Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:07 |
Staskarabas Вам ведь что надо, усилить слаботочный сигнал условно от плюс минус 15В до плюс минус 50В с током согласно мощности усилка, грубо, если 100Вт, то с током в нагрузке (динамике) 1А.
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:10 |
Staskarabas писал(а): ОУ тоже жарит первый который на схеме, и В транзистор следующего каскада все они коричневые стали я так понимаю от температуры Первый, это у которого выход на встречно паралельные диоды, на базу тр.6?
Последний раз редактировалось qza 10 ноя 2022, 03:13, всего редактировалось 1 раз.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:12 |
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:14 |
Staskarabas Так, а что это за диоды, поняли? Может они коротят...
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:15 |
qza писал(а): Staskarabas писал(а): ОУ тоже жарит первый который на схеме, и В транзистор следующего каскада все они коричневые стали я так понимаю от температуры Первый, это у которого выход на встречно паралельные диоды, на базу тр.6? Первый это который подписан сверху слева большая цифра один который с обратной связью с выхода 4 приходит
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:17 |
Все элементы в норме , ну ОУ я не знаю как проверить если только выпаять и замерить сопротивления входов сравнить с покупными в магазине
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:20 |
На каких сопр были подозрения я выпаивал и у тразов ноги тоже
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:21 |
Вот этот жарит
IMG_20221110_022113.jpg [ 406.59 Кб | Просмотров: 35805 ]
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:24 |
Staskarabas А все таки самый первый, если развернуть нормально схему, то левый верхний? А второй значит, что питает греющиеся 5,6, не греется сам?
...а ну раз в одном корпусе, то непонятно верхний или нижний греется...
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:25 |
Я так представляю вход на 6 транзистор
IMG_20221110_022508.jpg [ 434.81 Кб | Просмотров: 35805 ]
