Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 28 фев 2021, 16:15 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 28 фев 2021, 17:47 |
Я такой у товарища возьму,он проволочный,и есть на нем регулировочные планки Если честно что то страшновато оконечники подключать,вдруг все не так,и опять всё заново
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 28 фев 2021, 18:00 |
Джексон625 Вы не включайте УНЧ сразу на полную мощность. Увеличиваете мощность постепенно и следите за температурой выходных транзисторов. Полная мощность, при длительной работе на эквивалент, нужна только для проверки теплового режима. Полная же мощность на динамики - проверка на отсутствие возбуждения. Если усилитель возбуждается, резко повышается температура транзисторов. Возбуждение может и не прослушиваться в динамиках, если она на ультразвуковых частотах. Но при некотором опыте его можно выявить и на слух по изменению тембровой окраски звука и повышенному шуму. Динамики - индуктивная нагрузка, поэтому вероятность возникновения возбуждения выше, чем при работе на эквивалент нагрузки.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 28 фев 2021, 18:16 |
Спасибочки, буду дальше лечить, вроде как бы всё понятно,разжованно,но как бы не накосячить,зделать что то не так Так и рождаются мастера Главное есть желание,упорство Так что буду побеждать С уважением Евгений
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 28 фев 2021, 19:51 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 02 мар 2021, 19:09 |
И снова здравствуйте, сегодня подключил магнитофон к усилителю,и высокоомный наушник на ( кт15и кт16) усилитель зазвучал, даже на наушник звук был достойный. Спасибо Вам за помощь!!! Теперь осталось оконечники подключить, выставить токи,и разобраться с защитой
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 02 мар 2021, 20:17 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 02 мар 2021, 20:23 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 07 мар 2021, 15:58 |
Здравствуйте сделал защиту,все работает,была оборвана дорожка на эмитор вт42, теперь осталось подключить выходники и настроить Как проще и быстрее это проделать,что-то я боюсь ,если что то пойдёт не так,то значит всё заново ремонтировать?
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 07 мар 2021, 16:54 |
Джексон625 писал(а): Как проще и быстрее это проделать Обычно, после ремонта или свежеизготовленный, подключаю усилитель через резисторы 20 - 50 Ом, 0,125 Вт, включенные в разрыв + и -- питания.При исправной схеме - всё нормально, можно измерить-проверить режимы. При косяках - просто сгорает резистор (или оба), остальное остаётся, как было.
