Текущее время: 19 июн 2026, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:37
чем больше я разбираю ПУ тем больше вижу вмешательст не аккуратных
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:41
заменяны еще С51 и С52 на 10uf 63v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:48
Hunter44
Могу предположить, что кто-то уже пытался устранить этот фон, да не смог.
Напряжения питания проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:51
нет еще не проверял,ну а смысл к старым конденсаторам припаивать новые,не проше выпаять старые и поставить новые
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:56
повторюсь что совсем не шарю в этом,проверять как показано на схеме и не опасно без корпуса усилок лежит на ковре
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:17
блин мультимер дохлый какой то
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:22
А это кто такое советует?
Иногда опытные ремонтники просто прикладывают исправный конденсатор параллельно подозрительному и смотрят на результат. Это делают в низковольтных цепях (5 - 15 Вольт), когда емкость конденсатора невелика.
Если подозрительный конденсатор оборван, то должно что-то измениться. Например, в телевизоре может измениться характер изображения, а в усилителе характер звука.
Но, повторяю, это способ годится для очень опытных ремонтников. Дилетант может что-то закоротить или просто перепутать полярность. Короче, делать этого Вам не советую.
Чтобы было безопасно, нужно сделать рабочее место удобным. Освободите стол, чтобы ничего не мешало, и доступ к изделию был с трёх сторон.
Никогда не лезьте в подключённое устройство двумя руками. Один конец тестера подключается зажимом типа "крокодил" к корпусу, в второй конец вставляется в наконечник и удерживается другой рукой.
Не лезьте в район трансформатора и других элементов соединенных с сетью. В остальных местах напряжение не превышает ± 37 Вольт. 37+37+74Вольта. Это не безопасное напряжение, но и не настолько опасное, как сетевое.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:13
это не советует никто это сделано так уже
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:35
36.6 и 36.4
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 19:54
и на плате много конденсаторов нвых впаяно которая между двух радиаторов на УМ просто не нашел по схеме как называется
