Текущее время: 13 май 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прибор измерения звукового давления
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 21:22
komaaar4ik писал(а):
Вы наверно не правильно поняли схему, он будет подключаться к звуковой карте
я прекрасно понял схему. ЭТО НЕ МИКРОФОН.
к звуковой карте будет подключаться выход датчика (хотя выход у датчика постоянка, а не переменка, но это уже детали). но для того чтобы на выходе появился сигнал, на мембрану датчика должно быть произведено механическое воздействие, путем подачи давления, которое будет преобразовано в электрический сигнал, по аналогии с обычным манометром - отклонение стрелки
опишите сам процесс, как вы собираетесь производить замеры
в интернете полно информации и видео как замеряют этим датчиком
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:10
вы меня извините, но меня этот вопрос не интересует, чтобы я занимался этим поиском, дадите ссылку,где показан этот датчик в работе посмотрю, нет то я как то обойдусь, ведь это вам надо. по ссылке что вы дали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125068&st=0 нельзя сделать вывод что приведенная схема пригодна для тех измерений для которых заявлена, скорее наоборот http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1942615
похоже, что у вас нет достоверной информации о том что этот датчик пригоден для ваших целей, иначе бы вы дали ссылки. а то что кто то нарисовал схему и предположил, что она будет измерять то хотелось бы, то это ни о чем не говорит. я например очень сильно сомневаюсь, что этот датчик будет работать в нужном вам режиме, особенно просто так - без "танцев с бубном"
а спаять вам электронный манометр и получить геморрой в виде ваших претензий что он "не работает" - не измеряет звуковое давление (так он для этого и не предназначен, он для измерения давления например в автомобильной камере, в газовом баллоне, в тонометре для измерения кровяного давления и т.п.) зачем мне это надо?
вот перевод даташита http://translate.googleusercontent.com/ ... 0JjH3XxHSQ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:50
можно попробовать заставить работать этот датчик измерителем звукового давления.
в кустарных условиях для этого понадобится лейка (воронка).
носик лейки соединить с патрубком датчика гибкой трубкой (шлангочкой), а раструб лейки закрыть тонкой эластичной резиной (например от резиновой перчатки) или чем то другим подходящим - накрыть сверху с запасом и закрепить полученную мембрану на корпусе лейки например изолентой.
все соединения должны быть герметичны. корпус в котором собран прибор тоже должен быть герметичным, включая вывод из корпуса патрубка. в крайнем случае корпус можно вынести за пределы салона автомобиля, а лейку-мембрану оставить в салоне.
в принципе работать должно, но как будет с чувствительностью датчика неизвестно, нужно испытывать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:58
можно датчик на присоске прилепить в салоне к стеклу и мерить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 13:37
использовать вибрацию кузова автомобиля? ну что то в этом есть, спорить не буду, но опять таки хватит ли чувствительности? попробовать можно, но это будет привязано к конкретному автомобилю и к конкретному месту крепления, будет (если будет) мерить амплитуду вибрации кузова, а не звуковое давление и будет зависеть от резонансной частоты салона, точнее отдельных его частей, куда будет прикреплен датчик.
но на самом деле это будет измерение не полезного сигнала (звукового давления) а помехи - вибрации кузова.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 13:43
заводские датчики также крепятся к лобовому стеклу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:17
причем здесь заводские? они предназначены для измерения звукового давления, у них другой принцип работы, и заводской датчик будет работать в любом месте салона и без крепления, а крепят его на стекло просто для удобства. и заводской датчик уж точно не измеряет вибрацию корпуса.
вы похоже совершенно не понимаете того о чем говорите, я не имею в виду ваши знания "как развалить автомобиль с помощью сабвуфера", а то как работает тот и другой датчик.
если вы еще не купили датчик MPX4250, то мой вам совет не покупайте его - ничего путного, для ваших целей, с ним не получится, у него другое назначение.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:55
MPX4250 существует в нескольких модификациях и имеет соответствующие обозначения. В даташите всё это есть.
MPX4250AP давно и успешно используется сабостроителями для измерения уровней звукового давления, как у нас, так и за рубежом. Спорить тут не о чем.
Спаять такое устройство не сложно. Проблема в калибровке.
Калибруется не датчик (он откалиброван изготовителем), а программа, с помощью которой будем проводить измерения. Как правило, это программа SpectraLab. Для калибровки нужен вольтметр переменного напряжения, который мог бы мерить единицы милливольт. Лишь бы какой китайский не годится. Можно использовать советские вольтметры типа В3-37, В3-38, В3-41 и т.п. Если не располагаете таким, прибором, можно поискать у знакомых радиолюбителей и одолжить на время.
У компьютера (ноутбука) должен быть линейный выход и линейный вход. На разных "совмещенниых" вариантах, когда имеется всего одно гнездо, настройка, как правило, не осуществима. В таких случаях лучше приобрести внешнюю звуковую карту USB, можно недорогую, за 8-12$.
При питании датчика от порта USB схему от Маши Синичкиной нужно немного переделать.
И наконец, у такого самодельного датчика есть недостаток: большие флуктуации шумов на нижнем краю диапазона.
Эти шумы вполне реально уменьшить, проведя определенную работу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:50
Tема закрыта! Купил датчик от Spl-Lab Usb Bass Meter, доволен как слон.
http://spl-lab.ru/ru/products/bass-mete ... meter.html?
