Текущее время: 25 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:27
Слышал, что старые мастера знают секрет безразборной дешевой чистки шуршащих потенциометров. Не поделитесь секретом? (Радиорынки не предлагать).
Статья на эту тему: "Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?"
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 15:39
Такая проводящая "смазка" продлевает ресурс резюка в разы. И никаких тресков и шорохов. :)
Номинал полученного потенциометра можно вполне померить омметром, а что касается ползунка, то его качество можно оценить по работе, в любом случае, он функционирует от одной до другой стороны потенциометра.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 20:12
Админ.
Я очень хорошо подумал, прежде чем дать такой совет.
Количество успешно восстановленных и доработанных резюков не поддается подсчёту.
За свои слова отвечаю, всё будет работать отлично.
Научен этому в 1998 году в отделе A и РЭО ПТБ местного аэропорта. Предприятие работает безаварийно.
Дураков там нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 20:21
bens
Ах вот откуда этот ДОС :)...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 20:24
Qza
Даже если ты очень сильно натрешь карандашом подкову 100к резюка, то его сопротивление упадёт максимум процентов на 10-12.
Вот с мегаомными нужно быть поосторожнее и обрабатывать по минимуму, Если накрасить слишком сильно, то сопротивление упадет на четверть. Но они сравнительно редки в аппаратуре.
Сопротивление всегда можно проконтролировать любым мультиметром.
Мало того, таким методом можно идеально выровнять сопротивления подков в двухканальных резюках, у меня неоднократно получался такой номер. Регулировка будет абсолютно бесшумной.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 21:46
Электрическая проводимость монокристаллов графита анизотропна, в направлении, параллельном базисной плоскости, близка к металлической, в перпендикулярном — в сотни раз меньше.
Да, да, я и сам когда-то восстанавливал проводимость при помощи карандаша... :)
Сопротивление, как известно, зависит от площади сечения проводящего слоя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 23:27
bens писал(а):
...отделе A и РЭО ПТБ местного аэропорта.
Голь на выдумки сильна! :) Поэтому и самолёты периодически падают. Найти и прочесть тех. процесс по сборки потенциометров. Хотя, где его сейчас сыщешь...
Графит, вообще, очень опасный для электроники материл. Чтобы в этом убедиться, просто проведите карандашом линию на какой-нибудь высоковольтной (чтобы поскорее результат получить) плате, тогда увидите, что получится.
У нас в в/ч один клоун разметил карандашом изоляторы антенных фидеров, так чуть бункер не сгорел, когда передатчики включили.
Кстати, военные используют графитовые бомбы для уничтожения распределительных электроподстанций. Кидают такую небольшую бомбочку и подстанции кранты. Чтобы её снова запустить, нужно менять все изоляторы. А на это нужно месяц работы. Вот вам и ваш безобидный графит.
Я ж не против народных методов ремонта, а даже наоборот. Сам иной раз прибегал к ним, в безвыходных ситуациях. Но, если речь идёт о профессиональном подходе, то нужно использовать и соответствующие технологии.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 13:38
Админ
Там кроме своего авиа-радиожелеза всегда на ремонте разнообразная бытовуха была (особенно ТВ), на ней резюки карандашом и восстанавливали.
А в спецтехнике там свои регламенты обслуживания и ремонта, от них ни на шаг - все должно быть по инструкции. Там пока ещё ничего не падало, тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:50
Админ.
Сильны, конечно, графитовые бомбы, не спорю.
Но в большинстве случаев на тех резюках напряжение между подковой и корпусом не более 12В.
В гораздо более высоковольтных случаях, да, такая самодеятельность весьма чревата, тк графит микрочастицами со временем сыпется и вполне может коротнуть подкову на корпус.
Однако, в весьма древней самодельной тиристорной цветомузыке у меня стоят уже натёртые карандашом резюки в каналах, напряжение между их подковами и занулённым металлическим корпусом не менее 220В. Цветомузыка давно и довольно часто эксплуатируется, пока ничего никуда не коротнуло.
Поживем, увидим. И услышим :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 23:35
Успокоили. :)
Ладно, тогда хотя бы активный флюс здесь не пропагандируйте. ;)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 13:43
Вот это - ни в коем случае !!!
Наверное нет человека, который хотя бы раз не насмотрелся на последствия.
