Текущее время: 06 июн 2026, 04:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 20:22
Искал этот клей КТ- не нашёл, а есть еще какие нибудь применения??? видел как мотают из 10 рублёвой купюры :D , но это тоже не серьёзно, остаётся один вариант:...использования гильзы из под пивной банки, ..хотя говорят что она ПРОГОРАЕТ..при 200-ваттах,Это Правда??? Не верится мне чё то,....: разбирал квадратный мощный динамик )12 дюйм) 2-х катушечный 700 ватт / 2 Ом)... и там стояла алюминевая гильза, сколько лет играет на большой мощности и ниче не прогорела, гильза просто блестела...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 20:52
Respect Dj
Неизвестно, что там первым начало гореть, катушка или гильза. 700 Ватт, это электрокипятильник средних размеров. Если его включить без воды, то он будет раскаляться до тех пор, пока стальная трубка не разрушиться. А сталь, она прочнее алюминия будет. Вот вам и ответ на ваш вопрос.
С тех пор, как я занимался ремонтом динамиков, никаких новых материалов для изготовления гильз, кроме каптона не появилось. Но, любой металл будет служить не хуже каптона. Другое дело, что не везде его можно применить. Если для громоздкой головы лишних пару грамм веса медной гильзы не проблема, то для пищалки, вес решает всё.
Сейчас есть динамики, в которых для увеличения мощности и улучшения теплоотдачи используется специальная магнитная жидкость. Вот, если эту жидкость изъять при ремонте, то катушка перегреется на большой мощности. Но, я такие динамики не ремонтировал, так как их просто раньше не было. Если же катушка изначально была намотана с нарушениями правил, то она может просто пробиться, перегреться и прожечь что угодно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 17:52
Всё понятно :) ...у меня есть бумага "Калька"...разной толшины, 0,3 - 0,9, стоит с неё гильзу использовать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 23:02
Respect Dj
Я в статье писал, какие материалы рекомендуется использовать для изготовления гильз. Кроме каптона (его раньше просто не было) всё использовал. Но, ничего другого не пробовал. Видел в динамиках, которые ремонтировал даже обычную писчую бумагу, но сам использовал только рекомендованные материалы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:56
Ок..Подскажите Плиз...утром принесли динамик 2-х катушечный MTX, при разборке провод был чёрный, смотал его, гильза тоже почернела, НО не прогорела, по-моему гильза из каптона, вопрос: можно на эту почёрневшую гильзу намотать провод??? или же лучше новую сделать? :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:38
Respect Dj
Ответ на этот вопрос предвосхищает ваше сомнение. Изменение цвета материала свидетельствует о изменении его свойств и, естественно, не в лучшую сторону. Если Вы даёте гарантию на свою работу, то должны быть сами заинтересованы в том, что получить максимально-возможную надёжность изделия после ремонта. Это не значит, что динамик не смогут спалить снова, но, как минимум, он не сгорит раньше, чем сгорел в предыдущий раз.
И вообще, возьмите за правило инструктировать заказчика о том, как правильно согласовать усилитель с нагрузкой. Во-первых, Вы повысите свой авторитет, а во-вторых снизите риск возвратов по гарантии. большинство музыкантов плохо знают физику и им нужно всё растолковывать на пальцах.
Не беритесь за срочный ремонт, если будете вынуждены отдать ещё не до конца высушенный динамик на халтуру, которая должна состояться в ближайшие часы.
Короче, делайте себе имя, чтобы потом почивать на лаврах. :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:09
Оккейна :) :) :) давно меня интересует внутренняя обмотка в гильзе, были у меня сабы 18 дюйм, в Вашей статье читал, ноооо не догнал до конца, примерно понял эту систему, для чего делают внутреннюю намотку в гильзе?? какой эффект, от этого? ....случайно не делают это для того чтобы катушка не цеплялась за фланец...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:30
Respect Dj
Как правило, для улучшения охлаждения, когда используется неметаллическая гильза. А возможно, и чтобы компенсировать линейное расширение разных материалов с разной же конфигурацией. Но, я не встречал динамики, у которых бы катушка была намотана только изнутри гильзы. Я ремонтировал только такие, у которых один слой был изнутри, а другой снаружи.
А при чём тут "цеплялась"? Зазоры то всё равно рассчитываются исходя из внешних размеров катушки. Если же вы думаете, что производитель рассчитывает зазоры так, чтобы катушка не имела возможности коснуться металла, и металла касалась только гильза, то тогда было бы уместнее сделать всё ровно наоборот, то есть, намотать катушку снаружи гильзы, чтобы уменьшить площадь возможного соприкосновения. Я, кстати, тоже рекомендую, для катушек с обычной намоткой на гильзу, всегда выбирать величину зазора в пользу внешней стороны.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:01
"цепляется" когда диффузор повело,..или же по другим каким то причинам...Кстати, если динамик с внутренней намоткой...можно намотать по наружке??..динамик должен "понять и простить" :) ...просто для меня сложновато будет внутреннюю мотать....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:08
ничё жё не случится от этого...я надеюсь
