John Smith
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии  За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током  Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 окт 2017, 21:22 |
я не знаю куда смотрите вы, но я смотрю на схему усилителя Vasiliy_Sage писал(а): Извините но Вы ошибаетесь так как Т9 это транзистор КТ8102 а Т10 это КТ8101 они точно не на одной точке. Также само из Т11 и Т12 которые находятся на левом канале.
по схеме VT9 это кт9115 VT10 - кт940 VT11 - кт940 VT12 - кт9115
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 окт 2017, 21:28 |
Iurii писал(а): Vasiliy_Sage У вас вроде один канал работал. Значит вы можете найти несоответствие между неисправным каналом и исправным с помощью омметра. Вот я и ищу пока не нашёл.
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 окт 2017, 21:31 |
v1ct0r писал(а): я не знаю куда смотрите вы, но я смотрю на схему усилителя Vasiliy_Sage писал(а): Извините но Вы ошибаетесь так как Т9 это транзистор КТ8102 а Т10 это КТ8101 они точно не на одной точке. Также само из Т11 и Т12 которые находятся на левом канале.
по схеме VT9 это кт9115 VT10 - кт940 VT11 - кт940 VT12 - кт9115 Ну да все верно. Просто те измерения были с силовых транзисторов.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 окт 2017, 21:37 |
Vasiliy_Sage писал(а): Ну да все верно.  ну и дальше что?
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 окт 2017, 21:46 |
v1ct0r писал(а): Vasiliy_Sage писал(а): Ну да все верно.  ну и дальше что? Только что перемерял. Т9 Б-(+55,9 ) К- (+1,9 ) Э-(+ 54,8 ) Т10 Б-( -57,6 ) К-(+ 1,9 ) Э-( -58,1) Т11 Б-( -57,7) К-(+ 6,6 ) Э-( -58,7) Т12 Б-(+ 55,0 ) К-(+ 6,6 ) Э-(+ 55,5 )
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 06 окт 2017, 22:09 |
пока не ясно, теперь точно так же Т13, Т14, Т15, Т16
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 окт 2017, 11:47 |
Вот
Т13 Б- ( +2,0 ) К- ( +57,4 ) Э- ( +1,2 )
Т14 Б- ( -56,3 ) К- ( -1,2 ) Э- ( -56,7 )
Т15 Б-( -56,3 ) К-( +3,6 ) Э-( -56,8 )
Т16 Б-( +6,5 ) К-( +57,4 ) Э-( +6,5 )
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 окт 2017, 12:40 |
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 окт 2017, 15:18 |
Iurii писал(а): Цитата: Т16 Б-( +6,5 ) К-( +57,4 ) Э-( +6,5 ) Uб=Uэ - не вызывает подозрений? Вызывает подозрения, но показания правильные. Только что перемерил.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 07 окт 2017, 16:01 |
Vasiliy_Sage Я вовсе не подозреваю вас в халатности при замерах. Я указал вам на это, так как между базой и эмиттером не может падать менее 0,6 Вольта, а вы говорили, что умеете проверять или проверяли (точно не помню) транзисторы.
Перепроверьте ещё раз, сначала на большом измерительном токе омметра, а потом на высоком сопротивлении омметра. Только оба этих метода, применённых вместе, могут выявить неисправный биполярный транзистор наверняка.
