Текущее время: 25 май 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328039 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:46
По п.2 я поставил целый дин свой, играет он конечно неправильно т.к. корпус не для него и он бубнит. 6.5ом мультиметр показывает 80вт номинал на сколько помню.
По поводу того зачем купил здесь просто любопытсво и желание, не смогу починить и не жалко выкинуть ну или так же продать. Этот саб просто в гараж) гдето пивка попить с пацанами за ремонтом авто, вот.。◕‿◕。
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 15:49
Щелчки во фронте (1 канал работает, другой работает очень тихо и на увеличение громкости никак не вличет., может неправильно выразился. На саб влияет , громкость меняется при подключении провода rca второго. Тоесть впринципе если я правильно понял 2 усилителя на саб рабочие.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:50
Рас сабвуфер один, то и усилитель один. Судя по схеме, он просто мостовой, поэтому и две микросхемы используется.
Сузить поиск неисправности можно если проверить отдельно каждый оконечный усилитель, подав сигнал прямо на вход, например поочерёдно на каждый движок VRA...VRB.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 06:57
Приветствую! Нужен совет, если тема ещё жива)
По случаю достался саб от TDA 420. Два канала из 4х не работают, однако, проблема в следующем: при включении саба загорается светодиод питания. Горит ярко. Начинаешь слушать музыку и синий светодиод буквально через 3-5 секунд постепенно тускнеет и после вовсе гаснет, но саб при этом продолжает играть.
Человек который отдавал, сказал, что такого ранее не было. т.е. светодиод горел постоянно и не гас. И по ощущениям после того как светодиод гаснет, то НЧ становятся тише. Внутрь ещё не лазил. Посоветуйте, что первым делом проверить, куда смотреть?
з.ы. с паяльником я не особо дружен)) но всякие простенькие схемки собирал, мультиметр знаю что такое))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 10:21
Я полную схему этого девайса никогда не видел, так что по части "иллюминации" ничего сказать не могу. Но любой ремонт электронной техники всегда начинается с проверки питания. Это закон.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 09:24
Всё верно) дело оказалось в питании. Один силовой контакт отошел от платы. Припаял его и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 10:08
Я вас поздравляю!
