https://oldoctober.com/forum/
Ремонт Романтика 222
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1637
Страница 1 из 1
Автор:  Ivan.haryk [ 19 апр 2022, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт Романтика 222
Прямой канал усилителя мощности при подключении колонки только фон при отпайке сигнального кабеля от разъема фон остается на выходе на колонку есть постоянные 18 вольт что это может быть?
01.png [ 615.35 Кб | Просмотров: 14456 ]
Автор:  qza [ 19 апр 2022, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт Романтика 222
Ivan.haryk
Может быть пробой транзистора, плечо в зависимости плюс или минус на выходе.
Автор:  dostuk [ 19 апр 2022, 17:57 ]
Ivan.haryk
На вашей схеме указаны режимы транзисторов по постоянному току (значения в знаменателе). Измерьте их и расскажите нам.
Ещё вопрос, питание усилителя, согласно схеме, +-15 вольт, вы указываете на выходе 18 вольт. У вас в сети повышенное напряжение или в тестере батарейка подсела? И как вы его (напряжение) измеряете?
Не обижайтесь на вопросы, мы не знаем вашей квалификации.
Автор:  Ivan.haryk [ 19 апр 2022, 22:16 ]
На рабочем канале постоянного вольтажа нет и напряжение не 18 а 15 батарейка была разряжена ток я измерял запихи щупы в разъем для колонки практики в ремонте техники у меня нет но конденсаторы я на платах перепая напряжение на транзистерах не такое же как и на схеме на некоторых такая сама а на некоторых слишком высокая или низкая не исключено что я мог ее неправильно измерить
Автор:  Ivan.haryk [ 19 апр 2022, 22:19 ]
Ivan.haryk
как он на плате обозначен
Автор:  Iurii [ 20 апр 2022, 10:04 ]
На плате усилителя мощности, VT1 - верхнее плечо выходного каскада, VT3 - нижнее плечо. Эти транзисторы вынесены за пределы ПП и установлены на радиаторе. Если пробит верхний транзистор по схеме, то на выходе будет плюс, если нижний - минус. Но неисправность может быть и на самой ПП. Поэтому при поиске неисправности нужно сначала отключить выходные транзисторы, а затем добиться устойчивой работы УНЧ без выходных транзисторов на пониженную нагрузку.
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 10:46 ]
Скажите мне что отпаять с платы потому что я в ремонте техники ничего не понимаю
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 10:52 ]
отключить я так понял нужно выходные транзисторы VT1 VT3 а дальше что делать?
Автор:  qza [ 20 апр 2022, 12:55 ]
Ivan.haryk
Научитесь в инете проверять транзисторы тестером, если пробой, то это наиболее очевидно, тем более есть с чем сравнить в другом плече.
Автор:  Iurii [ 20 апр 2022, 13:18 ]
Как проверить транзисторы>>>
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 15:25 ]
транзисторы VT1 VT3 проверил рабочие что дальше делать
Автор:  qza [ 20 апр 2022, 17:18 ]
Ivan.haryk
Проверьте еще перед ними 10, 11, они тоже с питанием связаны.
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 17:18 ]
R27 греется до красного цвета
Автор:  qza [ 20 апр 2022, 17:31 ]
Ivan.haryk
Греется с транзисторами или без них?
Не верю, что через Т10 резистор 5Вт греется, но можно его проверить. Скорее все таки через мощный выходной транзистор. Их можно поменять местами, и если нагрев уйдет на резистор другого плеча, то очевидно.
В любом случае у вас есть другой рабочий канал и можно сравнить напряжения, возможно выходной просто полностью открыт почему то, если открыты Т10, Т8...и далее компоненты по цепи.
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 17:45 ]
Отпаял vt10 и vt11 перестал гретса r27
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 17:50 ]
VT10 VT11 рабочие
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 17:59 ]
А с VT10 греетса
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 18:07 ]
R26 иR27 греютса но если отпаять VT10 не греютса
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 18:12 ]
Скарее всево ета VT8 он снизу чорний
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 18:51 ]
без VT8 фон в колонке также есть
Автор:  Iurii [ 20 апр 2022, 19:45 ]
Нельзя колонку подключать, без выходных транзисторов, которые вы выпаяли. Иначе будет гореть дальше. Я писал выше, нагрузку нужно снизить. Например можно включить колонку через резистор 5-10кОм, чтобы просто контролировать сигнал. R27, R28 включены между выходными транзисторами и выходом УНЧ. Если вы изъяли выходные транзисторы, то эти резисторы не должны греться. Возможно у вас там проводки, которые шли к выходным транзисторам замкнулись между собой или на корпус.
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 20:41 ]
транзистеры VT1 VT3 я припаял назад потому что думал что резиторы грелись из-за отпаянные транзистеры но сейчас они отпаяны и резистеры не греются что мне дальше делать?
Автор:  Ivan.haryk [ 20 апр 2022, 21:01 ]
но когда припаян транзистор VT8 тогда без колонки греются 2 другие транзисторы VT8 я отпаял кт315г у меня нет какой-то другой транзистер сюда можно запаять КТ315Б ?
Автор:  qza [ 21 апр 2022, 02:31 ]
Ivan.haryk
Слушайте, это я только предположил, что какой то транзистор может быть неисправен, возможно и другой компонент изза чего вся цепь коротит
плюс питания через тот низкомный резистор. Но если вы замеры и их анализ делать не хотите, то у вас имеется два симметричных плеча сверху и снизу, где многие компоненты одинаковы и выполняют аналогичную функцию. Может быть вам проще поменять транзисторы местами, чтобы исключить их из числа виновников, если ничего не поменяется, или наоборот нащупать проблему, если чтото поменяется и проблема перейдет в нижнее плечо.
Ради опыта можно поставить 315Б вместо Г, ничего с ним не будет, хотя Б похуже, а вот 361 на 315 менять нельзя, они разной проводимости (полярности), смотрите направление стрелочки на схеме.
Автор:  Iurii [ 21 апр 2022, 10:16 ]
Если вы включали УНЧ на колонку без выходных транзисторов, то скорее всего мог погореть предвыходной каскад или даже что-то до него. Я боюсь что вы внесёте слишком много дополнительных неисправностей в процессе ремонта, и после этого сложно будет найти мастера, который возьмётся их исправлять. Если вы не очень хорошо паяете, то к тому же разворотите печатную плату. А специалистов по аналоговой технике сейчас раз-два и обчёлся. Сейчас они только умеют чипы менять.
Автор:  Ivan.haryk [ 21 апр 2022, 10:30 ]
нет я припаял кт315б и резистеры перестали нагреваться VT1 VT3 сейчас отпаяны и резистеры больше не нагреваются но я тестером проверим 15 вольт на выходе также есть что делать ?
Автор:  Ivan.haryk [ 21 апр 2022, 10:31 ]
УНЧ я включал с припаянными выходными транзистерами
паять я умею
Автор:  Ivan.haryk [ 21 апр 2022, 11:12 ]
Ivan.haryk
значит мне на правом канале перебросить транзисторы местами если перейдет проблема на другое место значит проблема в транзисторах
Автор:  Iurii [ 21 апр 2022, 11:17 ]
Без обид, но это обычное явление, когда кто-то описывает процесс и думает, что то что он видит, видит и тот кто читает описание.
Из вашего описания сложно понять, что, как и в какой последовательности вы делали. А это важно. С выходными транзисторами при уровне питания на выходе, колонку подключать опасно, так как она может выйти из строя. Дело в том, что когда на динамик подаётся переменный ток, то катушка двигается вместе с диффузором, и часть энергии преобразуется в механическую и отдаётся во внешнюю среду. При постоянном токе, вся энергия превращается в тепло и катушка разрушается.
Не нужно вообще подключать выходные транзисторы, пока УНЧ не будет устойчиво работать. Я же вам говорил это. Да и тут в форуме это сто раз оговаривалось. Когда на выходе УНЧ будет то качество звука, которое вас полностью устроит, тогда можно впаять заведомо исправные выходные транзисторы. Можно, например, наушник подключить через ограничительный резистор, чтобы можно было проконтролировать сигнал. А если подключить наушник через резистор и разделительный конденсатор, то можно проконтролировать сигнал по ходу тех стрелочек, что показывают направление сигнала на схеме.
Ну и измерения нужно делать. Если у вас мультиметр электронный, то можно в режиме измерения полупроводников (обычно иконка диода) и отключенном питании УНЧ, измерить переходы транзисторов, не выпаивая их из схемы. При подключенном питании, можно измерить падение напряжения на переходах транзисторов.
Но чтобы ремонтировать аналоговые схемы, нужно хотя бы о общих чертах понимать как работают эти схемы и как работают транзисторы.
У нас тут есть хороших набор радиолюбительской литературы>>>
Автор:  Ivan.haryk [ 21 апр 2022, 11:44 ]
транзисторы VT1 VT3 VT10 VT11 рабочие при отпаянных выходных транзисторах 15 вольт на выходе проверял тестером я заменил VT8 резисторы перестали греться скажите что мне делать чтобы он заработал
Автор:  Iurii [ 21 апр 2022, 11:54 ]
Как пришли к таком у выводу?
Попробуйте при отключённом питании сделать замеры омметром. Я выше писал уже. Если не знаете, что должен показывать омметр, то можете сравнить показания между в одних и тех же точках, в исправном канале и неисправном. Даже если все транзисторы исправные, в чём я сомневаюсь, то неисправным может быть и пассивный элемент. Но начинают обычно с проверки питания и активных элементов.
Автор:  Ivan.haryk [ 21 апр 2022, 16:54 ]
проверил все транзисторы VT8 VT9 VT2 были нерабочие на транзисторах VT10 VT11 на рабочем канале до 2 вольт на нерабочем 15
Автор:  Iurii [ 21 апр 2022, 20:28 ]
Ivan.haryk
Меняйте только аккуратно. Сравнивайте цоколёвку транзисторов с рабочим каналом. Когда будете выпаивать, сразу проверяйте.
Автор:  Ivan.haryk [ 21 апр 2022, 20:43 ]
перепая нерабочие транзисторы 15 вольт на выходе пропали но сигнал на усилитель не приходит.
на правом канале абсолютная тишина
Автор:  qza [ 22 апр 2022, 16:37 ]
Ivan.haryk
Пробитый транзистор открывал следующий транзистор в его цепи, вот резистор и грелся. Теперь ищите где сигнал теряется, транзистор не только может коротить, но и не работать по другой причине. Попробуйте до баз дотронутся, не будет ли наводимый фон 50Гц...
http://www.phpbb.com/
