Текущее время: 19 июн 2026, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 23:50
Hunter44
Кабель экранированный. Каждый канал в отдельном экране. Штекера любые, самые дешёвые.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 21:30
странно все,с разными шнурами разные звуковухи по разному работают,нашел получше вариант,помехи все равно есть,но уже терпимые(буду мастерить хороший провод,думаю будет лучше магазинного).вот из за чего я уже говорил про лампочку перегрузки при влючении загораются как положено обе,правая тухнет резко через сек,а левая тускнеет медленно сек 5 потом гаснет.из за чего это?еще заметил что в левом канале тишина,практически ни каких помех,а в провом есть помехи при включении любой АС1 или АС2, может эта лампочка как то связана с этими шумами,только каналы разные,могут быть виной конденсаторы на А5 на места С13,С14,С3,С4,С9,С10 я ведь поставил родные старые которые стояли???ведь если я не ошибаюсь то С7,С13,С3,С9,С15 идет на правый канал,а С8,С14,С4,С10,С18 идет на левый канал.........
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 22:58
Hunter44
А Вы проверяли конденсаторы, которые устанавливали?
Если помехи в виде шороха, то возможно самовозбужедение одного из каналов.
Проверьте С3, С4, С13, С14 на предмет обрыва конденсаторов или дорожек идущих к ним.
Осциллографом бы посмотреть...
А я как раз сейчас пишу статью о том, как из компьютера сделать осциллограф для ремонта аудиоаппаратуры. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:56
ну не шорох,а как допусти радио настраиваешь и такое тихое шипение,при прибавление громкости на компьютере от 50% появляется такое же шипение в левой колонке и дальнейшее прибавление увеличивает шепение и так же именно после 50% громкости только в левой колонке с появлением шепения появляется щелчек глухой(реакция при нажатии на клавиатуре прибавление громкости только не на каждое нажатие а на определенных процентах и так де на убавление до 50%) и такая же реакция если мышкой регулятор громкости перетаскивать от 50% и выше и обратно до 50%
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:59
на счет осцилограва интересно,обязательно посмотрю почитаю.вы так и не про коментировали по поводу лампочки левого канала,смущает она меня что то
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 00:32
Не прокомментировал, так как не знаю точного ответа.
Причин может быть много, в том числе и возбуждение усилителя на ультразвуке и неправильный режим работы выходного каскада. Последнее может инициировать срабатывание перегрузки, так как усилитель перегрузки подключен к точке подключения обратной связи.
Кроме этого проблемы могут быть и в предварительном усилителе, сигнал с которого тоже подаётся в эту же точку. Не стоит сбрасывать со счетов и возможные хомуты созданные Вами или вашими предшественниками.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 00:50
мне почему то кажется что это может быть из за конденсатора,который или пропускает или берет больше нужного(может быть не правильно выразился.щелчек защитной реле срабатывает и включает колонки когда лампочка на половину потускнеет,а если выключить на 2сек и включить то только маргнет правый канал и дается сигналы на колонки.думаю возможно проблемы с конденсаторами в плате индикации,так как из за одного конденсатора вообще защита раньше срабатывала,зато лампочки как положено загорались и тухли
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 01:01
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:26
Hunter44
То, что Вы описываете очень похоже на возбуждение усилителя на ультразвуковых частотах. Основная причина, если в усилителе нет никаких хомутов, это конденсаторы, о которых я писал здесь.
Но, конечно, может быть и всё, что угодно. Например, обрыв резисторов в цепи ОС или других элементов. Если конденсаторы исправные, то можно попытаться, для начала, промерить омметром симметричные точки, каждый раз сравнивая показания исправного канала с неисправным. Так, методом сравнения, иногда можно отыскать неисправность в стерео усилителе.
Только я никогда это не делал цифровым мультиметром. Не знаю, насколько он адекватен при таких измерениях. Внутри схемы лучше мерить стрелочным омметром с большим измерительным током. У мультиметров этот ток мал, да и напряжение тоже. Не все цепи откликаются. Именно поэтому в них специальный режим для проверки полупроводников реализован. Может можно в этом режиме попробовать, но этого я тоже не пробовал. Тут реальная практика нужна, чтобы советы давать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:41
честно,лень лезть,пока сильно это не напрягает,работает и то славно
