Текущее время: 18 июн 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:55
7265 позволяет как двухполярное, так и однополярное (с коденсатором на выходе) питание...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:14
Пока я вижу такую конструкцию:
1. трансформатор ватт на 50, с обмоткой больше 20 В.
2. мост с фильтром
3. линейный стабилизатор с огромным охладителем на 20 В 5 А, типа такого
4. микросхема ТДА 7265 на большом радиаторе с выходами на пару последовательных динамиков
5. вход прямо на м\с через кондёр от телефона, компьютера и т.п., где регулируется как громкость, так и есть цифровой эквалайзер.
6. всё это в корпусе из "натурального дерева" :)
Самое простое...
в случае использования двухполярного питания первые пункты следует удвоить :)...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:01
БП импульсный или на трансформаторе?
А на 2 Ома (параллельное подключение динамиков) ваша микросхема по даташиту будет работать, по 20 Вт на канал?
Не знаю еще разницы между импульсным и на трансформаторе!
Я предполагал эту схему на последовательное подключение, тем самым 10 Ватт 4 Ом+ 10 Ватт 4 Ом = 20 Ватт 8 Ом! - или я не прав?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:13
ВОт это да....как Вы так быстро все определили!! :)
1. Трансформатор - у меня есть старый усилитель Гармония 70М, а из него подойдет трансформатор или надо будет перематывать (чего я никогда не делал).
2. Что за мост с фильтрами (какими и для чего именно)
3. Линейный стабилизатор (напряжения)?
4.,5. все понятно!)))
Ну а с п.6. вообще проблем нет!))))
так а какое напряжение двухполярное или однополярное лучше!
И вообще, как Вам эта TDA7265, как в принципе?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:27
Lemag
Импульсный БП малогабаритный и легкий, как у ноутбука, но для звука он будет пищать, давать ВЧ помехи.
Не понял, сколько микросхем думали использовать на 4 динамика?
Мост выпрямительный, он на схеме тоже показан, без стабилизатора напряжение будет гулять в зависимости от выходной мощности.
Сложней схемы, думаю, вы просто не потянете, а тут по моему всё понятно, я просто перечислил основные узлы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:36
Так а как понять, с Гармонии 70М подойдет ли трансформатор к этой схеме?
На 4 динамика одна микросхем TDA 7265!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:16
Lemag
Посмотреть или померить его технические параметры... мощность какая у него? Это должен быть довольно увесистый трансформатор, у трансформаторов масса и мощность пропорциональны...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:42
Lemag
Может быть и необязательно стабилизатор ставить, вроде микросхема сама этот вопрос может решать, главное тогда не превысить допустимых максимумов по напряжению питания...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:57
Схема гармонии
какая выходная мощность гармонии? По крайней мере, она должна быть не ниже чем вам требуется...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:48
Фиг его знает какая мощность, кто то 200 пишет, кто то 35... у кого то вообще тороидальный транс... :) Но напряжение там довольно высокое...
