Текущее время: 05 июн 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?"
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:43
static1890
Да, ладно, проехали, у меня просто вообще звука в этом видео нет. Потому и спрашиваю, должен быть или нет...
Вот блин, наверное ограничение ютуб поставил на этот трек и сделал его глухим :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:47
static1890
Да, фиг с ним, я "выстрел" хотел послушать, но если его там нет, то и слушать нечего...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:35
static1890
Вот, я снял видео треска, и главное что динамик пока лежит на кровати - не трещит, как только открываю дырку воздуха в магните - начинается треск и самое главное не трещит если по отдельности подключаю катушки, только когда в 2 ома их последовательно. Еще как вариант я оставил косички что выходят на диффузор где я припаял провод, в общем я оставил их в свободном состоянии. они двигаются, может быть от вибрации они касаютя гильзы и дают микро замыкания тем самым издавая треск?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:44
Только что включал генератор частот, шел от 10 до 60 герц с шагом в 10гц, каждую катушку по отдельности и потом обе на 2 ома, выстрелов не замечено ход чистый. Ничего не понимаю :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 02:39
static1890
Ну, все равно нет звука. Очевидно проблема механическая.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 02:55
А может параллельно 2 катушки по 4 ома?
Если так, тогда что дает вторая катушка... увеличение тока, а значит мощности. В чем это выражается механически... в увеличении амплитуды колебаний. Амплитуда колебаний это ход катушки... тоже самое с амплитудой произойдет, если давление воздуха будет демпфировать колебания, если заткнуть дырку :)...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 02:59
Попробуй плавно, а не ступенчато, менять частоту, например, с компьютера. Какая у него резонансная частота?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 03:14
Вот этот сло(н)5 :)
http://www.caosunlimited.com/home_audio ... er_15.html
резонанс у него чуть ниже 35гц
http://www.caosunlimited.com/home_audio ... manual.pdf
за 500 уе, однако...
Сотку вполне можно брать за ремонт такого :)...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 04:15
Точно, явное биение слышно.
Может не катуха об дно, а начало конуса о верхний фланец?
Продави руками диф до упора.
По видео не выявить причину.
А резонанс померить-как два пальца обасфальт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 04:30
Есть звук в обоих видео, это у меня была проблема со звуком :)...
