Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 18:53 |
Staskarabas 1. Картинка не вложилась 2. Вам не важно физическое направление тока, потому что ток это абстрактное понятие, направленное движение заряженных частиц, а позитивных или негативных в данном случае непринципиально, главное если есть разница потенциалов, то ток есть. Если полупроводник, тогда важно в какую сторону он смотрит, в одну сторону пропускает, в другую нет, в данном случае полярность важна. 3. Если транзисторы греются, но еще не сгорели, то ток через них течёт запредельный, другой причины не дано. 4. Тем не менее именно с защиты я бы стал плясать.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 18:56 |
Ну можно же посчитать какой ток , достойно входных данных или нет?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:07 |
Staskarabas А зачем вам такой расчет? Если интересно можете включить прибор в разрыв цепи и померить. Понятно, что выше предельно допустимого по даташиту, если греются выше скажем 60С, хотя полупроводники вполне могут сохранять работоспособность даже до 100С, разрушение больше 125С на кристале происходит.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:08 |
Вот эта картинка?
Точка измерения напряжения питания инвертирующего усилителя.jpg [ 51.98 Кб | Просмотров: 35864 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:12 |
Зачем расчет , затем что как ранее писал не единичный случай именно с этими двумя транзисторами судя по сети только поэтому
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:13 |
Staskarabas 5 и 6 греются одинаково?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:14 |
Да именно они , и я о чем на нескольких форумах одно и то же причем иностранных в том числе
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:16 |
Мастера пишут что якобы конструктивная недороботка
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:19 |
Staskarabas Вопрос был, одинаково ли греются или разница в нагреве не ощутима. Что даст расчет для решения проблемы отключения? Понятно же, что чтото в схеме сгорело, если питание в норме, а детали греются чрезмерно.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 19:27 |
Вы мне скажите достаточно данных чтобы провести расчет тока через эти транзисторы?
