Текущее время: 06 июн 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 01:29
Неа, булькает он, если резко менять напругу, а если плавно то опустил почти до 3-х, работает, тоже самое вверх, выше 7-ми пока не поднимал. Импортная 810 работает до 20В, то что мне и надо, а как советские её слизали фиг знает... :)
Счас посуду поставлю мыться в пмм и поэкспериментирую ещё, завтра в 6 часов вставать :)...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 02:08
Блин, на плюс надо было динамик подключать, тогда деталей значительно меньше, да ещё и напряжение электролита ниже, т.е. его размер... ПДФ на ТВА810 в самом конце...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 02:23
Я ещё не понял (не помню и не прозвонил), уши там как изолированы или их можно на корпус соединить...
Радиатор должен быть не только теплопроводный большой площади, но и достаточно массивный, т.е.теплоёмкий. Вообще пока хочу найти хоть какую-то "железку", удобную для монтажа.
Китайского мафона на выброс нет, всё остальное работает :).
ВЧ у этой микросхемы в купе с этим динамиком хорошие.
Немецкая от 4 до 20 вольт работает.
п.с. Прозвонил уши на другой ун4, с не задействованным пин3 соединен...
Да, и ещё, при поднятии напруги похоже греется значительно сильнее, даже если по мощности прироста не чувствуется...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:56
"выпал из обоймы" на два дня, а тут ТАКОЕ развитие событий!
Классная идея! Это называется-" Проект выходного дня. Умзч на коленке".
И в магазин ходить не пришлось.
Непонял что значит- " .. На плюс динамик подключать..."
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:34
под это дело что-нибудь из класса D хорошо подойдет. экономично, малогабаритно и современно!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:22
ПДФ на ТВА810 посмотри, типовые схемы поймешь в чем разница плюс или минус.
В общем ситуация такая, поэкспериментировал, от 5-ти вольт работает отлично, начинает хрипеть только уже на пределе громкости мобильника, а вот на более высоких напругах, хрипит уже в самом начале, видимо повышается мощность + начинает греться. Пробовал от аккумулятора с одной дохлой банкой (12В-1.2В) и от 12-вольтового. При повышении напряжения питания появляется больше шумов, но это может быть повышаются шумы самого регулируемого источника. Ещё пробовал от источника 5В 2А (тина от НБ или КПК), работает отлично, а вот от зарядки мобильника не тянет, видимо там уровень постоянно плавает, что вводит м/с в кому, начинает "хлюпать". Хотелось бы сделать, чтобы работал от 18В, не шумел и не хрипел, поскольку запаса мощности даже на 5-ти вольтах хватает. Я ,наверное, понял что значит этот разброс напряжения питания, это не значит что м/с работает от любого в любой конфигурации, но это значит, что её можно настроить на работу с любым напряжением питания от 4 до 20вольт, вот это и хочется выяснить.
м/с уже в латунной коробке, размером со спичечный коробок, которая и является радиатором. Закрыть и засунуть все конденсаторы внутрь пока не далось. Нашел ещё одну, уже целую кроватку, надо будет спаять на второй м/с схему с плюсом на нагрузке, там деталей меньше...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:32
фото
Фото1325.jpg [ 297.98 Кб | Просмотров: 21827 ]
Фото1324.jpg [ 310.33 Кб | Просмотров: 21827 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:41
Для николаича...
Комментарий к файлу: Пример включения с нагрузкой, соединённой на источник питания...
TBA810S.PNG [ 22.41 Кб | Просмотров: 21826 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:48
Блин, вот я дурак, только сейчас заметил, kühlfahnen без номера это же, наверное, радиатор по немецки, на схеме явно показан куда соединять :)...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:56
Что получается, чтобы запустить микруху надо, как минимум,
1. разделительный конденсатор 0.1 с резистором, они маленькие
2. 100мф с резистором
3. ну и здоровый "бочёнок" 1000мф
коррекцию как и фильтры, даже по питанию, можно не ставить, ежели источник батарейка, остальное легко реализуется соединением с минусом и просто неподключенным, тем более 3 пина итак у неё не задействованы...
