Ремонт динамика 75гдн (30гд-2) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=584 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | VETACH [ 24 дек 2013, 16:28 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт динамика 75гдн (30гд-2) |
Салют. Скажите в чем может быть причина посторонних звуков в динамике 75гдн? Подвес переклеян ровно, в частности руками когда надавливаешь диффузор, то нету трений и посторонних звуков. Но как только что то басистое или низкочастотное - сразу появляется этот звук...Заранее спасибо. s |
Автор: | admin [ 24 дек 2013, 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт динамика 75гдн (30гд-2) |
VETACH Вид у динамика... Если катушка целая, сборка произведена верно, то, возможно, неисправны гибкие выводы. Нужно подключить стрелочный омметр в диапазоне Омов и пошевелить гибкие выводы. Если услышите потрескивание, нужно менять гибкие выводы. Если треска нет, то можно положить на диффузор пластиковый стаканчик и постучать по нему. Если услышите потрескивание (омметр всё ещё подключен), то велика вероятность, что проблема в катушке или её отводах. Если динамик собран неверно, то катушка может цеплять за магнитную систему, хотя при обычно надавливании нечего не слышно. Проверить сборку можно просто глядя на зазор сверху. При работе динамика он не должен меняться. Тоже самое можно сделать вставив в зазор узкую полоску бумаги 0,05мм. Но, если этот динамик разбирали не вы, то нужно в первую очередь проверить нет ли мусора в магнитной системе. Требуется разборка. Даже небольшая частица магнитного материала может создавать подобные призвуки. |
Автор: | VETACH [ 24 дек 2013, 19:52 ] |
насчет вида я понял вас) клеил не очень аккуратно, но старался более сделать центровку. дин все равно будет спрятан. катушка целая - вернее она показывает сопротивление в 8 Ом, как и на паспорте. внешне на нее я не смотрел, так как не отклеивал центрирующую шайбу. Насчет гибких выводов - они даже до клейки были поменяны на новые, купил канатик посеребренный (диаметр 1,5мм). Динамики мне достались без подвесов, где они были и чему подвергались узнать тяжело и врядли узнаю. У меня два таких дина и самое интересное симптомы у обоих одинаковы. Поскольку они достались без подвесов, то рассматриваю еще вариант отклеивания катушки (диффузор то гулял как может, тряска и все такое не по оси сердечника). Насчет мусора спасибо за предположение - я и правда не знаю где дины были. Однозначно теперь знаю что надо разбирать и смотреть. |
Автор: | admin [ 24 дек 2013, 20:52 ] |
VETACH Если динамики Вам достались без пылезащитных колпаков, то можно смело разбирать и чисть мусор по описанной в статье технологии. Успехов! |
Автор: | VETACH [ 24 дек 2013, 20:56 ] |
колпачки были. просто как же я отцентрирую диффузоры с колпачками... |
Автор: | admin [ 24 дек 2013, 21:00 ] |
VETACH Я то думал, Вы, как и все остальные, сюда попали благодаря этому мануалу. Раз нет, тогда Вам нужно ознакомиться с этим. Как отремонтировать динамик самому? >>> |
Автор: | VETACH [ 24 дек 2013, 21:09 ] |
спасибо,, полезная статья. буду читать |
Автор: | VETACH [ 26 дек 2013, 22:01 ] |
Наконец то вскрыл динамик - на приятное удивление там не было ни мусора, ни повреждений катушки или ее витков, непроклея, каркас тоже цел и следов трений катушки или каркаса тоже нету нигде. Получается я изначально криво приклеил подвесы. Теперь надо все ровненько собрать. Но возник вопрос: как ровно приклеить центрирующую шайбу? Читал и смотрел мануалы, но этот вопрос почти нигде полностью не раскрывают. Я выбрал для себя способ горячей центровки - это чтоб не прогадать во второй раз при сборке. Но сначала же надо приклеить шайбу, на нее ставят 4 точки клея - понятно зачем. Но как ее правильно выставить? Я же по сути не могу и вслепую ее приклеить и двигать ее (подвес же не приклеен). Или в горячей центровке двигать приходится и шайбу и подвес? Если так то снова таки - надо угадать правильную клейку диффузора к подвесу, а потом центровать и шайбу и подвес. Вообщем дайте советы. Заранее спасибо! |
Автор: | admin [ 26 дек 2013, 22:51 ] |
VETACH Видимо, Вы до конца не дочитали статью по ссылке, что я дал, или не посмотрели ролики иллюстрирующие статью... Естественно, что сначала нужно приклеить подвес. Если гильза вклеена верно, как в ролике, то Вы просто не сможете неправильно приклеить подвес. Кроме этого, если подвес и диффузор ещё не деформировались, то внешний край подвеса должен занимать симметричную позицию в каркасе динамика. Я обычно, перед приклеиванием подвеса, размечаю карандашом его будущее положение. |
Автор: | VETACH [ 29 дек 2013, 18:45 ] |
Собственно я и без горячей центровки все собрал правильно второй раз. Пробовал разный клей, потому так долго затянулся процесс. Даже силиконовый отставал от подвеса. Остался на десерт 88 клей. Приклеил им и все стало на свои места. На очень малых частотах до 10-13 Гц нету звуков, далее снова появляются. Я по началу расстроился - но уменьшив частоту, внимательно, очень внимательно все осмотрел. Угадайте в чем причина? Думаю не выйдет, вышеописанные варианты не подходят - виновником посторонних звуков есть сам подвес, причем не в одном месте, а по всей окружности. Он имеет чуть больше глубину, нежели родные (сравнивал с оригинальным, не ремонтированным ранее динамиком) и когда диффузор направляется к магниту, то резина торкается почти по всему кругу за корзину. Слышен характерный звук когда резина как будто "отлипает" от поверхности и это были звуки подвеса и корзины динамиками. Купить другие подвесы пока нету возможности, та и я надеюсь что такое "отлипание" не будет слышно в будущем сабвуфере. Просмотр фильма врядли будет очень громким - ход диффузора не будет таким большим, чтобы появлялись те звуки. Если же амплитуда сигнала будет большой, то и громкость будет большая. Она явно будет перебивать эти звуки. Но на всякий случай хочу перестраховаться, эти звуки почти не имеют отношению к диффузору, а следовательно никакого влияния на акустическое восприятие, и я считаю что даже обклеивание синтепоном стенок саба изнутри это пригасит (хотя это наверное не будет слышно в объеме и без синтепона). Если же это не поможет, то придется искать или же изготавливать самому более менее качественные или подходящие подвесы. |
Автор: | admin [ 29 дек 2013, 20:35 ] |
VETACH Если подвес неродной, то в первую очередь нужно его сравнить с оригинальным. Конечно, если гофр касается корзины, это отразиться на звуке. Если есть доступ к станкам, можно отдать корзину на токарный с большой базой или на координатный, чтобы расточили. |
Автор: | VETACH [ 30 дек 2013, 11:12 ] |
Подвес не родной. Я купил резиновый - он по всем размерам, кроме одного такой как надо - отличается лишь по тому размеру, который отвечает за высоту хода даффузора - получается это диаметр ввогнутой части подвесы между диффузором и корзиной. Тут ничем не поправишь. Посмотрю как будет... |
Автор: | VETACH [ 30 дек 2013, 15:33 ] |
Снова лажа какая-то. Поклеил второй динамик, звуки еще хуже. Досмотрел что клей отстает, как-будто не держит он... суть в том что юбка подвеса, которая клеится к диффузору отпадает постепенно - сначала по внешнему кругу, а если дать хорошую амплитуду синуса то начинает и по внутреннему. Сначала я пробовал клеить БФ-2, не помогало, "дракон" тоже не дал хороших результатов. Вот и пришел я к 88. Но 88 пытается держать, но отстает, притом подвес довольно легко отпал когда я его попытался отклеить. Все это я пробовал на протяжении нескольких дней, но не думал что это и есть причина тех звуков. Сейчас это и есть причина. И резина подвеса не трет так сильно об корзину, у меня было ложное мнение, хоть на первом дине так и казалось. А на втором такая фигня, досмотрел (а может внушил себе) что и на первом дине есть малые участки непроклея. Теперь вопрос: каким же клеем надо приклеить подвес к корзине и главное к диффузору, чтобы он хорошо держался? При этом 88, дракон и БФ-2 не держит. Какие есть альтернативы? Спасибо |
Автор: | admin [ 30 дек 2013, 15:56 ] |
VETACH Даже после фабричной сборки, резиновые гофры иногда трещат. Я писал об этом и даже картинку нарисовал для иллюстрации сказанного. Естественно, что указывал, какой клей использовать при сборке (Клей 88Н). Можно было бы и дальше пересказывать всю технологию сборки. Но, зачем, если это всё подробнейшим образом описано в мануале. Вы бы хоть про сборку почитали. Там же "Навигация" есть как раз для того, чтобы не перечитывать все восемь страниц каждый раз. Перед сборкой нужно удалить все следы старого клея и только после этого наносить новый. С металла и резины клей удалить просто, а с картона сложнее. Беда в том, что в диффузор мог впитаться неправильный клей.Теперь его остатки могут ухудшить клеевое соединение. Клей нужно наносить ровным тонким слоем на обе склеиваемые поверхности. Подтёки клей недопустимы. Они не только ухудшают внешний вид, но и качество соединения. |
Автор: | nikolaich [ 30 дек 2013, 16:40 ] |
VETACH я только слегка дополню сказанное админом- гофр клеится 88-м!!! и к дифузору и к корзине. Вы просто малость опыта наберётесь и пойдёт как " по маслу". а бф2(4) это жёсткий термостойкий клей для удержания витков катушки на каркасе. Удачи! |
Автор: | VETACH [ 30 дек 2013, 16:55 ] |
спасибо всем. мануал я читал, видимо невнимательно, но перечитал весь. буду пробовать |
Автор: | VETACH [ 02 янв 2014, 00:17 ] |
еще ликбез мне нужен от знатоков - чем лучше растворять 88 клей? хочу снять слой 88-го, который не держал, старого и попробовать новым клеем (тоже 88 но свежим, не позапрошлогодним). Пробую растворителем 646 - еле еле растворяется, я бы сказал даже не выходит. Каким лучше чтобы как можно меньше повредить подвес/диффузор? Спасибо! |
Автор: | nikolaich [ 02 янв 2014, 01:00 ] |
VETACH С наступившим! ( и не надо благодарить за ранее.это не правильно) клей от дифузора отмачивается всё-таки растворителями на основе ацетона,но бумажный диф после этого просушивается феном. Я с 88-м клеем действую так- промазываю обе поверхности и курю час. через час эти поверхности не так сильно слипаются,их даже можно оторвать друг от друга ,если кривовато оцентрованы. А после точной центровки ,чтоб они слиплись прочно,прогреваю их тем-же феном. Пробуйте , набивайте руку! при отмачивании старых клеев,нужно дин заворачивать в полиэтиленовый пакет. ацетон быстро выветривается . а старый клей он очень качественный и ему " пофиг " " молодой" ацетон. Намёк понятен? Ждём результатов. ( а когда у Вас всё получится, вот тогда и отблагодарите фотографиями и описаниями ). Ждём-с! |
Автор: | VETACH [ 02 янв 2014, 01:21 ] |
растворители то разные есть. мне 646-й не помог. какой покупать завтра? |
Автор: | admin [ 02 янв 2014, 10:01 ] |
VETACH Вам же nikolaich ответил, 88-ой можно ацетоном растворить. Хотя, по-хорошему, нужно его растворять этилацетатом. Но, последний очень токсичен, так что, я тоже пользуюсь ацетоном. Ацетон, по сравнению с другими растворителями, можно считать безвредным (ацетон содержится в организме человека). Им можно смело пользоваться даже в жилом помещении. |
Автор: | nikolaich [ 02 янв 2014, 12:28 ] |
Наверное всё-таки придётся добавить,что: на размягчение старого клея уходит до часу времени. и пол стакана растворителей.но и после этого приходится клей соскабливать. |
Автор: | VETACH [ 09 янв 2014, 12:14 ] |
Спасибо всем откликнувшимся - проблема решена, один динамик полностью готов, второй еще в процессе. Я отнес динамики местному кулибину в акустике, он бегло осмотрел и сказал что это подвесы - они на его взгляд из бензостойкой резины, и лучше их заменить на поролоновые. Собственно я уже решился заказывать такое дело, но тут чисто для эсксперимента попробовал перевернуть подвес и приклеить в перевернутом положении. И вы знаете - все закончилось отлично! Звук совсем без посторонних звуков, нету каких либо шорханий и других нехороших штук. Сейчас доделываю второй динамик. Та и так подумал - скоро мне все это будет не нужное, появится семья и т.д. - мне будет не до акустики, а тем более не до поисков идеального звука. Так что оставлю я эти плохие резиновые подвесы и пусть играют - лишь бы на здоровье. Спасибо всем за советы. Правда теперь буду собирать фильтры для них... |
Автор: | admin [ 09 янв 2014, 12:43 ] |
VETACH писал(а): ...попробовал перевернуть подвес... А что этот рисунок разве не показывает, как приклеить подвес? Я серьёзно, может как-то иначе изобразить нужно было? |
Автор: | nikolaich [ 09 янв 2014, 13:25 ] |
Образование новой семьи- это здОрово! Поздравляю!!! А вот с этого момента- "Правда теперь буду собирать фильтры для них..." начнётся самое интересное. Задачка не из простых,но помощь окажем! (только надо будет открыть тему с названием "Кроссовер...") |
Автор: | nikolaich [ 09 янв 2014, 20:36 ] |
admin современники говорят от том,что подвесы от Дифузора и Ноэмы имеют разные размеры для одного и того-же динамика.Вот и получается,что перевернуть их не всегда возможно. Видимо в руки к vetach попались именно такие,не подходящие в его корзину. 2 vetach По поводу поролоновых подвесов хочу добавить- они более гибкие,динамик станет более чувствительным . а резиновый выдерживает большую мощность( чуть-чуть). И тут надо решить для себя( любимого) как будет слушаться музыка- комфортно или " навсюкатуху" |
