть, один четырех канальный, другой одноканальный для снятия АЧХ и параметров ТС. Последний слабенький, но вообще я их пользоваться не хотел для этих целей, поэтому и не стал ни чего про них говорить. Хотел специально прогрева сделать отдельный УНЧ или же какой нибудь блок питания. |
Автор: | admin [ 08 июл 2014, 13:30 ] |
cr7-oleg27 Можно использовать любой подходящий лабораторный блок питания. Вообще-то, это не вопрос, если знаете закон Ома. Можно даже от батареек нагреть катушку. Только тогда для экономии энергии лучше завернуть ей в несколько слоёв х/б или льняной ткани. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 10 июл 2014, 11:36 ] |
admin Худо бедно закон Ома знаю. Но вот как он поможет? Знаем полное сопротивление катушки, знаем какое напряжение подаём можем найти ток протекающий в катушки. Но как этот ток поможет? Мне говорили, что не смогу изначально рассчитать напряжение какое нужно подать на ту или иную катушку. Т.е. к каждой катушке с разным сечением проволоки и разным сопротивлением нужно экспериментально подбирать это самое напряжение. Возможно, что то не правильно понимаю, извините, учусь |
Автор: | admin [ 10 июл 2014, 11:51 ] |
cr7-oleg27 Я имел в виду то обстоятельство, что каждый лабораторный блок питания имеет ограничение по току. Зная, это значение и сопротивление катушки, можно прикинуть максимальную величину мощности, которую может отдать данный БП. Например, если БП ограничивает ток 1 Ампер, а катушка на 8 Ом, можно получить мощность: I2 * R = 12 * 8 = 8 (Ватт) А если катушка на 2 Ома, то соответственно: 12 * 2 = 2 (Ватт) Чего может не хватить для получения нужной температуры. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 14 июл 2014, 12:30 ] |
admin Вот ещё с чем столкнулся. Пишут, что катушка динамика намотанная в два провода увеличивает заполнение магнитного зазора, в сравнении с намоткой в один более толстый провод. Получается ведь больше меди и индукции тоже больше? Но в таком случае сопротивление катушки тоже возрастёт. В чём плюсы и минусы таких катушек? Стоит ли задумываться о том, чтобы попробовать сделать такую катушку в замен старой с более толстой проволокой? |
Автор: | admin [ 14 июл 2014, 13:52 ] |
cr7-oleg27 Индукция не от количества меди зависит, а от количества витков, про прочих равных параметрах. От сечения меди зависит максимально-допустимый ток. Чтобы увеличить сечение меди, при неизменной ширине зазора, используют провод прямоугольного сечения. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 14 июл 2014, 14:29 ] |
admin Про прямоугольное сечение тоже слышал. А что тогда даёт намотка двумя проводами? Некоторые сабвуферы имеют такую намотку, чем это обусловлено? |
Автор: | Tim Woo [ 14 июл 2014, 15:55 ] |
admin Здравствуйте, в этой статье - "Как отремонтировать динамик самому?" вы писали Цитата: В «Навигации» отсутствует несколько вопросов, ответы на которые мне известны. Как изготовить центрирующую шайбу? Не могли бы вы поделиться технологией? |
Автор: | admin [ 14 июл 2014, 16:04 ] |
cr7-oleg27 писал(а): А что тогда даёт намотка двумя проводами? Универсальность динамика повышается, так как его можно согласовать с разными УНЧ. Есть возможность получить большую мощность при низком напряжении питания, например, в мобильных системах. Можно снизить сечение гибких выводов и сделать подвижную систему более симметричной в инерционном плане. При одной катушке, инерционная масса гибких выводов прикладывается к подвижной системе асимметрично. А при низком сопротивлении катушки, эта масса может быть значительной.
Автор: | admin [ 14 июл 2014, 16:47 ] | ||
Tim Woo Секрета здесь большого нет. Нужно просто усидчивость или станок с ЧПУ. Вы когда-нибудь выпиливали что-нибудь сложной криволинейной формы. Покажите что-нибудь из своих самоделок. А то, я было начал чертить эскиз самодельной центрирующей шайбы, так как в сети не нашёл готового. А сейчас задумался: если нет чертежей, значит никому они не нужны и никто больше такого делать не будет. И это понятно, ведь можно заказать готовую центрирующею шайбу любого размера. Центрирующую шайбу можно изготовить из листового стеклотекстолита толщиной 0,2...0,5мм, в зависимости от размера динамика. Если нет стеклотекстолита подходящей толщины, можно с помощью скальпеля и пассатижей расслоить любой имеющийся. Конфигурации шайбы можно найти в справочниках по акустике. На чертеже один из вариантов такой шайбы.
Автор: | Tim Woo [ 14 июл 2014, 18:33 ] |
admin По порядку станка с ЧПУ у меня нет, но зато усидчивости достаточно. Впринципе навыков столярно-строительных работ я считаю достаточным, чтоб выпилить эдакое. Из самоделок показать ничего не могу, так как на руках не остается. Единственное, повидимому, что останется, так этот чертов динамик (коаксиалка kenwood kfc-6908), который пришлось полностью перебрать и переделать. Шайба порвана по краям, и какая то дохленькая. Что касается заказа - можно и заказать, но учитывая что я живу в "халупе", то тут проще самому сделать... Вот как то так |
Автор: | admin [ 14 июл 2014, 18:40 ] |
Tim Woo Закажите нужную шайбу у ленинградцев и будет вам счастье. Сейчас такие раритеты вручную делают только аудиофилы, но перед ними стоят совсем другие задачи. Они могут и целую гофрированную шайбу удалить, чтобы изменить АЧХ на три Герца. |
Автор: | Respect Dj [ 23 июл 2014, 22:31 ] |
cr7-oleg27 Эпоксидная смола, г.Дзержинск, выдерживает 250 градусов, на предыдущих страницах выкладывал фото, гляньте. Админ _)).... а я катушку грею так, когда катушку намотал(не снимая с шаблона) подключаю к выводам...активный микшер 50 ватт, включаю на телефоне генератор 10 Гц, и увеличиваю громкость на микшере грею катушку, ну это всё на глаз, температуру определяю пальцем минут на 40-50 оставляю, и щастье, клей полностью закаляется |
Автор: | admin [ 23 июл 2014, 22:48 ] |
Respect Dj писал(а): а я катушку грею так, когда катушку намотал(не снимая с шаблона) А как насчёт экономии энергии... Шаблон то небось металлический и тоже греется...
Автор: | Respect Dj [ 25 июл 2014, 12:32 ] | ||
когда Шаблон нагревается убавляю мощность)... Разобрал S-90, расточил фланец под 2 катушки...2 по 2 Ома, сечение провода кинул 0,5 _)))))....положение катушки сделал как на заводе, всё прекрасно играло, пока не размялась резиновая гофра(, при увеличении мощности катушка начинает бить о задний фланец, Вопрос, можно приподнять катушку выше верхнего фланца где то мм на 7 ??... чтоб не било о задний фланец, Гофра размялась как "презерватив", сравнивал с другим дином S-90
Автор: | admin [ 25 июл 2014, 12:55 ] |
Respect Dj писал(а): можно приподнять катушку выше верхнего фланца где то мм на 7 ??... Катушка должна находится симметрично относительно верхнего фланца. Попробуйте укоротить катушку или мощность ограничить, или и то и другое.А чем старые параметры динамика не устроили? Для чего динамик на 1 Ом, для автомобиля что ли? Можно ведь мостовую схему использовать, тогда и 4 Ома будет за глаза. |
Автор: | Respect Dj [ 25 июл 2014, 22:57 ] | ||
ага_)...для автомобиля, "мастерскую размером 50 м2", просто разносит по швам, не ожидал, Ф/И настроил на 31 Гц, Вообще люблю эксперименты делать_), Вот недавно переделал Динамик "Ломо Кинап" с завода 15 Ом, также расточил фланец, сделал 2 катушки 4 по 4 Ома, "батя ошалел от звука_))) Раньше мне не нравилось как играл динамик, после расточки, звук стал более упругим, мясистым, в общем больше звукового давления_) Кстати "Ломо" на 2 катушках не бъётся о задний фланец, видимо за счёт маленького хода_)
Автор: | Respect Dj [ 25 июл 2014, 22:58 ] | ||
"Ломо Кинап"
Автор: | Respect Dj [ 25 июл 2014, 23:00 ] |
Медную гильзу я убрал, Не нравится АЧХ на большой громкости, |
Автор: | nikolaich [ 26 июл 2014, 08:37 ] |
Respect Djя тебе поражаюсь. Прововодя эксперименты ты на какую науку опираешься? На эзотерику? Тогда задавай вопросы Михаилу Уракову.( в гугле найдёшь). Если, когда-нибудь, ты всё-таки обратишь свой взор на Звукотехнику , то вот тебе ссылка- forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27439 И купи в Чип и Дип-е бф-4(2) для намотки катушек. http://www.chipdip.ru/catalog-show/glues?page=3 |
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 09:26 ] | ||
nikolaich......Меня, Смола устраивает вполне, а что тут плохого??? все мои переделки в лучшую сторону, ограничить ход динамика, можно лимитером, или же фильтром, Философию и звук я бы не трогал, я с детства сижу на звуке, и более того у меня отец музыкант, Олимпиаду в Сочи, где было установлено более 1 тыс Киловатт, это мои друзья, ну уж такого качества звука Вы не слышали,))) все мои покупки только там, а все ссылки которые вы давали, для меня мало что значит, все самодельщики, )) Последняя моя сборка сателлитов с 5 углами, очаровали не одних музыкантов, хваленные Dynacord которые стоят в районе 130 тыс за Пару, просто курили в сторонке,
Автор: | admin [ 26 июл 2014, 10:45 ] |
Respect Dj Это войлок снаружи? Похоже на войлок. Инерция моего мышления требует, чтобы войлок был внутри... |
Автор: | StormSL [ 26 июл 2014, 12:18 ] |
Карпет наверное. |
Автор: | nikolaich [ 26 июл 2014, 12:31 ] |
Respect Dj если у тебя всё хорошо, то откуда такие вопросы- ".. приподнять катушку.."? "..чтоб не билась.."? ты задаёшь вопросы, получаешь ответы, а делаешь по-своему. Сделай верхний фланец в два раза толще, установи два магнита и выточи керн по длиннее. Вот тебе и увеличенный ход. А что будет со звуком, смотри по АЧХ и слушай. Снял-бы на видео процесс изготовления саба, фотки ремонта динов, инструментов , программ которыми пользуешься и открыл-бы свою тему. Посмотреть на работы форумчан завсегда интерессно. Удачи! ( и не думай , что я тебя критикую. Но мне не понятны твои действия). Админ, это карпет. |
Автор: | admin [ 26 июл 2014, 12:55 ] |
nikolaich писал(а): Сделай верхний фланец в два раза толще, установи два магнита и выточи керн по длиннее. Вот тебе и увеличенный ход. Этого недостаточно, нужно изменить конструкцию гофра и центрирующей шайбы, чтобы обеспечить больший ход подвижной системы. Чтобы сохранить заданное количество моточасов, нужно усилить и диффузор. Но, ведь тогда, это будет уже совсем другой динамик. Поэтому, я и считал всегда, что большого профита от переделки динамиков нет.
Автор: | nikolaich [ 26 июл 2014, 13:12 ] |
admin писал(а): nikolaich писал(а): ...Но, ведь тогда, это будет уже совсем другой динамик. Поэтому, я и считал всегда, что большого профита от переделки динамиков нет. Конечно другой, и звук другой, на то они и эксперименты. Конечным результатом , всё таки , должен являтся звук, близкий к звучанию живых инструментов, а не точная копия какого-то динамика. |
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 19:39 ] |
Админ Это войлок_) внутри губка, и немного войлока_) |
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 19:44 ] |
nikolaich ))) если был бы у меня магнит, я бы конечно его поставил бы, и увеличил бы керн, нооо у меня магнита не было, Админу я задал этот вопрос, потому что ко мне пришел еще один S-90 на ремонт... положение катушки было намного выше моего S-90, вот и всё_) |
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:33 ] | ||
S-ка
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:34 ] | ||
Pride
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:36 ] | ||
Hannibal
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:37 ] | ||
25 ГДВ
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:38 ] | ||
25 ГДВ
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:39 ] | ||
1
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:41 ] | ||
s-ка
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:42 ] | ||
11
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:43 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:44 ] | ||
s-ka
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:45 ] | ||
ГДШ
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:47 ] | ||
ГДШ
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:48 ] | ||
12-ка
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:50 ] | ||
3-й порядок
Автор: | Respect Dj [ 26 июл 2014, 22:51 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 28 июл 2014, 14:22 ] | ||
цетровка
Автор: | Respect Dj [ 07 окт 2014, 23:54 ] |
Admin Здрасти,_) хочу заказать провод в инете, маркировка ПЭТ-155...-что означают цифры? |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 01:50 ] |
Respect Dj В данном случае, это рабочая температура 155 градусов Цельсия. Я добавил шапку темы технические данные на обмоточные провода. |
Автор: | Respect Dj [ 08 окт 2014, 20:53 ] |
Эмальпровод (обмоточный провод) марок ПЭТВ-2, ПЭТ-155, ПЭТД-180. какой лучше заказать? |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 20:59 ] |
Respect Dj Если используете высокотемпературный клей, то наверное последний. |
Автор: | Respect Dj [ 08 окт 2014, 23:03 ] |
Ок спасибо, разберусь, вот еще "электрокартон" напомните плиз, для чего его используют |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 23:13 ] |
Respect Dj писал(а): ...вот еще "электрокартон" напомните плиз, для чего его используют Вы что, так развернулись со своим бизнесом, что начали злоупотреблять... (Шучу. Без обид!) Гильзы раньше делали из электрокартона. Он ведь и папиросным может быть, в смысле очень тонким. Да и сейчас в не очень крутых динамиках встречается. Но, в мощных и крутых и раньше его тоже не применяли, а использовали алюминий, медь, стеклотекстолит, текстолит. Каптон изначально создали для ксероксов, а потом его подхватили динамики. Ну, а так как я динамиками занимался до ксероксов, то я каптон не застал. Но, в ксероксах его менял (хвастаюсь). |
Автор: | Respect Dj [ 08 окт 2014, 23:41 ] | ||
, дали мне кусок лакоткани.... умники хвастались, прекрасная гильза получается с нее ща фото скину_)
Автор: | Respect Dj [ 08 окт 2014, 23:45 ] |
В общем я попробовал мотануть несколько динамиков, не понравился, температуру плохо держит,..хрупкий, толщина материала мне досталась 0,17, и вообще он не подходит для динов, только что для маломощных, до 100 ватт, много кулибинов развелось , кто-то скотчем чё то придумывал, |
Автор: | admin [ 09 окт 2014, 00:08 ] |
Respect Dj Лакоткань и близко не подходит. Наверное вы стеклолакоткань использовали, а это разные материалы. Но и стеклолакоткань не подходит. Нужно использовать стеклотекстолит. У меня в статье даже пример был. Получить его можно, расслаивая обычный стеклотекстолит для печатных плат. Не каждый кусак стеклотекстолита хорошо расслаивается. Я помню из нескольких кусков один выбрал и наслоил целую кипу. До сих пор в сарае валяются листы среди электрокартона и прочих материалов для ремонта динамиков. Они такие тонкие, что свет пропускают. На гильзы из стеклотекстолита витки можно приклеить с помощью клея КТ-30. Но мотать катушку лучше с двух сторон, изнутри и снаружи, для лучшего охлаждения. Ведь у стеклотекстолита ниже теплопроводность, чем, скажем, у меди. Такая катушка выйдет из строя, когда градусов до 200-сат накалится. |
Автор: | Respect Dj [ 09 окт 2014, 06:04 ] |
Ага... Кстати, Взял у стомотолога бумагу, )забыл как называется), тёмно коричневого цвета, инструменты жарят в сухожарке, так вот взял один рулончик, эта бумага смело держит температуру 250 градусов, позже сфоткаю покажу, |
Автор: | Владимир66 [ 18 окт 2014, 21:20 ] |
Приветствую, как можно узнать размеры болванок что на фото? Спасибо заранее. |
Автор: | admin [ 19 окт 2014, 01:07 ] |
Владимир66 А зачем? Болванки вытачиваются под конкретные динамики. Если требуется размер чуть больше, то регулируется прокладкой. Но, если вы будете настаивать, то мне придётся пойти в сарай, принести ящик с шаблонами домой и перемерить все оправки. Ящик очень тяжёлый. |
Автор: | Владимир66 [ 19 окт 2014, 14:36 ] |
я понимаю это,меня интересует только большие,может это возможно,мне не нужно прямо сейчас,по мере возможности. |
Автор: | admin [ 19 окт 2014, 15:25 ] |
Владимир66 Я недавно пустил два шаблона на противовесы для штанги "журавля" операторского крана, так что они теперь будут всё время под рукой. Их внешний диаметр 49,5мм и 50мм. Как я говорил выше, можно, конечно, было бы домотать, в данном случае, 0,25мм электрокартоном, но чем толще прокладка, тем сложнее подобраться к точному размеру катушки, так как "набегает" ошибка. Когда я занимался ремонтом, то такую болванку можно было заказать всего за 10 рублей (примерно 2,5 бутылки водки). Это было проще, чем подгонять размер методом проб и ошибок. Другими словами, болванка, рассчитанная под минимальную толщину прокладки, позволяет "попадать" в нужный размер с первой попытки, исходя из расчётов, описанных в статье. |
Автор: | nikolaich [ 26 окт 2014, 18:43 ] |
Respect Dj,думаю, подобная обратная связь,демпфирующая низкочастотное звено не может тебя не заинтересовать- http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485 Форумчанин под ником "Витюшка" в личной переписке очень рекомендовал мне обратить внимание на построение сабов с ЭМОС. Интригующе интересная идея,применявшаяся в С-70. |
Автор: | Respect Dj [ 09 дек 2014, 20:02 ] | ||
Моя эпоксидная смола
Автор: | Respect Dj [ 09 дек 2014, 20:05 ] | ||
Отверстия для лучшего сцепления катушки с гильзой...
Автор: | Respect Dj [ 09 дек 2014, 20:06 ] | ||
1
Автор: | Respect Dj [ 09 дек 2014, 20:08 ] | ||
3 дюйма
Автор: | Respect Dj [ 17 дек 2014, 23:38 ] | ||
для перемотки эстрадных динов
Автор: | Respect Dj [ 17 дек 2014, 23:40 ] | ||
теперь 4 кв
Автор: | Respect Dj [ 17 дек 2014, 23:43 ] | ||
Sa-15
Автор: | Respect Dj [ 17 дек 2014, 23:46 ] | ||
внутренний объём 176 литров, настройка 33 Гц, толщина стенок 2 см
Автор: | Respect Dj [ 17 дек 2014, 23:48 ] | ||
серия SA, 2 по 2
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 00:05 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 00:09 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 00:10 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 00:14 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 00:16 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 00:33 ] | ||
Автор: | admin [ 18 дек 2014, 02:10 ] |
Respect Dj Больше всего понравилось изготовление пылезащитного колпачка. |
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 09:45 ] |
Фото где намотанный керн с изолентой, тоже его технология, кстати еще изготавливает любые колпаки с надписями любой фирмы, также шайбы, гофры и т.д |
Автор: | admin [ 18 дек 2014, 14:26 ] |
Respect Dj писал(а): изготавливает любые колпаки с надписями любой фирмы, также шайбы, гофры и т.д Для этого нужно иметь большой токарный станок и доступ к таким же большим болванкам, чтобы точить матрицы и пуансоны. Хотя, пуансоны можно отливать по матрицам. |
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 18:17 ] |
Есть знакомый, у которого токарный станок, большой |
Автор: | admin [ 18 дек 2014, 19:18 ] |
Respect Dj Кстати, можно ведь и диффузоры делать из углепластика, раз вы вышли на такие солидные мощности. Форму можно изготовить по имеющемуся диффузору. С подробностями технологии можно познакомится у авиа и прочих моделистов. |
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 19:42 ] |
Благодаря Вам, все осилил, спасибо...как их найти этих моделистов, это целая технология, |
Автор: | admin [ 18 дек 2014, 20:32 ] |
Respect Dj Технология довольно простая, но очень грязная. Матрица, например, гипсовая, покрывается воском, а потом на неё приклеиваются лоскуты стеклоткани или углеволокна с помощью эпоксидной смолы. Берёте обычную широкую кисть и вперёд. Лоскутки нужно или подготовить заранее или чтобы кто-нибудь подавал, так как перчатки уже после первого лоскута будут все в смоле. В прошлом, ткань из стекловолокна или углеволокна можно было найти только у моделистов (им выдавали в секциях). А сейчас, наверное, можно и по Интернету заказать. Не интересовался. Чтобы снизить толщину диффузора, желательно всунуть всё это грязное дело в большой мешок из тонкого полиэтилена и откачать воздух. Атмосферное давление выдавит всю лишнюю смолу и толщина диффузора будет в основном зависеть от количества слоёв того или иного волокна. Потом поверхности тщательно шлифуются и красятся из баллончика. Крутую фирменную надписать можно нанести по трафарету. Чем лучше удастся расправить полиэтиленовую плёнку, тем меньше придётся пилить. В местах расположения складок полиэтиленовой плёнки будут образовываться небольшие наплывы смолы. Именно поэтому токая плёнка предпочтительнее, так как её проще расправить. Естественно, это и уменьшит наплывы. Наплывы, кстати, можно убирать резцом, заточенным на манер цикли, которой циклюют паркет. Но, это не столь важно, так как на матрицу, покрытую воском, приходится лицевая часть диффузора. А воск, прогретый феном, становится идеально гладким. Ну, а задник, всё равно, никто не видит. |
Автор: | Respect Dj [ 18 дек 2014, 21:44 ] |
Чё то хреново понял _( |
Автор: | admin [ 18 дек 2014, 22:30 ] |
Respect Dj Что именно? |
Автор: | Respect Dj [ 19 дек 2014, 09:19 ] |
Чтобы снизить толщину диффузора, желательно всунуть всё это грязное дело в большой мешок из тонкого полиэтилена и откачать воздух. Атмосферное давление выдавит всю лишнюю смолу и толщина диффузора будет в основном зависеть от количества слоёв того или иного волокна. Потом поверхности тщательно шлифуются и красятся из баллончика. Крутую фирменную надписать можно нанести по трафарету. Чем лучше удастся расправить полиэтиленовую плёнку, тем меньше придётся пилить. В местах расположения складок полиэтиленовой плёнки будут образовываться небольшие наплывы смолы. Именно поэтому токая плёнка предпочтительнее, так как её проще расправить. Естественно, это и уменьшит наплывы. Наплывы, кстати, можно убирать резцом, заточенным на манер цикли, которой циклюют паркет. Но, это не столь важно, так как на матрицу, покрытую воском, приходится лицевая часть диффузора. А воск, прогретый феном, становится идеально гладким. Ну, а задник, всё равно, никто не видит. Фото хотя бы, чтоб понятнее было)) |
Автор: | admin [ 19 дек 2014, 12:27 ] |
Respect Dj Вот видеоурок. В отличие от моего описания, там заготовку сначала покрыли полиэтиленом с дырочками, а потом фланелью. Это сделано, чтобы впитать лишнюю смолу. |
Автор: | Respect Dj [ 20 дек 2014, 23:44 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 20 дек 2014, 23:45 ] |
Для чего так мотают админ? |
Автор: | admin [ 20 дек 2014, 23:48 ] |
Respect Dj Например 2Х2 Ома. Как иначе намотаешь? Динамики с четырьмя выводами так мотают. |
Автор: | Respect Dj [ 21 дек 2014, 00:05 ] |
А чё по одному витку нельзя чтоль? мотать как обычно |
Автор: | admin [ 21 дек 2014, 00:14 ] |
Respect Dj Симметрии не будет. У слоёв катушки длина провода отличается, так как меняется диаметр слоя. При параллельном включении это важно. |
Автор: | Respect Dj [ 21 дек 2014, 00:26 ] |
ну там не значительно + - 0,2 Ома, сразу 2 провода тянуть я еще не пробовал, |
Автор: | admin [ 21 дек 2014, 00:45 ] |
Respect Dj Ничего себе незначительно... При 2Х2, это один Ом. То есть вы 20% сразу в тепло превратите. Даже в трансформаторах такие обмотки мотают в сразу в несколько проводов. Я даже в четыре мотал. |
Автор: | Respect Dj [ 21 дек 2014, 09:04 ] |
огооо, если мотать как на картинке, выходит сразу 2 минуса, потом 2 плюса чтоль, не удобно как то, |
Автор: | admin [ 21 дек 2014, 12:38 ] |
Respect Dj Так не выводите сразу оба. Мотаете с запасом, как обычно, а потом отрываете один на протяжении большей дуги, а другой - меньшей. Но, это если на БФ-е. Если на эпоксидке, то нужно заранее позаботится о выводах. |
Автор: | Respect Dj [ 21 дек 2014, 19:23 ] |
Я все сажаю на смолу_) админ а разница ваще есть, если я также двумя проводами буду перематывать, допустим возьму любой минус, и любой плюс, и поведу на другую катушку, шо будет.. |
Автор: | admin [ 21 дек 2014, 19:59 ] |
Respect Dj Я не понял вопроса. Вы спрашиваете о недостатках нарушения симметрии или способе коммутации катушек? |
Автор: | Respect Dj [ 21 дек 2014, 20:22 ] |
способ комутации катушек, |
Автор: | admin [ 21 дек 2014, 20:37 ] |
Respect Dj Про параллельное соединение говорил. Для последовательного безразлично. |
Автор: | nikolaich [ 22 дек 2014, 20:17 ] |
три предыдущих поста вашего разговора совершенно не понятны. Respect DJ сомневается в полярности параллельномотаемых катушек , и шо он получает в ответ- "Про параллельное соединение говорил. Для последовательного безразлично." Откуда известна комутация катушек потребителем? А выводы катушек на изделии должны быть чётко ( и красиво) обозначены. Особенно , если катушки идентичны по сопротивлению. и индуктивности( которую потребитель проверить не сможет/ но это дело чести для создания имиджа- " ИМЕНИ"./ Это-же для Respect-а бизнес! Respect, пора уже тебе свою тему открыть. Ты отличный самодельщик!!! Желаю тебе в Новом Году опробовать паралельную намотку, здравия и благополучия! Вячеслав. |
Автор: | admin [ 22 дек 2014, 22:10 ] |
nikolaich писал(а): Откуда известна комутация катушек потребителем? Respect Dj динамики за деньги мотает. Думаете он не умеет из фазировать... Речь шла о перетоках в двухобмоточных динамиках. Видимо Respect Dj ленится мотать в два провода. |
Автор: | nikolaich [ 23 дек 2014, 06:43 ] |
admin я тоже так думаю ( ленится гад) Но , он справится со своей боязнью.Обязательно справится!!! / а чего , там, бояться- берём " левую " катушку и пробуем. Ведь , у respect-а даже никнэйм соответствующий!!! Всё будет - ништяк!!!!/ Верю в этого парня! |
Автор: | Respect Dj [ 24 дек 2014, 21:02 ] |
nikolaich спасибо, я абсолютно не боюсь, просто "влом" разматывать катуху, и заново наматывать на болванку, А на улице дождь-не выйдешь, просто надо покупать провод допустим 0,35, "2 болванки сразу-по 1 кг" тогда интереснее брать в руку сразу 2 провода, |
Автор: | Respect Dj [ 24 дек 2014, 21:03 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 24 дек 2014, 21:05 ] | ||
Автор: | Respect Dj [ 25 дек 2014, 22:52 ] |
Admin хочу генератор, схемку бы простую, в гугле валом их, хочется типа такого как у Вас на видео, |
Автор: | Respect Dj [ 26 дек 2014, 14:58 ] |
киньте схемку |
Автор: | admin [ 26 дек 2014, 15:22 ] |
Respect Dj писал(а): Admin хочу генератор, схемку бы простую, в гугле валом их, хочется типа такого как у Вас на видео, И где там генератор вы увидели... Там УНЧ из канализационных труб показан.Программный генератор НЧ есть в дополнительных материалах к статье о ремонте динамиков. По поводу получения инфранизких частот я уже однажды отвечал здесь>>> |
Автор: | Respect Dj [ 26 дек 2014, 18:23 ] |
Помните вы мне говорили, "мост винна" |
Автор: | admin [ 26 дек 2014, 19:21 ] |
Respect Dj Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Я не всегда понимаю, что вы хотите сказать. Если говорил, то что? Да, аналоговые низкочастотные генераторы строят, преимущественно, на мосте Винна. Набираете в Google "мост винна" и выбираете схему, исходя из имеющихся деталей, хоть на операционном усилителе, хоть на дискретных элементах. Если нужно построить генератор не на одну частоту, а на некоторый диапазон частот, то придётся усложнить схему, добавив отрицательную обратную связь для линеаризации амплитудно-частотной характеристики. |
Автор: | Respect Dj [ 26 дек 2014, 22:18 ] |
Понял, будем думать |
