John Smith
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 12 сен 2013, 12:47 |
adminНа пределе их всеравно не буду использовать. Думаю, даже на половине мощности также. С запасом просто на тот случай, если когда-то вдруг и понадобится раз в год сделать громче, то чтобы не слышать "пердежа" из колонок. От вас только ваш субъективный выбор, чтобы вы использовали из перечисленного. Если вдруг что-то после покупки окажется плохим выбором - я на вас не в обиде буду
John Smith
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 13 сен 2013, 15:59 |
adminВижу, что с вас не вытянуть ответа Но выбрать что-то ведь надо, а то так с мертвой точки ничего не сдвинется. Или тут в другом вопрос?
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 13 сен 2013, 18:47 |
John Smith Вам нужна реальная, полезная информация или обычные форумные ля-ля-ля... Чтобы что-то сказать о динамике, нужно его хотя бы в руках подержать, подключить в качестве нагрузки, а для полной информации желательно даже разобрать и посмотреть, что там внутри. Я же уже давно не занимаюсь ремонтом техники, а ремонтом динамиков занимался в основном ещё до перестройки. Что я могу умного сказать, глядя на картинку...
Кто-то может развивает экстрасенсорные способности и пытается, как говорил Жванецкий, спорить о вкусе тропических фруктов с теми, кто их пробовал, но меня увольте.
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 13 сен 2013, 19:47 |
admin писал(а): John Smith ...Лучше было бы прислушаться к тем, кто их использовал. Особенно для Вас будет важным узнать, как они себя ведут на предельных мощностях..... John, я тоже посмотрел по вашей ссылке на эти дины. Там нет самых главных параметров. Параметров Т-С.( об этом позже). Если вам нужна мощная система, то видимо качеством звука можно и пренебречь? ( за те деньги , что стоят динамики по ссылке , качества не будет.) ( а ещё придётся эти дины упаковать в нужные им ящики и расчитать правильно разделительные фильтры...УУУУХ! Очень не просто. Очень.) И тут я хотел бы спросить. Вы пишите , что человек вы уже не молодой . Вот и вопрос от человека, тоже не молодого- John, вы рокер? ( как и я). Зачем такая мощьность?
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 13 сен 2013, 20:47 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 13 сен 2013, 21:22 |
nikolaich писал(а): John, вы рокер? ( как и я). Зачем такая мощьность?  Не рокер. Уже решил, что это будут напольные колонки. Если они таковы, то смысл их делать на 20 ватт? Тут выбор такой: выбрать из худшего лучшее, чем наоборот. Финансы ограничены, но и запросы мои тоже не прожорливые admin писал(а): nikolaich Меня тоже несколько смущает проект John Smith в плане необходимой технической подготовки и имеющегося опыта в конструировании р/а. Представьте, что вам продавец на прилавке вывалил все эти динамики, к каждому минимум информации. Вот вам предстоит выбрать из них более-менее подходящее. Точнее, это мне предстоит, но я у вас просто спрашиваю совет. Только в пределах той информации, что я предоставил (скажем, вот этот более предпочтительно взять чем этот так как у этого такая-то характеристика более подходящая). Или хотя бы отсеять сомнительные по характеристикам. Я не задаюсь целью сделать что-то образцово показательно в техническом плане. Расчет фильтров, корпуса и измерение параметров Т-С - в книге описано. В это буду вникать уже при наличии динамиков. Про выбор динамиков в книге обобщенная информация. А тем временем НЧ FONESTAR FWAR-301 на 6 уе подешевели. По 31 уе теперь.
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 15 сен 2013, 09:34 |
John, дайте ссылку магазина где вы динамики будете покупать. Из имеющихся там динов выберем нужные . Я ребят поспрошаю, что будет лучше. Акустику начинают строить с СЧ динамика, он главный по звуку. А НЧ после к нему добавляется. Это не моё мнение, так делают профессионалы. Позже дам вам ссылки, почитаете.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 15 сен 2013, 16:49 |
nikolaichНет такого магазина, в котором я планирую покупать все 3 динамика. У одного производителя такой-то, у другого такой-то и по разным ценам получается. Тут под финансы приходится подстраиваться. Есть, конечно, магазина ( ССЫЛКА) в котором есть всё нужное, но такие цены я не "подниму". Там и отзывы хорошие, и параметры Т-С, и гарантии и всё на свете, но стоимость одной СЧ головки как видим доходит до 90 уе. Если бы ваши знакомые смогли бы из того списка ( viewtopic.php?p=12587#p12587) отсеять хорошие/плохие дины - был бы вам благодарен.
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 16 сен 2013, 20:14 |
Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками Добавлено: 16 сен 2013, 21:03 |
Два часа пишу это сообщение... С Айпада ссылка не вставлялась. С Пентиума получилось. Во блин...
Те " знакомые" как раз в той теме обсуждают бюджетный вариант. Изучая акустику, я со многими переписывался . Но , так как в списке китайских динамиков нету основных параметров, они тоже ни чего не посоветуют. Альфарды интересные, но б/у . Какое состояние, не известно.
для примера цитата из ответа Gudronow(а)-
(...А так, портрет у требуемого динамика следующий: 10", Vas 50л, Qes 0.44 (6.5 ом, около 15тлм), Mmd 60г, Fs 30-35гц, Le < 1 (желательно). Чувствительность 90 дб. Еще не саб, но уже скоро. С восьмерками проще, но у них давление раза в полтора меньше будет, как минимум. И самоe главное, что нужно понимать: в предложенном объеме выше 90-91дб ровную полку от 40 невозможно получить даже теоретически, от головки это уже не зависит.)
представляешь?профессиональный подход- от нужных параметров к цене,а не наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6 |
