Текущее время: 25 май 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:03
Буду пробовать двустороннюю намотку на стеклоткани- это высший пилотаж, только приобрету нужные материалы, либо попробую внутреннюю намотку, с последующим бинтованием стекловолокном ( внешний каркас) и пропиткой клеем, и последующим бинтованием високотемпературной пленкой (после сушки сматывается). Есть такая технология, продвигают эстонцы. Правда, там хуже отвод тепла, хоть они и говорят обратное.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:12
это не такой уже и высший пилотаж,просто нужно уяснить пару нюансов,а они уясняются практикой,кстати,не дурная ли идея возникла ,при намотке однослойной катушки с шубой каркаса снаружи,в клей подмешивать серебрянку до насыщения,может при этом клей будет лучше отводить тепло,и прочнее будет,у меня был случай с приклейкой ребра головки мотоцикла на эпоксидке,там правда с температурным коэфициентом расширения было связано,так как ни клеил,пока не насытил алюминиевой пудрой клей,переделывал,но как сделал,как камень и при нагреве не теряет свойств,очень надежно,а катушка динамика,тем более НЧ большой мощности греется аж до выгорания,если охлаждение не справляется,вот открылось,что есть и скорее имеется в виду такой параметр как тепловая мощность,когда говорят о мощности динамика,и она пропорционально взаимосвязана с диаметром катушки,тоесть площадью охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:32
ЕСТЬ ТАКОЙ КЛЕЙ АЛСИЛ-5 называется - вот он и предназначен для отвода тепла от склеенных деталей
08.jpg [ 22.03 Кб | Просмотров: 35961 ]
Noli credere... noli timere... ne repetas
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:45
zakarya67
Просьба не постить в форуме картинки, размещённые на файлопомойках. Когда они оттуда исчезают, в постах появляются дырки.
 Заголовок сообщения: Сборка овальных динамиков
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:07
Здравствуйте,начал заниматься сборкой динамиков недавно...Хотелось бы услышать дельные советы по поводу-как приклеить овальный диффузор,(именно овальный),к катушке без перекосов.Буду очень рад кто поможет советом...Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Сборка овальных динамиков
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:19
PUFIK
Тема будет перенесена сюда: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
Форма диффузора не имеет значения. Даже если диффузор круглый, часто требуется при сборке совместить клепёжные отверстия в корпусе, с отверстиями в диффузоре. То же самое касается совмещения положения гибких выводов с клеммами. Если ось симметрии диффузора строго перпендикулярна плоскости его же крепления, то всё должно пройти гладко. В связанной статье или видео вроде я показывал как это отрегулировать. При установке катушки, нужно вращать диффузор, сводя торцевое биение к нолю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:03
Пока не нашёл такое устройство как у вас...Делаю всё на глаз...Но результаты....Увы...желают лучшего...Но думаю это пока.А какие есть ещё способы сводить торцевое биение к нолю?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:52
О каком устройстве идёт речь?
Я имел в виду вот этот способ устранения торцевого биения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:58
Совершенно верно...Прошёл по барахолкам...на такую дрель пока не наскочил...Покупать думаю электро дрель,думаю вариант будет не тот....да и накладно...Вот поэтому и спросил Вас про ещё какие-нибудь методы центровки....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:16
PUFIK
Электродрель не годится. Можно диффузор угробить.
Я периодически испытывают те же трудности с приобретением товаров. Я в Молдове живу. Даже гонца в Москву посылал. Там всё есть. Но у нас есть блошиный рынок и сайт бесплатных объявлений. Если быть очень настойчивым, то можно много чего купить и весьма недорого.
