Текущее время: 19 июн 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 07:06
Здравствуйте Юрий,спасибо за ответы...Буду теперь знать,(про электродрель).Юрий ещё вопрос:какую Вы мне предложите альтернативу клеям БФ-2 И БФ-6?У нас тут в наших краях таких и в помине нет.Изобилует 88,МОМЕНТ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:36
Альтернатива БФ-2, это БФ-4. Клей БФ-6 - не годится. У него другие свойства и назначение. В топике кто-то ещё справшивал про клей БФ-19, но у нас его не продают и в моём справочнике нет его описания. Так что рекомендовать его я тоже не могу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:30
Всем салют! Такой вопрос. У меня сателиты от 2.1 с серым напылением на дифузоре. Читал, что для сч лучше идет бумага легкая и хорошо пресована но на любителя. Так вот, кто знает, зачем серое напыление (похоже на металлик), создает мелкую шараховатость как в нулевке? Как это сказывается на звуке, или не более чем для красоты. Колпак наклеен пластиковый зеркальный, подвесы тонкие и мягкие ппу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:07
Деня
Для бытового ширпотреба решающее значение при производстве имеет себестоимость. Не стоит искать какие-то очень умные причины в плане улучшения качества звука и т.д.
От жёсткости колпачка зависит АЧХ в области высоких частот. От цвета покрытия диффузора естественно ничего не зависит. Однако пропитка, меняющая жёсткость диффузора может влиять на равномерность АЧХ. Чем жёстче диффузор (не считая конечно всякие экзотические кевларовые и титановые соты) тем менее равномерна АЧХ и наоборот. Но у мягких диффузоров меньше отдача и ресурс.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 09:18
Помогите пожалуйста советом, что сделать с диффузором старого советского динамика.
Новый такой не достать. Он от радиоприемника Тула, магнитная система громкоговорителя находится внутри диффузора.
Можно как то разгладить что бы не было заломов. Порванные места я естественно заклею
Отклеил11.jpg [ 975.93 Кб | Просмотров: 32255 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 10:30
allrus
Диффузоры разных размеров ленинградцы продают. Можно заказать по почте например здесь: https://www.diffusor.spb.ru/diff.html
Что касается восстановления, то лучше использовать поменьше заплаток. Например разрыв можно восстановить так.
1. Развести немного края разрыва по сторонам.
2. С помощью маленькой жёсткой кисточки (можно укоротить волос) покрыть края контактным клеем 88Н или Момент и подождать пока чуть-чуть подсохнет.
3. слегка смочить пальцы водой или даже слюной и прижать торцы по месту разрыва.
Но если есть сильные неровности, то их можно выровнять, предварительно размочив картон ацетоном. Размачиваемое место нужно приложить к матрице с близкой формой поверхности и прижать выравниваемое место через несколько слоёв х/б такни на время высыхания ацетона. Если есть возможность выточить деревянную матрицу, то можно вернуть идеальную форму. Но, конечно, проще купить новый диффузор.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 12:31
Большое спасибо за совет и ссылку.
В общем пока ничего путного не придумал, как прогладить утюгом.
Нашелся маленький утюг и колотушка. Немного смочив небольшой кусочек диффузора начинал разглаживать. И так по кругу.
Думаю лучше у меня не получится.
Теперь буду клеить порывы и катушку
22.jpg [ 451.8 Кб | Просмотров: 32252 ]
11.jpg [ 642.85 Кб | Просмотров: 32252 ]
33.jpg [ 647.87 Кб | Просмотров: 32252 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 12:38
allrus писал(а):
Нашелся маленький утюг...
Тоже вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?"
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 16:46
Здравствуйте, Юрий. Я внимательно прочитал Ваш цикл статей по ремонту динамиков и теперь меня интересуют те вопросы, ответы на которые Вы знаете и написали об этом в вводной части. А именно, как самостоятельно изготовить подвес для динамика? В первую очередь интересует технология изготовления подвесов из ткани.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 08:00
Это несложно, если у вас в распоряжении есть форма (матрица и пуансон). Можно, например, из гипса отлить по деревянному шаблону.
Пропитываете ткань термопластичным клеем, например, БФ-2 или БФ-4 и высушиваете.
Форму покрываете каким-нубдь высокотемпературным разделительным лаком или вставляете прокладки из тонкой фторопластовой плёнки.
Греете форму и зажимаете в ней пропитанную ткань. Остужаете. Потом можно нанести на ткань что угодно, например, резиновый клей с ещё одним слоем ткани или марли.
Примерно то же самое, только из поролона можно изготовить, предварительно размягчив его ацетоном и вставив в форму с зазором в 2-3мм. Такие подвесы когда-то делал для 10-ГДШ.
Но как я уже говорил, купить дешевле, а если заниматься ремонтом за деньги, то и рентабельнее. Это всё имело смысл, когда не было Интернета.
