Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 авг 2013, 14:27 |
Расточенный ГДН около 5 т.р стоит вроде, Upgrade купольного динамика Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. ≤25 1535 р. 1690 р. 1920 р. 26÷40 1715 р. 1890 р. 2140 р. 41÷55 1830 р. 2015 р. 2290 р. >55 2010 р. 2210 р. 2510 р. Upgrade диффузорного динамика Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. ≤5" 2125 р. 2340 р. 2655 р. 6.5" 2630 р. 2890 р. 3280 р. 8" 2870 р. 3155 р. 3580 р. 10" 3175 р. 3490 р. 3965 р. 12" 3595 р. 3955 р. 4490 р. 15" 4440 р. 4880 р. 5540 р. 18" 4855 р. 5340 р. 6060 р. Upgrade широкоплосного динамика Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. ≤5" 2395 р. 2635 р. 2990 р. 6.5" 2810 р. 3090 р. 3510 р. 8" 3475 р. 3820 р. 4340 р. 10" 3700 р. 4070 р. 4620 р. 12" 4110 р. 4520 р. 5130 р. 15" 4785 р. 5265 р. 5975 р. Расточка цепи Ø от 4 шт. от 2 шт. 1 шт. <100 500 р. 700 р. 1000 р. 100÷150 600 р. 1000 р. 1500 р. 151÷200 750 р. 1300 р. 2000 р. >200 1000 р. 1600 р. 2500 р.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 авг 2013, 14:45 |
ВОТ ЧТО ОНИ ПИШУТ^:....При апгрейде динамиков, в первую очередь необходимо менять звуковые катушки, в них нужно увеличить количество меди в зазоре путём замены круглого провода на плоский, особенно у низкочастотников, это сразу улучшает динамику и увеличивает отдачу на нижних басах. Среднечастотникам так-же помогает увеличение количества меди в зазоре в сочетании с уменьшением длины намотки и с уменьшением массы диффузора. Не повредит им и установка КЗ витков. Высокочастотникам чаще всего помогает просто замена подвижки на купол из натурального шёлка с катушкой намотанной медным проводом. Одновременно с этим необходимо убрать всю вязкую чёрную гадость из зазора и увеличить индукцию до 1.4÷1.5Т, чтобы поднять чувствительность до 92÷93 dB, установка КЗ витка — обязательна. Хорошо помогает увеличение размера магнита и замена или переточка магнитной цепи
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 авг 2013, 16:55 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 авг 2013, 18:10 |
нЕее..  это Upgrade широкоплосного динамика...космические цены, диффузоры, колпачки, центр шайбы, дороговато у них, еще и + доставка
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 22 авг 2013, 22:16 |
Хочу фланец "точконуть" на 75 ГДН...2 катушки вмазать...подскажите сколько мне выточить фланец? 4 на 4 Ома хочу....(0,45) ?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 22 авг 2013, 23:21 |
ovsanochka
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 20 ноя 2013, 22:29 |
здравствуйте, такой вопрос: центрирующая шайба отклеилась от диффузора. возможно ли приклеить всё обратно, без отклеивания шайбы? и если можно, то не собьётся ли центровка. динамик 25гдн-1-8-80.
201120132942.jpg [ 148.42 Кб | Просмотров: 57238 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 21 ноя 2013, 12:14 |
ovsanochka
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 22 ноя 2013, 07:40 |
а клеить лучше бф-2 или бф-4 ?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 22 ноя 2013, 12:49 |
ovsanochka Можно любым, но нужно, чтобы сухой остаток был побольше. То есть, клей должен немного выветриться. Вообще, часто не столь важно, какой конкретно клей Вы используете, а как его используете. Нужно, например, знать, что прочность клеевого соединения зависит от толщины клеевой прослойки. Если эта прослойка слишком токая, то прочность снижается. Это связано с худшим распределением усилия и худшим заполнением неровностей. Ваш динамик расклеился скорее всего потому, что сборщик использовал клей с малым сухим остатком (слишком жидкий или слишком сильно разведённый спиртом).
Если есть оба клея, то именно в данном случае, лучше применить БФ-4, но с большим сухим остатком.
