Текущее время: 15 май 2026, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:52
Не буду я КЗ делать! :) Но спасибо за то, что переживаете!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:56
Кстати, испробовал я ниже приведенную схему(о ней я интересовался ранее). Но почему-то, при нагрузке усилителем, идет провал напряжения почти в 2 вольта. И звука конечно стал не такой яркий, в сравнении, когда из двух трансформаторов делал среднюю точку.
OoCguoCj3oY.jpg [ 54.03 Кб | Просмотров: 20898 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:01
А, случайно ни кто не делал искусственную среднюю точку на ОУ типа lm358?
Насколько может быть стабильна эта точка? И как в принципе, хороша ли эта схема, на Ваши взгляды?? :)
R1, R2 - 2kOm / 0.5 Wt
R3 - 1kOm / 0.5 Wt
DA1 - LM358N, LM258N
VT1 - KT815 (BD139)
VT2 - KT814 (BD140)
C1, C2 - 10 mF / 25 V
preobraz_odnopolarnoy_v_dvyh.jpg [ 25.93 Кб | Просмотров: 20898 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:33
Это не возбраняется. Нужно просто подключить первичные обмотки параллельно, а вторичные последовательно. Место соединения вторичных обмоток, если она конечно одинаковые, и будет средней точкой.
Если несколько способов создания средней точки для OУ, но приведённая вами схема работать не будет. У вас С1 и С2 будут замыкаться ключами VT1 и VT2 накоротко. Это скорее всего и выведет ключи из строя.
Чтобы говорить о средней точки питания ОУ, нужно знать, куда будет подключен сигнал. У вас на схеме вход сигнала не обозначен.
По операционным усилителям рекомендую полистать книжку "Проектирование и изготовление электронной аппаратуры Дж Кар". Она толстая, но по самим ОУ там не очень много страниц. Зато автор на пальцах всё объясняет. Скачать можно отсюда>>>
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:07
а вы не подумали, что эту вашу фразу ТС воспримет как разрешающую к экспериментам ... я уже не говорю об опасности поражения эл. током
Если выживет - родится воин! :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:57
Спасибо, изучу!
Ну посоветуйте хорошую схему для средней точки, чтоб без перекосов и т.п.!
Я понима, что всем Вам, уже надоел...но что поделать :) :beer:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:59
А воину шлем положен? (Каску не предлагать!) 8)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 22:13
Lemag
намотайте на свой тор еще одну вторичную обмотку 13.5 вольт и получите нормальную среднюю точку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 22:37
Можно сделать делитель на резисторах, но схема будет отличаться в зависимости от того, инвертирующий у вас ОУ или нет. Определитесь сначала.
Если вы хотите построить усилитель на основе ОУ, ищите готовую схему. Ваша схема некорректная, я писал. Даже если отключить выход от корпуса, ваши транзисторы не будет иметь смещения и появятся искажения.
Почему не используете готовую схему на TDA2030, TDA2040 и т.д.?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:04
Lemag
Не хочу разрушать, заводскую "обертку".
