Текущее время: 06 июн 2026, 23:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:00
45-минутная)
Эпоксидный клей ЭДП.jpg [ 68.01 Кб | Просмотров: 55936 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:44
Последние два поста чертовски информативны!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:23
Ребят, нужно вывести формулу подсчета количества витков вот как эта для медного L = R * d³ / (14 * 10-5 * D), только для алюминиевого провода, зная что его удельное сопротивление примерно 0,0262(по сравнению с медью 0,01724), ну или же просто вы мне посоветуете упроститьв се, пользуясь формулой умножать результат на 0.656 (ибо именно на столько если я не ошибаюсь аллюминий имеет сопротивление выше чем медь в сравнении)?
Просто алюминиевый провод весит в 3.3 раза меньше чем медный, а это как мы знаем плюс, большой при чем :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 10:08
static1890
Эта формула для расчёта длины намотки, а не количества витков. При намотке катушки динамика, удобнее ориентироваться именно на длину катушки.
Я добавил формулы для расчёта катушек с использованием алюминиевого провода в статью.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 18:18
Посмотрел таблицу, понял......если намотаю провод до конца гильзы, (впритык так скажем) чуйка упадет, ход динамика увеличится? ради интереса что будет...??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 19:32
Это как?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 19:39
Да просто тут один Чувак намотал провод до центр шайбы, и говорит ход увеличился :D :D :D я вот не пойму каким образом, помогайте Admin
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 19:55
Respect Dj
Показать можете? Я не понимаю, что значит "до центра шайбы".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 22:31
Лично для Вас намотаю, и сфоткаю (тестовую) лежит у меня один паленный))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 22:58
Respect Dj
Я не прикалываюсь. Я не понимаю, что вы называете шайбой. Если речь о центрирующей шайбе, то она никакого отношение к положению катушки динамика не имеет.
Катушка должна располагаться симметрично относительно верхнего фланца магнитной системы. Длина намотки оправляется конструкцией динамика. Увеличите длину, снизите надёжность динамика, вплоть до того, что катушка может удариться о задний фланец.
