gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536599 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Stitch
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 16 дек 2014, 15:01 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот в одиссей нужно заменить РЭН34, но вот с какой проблемой я столкнулся - их в интернете несколько разновидностей: РЭН34 000.01 РЭН34.000-01 РЭН34/000-01 и т.д. некоторые в скобочках год указывают и у всех цены разные - разброс цен аж в 6 раз. Так вот подскажите мне пожалуйста а какой конкретно нужен, и где можно прикупить учитывая что я житель Екатеринбурга? Или есть уже современная альтернатива?
Заранее благодарю.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 16 дек 2014, 15:56 |
StitchРеле выбирают исходя их таких параметров, как напряжение срабатывания (или ток срабатывания, если известно сопротивление обмотки), ток через коммутирующие контакты. Есть и других параметры, но в данном случае их можно опустить. Реле можно выбрать по справочнику. Кроме названия реле имеет значение ещё и, так называемый, номер паспорта. Все эти данные можно найти в справочнике. Вот, только? нужно иметь в виду, что есть два варианта номеров паспортов, старые и новые. Справочник по реле есть здесь>>>Если вы хотите заменить реле РЭС-6, которое используется в сабже, на другое, то следует обратить внимание и на конструктивные особенности. В частности, на способ крепления. Тех. данные на реле РЭС-6 добавил в шапку топика.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2015, 23:35 |
здравствуйте! помогите разобраться. усилитель я разобрал на блоки. Давайте начнём с блока питания А4. как правильно высавить подстроечные резисторы? Если можно по подробней. за ранее, благодарю!
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 01:25 |
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 02:28 |
Я имел в виду "разобрал", в смысле отключил А4 от А5 и от А3.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 02:35 |
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 02:50 |
на А5 выгорел резистор R45, заменил на 0,25в. выгорел R68. Снял выходные транзисторы с обеих каналов, оказалась в одном канале пробит 818 в другом 819. Выпаял VT42. VT33. VT34. VT36 .VT2&. оказались рабочие. хочу хотя бы один канал поднять. А за блок питания писал... Я выставил +/- 37в с помощью R26 и R23 на А4. Но понимаю что еще два подстроечника не просто так стоят.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 03:43 |
Molotok
Заголовок сообщения: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 11:11 |
admin писал(а): Molotok Подстроечными резисторами в блоке А4 R12 и R16 устанавливается порог ограничения тока в стабилизаторах. Подскажите, какой ток выставлять и как это делать на А4?
Последний раз редактировалось Molotok 23 янв 2015, 12:07, всего редактировалось 5 раз(а).
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 янв 2015, 11:33 |
И как правильно проводить замеры на КТ А5? Я снял с корпуса все блоки. Можно просто на столе подключить А5 к А4 и провести замеры КТ на А5? или обязательно ставить на корпус? И так как один канал у меня работать не будет, значит можно не подключать XS3 или XS4? или из-за этого будут меняться показания на КТ А5?
