Бюджетные колонки и усилитель для компьютера https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 27 июл 2009, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Бюджетные колонки и усилитель для компьютера |
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>> Полезные ссылки по данному вопросу: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Как правильно подключить и сфазировать колонки. Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты. Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ). Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ). |
Автор: | Shurlick [ 28 июл 2009, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера |
>>D!mk@ Схему увидел - спасибо. Что касается кнопок на переднюю панель - то она там уже есть: переключая на вход PHONO подключается соответствующий вход. |
Автор: | >>D!mk@<< [ 04 авг 2009, 18:21 ] |
Shurlick Цитата: Что касается кнопок на переднюю панель - то она там уже есть: переключая на вход PHONO подключается соответствующий вход. я имел ввиду не кнопку "вход PHONO"!а кнопки которые будут перключать те входы которые изображены на схеме ,которую придётся собрать,и красиво вывести эти кнопки на переднюю панель |
Автор: | GomeR-47 [ 06 авг 2009, 14:37 ] |
Плиз ,выложите схему на усилитель Гелиос 001!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | admin [ 06 авг 2009, 21:09 ] |
GomeR-47 писал(а): Плиз ,выложите схему на усилитель Гелиос 001!!!!!!!!!!!!! У меня нет к сожалению. |
Автор: | >>D!mk@<< [ 12 авг 2009, 08:37 ] |
У меня тоже нет схемы...пошарься по инету!где нить она же должна быть... |
Автор: | admin [ 12 авг 2009, 09:55 ] |
Если бы мне позарез нужна была бы эта схема, то я бы попробовал запросить её на каком-нибудь форуме ремонтников, физически расположенном в том городе, где был произведён этот усилитель. Услитель редкий, судя по всему, рассчитан на музыкантов. У нас в те времена играли в основном на импортном или на усилках местного производства типа "Дойна". На "Дойну", естественно, схемы были, а на импортные, в тяжёлых случаях приходилось рисовать. Было тогда ещё и очень много самоделок. Их ремонт иногда приводил к частичной переделке конструкции. Схему ведь не обязательно рисовать на всё изделие. Чаще всего, достаточно прорисовать только проблемный участок. Кроме того, стерео системы позволяют ремонтировать неисправный канал, глядя на исправный. |
Автор: | михаил [ 02 сен 2009, 20:36 ] |
у меня усилок амфитон 75у-202с .помогите плиз с его ремонтом(выгорают чего-то предохранители на платах оконечных усилителей и если их меняешь,то усилок поработает пару деньков и снова такая беда) |
Автор: | admin [ 02 сен 2009, 22:42 ] |
михаил Если при перегорании предохранителей сам усилитель не выходит из строя, значит предохранители выгорают из-за слишком большого тока. Дело в том, что если происходит кратковременное открытие обоих транзисторов выходного каскада, то они (или один из них, если в обрыв) успевают выгореть раньше, чем сгорят плавкие предохранители. Поэтому, для защиты выходного каскада используют быстродействующую электронную защиту, в то время, как плавкие предохранители и защита с использованием электромагнитных реле используется преимущественно для защиты громкоговорителей. Возможно, вы используете предохранители меньшего номинала, чем требуется или предохранители просрочены. Не смейтесь! Если предохранители очень старые и собирались с нарушением технологии, то со временем (10 лет и более), ток их перегорания уменьшается. Это происходит из-за утоньшения проводника в следствие окисления в месте пайки. Если всё вышесказанное верно, то перегорание предохранителей должно происходит только на максимальной или близкой к ней мощности. Если колонки согласованы по сопротивлению, а выгорание предохранителей происходит на средней или малой мощности, то возможно неисправен усилитель. Причиной большого тока по питанию выходного каскада может служить ток покоя, который постоянно течёт через выходной каскад. Этот ток поддерживается на определённом уровне специальной схемой. Нужен этот ток, чтобы не было "ступеньки" при переключении транзисторов во время перехода через "ноль". Если схема стабилизации тока покоя неисправна, то радиаторы, к которым прикручены транзисторы выходного каскада будут греться даже в отсутствие сигнала. Но, это не обязательно. Схема стабилизации тока покоя поддерживает оптимальное значение тока при изменении температуры перехода выходных транзисторов, для чего к радиатору прикручивают термодатчик. Неисправность этой схемы может проявляться так, что ток покоя начинает резко увеличиваться только тогда, когда транзисторы уже сильно нагрелись. То есть, это может происходить по-разному, что зависит и от громкости и от времени и даже от напряжения сети, так как питание усилителей, как правило, не стабилизируется. Возможны и варианты, но это как дерево, описывать можно бесконечно. Вообще, поиск всякого рода блуждающих неисправностей, это высший пилотаж в ремонте радиоэлектронной аппаратуры. |
Автор: | михаил [ 04 сен 2009, 21:18 ] |
спасибо большое и на этом!!!!! не могли бы вы мне помочь еще спарочкой вопросов плиз: 1.как проверить исправность транзисторов??? 2.может ли китайский мультиметр глючить(там где должно быть тока постоянное напряжение показывает еще и переменное,тока в 2 раза больше чем постоянное)??? |
Автор: | admin [ 05 сен 2009, 02:09 ] |
михаил писал(а): 1.как проверить исправность транзисторов??? Если речь идёт о выходных транзисторах, то, в вашем случае, они скорее всего исправны. Но, даже если у них появляется утечка на напряжении питания, то тестером её не определишь. На картинке представлена схема проверки биполярных кремниевых транзисторов при помощи Омметра. Переходы транзистора проверяют в двух направлениях: Коллектор > База и Эмиттер > База. При подозрительных результатах можно проверить и Коллектор > Эмиттер. Направление тока (полярность Омметра) указана для проверки PN-переходов в прямом направлении. Для проверки в обратном направлении, нужно поменять полярность Омметра. Рядом с транзисторами каждого типа есть картинки, на которых видно направление тока через переходы. В прямом направлении сопротивление перехода должно быть низким, а в обратном - высоким. Точные значения сопротивлений зависят от типа используемого Омметра. Некоторые Омметры не приспособлены для прозвонки PN-переходов. К ним относятся и так называемые китайские цифровые мультиметры. Поэтому, в них есть специальная позиция для проверки PN-переходов, которая обозначается значком с изображением диода. Для проверки PN-переходов без извлечения транзисторов из схемы требуется Омметр использующий для измерения сравнительно большие токи. Кроме этого, требуется хорошее знание схемотехники. Вложение: test_transistor.png [ 2.32 Кб | Просмотров: 33828 ] михаил писал(а): 2.может ли китайский мультиметр глючить Я не знаю зачем вам мерить переменное напряжение по шкале постоянного и наоборот. Если форма напряжения отлична от прямой, то разные приборы ведут себя по-разному. По одной и той же цепи может течь одновременно и постоянный и переменный ток. При измерении нужно точно знать, что вы меряете. Если точно неизвестно, какова форма напряжения, то нужно воспользоваться осциллографом. Есть и другие способы "отделить" переменную составляющую от постоянной. Например, можно последовательно с вольтметром переменного тока включить конденсатор. Но, опять таки, тогда нужно представлять себе какова частота переменной составляющей, чтобы выбрать подходящую ёмкость конденсатора. Знание частоты тоже не панацея, так как правильный результат можно получить только при синусоидальной форме тока и только в диапазоне частот, в области которых способен работать тот или иной Вольтметр. |
Автор: | Heavens [ 06 сен 2009, 01:22 ] |
admin У меня в усилителе Кумир У-001 перестал работать резистор, который отвечают за баланс динамиков. Какой подойдёт? Может на радиорынке будет. |
Автор: | codedigger [ 14 сен 2009, 11:49 ] |
У меня вопрос тоже по "Кумиру", но несколько "пространный" - раскололась плата одного из регуляторов громкости (на "Кумире" они представляют собой керамические пластины с нанесенным на них рисунком из материала с высоким сопротивлением). Я купил пару обыкновенных переменных сопротивлений требуемого номинала, но возникла проблема: на оригинальных есть четвертая нога, которая по схеме регулятора "почти" на земле (есть небольшое сопротивление), и по схеме она участвует в тон-коррекции (если так можно расшифровать надпись "ТК" на передней панели и в схеме). Так как на покупных сопротивлениях нужной ноги нет, то придется эту кнопку обходить. И вот тут я немного смущен, поскольку не совсем понимаю назначение этой функции и, соответственно, схемное решение для своих целей. ЗЫ: А как к сообщению файлик прицепить? А то схему не выложить (она в DjVU). А схему регулятора я чуть позже выложу - его еще найти надо |
Автор: | admin [ 14 сен 2009, 13:30 ] |
Heavens писал(а): admin У меня в усилителе Кумир У-001 перестал работать резистор, который отвечают за баланс динамиков. Какой подойдёт? Может на радиорынке будет. Подойдёт любой резистор, конструктив которого позволяет его установить на место прежнего. Номинал желательно подобрать близкий. Но, есть одно "НО". Резистор должен быть из группы "А" с линейной характеристикой. Если взять другой, то регулировка будет несимметричной и, возможно, для некоторых экземпляров резисторов очень неудобной. codedigger писал(а): Так как на покупных сопротивлениях нужной ноги нет, то придется эту кнопку обходить. Это, так называемая, "Тон компенсация". У некоторых резисторов конструктив позволяет "включить" эту функцию. Для этого нужно разобрать резистор просверлить дополнительное отверстие в корпусе (в самой дорожке она должно уже быть) и приклепать дополнительный контакт, который можно позаимствовать у однотипного резистора. Испольовать лучше мягкие алюминиевые заклепки. Но, работа эта требует недюжинных слесарных способностей, так как дорожка резистора достаточно хрупкая. Кстати, существуют резисторы (потенциометры) и с двумя отводами тонкомпенсации, то есть, всего выводов пять. Если эти выводы никуда не подключать, то всё будет работать, а тонкомпенсацию можно осуществить управляя регуляторами тембра. Если регуляторы тембра не позволяют получить нужную вам передаточную характеристику усилителя, то используйте эквалайзер, который имеется в драйвере любой звуковой карты встроенной или установленной в отдельный слот расширения. Тонкомпенсация меняет передаточную характеристику усилителя так, что при малой громкости уровень низкочастотной и высокочастотной составляющей звукового сигнала увеличиваются. Делается это потому, что у человеческое ухо хуже различает высокие и низкие частоты слабого сигнала, в то время как средние частоты улавливает хорошо. Цитата: ЗЫ: А как к сообщению файлик прицепить? А то схему не выложить (она в DjVU). А схему регулятора я чуть позже выложу - его еще найти надо Эта функция просто отключена, так как мой трафик уже перевалил за 5 ГБ. Выложите на внешнем бесплатном ресурсе, а лучше пришлите мне по почте и выложу на своем бесплатном ресурсе. |
Автор: | Приседающий [ 20 сен 2009, 01:36 ] |
Уважаемый admin, здравствуйте. Такой вот вопрос по сопряжению звуковой карты и внешнего усилителя: есть аналоговый усилитель SONY TA-F361R (входная чувствительность предвака 150 мВ, импеданс 20 кОм) и есть звуковая карта в компе Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatality Professional (характеристики по напряжению и сопротивлению на выходе не известны). Интересует - какой должен быть уровень громкости на звуковой карте (для безболезненной жизни самОй звуковухи и предвака в усилителе) при подаче сигнала на усилитель? На карте нет полноценного линейного выхода, поэтому с одного гнезда берутся и наушники, и колонки (в драйвере при переключении режима "наушники/колонки 2.0" меняется только алгоритм обработки выходного сигнала, величина сигнала не изменяется). Например, подключенные прямо на звуковуху наушники AKG K601 (сопротивлением 120 Ом!), она (эта звуковуха) раскачивает "будь здоров"! Вот, собственно, и возник вопрос: какой величины сделать сигнал, чтоб усилитель и звуковуха не попалили друг друга. Заранее признателен. |
Автор: | admin [ 20 сен 2009, 02:31 ] |
Приседающий На русском сайте Creative написано: Разъемы для подключения колонок и наушников для воспроизведения звука от стерео до 7.1 (линейный выход через три миниджека 3.5 мм) На английском ещё меньше, но смысл примерно тот же. Купил недавно топовую Веб камеру Creative и тоже долго разбирался с ней. На сайте не нашёл нормального мануала. Думал дадут в комплекте, но не тут то было. Если у вас нет нормальной инструкции к карте, то попробуйте разобраться сами. Где-то в интерфейсе драйвера должны быть опции, которые определяют тип выходов: наушники, колонки, линейный выход. Технически это реализуется очень просто - на электронных ключах, которые управляются программно. При изменении типа выхода, соответственно и меняется максимальный уровень выводимого напряжения. Вы должны выбрать линейных выход, обычно - "Line Out" или что-нибудь в этом роде. |
Автор: | Приседающий [ 20 сен 2009, 16:54 ] |
admin Это я конечно читал..., в инструкции "красочно" описано как подключить звук 5.1 (7.1), цифру, микрофон... Вобщем весь упор у них делается на активную акустику, у которой по входам 300 - 600 мВ. В драйвере имеется возможность переключения количества выходов (от стерео до 7.1), а вот что касаемо стерео, так только "Наушники" или "Колонки стерео 2.0/2.1", уровень остается прежним, вся обработка "прелестями" Креатива тоже остается, при "Наушниках" только включается их "фирменный алгоритм обработки сигнала" (который мне не нравится и я им не пользуюсь). Настоящий "Line Out" (который хотя бы был в пределах полвольта) у них, похоже, отсутствует как класс Ну что ж... буду экспериментально пробовать. Я больше-то переживаю за усилитель... Видимо у Creative политика такая что-ли, что они документации не уделяют должного внимания... Спасибо, что откликнулись. |
Автор: | admin [ 20 сен 2009, 19:46 ] |
Приседающий писал(а): В общем весь упор у них делается на активную акустику, у которой по входам 300 - 600 мВ. Это оно и есть, именно то, что вам нужно. Напряжение линейного выхода может иметь очень много разных значений, это связано с многообразием стандартов. А вот выход на оконечниик, желательно иметь большим, где-то в диапазоне 0,5-1,5 Вольт. Так что, ваши 300 - 600мВ, это очень хороший уровень для линейного выхода. Если бы он был 20 - 150, то это было намного хуже в плане совместимости. Я в своих конструкциях, например, использовал от 350 до 550мВ. А вот с выходом на телефоны, в плане подключения УНЧ, все не так хорошо, так как там, судя по громкому звуку на 120 Омах, используется источник 12Вольт. Это тоже не опасно для предварительного усилителя, но вот выходной УНЧ в видеокарте пришлось бы задействовать в очень узком диапазоне, возле точки переключения выходных транзисторов. То есть, вы бы получили в десять раз большие искажения и во столько же раз меньший диапазон регулировки громкости, тембра и т.д. Раз у вас такая карта, то вы наверное меломан и сразу бы услышали разницу. Так что, смело втыкайте и не волнуйтесь. Раз у вас входной уровень 150мВ в усилителе НЧ, то для начала установите движок громкости в драйвере Creative в среднее положение. А потом отрегулируйте усилитель и драйвер на свой вкус. Главное соблюдайте правила подключения. У меня в статье выделено красным цветом. Вероятность что-то спалить при несоблюдении правил мала, но она существует. Кстати, у меня в старой и новой аудио карте, уровень линейного выхода/выхода на телефоны отличался в несколько раз. Пришлось увеличивать усиление усилителя в компьютерных колонках. Так что, в данном случае, лучше больше, чем меньше, но, конечно в разумных пределах. |
Автор: | Приседающий [ 21 сен 2009, 00:51 ] |
admin Спасибо большое за подробное объяснение, теперь всё понятно. Кстати, я и раньше соединял звуковуху с усилком только при выключенном усилителе. Очень приятно с Вами общаться. |
Автор: | Приседающий [ 21 сен 2009, 14:27 ] |
Один мой приятель слушает музыку с ноута через ресивер Panasonic SA-HE75 и колонки S-90 (35АС-012), и я только недавно обратил внимание, что у колонок сопротивление 4 Ома, а выход на ресивере 6 - 16 Ом. Что из этого может получиться плохого? И как можно малой кровью колонки "подогнать" под выход ресивера? Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Автор: | admin [ 21 сен 2009, 16:03 ] |
Приседающий писал(а): ...музыку с ноута через ресивер Panasonic SA-HE75 и колонки S-90 (35АС-012),... Если усилителю меньше 15 лет, то там точно есть токовая защита, так что, ничего страшного произойти не должно. Хотя, выйти из строя может любой усилитель, даже очень японистый, и причём при использовании номинальных нагрузок. Колонки являются составной нагрузкой, куда входит и индуктивная, и ёмкостная, и активная составляющие. Четыре Ома, это на частоте 1000 Гц обычно меряется, а что там может произойти в динамике - одному богу известно. В некоторых случаях, если блок питания сделан с запасом, при использовании большей нагрузки (меньше Ом), может возрасти мощность, на которую усилитель может не быть рассчитан. На этот случай, в оконечных каскадах всегда имеется схема термостабилизации, которая следит за температурой выходного каскада (всё это может находится и внутри микросхемы, на которой собрана силовая часть усилителя НЧ) и ограничивает максимальный ток протекающий через выходной каскад. Но, в реальной жизни, блоки питания на проектируют с большим запасом, так как это медь, сталь и т.д. (дорого). Поэтому при увеличении нагрузки, просто происходит ограничение по питанию и мощность сильно не возрастает. Пиковая мощность может вырасти, но тут больше зависит от усилителя, а он, как правило, проектируется с запасом по пиковым токам (с учётом реактивных нагрузок и всяких нестандартных ситуаций) и с защитой от перегрузки по этим самым токам. Кроме этого, в хороших усилителях (дорогих), есть ещё и защита громкоговорителей. Она обычно представляет собой независимое устройство, которое в случае нештатной ситуации, например, пробоя одного плеча выходного каскада, механически отключает цепь громкоговорителей. Если усилитель имеет импульсное питание, то всевозможных защит там ещё больше, так как прибавляется защита самого блока питания, которая тоже ограничивает ток. |
Автор: | Jazz_63 [ 22 сен 2009, 00:57 ] |
да ничего не случится до тех пор,пока не будет НЧ поднимать на +6дБ и выше.Вот тогда в звуке может появится грязь,потом и в клипинг может уйти.Панасы - они дохлые по питанию,как правило. |
Автор: | Приседающий [ 23 сен 2009, 16:26 ] |
admin Jazz_63 Благодарю за ответы и объяснения, будем придерживаться данных вами рекомендаций. |
Автор: | Heavens [ 03 окт 2009, 17:56 ] |
admin Здравствуйте. Хотел у Вас спросить следующее:нормальным ли является движение диффузора НЧ-динамика одной колонки при выключении усилителя? |
Автор: | admin [ 03 окт 2009, 19:09 ] |
Heavens Простого ответа, к сожалению, опять дать не могу. 1. Если в усилителе есть система защиты громкоговорителей и она исправна, то при включении усилителя, щелчка не может быть в принципе, так как в этот момент динамики не подключены к усилителю, как бы "висят в воздухе". 2. Если защиты громкоговорителей нет, а регулятор громкости находится в положении "минимальная громкость", то в хорошем усилителе щелчок может наблюдаться, но он должен быть не громким. В идиллии, он должен маскироваться звуком щелчка выключателя питания. 3. Если регулятор громкости не находится в положении "минимальная громкость", то любой усилитель, не имеющий защиты громкоговорителей, будет хлопать динамиками, так как он будет усиливать наводки созданные большими токами возникающими при включении. |
Автор: | admin [ 04 окт 2009, 23:27 ] |
Heavens писал(а): Если положение РГ на минимуме, то щелчок слышен громко. Могу предположить, что это связано с не очень изящным включением разделительных конденсаторов где-нибудь вокруг регулятора громкости. Хотя, больше похоже на какой-то дефект. 1. Если на штекере заусенцы и несоосность между октальными выводами, то это может нанести ущерб разъёму (маме). Я именно из-за этих причин не стал использовать дешёвые китайские штекеры для ремонта наушников. Ремонт наушников от плеера своими силами >>> Но, мне нужно было втыкать штекер в позолоченное гнездо iPod-а. Если вы собираетесь втыкать штекер в китайское гнездо встроенного аудио, то думаю, ничего страшного не произойдёт. Да и заменить это гнездо всегда можно, так как они продаются на радиорынке. 2. Нормальный. |
Автор: | StRANNiK [ 28 ноя 2009, 17:51 ] |
у меня такой вопрос. разобрал коннектор Din на колонке (с помощью него она подключается к проигрывателю Вега), так вот, там почему-то пайка не такая, как в статье. У меня 1 и 4 спаяны вместе (+жила конечно) и 3 с 5 (+ жила). Скажите, почему так? |
Автор: | admin [ 28 ноя 2009, 18:06 ] |
StRANNiK Это нормально. Контакты запараллелены для уменьшения переходного сопротивления. Такие подключения встречались и в других девйсах. |
Автор: | StRANNiK [ 28 ноя 2009, 18:17 ] |
а если я захочу сделать удлинитель для такой колонки (ну т.е. шнур, с двух концов тоже din, а колонка будет подключаться к шнуру этому, а тот уже в проигрыватель), то мне так же нужно будет спаять на нем? |
Автор: | admin [ 28 ноя 2009, 19:38 ] |
StRANNiK Да, именно, так. Это соединение, при использовании пятиштырькового разъёма в качестве соединителя для колонок, предпочтительнее других, так как в нём задействовано максимально возможное количество контактов. |
Автор: | Heavens [ 19 фев 2010, 15:05 ] |
Перед лицом колонки висит занавеска. С колонкой ничего не случится, если перед отверстием для воздушного потока будет такое препятствие? |
Автор: | admin [ 19 фев 2010, 15:46 ] |
Heavens Нет, не случится. Уровень высоких частот может заметно снизится, если ткань достаточно плотная. Для драпировки колонок используют, так называемую, "радиоткань". Между нитями, из которых эта ткань соткана, есть промежутки. Такая ткань по структуре напоминает канву, применяемую для вышивания. |
Автор: | Heavens [ 01 мар 2010, 12:07 ] |
admin Добрый день! А впереди стоящие телевизор и монитор на расстоянии 20см как повлияют на звук? Колонку (Корвет 150AC-001) перевернуть вверх ногами можно? Мешают её ножки, т.к. она не полностью стоит на поверхности и наклонена, а ножки вроде не снимаются. Если эта колонка будет касаться(опираться через доску)стола, который в свою очередь будет касаться боком другого стола, то колебания, которые передадутся таким образом последнему столу в котором будет стоять компьютер, не будут ли вредны компьютеру? |
Автор: | admin [ 01 мар 2010, 12:43 ] |
Heavens Не совсем понял, чего Вы опасаетесь. Звуковые волны распространяются по воздуху и заставляют вибрировать все окружающие источник предметы, в том числе и пол, и стены, и барабанную перепонку. Защититься от этих волн очень легко. Нужно просто ограничить выходную мощность усилителя. Самый большой вред можно нанести не монитору и системному блоку, а слуху. После того, как инженер Уоткинс, проектирующий усилители для "Rolling Stones", оглох, на концертах стали использовать беруши (затычки для ушей). А тогда суммарная мощность усилителей ансамбля была всего полтора киловатта. |
Автор: | Heavens [ 01 мар 2010, 12:48 ] |
admin В инструкциях обыкновенно пишут, что не рекомендуется ставить сист.блок на сабвуфер. Тоесть колебания передаются от соприкосновения. А как теоретически препятствия в виде монитора и ТВ перед колонкой повлияют на качество звука? |
Автор: | admin [ 01 мар 2010, 16:16 ] |
Heavens Цитата: В инструкциях обыкновенно пишут, что не рекомендуется ставить сист.блок на сабвуфер. Правильно пишут, так как любая вибрация влияет на надёжность радиоаппаратуры. Особенно опасна вибрация для HDD, поэтому его лучше подвешивать на эластичных подвесах. Цитата: А как теоретически препятствия в виде монитора и ТВ перед колонкой повлияют на качество звука? Это смотря перед какой колонкой. Если перед софтбуфером, то никак. Если они загораживают высокочастотный динамик, то начнутся отражения звука, которые могут изменить общую звуковую картину. Хотя, если рядом голые стены, то различного рода переотражений не избежать. Именно из-за этих проблем количество каналов уже доросло до восьми.
Автор: | Heavens [ 01 мар 2010, 21:34 ] |
admin А вы не видите никакой опасности для колонок, если их вверх ногами перевернуть? В корпусах аудио-выход есть сзади и спереди корпуса. Но не все звуковые карты имеют гнездо для подключения корпусного провода, который имеет свой конец в передней части корпуса. Тогда, чтобы иметь удобство для подключения наушников/микрофона, остаётся лишь использовать удлинитель или же есть какие-нибудь другие способы? И отличается чем-то способ с использованием удлинителя от стандартного способа с использованием корпусного удлинителя |
Автор: | admin [ 01 мар 2010, 23:18 ] |
Heavens Цитата: А вы не видите никакой опасности для колонок, если их вверх ногами перевернуть? Нет, не вижу, кроме того, что возможно центр тяжести переместится вверх и устойчивость будет ниже. Смысла в этом нет, так как ВЧ динамики нужно поднять на уровень уха слушателя. Вы наверняка видели многополосные системы типа домашний кинотеатр. В них даже малюсенькие колоночки поднимают на высокие штанги. Цитата: И отличается чем-то способ с использованием удлинителя от стандартного способа с использованием корпусного удлинителя. Нет, не отличается. Я на сайте описывал свой корпус. У него, хотя и была возможность подключить фронтальные гнёзда, но они были проведены неэкранированным кабелем и всё пришлось переделывать. Так что, если вы сделаете удлинитель из экранированного кабеля, то никаких проблем не будет. Кроме этого, дополнительный выход на некоторых аудиокартах не имеет такой же функциональности, как основной - тыловой. Вы сможете, например, только слушать Skype, но не сможете слушать музыку и т.д. |
Автор: | Heavens [ 19 мар 2010, 15:50 ] |
Есть ли для органа восприятия звука разница между звуком, исходимом от человека, и звуком, исходимом от звуковоспроизводящего устройства; кроме разницы в качестве. И далее:для прослушивания аудио-книг нужны ли наушники более качественные чем затычки за 0,5$? |
Автор: | admin [ 19 мар 2010, 17:05 ] |
Heavens Ну, Вы и вопросики задаёте... Я не знаю, что вы подразумеваете под качеством. Если речь идёт о том, чтобы передать голос человека так, чтобы его нельзя было отличить от настоящего, то попытки такие предпринимаются уже давно и есть некоторый прогресс, однако, тестеры (те, кто тестирует аудио аппаратуру) почти всегда могут отличить подлинник от копии. Ординарный слушатель уже не может отличить записанный голос от оригинала. Но, нужно иметь в виду, что подобные опыты производят на аппаратуре, стоимость которой может достигать 100 000$. Прослушивание также происходит в специальной звукопоглощающей комнате. Но, как Вы уже понимаете, к простому потребителю это всё не имеет никакого отношения. А если Вы к тому же не обладаете абсолютным слухом, то платить лишние деньги за супер-пупер аппаратуру вряд ли имеет смысл. Так что, если Вы слышите разницу и Вам недостаёт качества, то вперёд в магазин, а если нет, то можно довольствоваться и наушниками за 0,5$. Я в своё время отказался от трёхполосного лампового усилителя в пользу однополосного транзисторного из-за того, что на первом сложно выло получить достаточный уровень мощность низких частот. (КПД ламповых усилителей ниже транзисторных). Я иногда люблю слушать музыку с очень высоким уровнем басов, когда звук воспринимается телом, а не ушами. Так что, не всегда качество может быть пропорционально восприятию. Тут подход должен быть сугубо индивидуальный. |
Автор: | Heavens [ 19 мар 2010, 19:52 ] |
admin Я спросил больше про безопасность, чем про качество. Например, длительное прослушивание аудиокниг не навредит ли из-за того, что звук исходит только из одного места. Качество прослушивание речи в дешёвых затычках вполне приемлимо. |
Автор: | admin [ 19 мар 2010, 20:11 ] |
Heavens Цитата: Я спросил больше про безопасность... Думаю, что вставные наушники компрессионного типа могут быть опаснее, чем другие типы из-за сравнительного малого объёма воздуха между диффузором и перепонкой. Нужно более тщательно следить за уровнем громкости. Мне кажется, чем дороже плеер, тем тише он играет на максимальной громкости. Серьёзные фирмы берегут уши своих богатых клиентов. Технически это реализовать несложно. Плеер должен просто адаптироваться к входному сопротивлению наушников, ограничивая максимальную выходную мощность. Насчёт аудио книг. Всё хорошо в меру. Аудио книга конечно вещь динамичная, но как не крути, всё же сужает полёт фантазии. Полностью отрешиться от интонации и чувств чтеца ведь невозможно. |
Автор: | admin [ 11 апр 2010, 21:52 ] |
Сергей Цитата: Здравствуйте! Я слабослышащий, и у меня в телевизоре к выходу подключены наушники, но мне не хватает громкости. Как можно усилить громкость или какое оборудование нужно для этого? Здравствуйте Сергей! Я уже однажды отвечал на подобный вопрос, поэтому добавляю ссылку на соответствующий пост. Нужно только иметь в виду, что при значительном уменьшении балласта (R1, R2) и соответствующего увеличения максимальной мощности рассеиваемой наушниками, ресурс наушников может снизиться или они и вовсе могут выйти из строя. Тогда, Вам придётся подобрать наушники с более высокой максимально допустимой мощностью или с более высоким КПД. В качестве бюджетного решения, можно воспользоваться наушниками компрессионного типа, так называемыми "затычками". Они плотно вставляются в ушную раковину и могут создавать большое звуковое давление. Не бюджетным решением может служить покупка беспроводных наушников. Такие наушники получают сигнал от телевизора или другого источника посредствам инфракрасных лучей или радиоволн. В такие наушники уже встроен, согласованный с мощностью телефонных капсюлей усилитель, что обеспечивает максимальное допустимое для девайса звуковое давление вне зависимости от используемого источника сигнала. Слышал краем уха, что существуют и отдельные высококачественные усилители для проводных наушников, но видимо, это вещь редкая, так как на глаза они мне не разу не попадалась. |
Автор: | DeMoN_AzzY [ 14 май 2010, 14:08 ] |
Уважаемый admin! Какие марки кабеля можно использовать для подключения усилителя к компьютеру? можно ли для подключения гитары к усилителю использовать кабель КММ 2х0.35 или КММ 2х0.12? (длинна планируется приблизительно 10-15м) |
Автор: | admin [ 14 май 2010, 14:45 ] |
DeMoN_AzzY Годится и тот и другой, но я бы выбрал КММ 2х0.35, если речь идёт об использовании на сцене, по причине более высокой прочности. П7055 Кабель КММ 2х0,35 кв. мм микрофонный Dн=6,2 мм, Р=0,044 кг/м Подключать следует в соответствии с этой схемой. Правда, это схема для подключения микрофона, но принцип везде используется одинаковый. Нижний по схеме провод, это экран. |
Автор: | DeMoN_AzzY [ 14 май 2010, 15:26 ] |
Уважаемый admin! Спасибо за ответ. Поскольку я собираюсь иногда использовать этот шнур для подключения усилителя к компьютеру, то лишних проводов не будет. Судя по маркировке-в оплетке два провода? Усилитель старый, паять шнур буду так, как описано в Вашей статье |
Автор: | admin [ 14 май 2010, 17:05 ] |
DeMoN_AzzY писал(а): Судя по маркировке-в оплетке два провода? Да, я ошибся. Провода два. Продавцы не шарят в том, что продают, а я повёлся. |
Автор: | Jdallek [ 29 май 2010, 00:33 ] |
Здравствуйте, уважаемый admin! Вот, почитал вашу статью (http://oldoctober.com/ru/byudzhetnye-ko ... ompyutera/) и теперь возникла новящевая идея подключить к компу советскую АС. В распоряжении у меня 2 колонки Амфитон АС 150-007 и усилок Амфитон 75У-101С (даже все руководства по эксплуатации при них ). Так как я в этом ничего не смыслю толком, подскажите, стоит ли вообще это делать? P.S. усилитель возможно не исправен, не знаю даже как проверить... |
Автор: | admin [ 29 май 2010, 02:30 ] |
Jdallek Конечно сто’ит. Такой комплект или комплект такого класса сейчас может стоить несколько сотен долларов. Читайте инструкции, там всё написано. Кабель "усилитель > компьютер" можно купить готовый или изготовить по моим руководствам. |
Автор: | Jdallek [ 30 май 2010, 10:43 ] |
admin Ну тогда попробую... И первый же вопрос: из колонок торчит по два огалённых провода, какой тип штекеров на них надо припаять, чтобы вставить в усилитель, как он называется? А то по внешнему виду долго придёться искать... (сзади на усилителе красно-чёрные разъёмы) P.S. Да, я не разбираюсь в этом.... |
Автор: | admin [ 30 май 2010, 11:15 ] |
Jdallek Там не предусмотрены никакие разъёмы. На задней стенке усилителя установлены клеммы. Красная клемма - плюс (сигнальный). Чёрная клемма - минус (общий или земля). Концы кабеля можно залудить и вставить в отверстия предварительно отпустив винтовые зажимы клемм. Отверстия находятся (или должны находиться) в торцевой части винта клеммы. Но, можно и не залуживать. А если не удастся вставить провод в отверстия, то скрутить колечко вокруг клеммы и опять же плотно зажать. Если на одном из проводов идущим к колонке есть метка любого цвета, то это «плюс». Если метки нет, то о том, как сфазировать колонки можно прочитать здесь. Вверху страницы и другие полезные ссылки. |
Автор: | leemoon [ 30 май 2010, 12:25 ] |
Добрый день. у меня такой вопрос. Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру без покупки усилителя и различного вила паяний? Если да то как? В радиомеханике не смыслю,прошу ногами не бить |
Автор: | admin [ 30 май 2010, 15:39 ] |
leemoon Цитата: Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру... Нет, самый мощный выход компьютерной аудиокарты рассчитан всего лишь на подключение телефонов (наушников). |
Автор: | Jdallek [ 30 май 2010, 21:57 ] |
admin Спасибо, там действительно есть отверстия. Проблема только в том, что я пробовал колонки так подключать к усилителю, а усилитель к старому магнитофону Вега, но колонки почему то не издавали ни малейшего звука... Возможно действительно что то с усилителем ... |
Автор: | leemoon [ 30 май 2010, 23:58 ] |
admin писал(а): leemoon Цитата: Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру... Нет, самый мощный выход компьютерной аудиокарты рассчитан всего лишь на подключение телефонов (наушников). что нужно чтобы подключить к компьютеру? усилок ? |
Автор: | admin [ 31 май 2010, 00:40 ] |
leemoon писал(а): что нужно чтобы подключить к компьютеру? усилок ? Как что, сам усилитель и требуется. Усилитель подключается к линейному выходу аудиокарты, а к уже к усилителю подключаются колонки. Обычно после этого начинается счастье, так как усилитель с колонками уровня 25АС-109 стоит несколько сотен долларов. Но, готовьтесь к тому, что многие MP3, которые вы слушали на китайских активных колонках, Вам придётся искать в более высоком качестве, так как сразу всплывут все недостатки. А если у Вас ещё и музыкальный слух, то потребуется покупать новую аудиокарту. |
Автор: | leemoon [ 31 май 2010, 14:24 ] |
а можно ли усилитель заменить сабвуфером? просто у меня есть сабвуфер модели свен,там разьемы для колонок прищемляют оголенные провода колонок и что будет со звуком в таком случае? |
да и хорошие ли у меня колонки?)) |
Автор: | admin [ 31 май 2010, 16:01 ] |
leemoon писал(а): и что будет со звуком в таком случае? Можно попробовать. Только у Вас широкополосные колонки, а выходы сабвуфера, скорее всего, уже скорректированы под ВЧ-СЧ. То есть вы не сможете услышать басы из своих могучих колонок, а будете довольствоваться басами из сфбвуфера. leemoon писал(а): да и хорошие ли у меня колонки?)) Хорошие. |
Автор: | leemoon [ 01 июн 2010, 00:31 ] |
спасибо большое вам за консультацию. |
Автор: | Heavens [ 02 июн 2010, 10:03 ] |
Здравствуйте! НА макс.громкости слышен неравномерно издающийся трекс из колонок при включенном компьютере, к которому они подключены. Это от наводок внутри компьютера? |
Автор: | admin [ 02 июн 2010, 10:13 ] |
Heavens Я этот треск не слышал, так что определённо сказать не могу. Причин может быть много и наводки явно не на первом месте. Попробуйте как-то воздействовать на усилитель, что бы было больше информации. Например, можно выдернуть шнур соединяющий усилитель с компьютером (в откл. состоянии) и послушать. Треск может возникнуть даже из-за плохого контакта в регуляторе громкости или из-за возбуждения на ультразвуке. В общем причин масса. |
Автор: | Heavens [ 02 июн 2010, 10:44 ] |
admin При отключенном штекере шум однороден, трекса не слышно. |
Автор: | admin [ 02 июн 2010, 10:53 ] |
Heavens Возможно, сильно шумит аудиокарта и на максимальной громкости этот шум проявляется как треск. Этот треск высокочастотный или широкополосный? |
Автор: | leemoon [ 04 июн 2010, 13:43 ] |
хватит ли усилителя на 50 ватт для двух колонок 25АС-109?? |
Автор: | admin [ 04 июн 2010, 14:47 ] |
leemoon Я не знаю, какой у Вас усилитель. Но, если он развивает синусоидальную мощность 50 Ватт в канале, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить колонки, так как у них максимальная синусоидальная продолжительная мощность всего 25 Ватт. Максимальная шумовая или как её ещё иногда называют - пиковая, обычно, в два раза больше, но это только для кратковременного воздействия. Когда мощность усилителя превышает мощность колонок, то нужно следить не только за общей мощностью, но и за полосой частот. Например, если эквалайзером выделить только высокие частоты, а потом подать мощности в два раза больше допустимой в колонки, то пищалки (ВЧ динамики) могут поджариться. |
Автор: | leemoon [ 04 июн 2010, 20:01 ] |
вы меня выручаете просто) премного благодарен) |
Автор: | Heavens [ 04 июн 2010, 20:25 ] |
admin Цитата: высокочастотный или широкополосный Это сказать не могу, так как не знаю, что они из себя представляют. Сейчас совсем иной звук появился. А именно, увеличении уровня громкости до 70 появляется пронзительный свист. |
Автор: | admin [ 04 июн 2010, 20:59 ] |
Heavens писал(а): А именно, увеличении уровня громкости до 70 появляется пронзительный свист. Это очень опасно, так как может привести к выходу из строя и усилителя и высокочастотных динамиков. Скорее всего это возбуждения усилителя, которое при увеличении громкости переходит с ультразвука в слышимый диапазон. Это может быть и причиной тресков и повышенного уровня шума. Самая частая причина - потеря ёмкости конденсаторов в цепи отрицательной обратной связи. Хотя бывают и варианты. Heavens писал(а): высокочастотный или широкополосный В многополосный акустических системах звук разделяют на полосы и подводят к динамикам разного назначения. 1 - ВЧ динамик, 2 - СЧ динамик, 3 - НЧ динамик. Частоты раздела могут быть разными, это зависит от многих факторов, но можно очень условно определить, что, скажем: ВЧ - 10 000... 20 000 Гц СЧ - 300... 8 000Гц НЧ - 20... 300Гц |
Автор: | leemoon [ 08 июн 2010, 17:47 ] |
нашел усилитель совесткий амфитон А1-01-2У припаяли с другом,сделали вроде все норм но качество звучания не очень,а именно плохо слышно голос и некоторые другие звуки не подскажете в чем проблема? пропадают слова из песни |
Автор: | admin [ 08 июн 2010, 18:58 ] |
Цитата: ...пропадают слова из песни... Из песни слово не выкинешь... Там, скорее всего, низок уровень сигнала, да ещё и где-нибудь полоса частот то ли ограничена, то ли скачкообразно ограничивается. Причин может быть много, начиная от плохого контакта, кончая потерей ёмкости или утечкой в электролитических конденсаторах. Сначала нужно сузить поле поиска, то есть определить, где именно находится проблемный участок. Для этого двигаются, либо от выхода к входу, либо наоборот и отслеживают уровень и форму сигнала. Если нет осциллографа, то подают на вход синусоидальный сигнал частой не выше той, что способен правильно учитывать вольтметр, и меряют по ходу его прохождения. Современные мультиметры могут мерить и довольно высокочастотные сигналы (нужно посмотреть в инструкции). Если 1кГц меряет, то его можно и подать. Форму синусоиды легко контролировать на слух, конечно, при некоторой сноровке. Генератор низкой частоты можно скачать отсюда. |
Автор: | Kalashnik [ 09 июн 2010, 23:31 ] |
Уважаемый админ У меня проблема (( слители колнки с компьютера новые хорошие стоят не малых денег но я где то слышал что можно подключить усилитель к компьютеру и наслаждаться)) А это будет и дешевле и практичней Так вот у меня стерео усилитель Кумир 35у-102с-1 1985года и две 35 вт колонги RFT Германия Честно У меня уже скоро нервный срыв будет мучаюсь с ним уже 4 день(( И ни как не могу добиться хоть какого нибудь результата Подсоединяю усилитель посредством переходника 5 дин на мини джек При включении усилителя загораеться левая кнопка защиты и тишина!!! Пршу вас подскажите пожалуйста и если можно поподробней что можно сделать говорю сразя не радиомастер но чтонибуть куда нибуть припаять смогу если потребуеться (( только обьясните подробно Я очень на вас надеюсь Зарание огромное спасибо С УВ.Павел P.S Я по неопотности выложил тему с этим вопросом в другой теме Прошу прощения если забокопорил !!! Ноя хочу довести все до ума!!! |
Автор: | admin [ 10 июн 2010, 09:24 ] |
Kalashnik Ваша тема и все сообщения теперь здесь. |
Автор: | Heavens [ 11 июн 2010, 18:03 ] |
admin Здравствуйте! Добавлю к тому, что сказал относительно неприятного свиста, выходящего из колонок, если полузнок громкости переходит отметку приблизтельно 50%. Если усилитель подлкючить не к выходу звуковой карты, называющемся l/r front out, а к headphones out, то подобному свиста не наблюдается даже в предельном положении ползунка. Выход "front out" исправен, так как подключенные к нему наушники работают исправно. |
Автор: | admin [ 11 июн 2010, 18:31 ] |
Heavens Конечно, заочно нельзя починить усилитель, но можно пофантазировать. Возможно, что это как-то связано с выходным сопротивлением источника сигнала (у гнезда телефонов хорошей аудиокарты оно на порядок ниже). Чтобы это проверить, нужно замкнуть вход усилителя – должно быть тихо, а радиаторы не должны нагреваться. Можно ещё разделить оконечный усилитель и предварительный, если есть заглушка (сейчас не помню) и проверить каждый отдельно. Но, в любом случае, всё это несерьёзно, так как усилитель пищал. А раз он пищал, значит что-то не так. Усилитель должен только усиливать звуки, а не синтезировать их. Лучше бы Вам обратиться к специалисту, так как на этом этапе, скорее всего, достаточно поменять несколько электролитов, а в будущем весь усилитель может погореть. |
Автор: | Heavens [ 11 июн 2010, 22:57 ] |
admin Спасибо за ответ! Вспомнил, что такое уже было, но при следующем включении исчезло. |
Автор: | Heavens [ 19 июн 2010, 17:05 ] |
admin Является ли Ацетилсалициловая кислота заменой аспирину при пайке? При одном проводе являлась, при другом(экран провода 75ом), как это сейчас выяснилось, не является. |
Автор: | admin [ 19 июн 2010, 17:36 ] |
Heavens Heavens писал(а): ...Ацетилсалициловая кислота заменой аспирину... Это одно и то же. Heavens писал(а): ...экран провода 75ом... Из какого материла этот экран? |
Автор: | Heavens [ 19 июн 2010, 17:43 ] |
admin Цитата: Из какого материла этот экран? Этого не знаю. По цвету, как и все мне встречавшиеся, серебристый. В магазине было два вида 75Ом по 10руб/метр, отличающиеся по толщине. Я взял более тонкий. На витрине к нему был написан номер, который я не запомнил, но помню, что в номере имела место цифра "3". Экран же что-то совсем не лудится и не припаивается ни к чему. Цвет при лужении несколько изменился, чего не происходило с проводами, требующими аспирина. |
Автор: | admin [ 19 июн 2010, 18:20 ] |
Heavens Наверное покрыли чем-то непотребным. Попробуйте просто зачистить скальпелем. Дело это трудоёмкое, но если Вам всего два конца припаять, то можно попробовать. Если под покрытием медь, то припаяете, если нет, то нужно использовать какой-нибудь активный флюс. |
Автор: | Heavens [ 19 июн 2010, 19:19 ] |
admin Очищать куханным ножом(вместо скальпеля?)отдельно каждый проводник или сразу все в смотанном виде? Можно ли использовать одеколон на этиловом спирте? Подсоединил вместо s-video штекера две тонкие иголки, которые воткнул в компьютер. Изображение на телевизоре получилось почему-то чёрно-белым. Прежде уже проделывал это, но с другим проводом, длиною 1м, - изображение было цветным. |
Автор: | admin [ 19 июн 2010, 20:16 ] |
Heavens Желательно расплести косичку и аккуратно зачистить все проводки. Чистить можно все сразу. Расплетённая косичка будет расплющиваться на пальце, подставляя сразу ряд проводников. Поворачивая этот "веник" можно зачистить проводки со всех сторон. Видимо вы купили кабель предназначенный для механического крепления. Наверное в одеколоне можно развести канифоль, но в этом нет большого смысла если речь идёт о пайке нескольких разъёмов. Вполне достаточно одной канифоли в качестве флюса. Не тыкайте всякую ерунду в гнёзда, можно угробить, либо видеокарту, либо входные цепи телевизора, особенно если это CRT телевизор. В импульсных блоках питания есть всякие помехоподавляющие цепи, которые могут создавать большой потенциал между корпусами р/а. Кроме того, большой потенциал может попасть в систему через антенный кабель. Делать подобные подключения нужно при обесточенной аппаратуре. Это кстати написано и в инструкции к видеокарте. Я читал сообщения в сети о подобных неисправностях. Полагаю, что это относится в видеокартам не имеющим трансформаторной развязки на видео выходе. Но, в любом случае, рисковать не стоит. |
Автор: | Heavens [ 19 июн 2010, 20:49 ] |
admin Проводки должны измениться в цвете при успешном результате? Отрываются они что-то очень легко при малейшей неуклюжести. |
Автор: | admin [ 19 июн 2010, 21:22 ] |
Heavens Я не видел Ваш кабель, так что ничего определённого сказать не могу. Может быть это сталь покрытая никелем, тогда очистить не удастся. Если нет подходящего активного флюса, то можно очень плотно обмотать оплётку лужёным одножильным проводом и спаять витки. Но, это не эстетично и вряд ли такая конструкция поместится в корпус "тюльпана". |
Автор: | Heavens [ 21 июн 2010, 19:59 ] |
admin Здравствуйте. У меня есть несколько вопросов. 1) Вследствии снятия паяльником с канифолью большого кол-ва олова с задних контактов штекера, которое образовалось там от небрежности, на контактах осталось много канифоли, которая соединяет значимые контакты. Она проводит ток? 2) На разъёме s-video 7pin, как я выяснил из давних опытом с тыканьем булавок, для земли отведено два крайних в верхнем ряду контакта. Нету разницы какой из них использовать? И лудить ли конец провода 75ом, который будет соединяться с rca? Для земли там есть гибкие железные скобы, для центральной жилы - шуруп. |
Автор: | admin [ 21 июн 2010, 20:39 ] |
Heavens 1. Канифоль не проводит ток. Можно не удалять. 2. А что не дали в комплекте с картой что-нибудь вроде этого с кучей переходников? Распиновка. 3. Для разъёмов с механическим креплением кабель можно не лудить. |
Автор: | Heavens [ 21 июн 2010, 21:39 ] |
admin Цитата: А что не дали К превеличайшему сожалению, не дали. Поясните, пожайлуста, различие между двумя видам "земель" для компонентного подключения. |
Автор: | admin [ 21 июн 2010, 22:24 ] |
Heavens Это сделано для уменьшения проникновения сигнала яркости в сигнал цветности и наоборот. Если выводите видео сигнал через отдельные экранированные кабеля, то можете подключить каждую землю к соответствующему экрану. Вообще-то современные видеокарты имеют и цифровой выход HDMI. Правда кабель такой обычно не выдают и его нужно покупать отдельно. Говорят, что он довольно дорогой. Но, зато воткнул и порядок. |
Автор: | Heavens [ 21 июн 2010, 22:44 ] |
admin Цитата: каждую землю к соответствующему экрану. Всего один экран, так вывожу один экранированный провод. Цитата: имеют и цифровой выход HDMI Один из ТВ именно по такому подключен. У другого ТВ только композитный вход имеется. |
Автор: | admin [ 21 июн 2010, 23:21 ] |
Heavens Для композитного без разницы, так как там оба сигнала (яркостный и цветовой) смешиваются в видео карте и разделяются обратно в телевизоре. |
Автор: | Витальян [ 26 июн 2010, 11:07 ] |
михаил писал(а): спасибо большое и на этом!!!!! не могли бы вы мне помочь еще спарочкой вопросов плиз: 1.как проверить исправность транзисторов??? 2.может ли китайский мультиметр глючить(там где должно быть тока постоянное напряжение показывает еще и переменное,тока в 2 раза больше чем постоянное)??? Китайцы, как и все остальные цифровые мультики измеряют ток, напр.,сопротив. дискретно, т.е. измерение происходит за одну милисекунду один раз в секунду. Поэтому при измерении постоянного напряжения(выпрямленного) прибор может показывать переменную составляющую, которая значительно отличается от номинала. Ещё такое бывает в случае если плохо сглаживает фильтр, т.е. конденсатор электролит высох, емкость упала. Здесь замена конденсатора блока питания неизбежна... Транзисторы можно проверить мультиметром в режиме проверки полупроводников. Например красный вывод соединяют с базой а чёрный с коллектором или/и эмиттером. В случае с биполярным n-p-n транзистором прибор должен показать от 500 до 1200 ом. Причем в обратном подключении - бесконечность. Так же нужно проверить между собой выводы коллектор-эмиттер, в исправном транзисторе они не прозваниваются. Обычно такой проверки достаточно, чтобы убедиться в исправности транзистора. Есть так же проверка коэффициента усиления транзистора, это к возможностям мультиметра. P.S.Заметил, что "китайский" мультиметр, в случае если его питающая батарейка изрядно поизносилась, "подсела" может показывать напряжения больше действующего процентов на 20! Будьте внимательны, не экономьте на батарейках. |
Автор: | admin [ 01 июл 2010, 14:33 ] |
Витальян Пожалуйста, по возможности, создавайте новую тему, для сообщений, которые плохо вписываются в имеющиеся темы, особенно, если предполагается вести дискуссию. Я перенёс посты про осциллографы сюда. |
Автор: | Витальян [ 02 июл 2010, 18:38 ] |
admin писал(а): Витальян Пожалуйста, по возможности, создавайте новую тему, для сообщений, которые плохо вписываются в имеющиеся темы, особенно, если предполагается вести дискуссию. Я перенёс посты про осциллографы сюда. По-моему, я просто ответил на вопрос, извините если немного поздно! |
Автор: | Heavens [ 04 июл 2010, 07:47 ] |
Здравствуйте. Подскажите, как определить на штекере minijack 3.5 мама, какой левый канал, а какой правый? Не могу определить, так как не видно какой куда подходит, но один из них помечен белым цветом. |
Автор: | admin [ 04 июл 2010, 10:33 ] |
Heavens Вы бы хоть показали, какое у Вас гнездо и где Вы там цветовую маркировку нашли. Ну, а про цвета... Иногда следуя логике, что Right (правый) и Red ( красный) начинаются с одной и той же буквы, красным цветом обозначают правый канал, а белым - левый. Но, это не всегда срабатывает. Отличие гнезда от штекера в том, что его сложнее прозвонить, так как доступ к контактам ограничен. Но, ведь всегда можно вставить в гнездо штекер и прозвонить его, через известные контакты штекера. |
Автор: | Heavens [ 06 июл 2010, 18:32 ] |
admin Вопрос тщетен, так как на другом конце провода два штекера. Я купил второй раз штекер s-video 7pin, и внутри него оказалась ни к чему не прикрепленная металлическая штуковина, по виду которой можно догадаться, что она призвана быть держателем провода. Только какой это держатель, если он ни к чему не прикреплён? |
Автор: | admin [ 07 июл 2010, 10:05 ] |
Heavens Словесный чертёж я прочесть не смог. Давайте изображение. |
Автор: | Heavens [ 07 июл 2010, 13:56 ] |
admin Пока обошёлся без крепления, прикрепив свисающий провод к другому проводу. Сделал длиный провод для прослушивания звука в наушниках в другой комнате, состоящий из двух проводов:minijack папа - 2 rca папа, 2 rca мама - minijack мама. При подключении через этот провод нельзя слушать только левый канал или только правый канал, выставив соответствующую настройку в софтовом плеере. Всегда слышно два канала. Почему такое могло случиться? |
Автор: | Heavens [ 11 июл 2010, 13:09 ] |
Вставив штекер minijack на половину левый или правый каналы звучат громче, чем если вставить штекер целиком, чего не должно быть. |
Автор: | admin [ 11 июл 2010, 13:34 ] |
Heavens Наверное попутали провода при подключении штекера или гнезда или и того и другого. |
Автор: | Heavens [ 11 июл 2010, 21:46 ] |
admin А разве это имеет значение если между ними 2rca-2rca соединение, меняя которое можно правильно подключить. |
Автор: | admin [ 11 июл 2010, 22:45 ] |
Heavens Да, тогда перепутать сложно. Я думал Джек. Вы не обижаётесь, я не могу помнить предысторию всех топиков и там, где я отвечаю. |
Автор: | Heavens [ 27 авг 2010, 22:12 ] |
admin Здравствуйте! Осведомите, можно ли к звуковой карте m-audio revo 5.1 подключить центральную колонку от домашнего кинотеатра samsung за 200$; на ней сказано, что сопротивление 4Ом. Только как её подключить, если провод, к ней идущий, не имеет земли, которая необходима для mini-hack 3.5? ПОдключение через ресивер от домашнего кинотеатра исключается. |
Автор: | admin [ 27 авг 2010, 22:31 ] |
Heavens Если речь идёт о пассивной колонке (4 Ома, это сопротивление динамика) и Вы хотите подключить её прямо к звуковой карте, то вряд ли что-то будет слышно. У звуковых карт очень низкий уровень выходного сигнала, который может таскать, от силы, наушники. |
Автор: | Кирилл [ 11 ноя 2010, 18:33 ] |
Добрый день, подскажите пожалуйста: Как изготовить самодельную заглушку для выхода "УП" для усилителя "Кумир у-001" Заранее спасибо |
Автор: | admin [ 11 ноя 2010, 19:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера | ||
Кирилл Для изготовления заглушки нужно использовать пятиштырьковый разъём ОНЦ-ВГ ("папа"), штырьки которого следует соединить двумя перемычками по представленной схеме.
Автор: | SmileJo [ 22 фев 2011, 18:24 ] |
admin Здравствуйте! Имеются: наушники Sennheiser hd 380 pro, звуковая карта ESI Juli@, старенькие колонки Амфитон 35АС-018. Мне нужен усилитель для этих колонок, совместимый со звуковой картой. Советский не оч хочется. Колонки выбрасывать тоже. Есть возможность приобрести Marantz 1090 баксов так за 270. Но раз в 5 дешевле вариант приобретения б/ушного муз. центра и использование его в качестве усилка. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать. Маранц - вещь хорошая, но все таки экономия тоже не последнюю роль играет. Заранее спасибо! |
Автор: | admin [ 23 фев 2011, 14:32 ] |
SmileJo Подойдёт любой усилитель мощностью 2х50Ватт. Среди советских тоже есть внешне очень похожие на Marantz 1090. Не думал, что такие старинные усилители могут стоить так дорого. Я бы купил б/у советский высшего класса и восстановил бы его. Но, если Вы сами с техникой не на ТЫ, то тогда не знаю. |
Автор: | SmileJo [ 23 фев 2011, 14:44 ] |
admin Спасибо за совет! С техникой я где-то между "ТЫ" и "ВЫ". Но если приспичит, могу руки в правильно русло направить Просто не хочется еще звучку с колонками спалить ввиду рассогласования сопротивлений. Можете еще по этому вопросу проконсультировать? И еще раз большое спасибо, что откликнулись! |
Автор: | DIMAS [ 07 ноя 2011, 22:06 ] |
Здрасвуйте уважаемый admin!У меня вот такая проблема: У меня две колонки Амфитон 35АС-018 и бабинный магнитофон "Юпитер-203 стерео".Очень хочу подключить это всё к компьютеру...но после неудачной попытки подключить к мп3 - мп3 - сгорел Теперь боюсь как бы комп не полетел...прочитал я инструкцию и вроде всё понял...Вот хочу у Вас попросить помощи...и как узнать какая видюха у меня?жду Вашего ответа! заранее спасибо! |
Автор: | admin [ 07 ноя 2011, 22:27 ] |
DIMAS писал(а): ...но после неудачной попытки подключить к мп3 - мп3 - сгорел... Если МП3, это плеер (такая маленькая коробочка типа iPod-а) то он никак не связан с сетью и не может выйти из строя из-за неправильного подключения. Могу предположить, что это была какая-то китайская поделка, не имеющая защиты от перегрузки по выходу. Тогда она могла выйти из строя, если выход на телефоны был долгое время закорочен, нарпимер из-за неаккуратной распайки кабеля. Но, это из области предположений. Что касается подключения, то подключаете колонки к магнитофону, а линейный вход магнитофона к линейному выходу компьютера. Чтобы, не разбирая компьютер, получить полную информацию о железе, и в том числе об аудио и видео картах, можно запустить на компьютере портативную версию Everest Portable. Интерфейс русский, разобраться очень легко. Ссылка на закачку. |
Автор: | DIMAS [ 07 ноя 2011, 23:11 ] |
у меня тип адаптера - ati radeon 3100 graphics,подойдёт?и ещё такой вопрос - есть штекера - глянте пожалуйста подходят ли они. http://files.mail.ru/G2O1FM http://files.mail.ru/G2O1FM?t=1 admin |
Автор: | DIMAS [ 07 ноя 2011, 23:13 ] |
вот моя колонка и магнитофон http://files.mail.ru/XDD9T1?t=1 как называются эти штекера,а то мне нужно большой штекер на 3 контакта для подключения колонок к магнитофону а как их купить не знаю(как называются)... |
Автор: | admin [ 07 ноя 2011, 23:35 ] |
DIMAS Не имеет значения, какая у Вас аудиокарта, так как чувствительность линейного входа у всех одинаковая. (Кстати, вы указали название видео карты. У тех, кто специально не занимается аудио, обычно аудиокарта встроена в материнскую плату.) Для стерео нужен пятиштырьковый штекер, а не трёхштырьковый, как у вас на картинке. Остальные изображения мутные. У вашего телефона Nokia N73 есть минимальное расстояние, с которого он может получить сфокусированное изображение. Я не знаю, какое оно, но попробуйте при съёмке держать телефон дальше от объекта. Обычно 50см хватает для любого телефона. Здесь и здесь всё подробно описано и показано. |
Автор: | DIMAS [ 08 ноя 2011, 00:45 ] |
а такой подойдёт ? http://www.connectors.com.ua/index.php?productID=336 |
Автор: | admin [ 08 ноя 2011, 10:07 ] |
DIMAS DIMAS писал(а): А такой подойдёт? Это не штекер, а переходник. Он тоже подойдёт, если использовать кабель с двумя разъёмами типа Джек 3,5мм на концах. В отличии от переходника, пятиштырьковый штекер является более универсальным разъёмом, так как в некоторых случаях для коммутации стерео сигнала используются не 3-ий и 5-ый штырьки, а 1-ой и 4-ый. Естественно, что при этом второй штырёк всегда является общим (корпусом). |
Автор: | DIMAS [ 08 ноя 2011, 21:27 ] |
Пятиштырьковый штекер К ВЫХОДУ МАГНИТОФОНА "УСЕЛИТЕЛЬ" а джек к компу? |
Автор: | admin [ 08 ноя 2011, 21:55 ] |
DIMAS В компьютере выбираете Линейный выход (Line On), в магнитофоне линейный вход и включаете режим Запись. В некоторых магнитофонах есть возможность использовать УНЧ без включения режима "Запись". Про Ваш Юпитер 203 уже не помню. Посмотрите в инструкции, если она сохранилась. |
Автор: | DIMAS [ 08 ноя 2011, 22:03 ] |
там есть режим "УСЕЛИТЕЛЬ",его использовать? |
Автор: | admin [ 08 ноя 2011, 22:26 ] |
DIMAS Попробуйте. |
Автор: | DIMAS [ 08 ноя 2011, 23:38 ] |
Ясно,спасибо вам большое!Попробую! admin |
Автор: | DIMAS [ 09 ноя 2011, 23:18 ] |
скажите пожалуйста,я нашел джек от моих старых наушников.там есть 3 провода - красный белый и без оплётки.какой куда? |
Автор: | admin [ 10 ноя 2011, 01:58 ] |
DIMAS Красный - правый канал (англ. Red - Right). Белый - левый канал. Третий провод - общий. Но, в редких случаях бывает и иначе, поэтому лучше прозвонить. |
Автор: | DIMAS [ 10 ноя 2011, 18:58 ] |
смотрите здесь http://files.mail.ru/H9DY5P?t=1 |
Автор: | admin [ 10 ноя 2011, 22:02 ] |
DIMAS Не "держитесь" за цвет, главное, "левый" с "правым" не перепутать, так как тогда звуковая картинка вывернется наизнанку. Цитата: скажите пожалуйста,хочу купить нормальный паяльник,какими должны быть его мощность,жало ...для пайки таких штекеров Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Паяльник подойдёт любой, но паять штекера удобнее паяльником с плоским, а не с конусным жалом, мощностью 20... 40Ватт. |
Автор: | DIMAS [ 18 ноя 2011, 23:13 ] |
Все работает,спасибо! |
Автор: | DIMAS [ 26 ноя 2011, 21:20 ] |
что делать если играют динамики не в колонке,а в магнитофоне? |
Автор: | admin [ 26 ноя 2011, 21:53 ] |
DIMAS писал(а): что делать если играют динамики не в колонке,а в магнитофоне? Нужно выбрать положение штекера каждой внешней колонки. В одном положении работает и внешняя колонка, и внутренний динамик соответствующего канала. В другом положении только внешняя колонка. Переключение осуществляется активным штырьком штекера. Сам переключатель находится в гнезде. |
Автор: | DIMAS [ 30 ноя 2011, 19:03 ] |
что делать если гудит так довольно громко колонка? |
Автор: | admin [ 30 ноя 2011, 19:27 ] |
DIMAS Если дело не во входном сигнале и не в неисправном кабеле, то самые частые причины, это, либо неисправности в цепи питания (стабилизация, фильтрация и пр.), либо возбуждение УНЧ на ультразвуковых частотах. Для устранения неисправностей такого рода требуется определённая квалификация. |
Автор: | Дмитрий75 [ 12 май 2012, 21:07 ] |
Подскажите плиз! Как подключить микрофон МД-200 и МД-64 к усилителю Одиссей 010 (для подключения через него к компу). |
Автор: | admin [ 12 май 2012, 22:31 ] |
Дмитрий75 Для подключения динамического микрофона используйте вход, предназначенный для подключения "магнитного звукоснимателя". Посмотрите по инструкции, где он находится и как его коммутировать. Скачать инструкцию по эксплуатации усилителя "Одиссей У010" (1,7МБ). |
Автор: | Vladis 686 [ 28 май 2012, 20:12 ] |
Здравствуйте! я хочу подключить колонки через усилитель Бриг-101....читал что нужен провод мини джек на одном конце и пятипальчиковый к усилителю на другом...! вот подключаешь мини джек к выхду в звуковухе и другой к усилителю....а колонки куда подключать?? просто я собрал сам колонки из атомобильных+компьютерных svten sps 606 методом таким: 1)я разобрал главную колонку где все переключатели и подсоединил вместо родной свеновской автомобильную и на эти же провода свен 2)вторую колонку я сделал так же плюс она подключена через разъем к первой как и должно быть по стандарту! и все это помещактся в старом советском коробе от каких то колонок...+я их еще отбил изнутри! Все играет но полная мощность уже начинает сбиваться... вот и спрашиваю как все это сделать...если можно то пожалуста поподробнее! |
Автор: | admin [ 28 май 2012, 22:28 ] |
Vladis 686 Я плохо разбираю схемы, которые "нарисованы" словами, особенно, когда описание не очень точное. Вот, Вы пишете: Цитата: 1)я разобрал главную колонку где все переключатели и подсоединил вместо родной свеновской автомобильную и на эти же провода свен Непонятна ни причина переделки, ни какие именно провода куда подключены и т.д.Мне даже непонятно, что при этом "играет на полную мощность". Если уже всё играет, то зачем ещё один усилитель? Если Вы хотите включить один усилитель через другой, то делать это не имеет смысла. Если хотите заменить один усилитель другим, то желательно согласовать нагрузку по мощности и сопротивлению, иначе нагрузка или, проще говоря, динамики могут выйти из строя. Что касается подключения компьютера к советским усилителям, то об этом можно почитать здесь и здесь. |
Автор: | Vladis 686 [ 28 май 2012, 22:51 ] |
Главная колонка т.е родная свеновская где имеются регулятор громкости и тд..... кароче теперь там подключена еще и автомобильна колонка! а полная мощность я так выразился..тоесть когда прибавляешь на полную звук уже не тот! у меня уже есть мини джек с разъемом под 2 тюльпана! и 4 тюльпана но на другом конце СШ-5 просто я думал если я подключу миниджек к компу а Сш-5 к усилку то как будут играть колонки!кароче говоря их дополнительно надо еще подключать к усилку? |
Автор: | admin [ 28 май 2012, 23:54 ] |
Vladis 686 Если Вы подключите усилитель "Бриг" к компьютеру, то к нему нужно будет подключить колонки, но колонки должны быть пассивными, то есть встроенный усилитель, если он ещё не отключен, нужно отключить. Динамики в колонках должны быть достаточно мощными, чтобы ваш "Бриг" их не спалили или не разрушил. Если вы всё это предприняли, чтобы увеличить мощность, то вряд ли получите ожидаемый результат. Ведь динамики от вашего Sven-а уже были согласованы с встроенным УНЧ. Другими словами, УНЧ Sven давал столько мощности, сколько нужно динамикам. Я не помню, какая выходная мощность у "Бриг 101", у "Бриг 001" была около 50 эффективных Ватт в канале, а это немало. Вот если у Вас есть ещё один комплект колонок к Бриг-у, тогда можно серьёзно повысить мощность. Нужно включить оба УНЧ параллельно, каждый к своим колонкам (динамикам), ну и колонки придётся сфазироватьи расположить правильно, чтобы сигнал не вычитался. |
Автор: | y-ray [ 03 июн 2012, 01:26 ] |
Здравствуйте! Решил обратится за помощью. Пробую собрать бюджетную акустическую систему для ПК из "подручных средств". В наличии имею следующее: 1. Муз. центр SONY LBT-V102 (HST-V102) без родных колонок, только сам блок. Как-то в общежитии девушки его выбрасывали, попросил, отдали мне. С ним еще была пара самодельных колонок, по 2 динамика на каждой. У меня тогда как раз комп без колонок был. Я и подсоединил все это к нему. Звук конечно не радовал своей красотой, но фильмы смотреть можно. Не знаю почему низких частот не очень слышно и вроде как музыкалка солидная на свое время, может колонки не те, или того? Играет как карманный плеер, почти один звук Ц-Ц-Ц-Ц, особенно когда радио включишь, от компа чуть получше, но не очень, даже когда в плеере эквалайзер на rock или full bass выставишь. К компу подключал через обычный линейный выход на материнке(звук встроенный), а на музыкалке тюльпанчиками в гнезда для CD(два штуки L и R) Динамики подключал к 4-ем выходам SPEAKER (impendance use 6-16Ω). Выходы SURROUND SPEAKER (impendance use 8-16Ω) не трогал, не знаю что туда цеплять нужно . Еще, при регулировке громкости возникают шумы в колонках, колесико перестаешь крутить-затихают. Характеристики центра нашел в интернете: 2. Колонки что попались вместе с центром: В каждой по 2 динамика: маленький и большой . Маленький - написано SEMTONI TWEETER REG. PAT TSP-1e . Большой - написано DUAL-CONE DRS-66 MARK V 280W 4Ω MAX MUSIC POWER IMPENDANCE 180 g (6.5 oz) strontium magnet. ROAD STAR . Между собой колонки соединены по такой схеме . 3. Динамики 4ГД-35-65 3 штуки Скажите, пожалуйста, что из этого можно слепить, нужно ли дополнительно еще какой-то усилитель добавлять? Хочется чтобы звук понасыщеннее был. Глубоких и широких познаний в радиотехнике не имею, но еще с детства люблю подпаять что-то. Резистор от конденсатора отличить смогу .Стоит ли потратить время на такое дело, желание есть, но не знаю как правильно и что лучше. Подскажите, пожалуйста, как лучше и в каком порядке это все можно соединить, или что-то нужно еще! Заранее очень Вам благодарен! |
Автор: | admin [ 03 июн 2012, 11:23 ] |
y-ray Вы получаете первый приз форума за подробность выкладываемой информации! Подключали Вы всё правильно. Вероятность того, что все Ваши колонки неисправны (полагаю, Вы все их уже проверили) не очень велика, и если при подключении любой из них не слышно басов, то можно с большой долей вероятности предположить, что неисправен музыкальный центр. Причиной шуршащего звука в динамиках может быть и сам потенциометр регулятора громкости. Однако вероятность того, что он явился причиной потери басов, крайне мала. Одной из причин выхода из строя усилителя в музыкальном центре могла стать несогласованность расчётного сопротивления нагрузки с сопротивлением колонок Mark-5. Сопротивление НЧ головок в колонках 4 Ома, а центру требуется не менее 6-ти Ом. Это было бы не страшно, если бы центр слушали на пониженной громкости. Но, в общежитии, обычно, включают музыку на всю катушку. Если питание УНЧ однополярное, то я бы в первую очередь проверил бы разделительные конденсаторы на выходе УНЧ. Другой причиной пропадания НЧ могут быть разделительные конденсаторы между отдельными блоками центра, а также в самих блоках, таких как предварительный УНЧ, эквалайзер и оконечный УНЧ. При потере ёмкости электролитические конденсаторы, также теряют и способность пропускать низкие частоты. Может быть в центре есть какая-нибудь микросхема, которая формирует частотную характеристику (предположил из-за наличия кнопок rock и full bass) и она или её обвеска приказали долго жить. Хотя, скорее всего АЧХ формируется в блоке эквалайзера. Но, это всё, конечно, только предположения, тем более, что схему я от этого центра не нашёл. |
Автор: | DIMAS [ 03 июн 2012, 22:01 ] |
здраствуйте!хочу узнать,если отключить динамики в магнитофоне юпитер 203 стерео(внутри стоят родные) который используется как усилитель для колонок,то колонки будут работать???динамики внутри просто старые,и когда делаешь громче,то появляются лишние звуки от этих динамиков(( не знаю,может они завязаны между собой... подскажите пожалуйста! |
Автор: | admin [ 03 июн 2012, 22:31 ] |
DIMAS Чтобы отключить встроенные динамики в магнитофоне "Юпитер-203", нужно правильно вставить в выходные гнёзда УНЧ штекеры внешних колонок. В одном положении штекера, работают и встроенный динамик и внешняя колонка, а в другом, повёрнутом на 180º, только внешняя колонка. |
Автор: | DIMAS [ 04 июн 2012, 11:47 ] |
спасибо большое!перевернул - осталось так как было,подсоединил в правый разьем - все работает как надо... |
Автор: | nkk [ 06 авг 2012, 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | 5гдш-5-4 |
Каких габаритов, по вашему, можно изготовить коробки для динамиков 5гдш-5-4 ? Хотел-было почитать Вашу статью о корпусе из водосточной трубы, но ссылка на неё, чего-то, не активна =( |
Автор: | admin [ 06 авг 2012, 15:35 ] |
nkk Показали бы, где нашли неактивную ссылку. Вот статья про колонки из канализационных труб. |
Автор: | nkk [ 06 авг 2012, 17:42 ] |
Прошу прощения, не сориентировался, со ссылками все ОК. И все-таки, 7л - нормальный объем для изготовления АС для этих динамиков? |
Автор: | admin [ 06 авг 2012, 18:12 ] |
nkk На основе подобных динамиков строят и очень большие АС, так как в однополосной АС проще обеспечить линейность АЧХ. Семь литров, это очень мало для низких частот, так как данный динамик рассчитан на использования в открытых системах. Так что, если строить классическую открытую систему, то она должна быть намного больше. Если вы собираетесь строить не игрушку, вроде моей, а серьёзные АС, то попробуйте заглянуть в форум к Клячину. Он у нас главный по "тарелочкам". |
Автор: | RedStar [ 23 ноя 2012, 06:56 ] |
У меня вопрос, такого плана. У меня есть уселок Амфитон 50у-202с можно ли его использовать в сочетании: динамический микрофон -> уселок Амфитон 50у-202с -> Компьютер? Т.е. использовать уселок Амфитон 50у-202с, как предусилитель микрофона при присоединении к компьютеру? Если можно, то какие разъемы для подключения мкрофона использовать на уселке и с какого разьема отправлять усиленный выходной сигнал на комп? Проблема в том, что динамический микрофон (даже очень хороший) присоединенный к компьютеру выдает, очень тихий и глухой звук. |
Автор: | qza [ 23 ноя 2012, 14:15 ] |
У меня есть усилок Амфитон 35у-202с, там, по моему, есть вход для звукоснимателя, самый крайний. Вероятно, его можно использовать для динамического микрофона. В данном случае, может использоваться лишь предварительный услитель, выход которого есть на разъёме, предназначенном для подключения эквалайзера. Уровень сигнала там будет зависить от положения регулятора громности, и других регулировок, усилка. Умозрительно, сам я, по моему, не пробовал микрофон подключать... |
Автор: | admin [ 23 ноя 2012, 17:31 ] |
Лучше использовать выход, предназначенный для записи на магнитофон. Он подключается прямо к выходу предварительного усилителя звукоснимателя и уровень сигнала там в 4-6 раз ниже, чем обычно на выходе предназначенном для подключения оконечного УНЧ, что позволит лучше согласовать источник сигнала с линейным входом аудио кары по напряжению. Недостатки этого метода в том, что предварительный усилитель звукоснимателя имеет встроенную коррекцию, рассчитанную именно на использование звукоснимателя, а именно подъём в области НЧ, что не очень хорошо для микрофона, особенно, если нет возможности скорректировать АЧХ в реальном масштабе времени, а именно это мы получим, если захотим, например, использовать Skype. Все программные средства, предназначенные для подобной коррекции, плохо взаимодействуют со Skype и другими подобными ему программами. Кроме этого, возможны наводки на кабель микрофона от источников электромагнитных полей, если окажется, что кабель подучен к микрофону неправильно. Подробнее о подключении динамического микрофона к предварительному УНЧ можно почитать здесь. |
Автор: | qza [ 23 ноя 2012, 19:04 ] |
admin По моему, в амфитоне эти входы отличаются лишь делителем напряжения, ну, может быть, ещё пару конденсаторов стоит ... |
Автор: | admin [ 23 ноя 2012, 19:45 ] |
qza Заглушка, о которой Вы говорите, отделяет основной (не звукоснимателя) предварительный усилитель, который выключит в себя темброблок, от оконечного усилителя. Это, наверное, даже лучше, так как можно будет скорректировать AЧХ. Но, тогда придётся искать или переделывать стандартный кабель линейного входа, где используются выводы 3 (левый) и 5 (правый) Выводы. Нужно будет соединить 1>3 и 4>5 выводы. Как припаять штекеры к кабелю написано здесь. Я такой способ включения никогда не пробовал, хотя один УНЧ у меня оборудован внешним эквалайзером. |
Автор: | qza [ 24 ноя 2012, 02:07 ] |
Сорри, есть там усилитель для ЗС входа. Даже 2 транзистора и микросхема... http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/a ... instr.djvu Вот он мой http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton35u202s.html http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17261 http://archive.espec.ws/section893/file17261.html |
Автор: | qza [ 24 ноя 2012, 17:58 ] |
admin Как просто переделать усилитель ЗС в этом усилке под микрофоный? Это наверняка возможно. |
Автор: | admin [ 24 ноя 2012, 18:44 ] | ||
qza Можно попробовать конденсаторы из цепи ООС удалить и подорбрать остальный элементы этой цепи. Только, я бы сначала рекомендовал послушать качество записи вообще. Динамический магнитофон, который достался от какого-нибудь старинного магнитофона, вряд ли обеспечит качество звука лучше, чем копеечный электретный или 10-ти долларовый современный динамический микрофон. В конце концов можно изготовить электретный микрофон самому.
Автор: | DIMASIK [ 08 мар 2013, 19:42 ] |
Добрый день!Когда то у Вас информировался нащет подключения к компьютеру колонок амфитон 35 ас и бабинника как усилителя для них Юпитер 203 стерео....все работало нормально, НО вчера включаю магнитофон в сеть - магнитофон работает, сзади в одно гнездо(правое) включена колонка, а в другое штекер.......колонка работать не хочет, вынимаю оба штекера - появляется не очень приятный гул.при чем меняется - громче - тише....ставлю колонку в левое гнездо - работает и динамики в магнитофоне, и колонка, НО в колонке слышен гул, как в магнитофоне....что делать?в чем может быть причина?спасайте! |
Автор: | admin [ 08 мар 2013, 20:50 ] |
DIMASIK Может быть всё, что угодно, начиная от повреждения кабеля, соединяющего ПК с магнитофоном и кончая выходом из строя, как предварительно, так и оконечного усилителя. Попробуйте выяснить, на каком этапе появляется этот гул. 1. Воткните в текущий выход ПК наушники. 2. Если в п.1 всё нормально, убедитесь, что все органы управления магнитофоном в верном положении. 3. Если п.2 в норме, попробуйте проиграть в магнитофоне какую-нибудь ленту. 4. Если в п.3 всё нормально, неисправны цепи управления, если нет, то неисправен усилитель воспроизведения, или оконечный усилитель, или их цепи, или цепи питания, или блок питания. |
Автор: | Андрей 2 [ 10 апр 2015, 15:20 ] |
Приветствую всех! Подскажите как подключить компьютерные колонки к проигрывателю ВЕГА-109? В ВЕГЕ 5-ти штырьковые гнёзда. В колонках обычный штырёк для подключения к выходу из компа (ноутбука). |
Автор: | Heavens [ 24 май 2015, 23:09 ] |
Здравствуйте. Не нашел подходящую тему. Какая распайка у микрофона мдс-200 при подключении к электронике 004 стерео и какая к компьютерному 3.5. Что-то инфы в инете совсем нет. Какое различие будет относительно качества между тем, чтобы записать звук с микрофона на электронику и потом оцифровать и тем, чтобы сразу подключить микрофон к комьютеру? И зачем на этой электронике два входа для микрофона? И еще. Не знаете случаем винтажные Pioneer SE-205 нуждаются в предусилителе? На дешевом плеере играют громко и на электронике разумеется. Спасибо. |
Автор: | Iurii [ 24 май 2015, 23:49 ] |
Heavens Вопросов много, но я не знаю уровень ваших знаний, чтобы ответ был для вас понятен. Может быть вы лучше скажете, что вы желаете получить в результате? Кратко. 1. Микрофоны эти с обычной аудио картой работать не будет (соотношение сигнал/шум будет неприемлемо, а уровень согнала мал). 2. Под магнитофон ничего перепаивать не нужно, если микрофоны от него. Два входа под два микрофона (левый правый). Это стерео магнитофон. Если у микрофонов один общий разъём, то тогда нужно будет перепаивать. 3. Существуют специальные усилители для телефонов, да и приличные аудиокарты имеют выход на телефоны, согласующийся с 8-ми Омной нагрузкой. В обычной аудиоарте эти наушники будут играть тихо. |
Автор: | Гриня [ 25 май 2015, 00:21 ] | ||
Андрей 2 писал(а): Подскажите как подключить компьютерные колонки к проигрывателю ВЕГА-109? В ВЕГЕ 5-ти штырьковые гнёзда. В колонках обычный штырёк для подключения к выходу из компа (ноутбука). Сделать переходник
Автор: | Андрей 2 [ 27 май 2015, 12:17 ] |
Спасибо! Только мне нужно подключить в пяти штырькам гнездо, чтобы туда подключить колонки. Я так понимаю, что по картинке можно так-же подключить и гнездо, а не штырёк? |
Автор: | Iurii [ 27 май 2015, 12:30 ] |
Андрей 2 Цитата: Подскажите как подключить компьютерные колонки к проигрывателю ВЕГА-109? В ВЕГЕ 5-ти штырьковые гнёзда. В колонках обычный штырёк для подключения к выходу из компа (ноутбука). Ваши колонки от компьютера, скорее всего активные, то есть они уже содержат усилитель. Поэтому, колонки нужно подключать к линейному выходу Веги. Вам придётся изготовить переходник, с одной стороны которого будет гнездо под Джек 3,5мм, а с другой - пятиштырьковый штекер. Подключать, как описано здесь>>>, только вместо вилки Джек 3,5 установить гнездо Джек 3,5. Вот здесь об этом написано>>> |
Автор: | Heavens [ 31 май 2015, 20:14 ] |
Iurii 1. Да ведь любые современные дешевые миркрофоны едва слышно на компьюетере. Остается только выкручивать усилок на полную, а музыку делать гораздо тише. Я просто хочу посмотреть на качество записи с этого микрофона 70х годов, хотя бы на пленке. Там штекер 5din сломан, а что куда паять я не нашел нигде(хочу припаять к электронике, но и к компу все же тоже сделать). Так важно для звукозаписи два микрофона что ли? И еще не в тему извиняюсь - бывают ли переносные катушечные 550мм или виниловые проигрыватели, тоесть на батарейках?старые, до90х. Или же может есть устройства тоже переносные, в которых есть выход на питание? Находил сайт где прямо по годам каждая советская модель расписана, и не могу теперь найти никак. А бывают разветвители 5din? Чтобы не лазить назад неудобно переключать источники комп на элтекротехнику. |
Автор: | Iurii [ 31 май 2015, 22:17 ] | ||
Heavens Ходите вокруг да около. Озвучили бы задачу, которую вы намерены решить, и многое бы сразу прояснилось. Heavens писал(а): Да ведь любые современные дешевые миркрофоны едва слышно на компьюетере. Дешёвые современные микрофоны, это микрофоны электретные. Именно на них и рассчитан микрофонный вход любого стационарного компьютера или ноутбука. Просто нужно отрегулировать уровень усиления микрофонного усилителя в драйвере аудио карты. В некоторых драйверах, это можно сделать с помощью дискретного переключателя (обычно проградуирован в децибелах и имеет несколько положений), а в некоторых с помощью включения опции "Microphone Boost". Не путайте этот регулятор усиления и регулятором "Уровень записи"! Это два отдельных регулятора.Что касается подключения микрофонов к магнитофону "Электроника 004 Стерео", то оно соответствует ГОСТ-у. Можете в этом убедиться (фрагмент схемы приводится). Для подключения используются штырьки 1-ый (сигнальный) и 2-ой (корпус) для каждого из двух микрофонов.
Автор: | Heavens [ 11 июн 2015, 09:57 ] |
Спасибо. Iurii писал(а): Heavens 3. Существуют специальные усилители для телефонов, да и приличные аудиокарты имеют выход на телефоны, согласующийся с 8-ми Омной нагрузкой. В обычной аудиоарте эти наушники будут играть тихо. Наушники 70х Pioneer Se-205 играют очень громко на дешевом плеере и обычной звуковой. Есть еще наушники с 5-din штырьком, как его переделать в этот стандартный большой разъем для телефонов, что на электронике 004? Распайка 5din-minijack для микрофонного входа такая же, что и для проигрывающего, зеленого? |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2015, 11:50 ] |
Heavens Да, распайка больших и малых Джеков одинаковая. |
Автор: | Heavens [ 18 июл 2015, 19:42 ] |
Iurii Если подключить компьютер к верхнему входу Электроники 004, а а ее средний по высоте выход к УНИВЕР входу усилителя, и включить при этом запись, то рычаги контроля записи здорово усиливают звук. Так можно использовать технику? Мне посоветовали подключить сразу четыре колонки паралельно, грубо перекрутив провода-почему-то сказали нагрузка на колонки идет. Разумеется такой вариант хуже, чем подключение ко второй паре АС первоклассного советского усилителя? Вообще можно при включенной технике отключать колонки, подключать другие, перекручивать провода для четырех колонок? Можно ли Вегу 002 стерео как-то задействовать для усиления? У меня пара S90, пара 35AC-201, пара корветов 150АС-001, пара радиотехники 6AC-221 и пара колонок technics 35w 6ом от муз.плеера 90х годов. Я могу без опаски все это подключить(к одному кумиру у-001 и тому усиление в электронике паралельно или часть, хочу послушать такое смешанное звучание). Как-то читал ваш способ заменить корпус штекера канифилью, если не ошибаюсь. Я попробовал-здорово получилось. Может стоит всегда так делать, ведь это же очевидно здорово укрепляет соединения провода к штекеру? |
Автор: | Iurii [ 18 июл 2015, 21:28 ] |
Heavens писал(а): заменить корпус штекера канифилью, Что вы там курили... Цитату в студию.Лучше всего подключать к усилителю одну пару согласованных колонок. Все остальные варианты ничего хорошего не сулят. |
Автор: | Fireball [ 31 дек 2017, 18:46 ] |
Возникла такая проблема. Подключаю к компу Радиотехнику У-101 hi-fi (которая после профилактики) через покупной кабель (РШ-5 - джек) и звук получается слабо слышимый, будто сквозь какой-то фон или помехи, что ли. И, когда дотрагиваешься до любых металлических деталей усилителя, - до передней панели, до задней или даже до болтов снизу, - из колонок доносится сильный пердёж, пардон за выражение. Что-то где-то замыкает? или, может, кабель бракованный? |
