Текущее время: 06 июн 2026, 04:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:38
Respect Dj писал(а):
И снова Здрасти, тут один дядя мне говорит если утеряна гильза, то высоту гильзу можно узнать так: принять 5 размеров толщины фланца …прав ли этот дядя?
А почему не в 4,5 раза? Можно просто проверить на логику. Конечно, каждый инженер закладывает свои параметры в динамик, так как акустика вообще наука больше эмпирическая. Никто не мешает измерить величину хода подвижной системы, чтобы ввести коррективы. Но, я не встречал динамиков с таким соотношением. Может, сейчас появились...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:13
ну Незнаю :) , все по разному говорят, но мне больше ваши статьи нравятся, Это значит для всех динамиков должна быть катушка расположена симметрично относительно верхнего фланца..????.... мудрецы еще говорят что можно на 2-3 мм делать выше верхнего фланца, как бы приподнять чуть гильзу, мощность увеличивается, ...не верится :unknown:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:41
...мудрецы еще говорят что можно на 2-3 мм делать выше верхнего фланца...
Что вам мудрецы... Когда не хватает знаний, используйте логику. Как можно говорить о 2-3мм серьёзно? Ведь все динамики разные. Есть динамики, у которых катушка имеет длину всего 1-2мм, а есть у которых - 42мм.
Что же до симметрии, то магнитная система несколько ассиметрична, если керн не выступает за пределы фланца. То есть, убывание магнитного поля заметнее выше фланца, а не ниже. Из этих соображений, можно было сделать всё ровно наоборот тому, что советуют. Однако, это чревато ударами катушки о нижний фланец, что может стать фатальным для динамика.
Когда есть железо и хоть какие-нибудь данные, то всегда можно восстановить исходные. Если вообще ничего неизвестно, а так бывает очень редко, то всегда можно воспользоваться предыдущим опытом и использовать данные от похожих динамиков.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 23:55
Вот теперь я опять запутался, мне бы этот нюанс догнать бы, я люблю начинать со сложности, мозги кипят уже, на словах тяжело понять(((
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 09:22
Respect Dj
Да вроде всё понятно. Если ход подвижной системы невелик, а Вы намотаете слишком длинную катушку, то она не будет эффективно работать. Посмотрите, у пищалок длина катушки равна толщине фланца, так как катушка двигается на какие-то десятые доли миллиметра. Чем больше амплитуда движения, тем длиннее катушка. Но, амплитуда растёт вместе м мощностью у однотипных динамиков, собственно, как и толщина фланца.
Вот вам и закономерность. Чем больше и мощнее динамик, тем больше ход подвижной системы (кроме пищалок) и тем длиннее катушка. Однако, это не означает, что длина катушки увеличивается отдельно от толщины фланца. Последняя тоже растёт вместе с мощностью. Так что, Вы вряд ли встретите сильное отклонение в соотношении толщины фланца к длине катушки. Во всяком случае, число 5 меня сильно смущает. Промерьте, ради интереса, динамики, которые перематываете и сами сможете оценить это значение.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:26
Огроменное Спасибо Вам!!!...подумал ещё один вариант ..гильзу изготавливаю чуть по длинее, вставляю гильзу в диффузор без клея,///чтоб можно было регулировать высоту гильзы///.. центр.шайбу снимаю, (чтоб обзор был хороший) ...и вставляю в магнитную систему диффузор, и всё прекрасно видно, в каком положение должна быть катушка))) пробовал симметричное расположение катушки, относительно тела верхнего фланца, хорошо играет))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:52
Именно так я предлагал в статье. Можно просто кусок белой бумаги вставить вместо гильзы, чтобы снять размеры.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 20:42
)) всё понял теперь)))...Вы слышали такое применение: берётся плотная бумага или газета, протирается тонким слоем конторским клеем (силикатным), после того как засохнет можно мотать, Я так перематываю щас динамики, но не испытывал еще, хочется услышать Ваше мнение...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:47
это изготовление гильзы, забыл сказать,
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:49
Respect Dj
Да, некоторые товарищи используют жидкое стекло, за неимением высокотемпературного клея, но это плохая идея. Можно использовать только на полном безрыбье. Через 5-7 лет силикатный клей превратится в труху, а бумага, которая с ним соприкасалась станет ветхой. В этом можно легко убедится, если в вашей библиотеке сохранилась какая-нибудь книжка, отреставрированная с помощью этого клея. Но, какое-то время динамик работать будет.
Я сам никогда силиконовый клей в ремонте динамиков не использовал, но катушки, собранные на нём, перематывал. Причиной смерти динамиков, собранных на этом клее обычно был неквалифицированный ремонт.
Попробуйте раздобыть клей КТ-30 (КТ-15). Он выдерживает очень высокие температуры, вплоть до 300oC.
