Текущее время: 15 июн 2026, 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:38
Dap писал(а):
В отдельном мостике где 4электролита +32.1 и - 30.8 от усилителя не отсоединял, это нормально?
Разброс в в один-два Вольта это уж точно не страшно, и по разным причинам может быть. Пока можно на этом не зацикливаться. Возможно обмотки не совсем одинаковые, а возможно нагрузка разная. Вы попробуйте на холостом ходу (без нагрузки) измерить. Нагрузка там оконечные усилители.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:59
Добрый вечер. Собрал усилитель работает. с универсального входа проверял, спасибо за помощь.только вотвопрос:
При воспроизведении музыки не работает индикация (плата индикации) как правый так и левый канал. При включении все лампочки загораются и спустя 1-2сек тухнут но при воспроизведении не реагируют,. 15 в заходит, с чего нужно начать проверку? вроде везде есть напруга там общее место где может быть неисправность по двум каналам есть?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:04
Dap писал(а):
... с чего нужно начать проверку?
Я бы проверил, работает ли индикатор в режиме записи на магнитофон. На нём так и написано. А то что он вспыхивает, так это скорее всего переходный процесс во время включения питания.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 23:19
здравствуйте. помогите с блоком питания усилителя радиотехника МР-5201-1. использую как усилитель от линейного віхода.
неисправность --- пропадает звук и идет сильніе щелчки,шипение и тому подобное в акустике даже с віключеной громкостью.
По моему мнению неисправность в блоке питания с напряжением +15 вольт и -15вольт которое подается на УНЧ-П. Так как- если подаю напряжение от батарейки на УНЧ-П 9 вольт он работает чисто
НО само напряжение присутствует в блоке питания ЕСТЬ в схеме +15 вольт и -15 вольт у меня +15.5в и -15.5в .
напряжение где по схеме +12 вольт у меня +13 вольт
напряжение где по схеме -12 вольт у меня -15.7вольт
Где Что искать? в наличии мультиметр китайский.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 03:55
Dap
9В от двух аккумуляторов что ли подаёте +\- 9В?
У меня подобный дефект в эквалайзере, там тоже двуполярное питание, не разбирался еще...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:33
9вольт подавал от обычной 9-вольтной кроны
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:43
Dap
Крона мало тока даёт, и на 2 полюса надо 2 кроны. Непонятно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:59
9 вольт подавал - на унч-п (предварительный) или темброблок
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 14:12
Dap
Не знаю, вы писали плюс минус 15 надо, 9 досрочно конечно, но двуполярное надо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 14:29
Может в кроне так и есть. Во всяком случае оно начало работать! Оба канала. Значит что то не так с питанием плюс минус 15вольт. Хотя оно есть при измерений. Возможно что то с выпрямлением напряжения-это мои предположения.
И ещё - когда около недели не использовался включал начинал играть хотя тоже не"чисто" слышно гул в акустике.(от кроны гараздо тише). И буквально через минут 5 - ть треск удары шипения вместо музыки, которые не регулируются громкостью
