Текущее время: 06 июн 2026, 04:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 10:58
Respect Dj
Что подкладывали под катушку? Нашили фторопласт? Просто интересно, где его сейчас берут. Если буду писать продолжение статьи, то эта информация пригодится.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 13:54
Вы знаете..подложил я Кальку, промазонной кремом..или вазелином,///для облегчения снятия гильзы/// смазал кремом шаблон, потом алюминиевую гильзу, или же (бумагу пропитанную канторским клеем) подгонял почти впритык, всё также намотал, (на эпоксидную смолу) два слоя...подождал пока всё высохнет, потом всё это хозяйство снимается, и аккуратным нажатием пальцев, надавливаем на гильзу, и она прекрасно отходит от катушки, потом беру (голую катушку) вставляю плотно в шаблон промазанный кремом, смазываем "Эпоксидкой" катушку, без лишних подтёков, и подгоняем алюминиевую гильзу поверх этой катушки..двумя канцелярским резинками...прекрасно всё получилось...не ожидал :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:13
Комментарий к файлу: внутренняя катушка
Фото002.jpg [ 195.58 Кб | Просмотров: 57111 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 00:50
Respect Dj
С крайней осторожностью используйте смазку при склеивании! Не зря ведь везде пишут: обезжирить перед склейкой. Даже небольшое количество жира, попавшее на склеиваемые поверхности, нарушает клеевой шов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 01:41
Эт точно. Я тоже призадумался на счёт кремов.
Но , если всё получилось, то нет оснований не доверять словам самодельщика.
А внутреньняя катушка встала на своё место очень здорово! Респект вам!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:23
Ага, Спасибо)) Читаю в нете про фирму Питерскую AIE, делают Апгрейд для динамиков, т.е, растачивают фланец, и делают с динамика "Ураган"...75 ГДН видел с двумя катушками...ГДШ тоже...вопрос..гофра, диффузор,центр шайба, всё родное..мощность при 2-х катушках увеличивается же, это будет влиять на диффузор гофру (износ)?? мощность раньше заводом была рассчитана на 75 ватт...а тут апгрейд...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:43
А ценник ихний видели?
Износ то не велик, да и моща такая для дискотек нужна. А резиновый подвес мягче станет, что ему только на пользу.
Если заинтересовала переделка динов , то вот тут просто необходимо вам побывать
http://tubeaudio.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:03
Вот жеж блин! У вас же ник - dj . Вы диджей наверно? И колонки частенько палите.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:56
Да Dj, на свадьбах, корпоративках и т.д. бываю, раньше часто палил, а щас собрал себе пятиугольные короба (универсальные) 3 кило, спереди сплошную сеточку поставил, как заводские колонки (душу вложил в них)...дины дорогие, пару колонок в 60 тыс оцениваю...ща фото выложу
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 14:04
Eighteen_Sound
Комментарий к файлу: Respect Tecnologies
getImageее.jpg [ 24.61 Кб | Просмотров: 57086 ]
