Текущее время: 06 июн 2026, 08:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 12:47
Respect Dj
не забывайте , плиз, написать о результатах своих экспериментов.
А - то ведь , интересно чё получилось! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:01
Respect Dj писал(а):
Не Измерял, А как измерить силу магнита???
Как угодно. Вам же не нужна метрология. Если динамики идентичные, то достаточно сравнить напряжённость магнитного поля. Если магнитная система разобрана, можно, например, привязать к динамометру иглу и измерить усилие на отрыв от одного из полюсов. Можно компасом измерить, подобрав расстояние.
Кстати, медный набалдашник может изменить АЧХ и создать иллюзию разной громкости, особенно, если сопротивление катушек разное, например, если они были намотаны проводом разного диаметра. 4,2 ома, это у обоих динамиков, или у первого 3,6...3,7?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 14:25
Силу магнита можно сравнить, но изменить не возможно.
Я думаю, что заказчик усомнился в правильности ремонта и Respect-у необходимо доказать, что его вины в этом нет.
А его вины тут и нет, ну если только магнит не жарился в духовке! И ненаходился меж молотом и наковальней!
:D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:25
Можно намагнитить магнит, если есть доступ к установке, например, в городе есть производство магнитов. Самому городить ради одного магнита, конечно, не стоит. Можно заказать нужный магнит. Видел где-то предложения в сети.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:10
Нифига себе-намагнитить магнит.
Об этом дебатов ещё больше.
Если бы это было так просто, тогда б все колонкоМученики намагнитили магниты старых бумажных динамиков и имели-бы " щастье" ( как они выражаются).
Проблема с этим, однако.
А главное то, что цена такого ремонта ( с перемоткой катушки и вознёй с магнитной системой) для заказчика, приравняется к стоимости новой головки.
Хотел ещё спросить у Respect-a:
что это за динамик такой, у которого керн диаметром с пивную банку, при размере диффузора в 8"?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 17:17
Делов на несколько секунд, если есть доступ к установке. В домашних условиях вряд ли.
Сила магнита зависит в основном от материала. Так что, значительно увеличить магнитное поле старых магнитов вряд ли получится. Хотя, намагничивание очень старых магнитов может дать некоторый эффект. Магнитное поле постепенно снижается с возрастом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 17:21
Который громче играет 4,5 Ом, Который я намотал 4,2 Ом, всё уже перебробовал
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 17:29
nikolaich динамики одинаковые Dragster DMX-8, 4 ома, при разборке двух динамиков я увидел что в ДИНАМИКЕ который играет громче стоит медная пластина из меди, эта пластина вставляется в КЕРН, а динамик который я перемотал ничё не была, т.е зазор большой, Вот я и решил из пивной банки сделать пластину, приклеил также к керну, но звук также остался тише, ... я думаю дело в медной пластине, но у меня такой нет, уже второй раз магнитную систему разбираю, надоело
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:13
Respect Dj
Объяснить можете толком, куда пластина вставлена и какова её форма? Может это кольцо в форме трубки - короткозамкнутый виток? Если так, то эта штука должна серьёзно изменить АЧХ. Если трубка разрезана, то тоже, но не так сильно, так как будет работать только на вихревых токах. Если это набалдашник на переднем вылете керна, то влияние должно быть невелико.
Кстати, подъём АЧХ в области СЧ-ВЧ, а именно это должно произойти, должен производить впечатление повышения громкости. СЧ, вообще, больше всего "рвут" слух.
Если видно, что трубку таки изъяли (то есть изначально она там была), так может предыдущий ремонтник не смог уложиться в размер зазора? Это должно было всплыть при замере размера гильзы во время очередного ремонта. Но, тогда, всё равно, непонятно, почему заказчик сразу не заметил изменения в звучании, ведь, наверняка, включал динамики в паре и после первого ремонта?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:22
Лучше я их разберу и фото покажу, так будет понятнее
